Ana Sayfa => Amatör Etkinlikleri *** => Püf Noktaları ve Bilgiler*** => Konuyu başlatan: TA8AT - 13 Ekim 2014, 21:12:12
Başlık: N1MM Logger Voice Key!!
Gönderen: TA8AT - 13 Ekim 2014, 21:12:12
Bu programı konuşturan arkadaşım varmı?
Programdaki kısayol tuşlarını kullanarak contestlerde ''cq contest'' vb. waw dosyaları nasıl kayıt edilip düzenlenir?
Başlık: Ynt: N1MM Logger Voice Key!!
Gönderen: TA5FA - 14 Ekim 2014, 15:23:45
Onur Bey,
CQ yada diğer Makro tuşlarına bastığınızda cihazınız TX'e  geçiyorsa sorun yok . Akşam size resimli yanıt verebilirim.
Öncelikle RTTY PSK veya digital modlarda kullaılan arbirim ile cihazınız <> PC bağlantısını yapmalısınız .
Cihazınız neydi bilemiyorum ben TS-480 SAT ile ilgili bağlantıyı anlatmıştım bakınız ; http://www.telsizciler.org/index.php/topic,12319.0.html
Tabiki siz bu cihazın aynısı kullanmayabilirsiniz farklı cihazlar içinde mantık aynı  Sizin Makro tuşuna basmanızla PC nizin hopörlerinde çıkan makro sesinizi Telsizinizin Mic veya AF in tarafından girmelisiniz (AF in girişinden girmelisinizki cihazın mikrofonunu ayrıcakullanabilmelisiniz SSB için) . Tüm bunlar olur iken PTT arabirim'i de çalışıp cihazınızı wav-ses dosyası uzunluğu kadar TX de bırakmalı.
Şayet bağlantım tamam cihazda TX'e geçiyor diyorsanız gerisi makro atamaya kalıyor dediğim gibi yazıp çizip resimli anlatmam lazım, en kısa zamanda.
Gönderen: TA8AT - 14 Ekim 2014, 21:05:15
Mehmet bey cihaz icom kullanıyorum.
Cihaz ile pc arasına interface olarak icom ct-17 CI-V Level konvertör kullanıyorum.
Bu interface ile gerek N1MM olsun gerekse UR5EQF gibi log programlarını kontrol ederek frekans, band vb. değiştirebiliyorum.
Ama N1MM programında makro tuşu olarak F1, F4 gibi tuşları kullandığımda ''File Not File: WAV dosyası bulunamadı şeklinde programdan uyarı alıyorum ve cihaz tx'e geçmiyor.
 Ses dosyalarını yüklemiş olsak bile icom interface ile cihazımın tx'e geçebileceğini bilemiyorum.
Elimde icom için 13pin din konnektörde mevcut. Konnektörde AF in ucuda çıkartılmış. Ekte bağlantı şeması mevcuttur.
Anladığım kadarıyla N1MM programına yüklediğimiz ses dosyasını kısayol tuşu ile aktif ettiğimizde pc'nin ses kartı üzerinden aynı sesi tekrarlıyor. Bizde bu sesi alarak cihazımızın AF in girişinden girdiğimizde cihazımızda tx'e geçerse ses rf ile havaya atılıyor.
Şimdi ilk sorun intefrace'in yapamadığı tx işlemini nasıl gerçekleştireceğiz.
Diğer sorunda bu wav dosyalarını nasıl peryotlarda nerelere kayıt ederek programa tanımlayacağız.
İlginize teşekkür ederim.
Gönderen: TA8AT - 14 Ekim 2014, 21:12:45
Tabi birde cihazımda data konnektörü mevcut olup bağlantısı aşağıdaki gibidir.
Gönderen: TA5FA - 14 Ekim 2014, 21:32:29
Onur Bey ,
CIV arabirimi bende ICOM cihazımda sadece CAT frekans bilgisi için kullanıyorum (PTT yaparmı denemedim)  Kullananlara sormak lazım
Olmadı;
Siz Şu sayfadaki interfacelerden cihazınıza uygun olanını kolayca yapabilirsiniz :http://ta5fa.blogspot.com/2014/10/digital-interface.html   bu şemalardaki ptt devrelerinin hepsinde optocoupler  kullanılmıştır bir transistör ilede bu işi yapabilirsiniz.
