Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA5FA - 10 Şubat 2015, 19:37:27
Başlık: Quad-Loop Anten "Balkonculuktan sonra kulaklar bayram etti"
Gönderen: TA5FA - 10 Şubat 2015, 19:37:27
Ben yaptım oldu hiç diyecem, ancak BİZ YAPTIK ÇALIŞIYOR diyebilirim.
Aylarca Bilal emmimin ve TA5BS-TA5IW arkadaşların haydi haydi demelerine kaçacak noktam kalmadığından olmalı e haydi yapalım dedim di.
2 gün öncesine kadar yapabilirmiyiz olurmu endişelerim yoktu diyemem. Neyse yine bilal emmim ve TA5BS-TA5IW arkadaşların yaparız gazıynan malzemeleri toparlamaya başladık. Yarısından fazlasını onlar yopladım desem yalan olmaz.
Neyse C.tesi sabah başladık montaja önce döt köşeye uydu çanak dipliği montajı ardından 2 şer metrelik aluminyumları kelepçeyle hepsine montajı yapıldı.
Elimizdeki balun ölçümlerde pek sınıf geçemediysede mecburen onu takmak zorunda kaldık (1:4)
43 mt 2,5mm çok damarlı (nyaf) kabloyu dört köşeden fiber izolatör ile gerdirdik .
Önce VNA ile ölçüp sonra Radyo bağlantısınyla SWR ölçümlerine bakıldı .
1,5 mt kesilip yeniden VNA ile ölçüp sonra Radyo bağlantısınyla SWR ölçümlerine bakıldı .
En son 40 cm daha keserek tekrar ölçümler yapıldı ve en olur seviyede bırakıldı .
7 - 14- 21- 28 mc bandlarında kullanabiliyorum.
Gürültü SIFIR, bandlardaki performans süper öyleki her çağrıma ikiletmeden cevap alabiliyorum.
Balkon'dan sonra hazine odasına girmiş gibi bir durum hasıl oldu. C.tesi gecesi K1N dxpedition istasyonunu bilem duydum  Lokal saat 23:00' kadar  14 mc'da  Amerika ile Kanada gümbür gümbür  O sırada  ben duyamasamda Filistin'den çıkış yapan bir istasyon USA ve Kanada istasyonlarını sıraya dizmişti.
Sabah oldu 28 mhz 'de japonlar sıraya girmişti . 1997 'den buyana ilk bukadar  SSB'de güçlü japonları duyuyordum. Balkonda çürüdüğümü (kendi adıma) biliyordum ancak çok özlemişim  tik-tak QSO'ları . Yinede Balkon çok kahrımızı çekti evde halen de çekecek.
Sonuç olarak antensizlere anten , Gürültü altında olanlara gürültüsüz bir ortam, Bol DX ve Bol Contestler dilerim.
İlk günlerde çalıştığım istasyonlar hepsi tik-tak  ikiletmeden yapılan QSO lar .
(http://4.bp.blogspot.com/-t0autyGo2MI/VNpCp53qi4I/AAAAAAAAfB4/plp5hweuUbM/s1600/10-02-2015%2B19-28-25.jpg)
Başlık: Ynt: Quad-Loop Anten "Balkonculuktan sonra kulaklar bayram etti"
Gönderen: TA3EP - 10 Şubat 2015, 19:44:54
Hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullanın. Müsait bir zamanda fotoğrafları da bekleriz.
Gönderen: TA5FA - 10 Şubat 2015, 20:01:45
Ahmet Mete Bey çok çok teşekkür ederim mesai haricinde fırsat bulduğum an yarım saat band dolaşmasıyla ilginç yerler duyabiliyorum.
Fotoğrafları unuttuk  ilk çıkışta detaylı çekip paylaşırım.
Bu antenin daha önceki Soft analizi için http://www.telsizciler.org/index.php/topic,31064.msg95158.html#msg95158
NOT:  İlk mesajda kelime yazım hataları yapmışım sonradan farkına vardım
Gönderen: TA8AT - 10 Şubat 2015, 20:25:43
Hayırlı olsun,güle güle kullanın Mehmet bey.