Cihazınızın arkasındaki DATA soketini kullanacaksınız  AF IN(DATA IN) ve PTT + GND uçları sizin için yeterlidir.
N1MM program klasörü içinde  WAV klasörü var onun içine  çağrı ses dosyalarınız yerleştirip bunları tek tek makro olarak tuşlara atamanız gerekiyor.
Dediğim gibi öncelikle siz cihazı TX işini halledin.
Gönderen: TA8AT - 14 Ekim 2014, 22:56:56
Mehmet bey eklediğim resimdeki interface için malzemelerim hazır olup 2 gün içerisinde plakete dizeceğim.
Bu devredeki 3.5mm plug jaklardan ''GREEN'' yazan (Rx Audio) ucu laptopta mikrofon jakına,
''WHİTE'' yazan (Tx Audio) ucu ise laptoptaki kulaklık jakına takılacak diye anlıyorum.
Seri port çıkışı ise seri-usb dönüştürücü ile usb portuna takılacak (seri port olmadığından dönüştürücü kullanıyorum)
Buraya kadar devrede anladığım doğru ise;
Bir sorumda şu olacak: N1MM programını telsiz ile  frekans ve band değiştirme işleminde kullandığım CT-17 'de aynı anda bilgisayara usb seri dönüştürücü ile ayrı bir usb portunda takılı olacakmı?
Yoksa bu yaptığımız yeni interface ile cihazımıza tx yaptırdığımız gibi aynı anda N1MM programında frekans, band değişiminide yapabilecekmiyiz? (pek ihtimal vermiyorum)
Gönderen: TA8AT - 14 Ekim 2014, 23:40:45
Bir sorumda 2 adet USB-SERİ port dönüştürücüde ayrı ayrı CT-17 ve şemadaki interface ile tek bir pc'ye bağlandığında aynı anda çalışabilecekmi?
Tabi böyle olunca bir adet daha seri-usb dönüştürücüyede ihtiyacım olacağından acaba tek bir usb'ye takılan 2 adet seri port çıkışı olan adaptör burada kullanılabilirmi? yoksa farklı bir usb portta yeni bir dönüştürücü ile çalışmasımı gerekiyor?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Gönderen: TA3IW - 15 Ekim 2014, 02:44:49
Onur Merhaba, ben iki adet USB-RS232 çevirici ve iki ayrı değişik marka cihaz Kenwood-TS850 ve Yaesu FT-817 kullandım.Çeviricinin birisini istediğim zaman ihtiyaç duyduğumda  PTT için kullanıyordum.UR5EQF ve N1MM programlarında her ikisin de de çalıştırdım.N1MM konuşturma konusuna gelince geçtiğimiz sene bir arkadaş ile  programı konuşturduk, testlerin birisinde kullandım,gece vakti evde çalışmaya yarıyor, fakat ince bir ayarı söz konusu daha önce de konuştuğumuz gibi,iyi bir ses mikser programı kullanarak harf ve rakamların ayrı wav dosyası olarak kayıt etmen gerekiyor, harf ve ya rakamlar arasında ki boşluğu ses programı ile seviye ve uzunluk olarak hassas ayarlaman gerekiyor. İngliz ve Portekiz istasyonlarının programın konuşturmasını  izlemiştim.F1 den F12 ye kadar tuşları kullanarak yarışmayı yürütebilirsin.Tabi biraz uğraş itiyor.73!
Gönderen: TA8AT - 15 Ekim 2014, 07:19:39
Cevat abi programın bu özelliğini gece apartmana rahatsızlık vermemek için düşünüyorum.
Benim icom cihazda 4 adet voice için kayıt özelliği olsada ben tamamen pc'den yönetmeyi düşünüyorum.
Şuan için çağrı işareti, 59-20, gibi 4-5 kayıt yapsam bunu kısayollara tanımlasam yeterli görünüyor.
Tabi tüm harf ve rakamları ayrı ayrı kayıt edebilmek ve log programında callsing kısmına yazdığım işareti olduğu gibi fonetik alfabeye göre okuması daha amatörce olsada bunun altından çıkabileceğimi düşünmüyorum.
Dediğim gibi cqwwssb yarışmasında sadece gece olan bölümde kullanmak için düşünüyorum. Bu yarışmanın kuralında  çağrı işareti, rst ve cq zone numarası vermenin yeterli olması geceleri özellikle sabit çalışan dx istasyonları kovalamak açısından çok iyi bir durum bu programla.