Bilal emmiden şansın olur alabilirsen bu tür faydalı bilgi birikimlerini yıllarca kullanırsın. Sağolsun nezaman sorsam işlerinin arasında hep ilgilenmiş ve yardımcı olmuştur.
Yeni anteniniz ile bol bol boş vakit ve güzel dx'ler dilerim.
Gönderen: TA5BS - 10 Şubat 2015, 20:30:56
abi hayırlı uğurlu olsun güle güle kullan bol dx ler
Gönderen: TA4CS - 10 Şubat 2015, 23:31:40
  Hayırlı olsun darıcı Ahmet Mete beye iyi günlerde kullanın bol dx ler.
Aydın'dan 73.
Gönderen: TA1ZE - 10 Şubat 2015, 23:42:10
hayırlı olsun fotoğraf bekliyoruz mehmet bey...
Gönderen: TA4MA - 11 Şubat 2015, 09:09:43
 Hayırlı olsun üstad,Yeni anteninle bol dx dilerim.
Gönderen: TA3ALL - 11 Şubat 2015, 10:23:07
Mehmet bey merhaba
Yeni anteninizi güle güle kullanın
Gönderen: TA2IMG - 11 Şubat 2015, 11:31:22
Öncelikle anteniniz hayırlı olsun, bol QSO' lar dilerim ;
bende istasyonum da yerden 12 metre yükseğe kurulmuş 40 metre triangle delta loop anten kullanmaktayım, 7,14,28 Mhz de SWR sorunu yaşamamakla birlikte anten 7Mhz mükemmel dinleme yapan anten 14,28 Mhz de çok başarılı dinleme yapmıyor, yukarıda ki analiz sonuçlarına baktığımda Quad loop anten 14,28 Mhz de de başarılı , bu hususta bir yorumunuz olurmu,
Teşekkür ederim,
73,
Gönderen: TA1CH - 11 Şubat 2015, 13:38:23
Hayırlı olsun yer problemini nasıl aştınız , belki bize de örnek olur .
        Hayırlı çalışmalar 73
Gönderen: TA1ICA - 11 Şubat 2015, 13:47:37
Aynı anteni ben de bir süredir nasıl yaparım diye düşünüyorum ama bir türlü köşelere bir çözüm bulamadım. Çatı 13m x 9m olduğundan çevresel olarak 42m bir anten yapımına olanak sağlıyor. Fakat sorunlar şunlar:
1- Çatı üzeri düz değil, çatı izolasyonu kaplı. Bunun üzerine sağlam bir direk monte etmem zor. Delik delsem su grime ihtimali doğuyor.
2- Dört direği tam köşelere koymam lazım ama bina dört katlı, köşelere yaklaşmam bile riskli.
3- Bina yan cepheleri mantolama kaplı, duvarlara montaj da kolay değil.
Eli tornavida tutan ve montaj yapabilen biriyim ama kendime bu konuda bir çözüm yaratamadım. Bu tür montajları yapabilecek bir firma ile görüşmek daha doğru olacak anlaşılan, bana ne tavsiye edersiniz? Anten olmadan elim kolum bağlı bekliyorum.
Gönderen: TA2FE - 11 Şubat 2015, 14:46:05
Arslan Bey Selamlar,
Yağmur oluklarınız plastik mi ? yoksa Çinko mu ?
Eğer plastik ise çatı olukları içerisinde dolaştırın . Bazı hesaba katamadığınız şeyler meydana gelecek ama ben şu anda 7 mhz kadar kullanıyorum . ama mutlaka anten tuner gerekiyor.
Tabii ideal olanı aynı Mehmet abimin ki gibi olması :)
Gönderen: TA1MRT - 11 Şubat 2015, 17:48:45
Mehmet Bey,
yeni anteniniz hayırlı olsun, iyi günlerde kullanın.
Arslan Bey,
Çatıya bir şey yapana kadar beklemeyin bence, balkonunuz varsa dışarı uzatabileceğiniz bir manyetik loop veya balkondan aşağı çekeceğiniz tel anten de işinizi görür şimdilik. Ben olta anten diye yola çıkmıştım, geçici olarak, balkondan bahçedeki 2 ağaca ters V anten yaptım, 1:1 unun ile koaks kabloya ve cihaza bağladım. Dahili tuner ile 40-10m arası 1:1 swr ile sorunsuz çalışabiliyorum. Tabi yön konusunda biraz dezavantajım oluyor sanırım ama bir çok ülke ile QSO yapabildim.
Tel çekme şansınız varsa bence hiç beklemeyin...
73, Murat
Gönderen: TA1ICA - 12 Şubat 2015, 00:06:36
Peki köşelere direk dikmek yerine kabloyu çatı üzerinde kenarlardan dolaştırıp çatı üzerinde hafif tutturup bıraksam ne olur? Yani çatıya yapışık vaziyette kenarlardan geçse ama kablo boyu 42m olan bir dikdörtgen olsa ideal olmasa da çalışır değil mi? En azından böyle yapayım. Ucuna bir balun da bağlarım. Eğer olur derseniz hemen kablo alıp hafta sonu deneyeyim.
Gönderen: TA5YY - 12 Şubat 2015, 09:42:41
TA5FA Mehmet Bey merhaba;
Hatırladığım kadarıyla radyo olarak Kenwood TS-480sat kullanıyordunuz. Yeni yaptığınız antende özellikle belirtmişsiniz gürültünün sıfır olduğunu. Bu durumda mobil HF cihazların sabit cihaz şeklinde UYGUN SABİT ANTEN ile kullanıldığında aşırı QRM alMAdıklarını, randımanlı bir kullanım sergilediklerini söyleyebilir miyiz?
Yaptığınız çalışma ve paylaşımınız için de ayrıca teşekkürler,
Gönderen: TA1LC - 12 Şubat 2015, 21:44:24
Bu anten gerçekten az gürültülü. Bende tek olumsuzluk elektrik sayacını etkiledi (rakkamları ters düz etti ), DiSEq  ve bir adet kablosuz ev telelefonu bozdu. Neticede söktüm.
Gönderen: TA5FA - 13 Şubat 2015, 10:57:07
Tüm arkadaşlarımın iyi dileklerinden ötürü teşekkürlerimi sunarım.
Çatı ile ilgili çözüm arayan arkadaşım için  çatı kaplama materyalinize göre izolasyon için prof. yardım almalısınız (Direk kurmak için) Hiç birşeye denemeden çalışır diyemeyiz.
TS480SAT ile ilgili yazan arkadaşım için ;  Evet ikincil olarak bu cihazı kullanıyorum şimdilerde sabit olmaya başladı. Anteniniz güzel se (gürültü , SWR, v.s) bu cihazda sizi  şaha kaldırıyor çok küçümsememek lazım. Cihazda hiç Preamf.  açmıyorum  gayet güzel sinyaller alıyorum audio barı frekans boş olduğunda sıfır kımıldamıyor, bu da zevk veriyor  şimdilik bir contest yaşadım ve haftanın ilk 2 günü QSO şansım oldu.
DX üstadının kitabında dediği gibi ;
Bir istasyon: Başkalarıyla temas kurmak için bir istasyona ihtiyacınız olacağı aşikardır. Anten sisteminiz paranızı ve zamanınızı yatıracağınız en etkili yerdedir. Çünkü hem dinleme hem de gönderme yeteneğinizi etkiler. Yüksek kuleler üzerindeki yönlü antenler bunun bir yolu
olabilir ancak çok sayıdaki radyo amatörü finansal ve lojistik sebeplerle bunu sağlayamaz. Eğer basit bile olsa bir anten koyma imkanınız varsa ümitsizliğe kapılmayın. Tabii ki her pile up’ta aradan siz sıyrılamayacaksınız fakat bu sayede çok sayıda DX istasyonla çalışacaksınız.
‘’Eğer onları duyamıyorsanız, onlarla çalışamazsınız.’’