Anlaşılan ikinci bir usb-rs232 çevirici kullanmam gerekecek. Tabi buda daha fazla kablo ve karmaşalık demek.
Cevabın ve ilgin için ayrıca teşekkür ederim.
Gönderen: TA5FA - 15 Ekim 2014, 08:41:20
Onur Bey ,
Daha önce dediğim gibi CI-V  benim kullanımıma göre sadece band değişimleri ve frekans değişimlerini PC-Software <> Telsiz haberleşmesi için kullanıyorum " PTT yaptırırmı nasıl yaptırır'ı bilmiyorum"
Bu yoldan gidersek size 2 adet USB>RS232(seriport) dönüştürücüsü lazım.
1 tanesi mevcut  CI-V için , diğeri ise  PTT devresi içindir Bunları PC nizde yeterince USB girişi yok ise  USB çoklayıcı ile çözebilirsiniz.
Mesajınıza kopyaladığınız devre  eğer  PSK - RTTY çalışmayacaksanız  çok fazladan iş yapmış olursunuz yok ben çalışırım diyorsanız sorun yok devreyi dizmeye devam.
SSB voice key yapacaksanız  Sizin için  PC Speaker <> Telsiz Mic (Data in  oluyor arka paneldeki DIN soket )  yeterlidir. Sonuç olarak siz sadece  PC 'den çıkan ses kayıdı CQ çağrınızı  Telsize ulaştırıp PTT yaptırmanız olacaktır.
Diğer PC mic <> Telsiz AF yada speaker  bağlantısı RTTY ve PSK için gereklidir .
Şöyle bir soru gelebilir : Bütün bunları yaptık  PTT için VOX açsak da PTT devresini yapmasak olurmu  ?   Maalesef ben IC-756 PRO II  de denedim olmuyor zira arka panelden Voice girdiğimizden sanırım VOX oradan çalışmıyor  VOX direkt  Mikrofon girişinden çalışıyor .
SSB Voice Key  işini sadece  CQ Contest genel çağrınız için , Çağrı işaretinizle çağrınız için ve 59 CQ zone no  vermek için kullanmanız mantıklı. Ancak ilerleyen durumlarda 59 Sıra seri numarası vermek pekte okadar kolay ve hızlı değildir bu boyutunu hiç düşünmeyin derim. Zira yarışmada serilik çok önemlidir beklemeye ve bekletmeye lüksünüz yoktur.
Umarım tüm sorularınıza cevap verebilmişimdir eksik nokta varsa lütfen sorun bilebildiğim ölçüde cevap vereyim.
Gönderen: TA5FA - 15 Ekim 2014, 08:52:50
Yukarıda bahsetmiştim siz sadece SSB voice key yapacaksanız ilk etapda size aşağıdaki işaret ettiğim kısım yeterli olacaktır.
Gönderen: TA5FA - 15 Ekim 2014, 08:58:38
Voice Keyer'e güvenip şu hale gelmemenizi tavsiye ederim :)
http://www.youtube.com/watch?v=y4cQAIkpKkg
Gönderen: TA8A - 15 Ekim 2014, 10:21:38
Kıymetli Arkadaşlar,
ICOM cihaza CI-V olarak bağlanıyorsanız TX yaptırabilirsiniz. Ayrıca PTT ünitesi gerekmeyecektir. CI-V komutları ile ilgili detaylı bilgiyi http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p4.html adresinde bulabilirsiniz.
Gönderen: TA5FA - 15 Ekim 2014, 15:43:04
Emmim CI-V üzerinden PTT yaptırabilmeyi çok isterdim . Ancak incelediğim tüm sayfalarda CI-V level converter ' e ilave ptt devresinden bahsediliyor.
Eğer PTT yapıyorsa ben boşu boşuna ikinci USB converteri kullanıyormuşum şimdiye kadar valla.
Valla ne yalan söyliyem komutlardan hiçbirşey anlamadım, zira N1MM içine komutu nasıl yazacaz-gömeceğiz .