Gönderen: TA5FA - 17 Şubat 2015, 09:49:18
Bu sabah mesai öncesi antenime yakalananlar, Japonlara değilde  Rusyanın ilginç yerleri dikkatimi çekti hele bir tanesi Japonların üst tarafında bir Ada
Gönderen: TA5FA - 17 Şubat 2015, 09:52:57
Devam,
Gönderen: TA2AD - 17 Şubat 2015, 14:24:09
Anten güzel iş yapmış , başarılarınızın devamını diliyorum .
bu arada  time&freq infosunu alsakda birazda biz JA avlasak diyorum :)
Gönderen: TA3EP - 17 Şubat 2015, 15:06:23
İğne ile kuyu kazmaya alışmış bir insana bir gün bir ekskavatör verilince ne olur? İşte Mehmet bey de o duyguları hissediyordur :) Tebrikler Mehmet bey, DX leriniz bol olsun. 73
Gönderen: TA5FA - 17 Şubat 2015, 16:27:20
Sua Başkanım  tşk. ederim sizin kadar avlayamazsak ta  ufak ufak dökülüyor :)
28 mc  -   UTC   06:30 ila  07:30 aralığındaydı.
Bir dönem(yıllar önce  Japonları 21mc'da çok avlanmıştım ancak  Ahmet Mete Beyin e-qsl yeni awardı için baktığımda pek o kadar da çalıştığım söylenemezmiş :(  yani bu japonlar pekte işe yarar olacak.
Birde  Rusları Japonya üst tarafındaki kıyıları çok ilgimi çekti (Her ne kadar DXCC değeri olmasa da)
Ahmet Mete Bey,  aynen bazen şaşırıyorum gelen-duyduğum istasyonlara  mesela bugün  AT3ANT   çağrı işareti ile çalıştım Log  Hindistan olduğunu uyardı ayak üstü qrz e bakayım dedim  Antartika gibi bişi yazıyordu Allah dedim  buldum sonunda antartikamı . İşin özü öyle değilmiş yanlış alarm mış ancak o aralıktaki yaşadığım haz bir başkaydı :)
Sizinle bizim herkesten öte iyi bir anten sistemine ihtiyacımız var var olacak...
Gönderen: TA5FA - 19 Şubat 2015, 09:08:14
Bu sabah antene takılanlar,  21 mc
Seyşel Adası
Pakistan
Avusturalya
Gönderen: TA5S - 20 Şubat 2015, 10:49:42
Mehmet abi Anteni koyduğunuz yerin resmi varsa bilgi için çok ıyı olacak koya bılırmısınız
Gönderen: TA5FA - 20 Şubat 2015, 10:53:54
Hilmi Kardeş yarın söz çekip koyacağım.
Gönderen: TA5YY - 20 Şubat 2015, 11:36:04
Mehmet Bey merhaba; Antenin yanına bir de iç istasyon fotoğrafı çok yakışır..
Gönderen: TA5FA - 22 Şubat 2015, 09:08:33
Resimlerle  Quad Loop
(http://3.bp.blogspot.com/-jwOirYPZh7g/VOl4iqaOJGI/AAAAAAAAfm8/g5vM-qDgxrE/s1600/20150221_152754.jpg)
(http://3.bp.blogspot.com/-1By-W9RIYGg/VOl4imqAtgI/AAAAAAAAfm4/nP6MAFEfKAQ/s1600/20150221_152800.jpg)
(http://4.bp.blogspot.com/-YDgjBZ0Vt7g/VOl4isqIJNI/AAAAAAAAfnA/Jxq15U5b-9Y/s1600/20150221_152805.jpg)
(http://4.bp.blogspot.com/-yPfEQW_RRYs/VOl4kIYgA1I/AAAAAAAAfnQ/pLCkBtc_zAo/s1600/20150221_152811.jpg[/img[img]http://4.bp.blogspot.com/-KJ7UcWwygc8/VOl4qKmEToI/AAAAAAAAfnY/Z9PhqhUmfRw/s1600/20150221_152813.jpg)
(http://4.bp.blogspot.com/-24KMDJpuk0w/VOl4qhJtGTI/AAAAAAAAfnc/zRMOKMiXtmQ/s1600/20150221_152828.jpg[/img[img]http://2.bp.blogspot.com/-_kbH3RONfAs/VOl4rKOT_5I/AAAAAAAAfnk/grnYuh6Fc3I/s1600/20150221_152839.jpg)
(http://2.bp.blogspot.com/-do2qyvqIxMo/VOl4xcpb7cI/AAAAAAAAfnw/GaBKfNsNdjM/s1600/20150221_152844.jpg)
(http://4.bp.blogspot.com/-TgbOQK-83eI/VOl4xhmHz9I/AAAAAAAAfn0/SiVYAx_WjI8/s1600/20150221_152903.jpg)
(http://4.bp.blogspot.com/-SDU8j1LlCl8/VOl4yNRtM3I/AAAAAAAAfn8/Mj5uKlTArhk/s1600/20150221_152907.jpg)
(http://4.bp.blogspot.com/-r9jPKTqxyi0/VOl40OCigjI/AAAAAAAAfoI/4NsHBzoFsTM/s1600/20150221_152915.jpg)
(http://4.bp.blogspot.com/-_XTxAjL-ax0/VOl45cVnKLI/AAAAAAAAfoQ/2HgDXZpKPvk/s1600/20150221_152921.jpg)
(http://4.bp.blogspot.com/-zPC-pcpV_qo/VOl45thwyhI/AAAAAAAAfoU/O7jbyIsGHhw/s1600/20150221_152929.jpg)
(http://4.bp.blogspot.com/-1X6yA9xGaMw/VOl46L86dTI/AAAAAAAAfog/k3kBps7HRME/s1600/20150221_152942.jpg)
(http://3.bp.blogspot.com/-d5YKHLMRy1U/VOl49zM4M4I/AAAAAAAAfoo/DKWwXdwmFPk/s1600/20150221_152945.jpg)
(http://1.bp.blogspot.com/-RmiQDwuWQFw/VOl4_kD09CI/AAAAAAAAfo4/ZDdFYGDmudQ/s1600/20150221_152948.jpg)
(http://3.bp.blogspot.com/-kIgx80FRy2o/VOl4-4HQgcI/AAAAAAAAfow/kdrows2bBNg/s1600/20150221_152950.jpg)
(http://4.bp.blogspot.com/-BdNsNC5Mpqg/VOl5Az_e6EI/AAAAAAAAfpA/MS9Z9PAR1oE/s1600/20150221_152957.jpg)
(http://1.bp.blogspot.com/-wEH2hTR_R6U/VOl5BtivjGI/AAAAAAAAfpE/WpeuvOyvQxQ/s1600/20150221_153002.jpg)
(http://4.bp.blogspot.com/-RHuuZYIyfQY/VOl5B0yG2TI/AAAAAAAAfpM/HGZDRPkPRSI/s1600/20150221_153005.jpg[/img[img]http://2.bp.blogspot.com/-FOMXw-dfpbg/VOl5CrZsMbI/AAAAAAAAfpU/Bhwq2GYSP1k/s1600/20150221_153008.jpg)
(http://4.bp.blogspot.com/-2Zk0uQfdIng/VOl5HGdBVdI/AAAAAAAAfpw/ferBfgKBR3g/s1600/20150221_153014.jpg)
(http://4.bp.blogspot.com/-lywieIBizk8/VOl5F7pKVNI/AAAAAAAAfpg/OftaePw6H7A/s1600/20150221_153016.jpg)
Gönderen: TA2NC - 22 Şubat 2015, 18:25:18
Neyse antenimiz boyle guzel bir quad olmasa da.. basit bir vertical ile. tam 10 metre  band kapanisini guzel yaptim sanirim :) bundan iyisi samda kayisi :)
Gönderen: TA5FA - 22 Şubat 2015, 18:35:55
Sizi tebrik ederim.
Gönderen: TA3EP - 22 Şubat 2015, 18:38:45
Mehmet bey paylaşım için teşekkürler.
Oğuzhan bey tebrikler.
Gönderen: TA2NC - 22 Şubat 2015, 18:47:38
Yakinda  "yeri" olan amatorlerden 2IMG'nin bahcesine umarim buna benzer bir quad yapacagiz..  73ler. Tesekkurler.
Gönderen: TA5FA - 22 Şubat 2015, 18:53:07
Oğuzhan Bey siz ve 2IMG Mustafa Beyi de sıklıkla Contestlerde görmek isteriz. ( üç beş QSO yeterki Ülke temsiliyeti)
Gönderen: TA2NC - 22 Şubat 2015, 19:30:33
Ben zaten contestlere mumkun mertebe katilan biriyim...Biriydim desek daha dogru..