Gönderen: TA8A - 15 Ekim 2014, 16:21:42
Mehmet Amca,
http://www.dxlabsuite.com/commander/download.htm adresinde Commander isimli bir program var. Bu programı ile CI-V yoluyla cihazıma TX yaptırabiliyorum. Ayrıca başka bir şey yapmam gerekmiyor. Size önceki mesajda verdiğim link ise CI-V komutlarının içerisinde TX on off komutunun olduğunu belirtmek içindir.
Fakat N1MM programı bu konuyu destekliyor mu onu bilemiyorum. O sebeple N1MM konusunda yorum yapamayacağım.
Sağlıcakla kalınız.
Gönderen: TA8A - 15 Ekim 2014, 16:30:50
Mehmet Amca,
Aşağıdaki resim N1MM ile ilgili. Bu resimdeki menüyü bulup PTT via ...... yazan seçeneklere bir tık atıp deneme imkanınız olur mu acaba?
Bilal, TA8A
Gönderen: TA5FA - 15 Ekim 2014, 17:30:26
Emmim sen ne mübarek adamsın denedim oldu :) :) :)  İlk görüştüğümüzde geçmiş bayrama istinaden ve bu bilgeliğe istinaden iki kez öpeyim elinizden.
Yalnız şunu belirteyim  bendeki CI-V vaktiyle  TA6P Ali Beyin yaptığı yöntemdeki home made CI-V interfacedir. http://www.telsizciler.org/index.php/topic,30070.msg89879.html#msg89879
Bende aşağıdaki  işaretlediğim tik ler ile çalıştı  "diğer ayar ve bilgiler IC-756PRO II içindir  CI-V sizin cihaza göre ayar ve setup  Data bit , Icom code , stop bit  sizdeki IC-7000 de farklı olmalı  on setup bilgilerini dikkate almayınız"
Gönderen: TA3IW - 15 Ekim 2014, 17:38:47
Bilal amca merhaba,yabancı sitelerde özelikle bir önceki versiyonu  N1MM program konusunda CAT kontolün dışında harici ikinci USB-RS232 çevirici kullanmadıkları zaman PTT ve CW konusunda sıkıntı yaşadıklarını yazmışlar dı,son yeni versiyonu N1MM ile ilgili bir araştırma yapmadığım için yorum yapamıyorum.Mehmet bey tabi ki normal konuşmamıza göre biraz yavaş konuşuyor ,iyi bir ayarlama yapıldığında çok çok güzel konuşuyor,bir önceki yorumumda belirtiğim gibi  birazcık incelik istiyor linkten nasıl çalıştığını izleye bilirisiniz:http://www.youtube.com/watch?v=K7Z7eixlc9E. 73!
Gönderen: TA8A - 15 Ekim 2014, 18:03:04
Mehmet Amca,
Faydam olduysa ne mutlu. Kendinizi fazla sıkmayın. Geldiğimde bir bardak şalgam yeterlidir.
Cevat Amca,
CW için mutlaka CTS ucu bağlantısı gereklidir. Benim dediğim CW harici modlar için uygundur. Sıkıntının bir sebebi ise RFI olabilir. O sebeple gerekli önlemleri almak gerekir. Kablo üzerine ferit yüzük bu önlemlerden aklıma gelen bir tanesidir. Mehmet beyin çalışmaları bize yol gösterecektir. Bir sıkıntı olup olmadığını kendisinden öğreniriz.
İyi çalışmalar diliyorum.
Gönderen: TA8AT - 15 Ekim 2014, 18:18:37
Aslında IC 7000' i  IZ2BKT diye bir program ile  CT-17 Level Convertör kullanarak frekans kontrolü, band, mod, tx kontrolünü yapabiliyorum.
Tabiki cihazımın remote kontrol için çıkartılmış 3.5mm plug jak ucu ile bağlantı yaparak.
N1MM için bu özelliğin olup olmadığını bilmiyordum. Bilal amca verdiğin çok önemli bilgi için teşekkür ederim. Sizler gibi üstadlarıda tanıdığım için ayrıca memnuniyetimi bildiririm.
Ayrıca bitlik forumumuzdada değişik başlıklar altında çok değerli bilgiler birikiyor.