Yillardir bir istasyonum olmadigindan katilamadim ama.. Bu yil bir giris yaptik bakali.
99'da bir dunya birinciligim var cq wpxte.. Bir daha o dereceye cikabilir miyim bilemem ama.. Bu yil cq wpxte 2img 7w ve ben olacagiz kesinlikle ;))
Katilinca 3-5 qso ile kalmayalim diyoruz.
73ler.
Gönderen: TA5FA - 23 Şubat 2015, 12:49:11
Bu sabah mesai başlamadan 28mc   Yeni Zellanda kendiliğinden geldi hoş geldi 16 bin 300  km (16.300km) uzaklık ile Quadloop dinlemede ve göndermede kendini gösterdi .
Yeni Zellanda öyle kendiliğinden gelecek ülkeler arasında pek görmüyorum tesadüfi bir şans oldu benim için .
"Bunları yazmaktaki amaç DX teşvik i dir. "
Gönderen: TA5FA - 26 Şubat 2015, 17:27:25
Bu sabah 14mc    yine bir Uzak Mesafe  15 bin km
Gönderen: TA4CS - 26 Şubat 2015, 17:58:12
Tebrikler  qrz den sayfasını baktım süper helal olsun :)
Gönderen: TA5FA - 01 Mart 2015, 19:00:12
Hangisinin hangi taraftan geldiğini bilmesemde arka arkaya yaptığım QSO'dur.  Bu antenle  28mc da gerçekten bir şeyler oluyor.
Gönderen: TA2NC - 02 Mart 2015, 13:10:37
Sizin gri bolgede olmaniz nedeniyle brezilya qsosu normal sayilaiblir ancak, yb8'in gecenin bir yarisi karanliklari yarip gelmesi. gercekten ilginc olmus.
DUn gerci bir gariplik vardi. Gece 40 metre bandi da inanilmaz sessizdi .. Ve isin ilginci, 14 mhz verticalim ile 7 mhzte ilk veya ikinci cagirisimda calistigim bir suru istasyondan ilginc olan birkaci su sekilde..
FG4NN (Guadeloupe) , ZB2JK (Cebelitarik) CU2CE (Azore) J69Z (St Lucia)
Gönderen: TA5FA - 02 Mart 2015, 18:24:00
Oğuzhan Bey  Gray Line map  eklediklerim birebir saati yansıtmıyor  sonradan alınmış ekran görüntüleridir.
Orada yansıtmak istediğim  ard arda iki QSO biri sağdan  birisi soldan  Doğudan gelenin (Endonezya olanı) acaba long pat olarak taaa arkadanmı ulaştı şüphesi vardı  sonradan saat ve  Gray Line map i incelediğimde  QSO zamanına göre  Batıdaki istasyon yeni gündoğumuna  , doğudaki ise yeni gün batımına denk geliyor gibi göründü.
Sıkıntı yok ikisi de log'da   sizede başarılar dilerim.
Gönderen: TA5FA - 02 Mart 2015, 18:25:17
Günün Bereketi ;
Sanırım Chad ve Costa Rica  ilk QSO'larım.  Bu tür ilk çalıştığım istasyonlara bir teşekkür e-mektubu gönderirim  yine bugün  Costa Rica ile  e-mektuplaşmamızda   adam birkaç saat sonra dönüş yaptı anlaşabilecek Türkçeydi.  Meğerse adam Türkiyeliymiş :)  Ayvalık yakınındakilere tanışmalarını öneririm.
Gönderen: TA5FA - 06 Mart 2015, 17:18:01
1 aydır peşinden koştuğum LAOS  sonunda bingoooo.
Hiç Meksikam'da yokmuş oda aradan çıktı. Darısı olmayanların başına.
JH8RXM
JA8JC
JA3IBU
JA7JRC
JH9DRL/9
JA3EQC
JF7XKY
JA0CGJ
JA9FAI
JH1DGQ
JA1UOA
JH1BZJ
JF3SUL
JA1CLW
JA7EU
JA8GAK
JJ8DEN
JA2FSU
JA3EA
JA3BLN
JA4GXX
JA0AVS
JA7EPO
JR1JGA
JH1VHU
VU2USA
3A2MD
K4DY
N3YWQ
3B8CF
XW3DT
NY3A
K4BAI
W0YVA
AC4G
K8CQ
K3JGJ
KA1XC
AI6II
XE1H
XE1TD
XE1GPW
K3BR
K9SM
Gönderen: TA1L - 07 Mart 2015, 00:26:04
Mehmet Bey, bu sabah Aydın arkadaşımı takip etmek için DXscape.com daki Webcluster'a girip JA 500 filtresi verdim. Bir de ne göreyim sayfaların her birinde TA5FA genelde CW olarak yer almış, tebrikler...
Gönderen: TA5FA - 09 Mart 2015, 09:55:16
Ercan Bey çok teşekkürler sabahları Japonlar müthiş geliyorlar (Tabiki bize göre sabah)
Dün Pazar günü 28mc' da Antartika yakaladım çok uğraştım ve kontak sağladım.  Darısı olmayanların başına
Gönderen: TA8AT - 11 Mart 2015, 14:05:10
Quad-loop anten ile ilgili benimde bir sorum olacak.
Halihazırda 41.5 metre kablo ile ve AT-130 tuner kullanarak deltaloop anten kullanıyorum.
40m. bandında mükemmel performansla ayrıca tuner yardımıyla 80m. dahil, 20m-15m-10m bandlarında sorunsuz kullanıyorum.
Aynı uygulamada 160m. bandında mevcut boyutlarla (doğal olarak) çok düşük performansta kullanabiliyorum.
Şimdi bu quad-loop anten uygulamasını yaparak yine aynı tuneride kullanarak nasıl bir uygulama yapsam (kablo boyutu vb.) 160m. bandı dahil tüm bantlarda iyi bir performanla kullanabilirim?
Yaklaşık 80m. kablo ile at-130 tuner kullanarak deltaloop gerdiğim kabloyu 160m. bandında güzel çalıştığını gördüm.
Malum quad-loop uygulamasında deltaloop antene göre yer sıkıntısı daha az olacaktır.
Görüş ve önerilerinizi bekliyorum.
Gönderen: TA2AD - 11 Mart 2015, 22:31:12
En sağdaki QUAD tipinin kazancına dikkat , acaba 160M içinde geçerlimi ?
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Quad/quadeng.htm (http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Quad/quadeng.htm)
Gönderen: TA8AT - 11 Mart 2015, 23:15:08
Şua bey verdiğiniz örnek bağlantı şekilleri için teşekkür ederim.
Quad bağlantı şekillerinden en kazançlısı çizimlerden anlaşılan en sağdaki dikdörtgen bağlantısı ile yapılan uygulama.
Burada L2 kolunun boyu önemli. Bu uzunluk bize L1 kolunun boyunuda vermiş oluyor.
Anladığım kadarı ile çalışacağımız bandın dalga boyuna en yakın anten ölçüsü en kazançlısı oluyor.
Benim anten tuner ile yapmak istediğim uygulamaya uygun bir antenmi?
Evet sizinde dediğiniz gibi 160m. içinde geçerlimi?
L1 ve L2 lerin şemaya göre toplam uzunlukları 160metre uzunluğuna yaklaştıkça bu anten 160m. bandında yüksek kazançlı bir şekilde çalışacaktır diye düşünüyorum.
Yanlışmı biliyorum?
Gönderen: TA8AT - 12 Mart 2015, 00:17:26
Kafamı yastığa koydum birşeyler oluştu. Sanırım L1 20m. civarı olacak. Boyuta bak 60m. ye 20m. alana sahip bir arazi. Yanlışmı biliyorum Şua bey!!
Gönderen: TA2AD - 12 Mart 2015, 00:28:28
Bu bilgiler HF için ne kadar geçerlidir bilmediğimden yanlış yönlendirme yapmak istemiyorum
şemada iki adet formül verilmiş
50 Ohm için      L1= 2.028 x L2
Maxgain için     L1= 3 x L2
deneyip görmek lazım :(
Gönderen: TA8A - 12 Mart 2015, 14:44:01
Kıymetli Arkadaşlar,
Mehmet Bey'in anteni yatay çekilmiş quad. O sebeple dikey hazırlanmış quad ile karıştırmamak lazım diye düşünüyorum. Yatay quad ile ilgili analizler Mehmet beyin belirttiği gibi http://www.telsizciler.org/index.php/topic,31064.0.html adresinde bulunmaktadır. Yatay ve yere yakın olunca başka şeyler devreye giriyor. Dikey quad'lardan farklı bir şekilde çalışmaya başlıyor.