Gönderen: TA5FA - 15 Ekim 2014, 18:27:02
Birazdan wav dosyalarına nasıl yol göstereceğimizi resimli anlatacağım. Benim ikinci USB interface rafa :) :) :)
Gönderen: TA5FA - 15 Ekim 2014, 20:05:20
Yukarıda Bilal Emminin yardımıyla PTT işini çözdük. "Extra devre yapmadan-kullanmadan"
Yalnız Audio kablosunu bağlamadan bu iş olmaz yani  PC speaker <> Telsiz AF in (Data İn)
Wav dosyası oluşturmak için Win7  ses kaydedici (donatılar altında ) kullanabilirsiniz.  Bu iş için PC ye basit bir mikrofon takarak kısa öz arka planda ses olmadan dilediğiniz şekilde ayrı ayrı kayıt yapıp kaydı hemen bitirmelisiniz   uzattığınız kayıt PTT TX süresini uzatacak ve sessiz bir TX süresi eklenecektir.
Macro tuşlarına  wav dosyalarını atayalım ;
Gönderen: TA5FA - 15 Ekim 2014, 20:22:03
Bu yazılanları okuyup "yahu IC-756PRO II  içeriğinde  voice keyer var zaten " diyen vardır,
Cevap :  N1MM programı ile bir başka oluyor kulağınızda headset  sadece program ile iletişim halindesiniz dilerseniz cihazınızın VOX özelliğini açıp mikrofondan söyleyeceğiniz şeyleri aktarırsınız yada pedalınız varsa bu işi pedal ilede yaparsınız .
Yarışmalarda sisteminiz kuvvetli ise  çoğu zaman frekansa çöküp sürekli CQ çağırdığınız zamanlar olabiliyor, bu gibi durumda voice keyer sizin yerinize çağırıp duruyor. Uygun bulmayıp kullanmayanlar olabilir ama bunu tüm dünya kullanıyor. (Rastlarsınız CQ çağrısı ile size cevap verme anındaki Audio farklıdır)
Onur Bey çalıştırırsanız bilgimiz olsun.
Gönderen: TA1CH - 15 Ekim 2014, 20:58:10
Bu sisteme benzer bir sistemi elektronik olarak kurup çalıştıracağım  sonra kimse etik değil demesin  demedi demeyin . Hoş ben cw konusundada yarışmalarda kullanılıyor diye yapalım demiştim  . Ama  dünya  yapıyor sıkıntı olmuyor  ben yapalım deyince etik olmuyor  baştan söyleyeyim dedim .kızmaca darılmaca yok  duyrulur .73
Gönderen: TA5FA - 16 Ekim 2014, 09:08:34
Düzeltmedir,
Arkadaşlar yukarıda ki mesajımda  "Wav dosyası oluşturmak için Win7  ses kaydedici (donatılar altında ) kullanabilirsiniz. "  yazmıştım malesef  o program "wma"  uzantılı kayıt ediyor  N1MM kabul etmiyor.
Wav ses kayıt etmek için Çözüm:
 * android telefonlarınız ile mümkün
 * wav ses kaydı yazdığınızda çıkacak free programcıklar ile halledebilirsiniz
Gönderen: TA8AT - 16 Ekim 2014, 13:08:55
Mehmet bey N1MM voice olayını tamamladım. CT-17 ara bağlantısı ile kısayol tuşunu kullandığımda cihaz tx'e geçiyor. Tek eksik ses kartından çıkan sesi cihazın AF in girişinden izalasyon trafosu ile girmek kaldı.
Bu arada interface bağlantılarını araştırırken bluetooth interface'lerle karşılaştım.   Kablo bağlantısını tamamen ortadan kaldırıyor ama nekadar verimli olur bilemiyorum.
http://www.alexloop.com/artigo35.html
Yardımınız ve ilginiz için teşekkür ederim.
Gönderen: TA3D_SK - 16 Ekim 2014, 14:32:16
Mesut Bey,
Iyi Gunler.
Aslinda bu konu daha oncede gecmisti, o zaman cevap vermek istedim her defasinda vazgectim.
CW contest de. gonderme Key Boarddan dinleme ise kulakla yapilir.
Bazi hallerde yani degisik cevap verilmesi gerektigi anlarda key boarddan degisiklige gidilerek cevap verme imkani olsa bile pratik ve cabukluk acisindan, manuel key ile yani maniple ile gondermek daha kolaydir,.
Bunun etik olup olmamasi ile bir alakasi yok. Hatta bazi hallerde keyer, yani maniplenin kullanilmasi bile cezaya yol acabileceginden. kesinlikle cihazlara Keyer yani maniple baglanmaz. (Multi-Two: Multi-multi; multi-single).