Gönderen: TA5FA - 16 Mart 2015, 15:55:34
Hakikaten 10mt'de bu antenle birşeyler oluyor bunun  toplam uzunluk 80 mt versiyonunu yapıp bu sefer 20m bandında birşeyler olurmuyu denemek gerekiyor en kısa zamanda....
Bu arada  hiç Antartikam yok derken 1 hafta içinde 3 band da bingoladım adamla kanki olduk  2. ve 3. QSO da  "tu/tnx agn"  cevabı alıyordum.   Herifin sayfasında aynı gün LotW update yazarken yapmadılar :(
73..........
Gönderen: TA5FA - 31 Mart 2015, 09:02:08
RI1ANR ile QSO yaptığımı yazmıştım sonraları birkaç band da daha QSO gerçekleştirdim ancak QRZ sayfalarında yazdığı gibi günlük LoTW  yüklemesi yapmadılar sabırsızlık ya  adamlar ile e-posta irtibata geçtim (Üste olmayanların iletişim bilgileri)
Cevaben  Üste İnternet erişimlerinin olmadığı  Nisan ayı içerisinde dönecekleri Muhtemelen Mayıs ayında LotW yüklemesi yapabilecekleri konusunda nazik cevapları oldu.
RI1ANR ile QSO yapmış olan arkadaşım var ise önemle duyurulur.  http://qrz.com/db/RI1ANR
Gönderen: TA5FA - 02 Nisan 2015, 14:09:15
Bir süre Önce bir kedim bile yok derken pardon Antartika olacaktı  ard arda  Antartika patladı gitti dün akşam 7mhz de tıngırdarken  RI1 prefixli bir istasyon çooookkk derinden geliyordu adama çok tekrarlattım ve üzdümsede  40mt de de bir Antartikamız oluverdi :)
RI1 istasyonu ile kendi log'umda bu yılın en uzak atlamasını gerçekleştirdim 14.100 km civarı sanırım
Büyüksün "Quad Loop anten ve mimarı TA8A ' ya"  saygılar..
Gönderen: TA3ISW - 03 Nisan 2015, 01:28:34
Mehmet bey ,
 Bu jübile olsa gerek . Daha nereye ulaşmak istiyorsun. Sesini duymayan kim kaldı ?
hamradio 2015 de şapka ve tişörtünle TA5FA yı tanımak isteyenler olacaktır.
Halis.
Gönderen: TA5FA - 21 Nisan 2015, 16:50:04
Bilal Amcaya bu antenden ötürü bir kez daha saygılar sunuyorum . 21mhz
Gönderen: TA5FA - 21 Nisan 2015, 20:12:49
RI1ANR    antartika görüşmesi olan var ise  LoTW'de onaylamaya başladılar. Gözümüz aydın...
http://www.qrz.com/lookup/RI1ANR
Gönderen: TA1O - 03 Mayıs 2015, 21:30:26
Delta Loop yapmayı planlarken bu yazıyı gördüm ve sanırım bu antenden deneyeceğim.
Antenin çatıdan yüksekliği nedir, sanırım bu bilgiyi kaçırdım.
Teşekkürler
Gönderen: TA5FA - 03 Mayıs 2015, 21:42:14
Beton zeminden yükseklik 2mt  dir sadece 2mt
Kolay gelsin
Gönderen: TA1O - 17 Mayıs 2015, 08:56:27
Geçen hafta quad-loop anteni yaptım, öncelikle şunu söyleyebilirim kedi bıyığı denilen anten ile meğer hiç bir şey duymuyormuşum. Ama Mehmet bey kadar japan istasyonu ile görüşme sağlayamadım. 28 Mhz'de çok net geliyorlar ama 100W sanırım yeterli olmuyor.
1-2 hafta sonra daha yüksek bir yere delta loop yapıp ikisin karşılaştıracağım, farklarını tekra buradan yazarım,
İyi çalışmalar