Siz gonlunuzu ferah tutun Keyboarddan gonderme ve kulak ile dinleme yapabilirsiniz.
saygilarimla
yasar gocet
TA3D
Gönderen: TA1CH - 16 Ekim 2014, 15:52:24
Yaşar bey cevabınız için teşekkür ederim  yarışmalarda  26 30 vpn ile cağrılar yapılıyor  pc ile bu cağrıları okuyup cevap vermek mümkün
yarışmalarda zaten el ile calışan  istasyonları siz  pc ile okuyamıyorsunuz .        Bu işlerin başında  kolaylık olurmu diye  yarışanları pc ile cözülüyormu diye bakarken  öğrendim karşıtarafında pc ile yolladığı  kesin.
bizde kullanalımmı kullanmayalımmı derken  işin etik olup olmadığı konusunda  itirazlar geldi ben halaa    eğer yabancılar   conteslerde  yapıyorsaki bu kesin  yapılıyor o zaman etik yada değil tartışmak  cok  anlamlı değil .        Neyse konu  ozaman  pc ile cw calışmak ve cw ye bir adım da olsa yaklaşmak isteyen arkadaşların   korkutulmasıyla kapatıldı  .Bizde yeniden acmış olmayalım .    Nasıl olsa   1 qso yetiyor   oda  mümkün  hoş yanlışta  alsanız log yolladığınız zaman bir sertifika geliyor chegk log  yazıyor ama olsun  sonunda bizde öğreneceğiz inşallah  .     Benim elimden  gelen bu belki   yanlış şeyler yazıyorum  belki  komik duruma düşüyorum ama  hic bir şey yapmamaktan iyidir . Ben razıyım ben yanlış yapayım  yeni arkadaşlar ders cıkarsın sıkıntı yok .73
Gönderen: TA8AT - 18 Ekim 2014, 12:26:10
N1MM programında voice keyer özelliğini aktif hale getirdim.
Pc'nin speaker çıkışını IC -7000 cihazımın 13 pin din konnektöründen 11 ve 2 numaralı pinlerden girdim. Kısayol F tuşuna bastığımda (yukarıda bahsettiğimiz özellikleri açmak gerekiyor) hem tx yapıyor, hemde kayıt ettiğimiz sesi cihazdan rf olarak gönderebiliyoruz.
Ayrıca audio ses modülasyonunu TA istasyonlarından (TA2AYA- TA2AGO - TA8L) çok beğendiler.
Gece apartman şartlarında contestlere katılacak arkadaşlarıma tavsiye ederim.
Not: Kullandığınız cihazınıza uygun devre ile cihazınızın manuelinde yazan AF in girişine pc'nin ses çıkışını bağlamanız gerekiyor.
Gönderen: TA8AT - 19 Ekim 2014, 21:05:30
 Gelelim N1MM 'ın faydalarına;
Bu programın F1-F12 gibi kısayollarına atadığımız kayıtlı ses dosyalarını yine bu kısayol tuşlarını kullanarak cihazımızda TX yaptırarak okutmayı başardık  :)
Şimdi yeni bir soru açarak birşeyler daha öğrenmiş olalım.
0-1-2.....9' a kadar harfleri,
ALPHA-BRAVO-CHARLIE.... tüm fonetik alfabeyi ayrı ayrı wav formatında kayıt edip, mikser programıyla boşluklarını kırparak klasör haline getirdim.
Şimdi sorum geliyor: Programda çağrı işaretini yazdığımız yere örneğin TA5FA yazacağız ama karşı istasyonun işaretini eksik aldık ve TA5 yazdık.
Programda yukarıda kayıt ettiğimiz fonetik alfabeyi (wav dosyalarına ayrı ayrı kayıt ettiğimiz) TA5 olarak, yani yazdığımız kadarı ile tek tuşla nasıl karşı tarafa okutabiliriz.
Bu programda böyle bir özelliğin olduğunu duymuştum.
Gece apartman şartlarında çalışacaklara, kulaklık kullanarak çok faydalı olabileceğine inanıyorum.
Gönderen: TA1CH - 19 Ekim 2014, 21:10:08
Onur bu program karşı tarafa nasıl bir sesle  yanıt veriyor yada veriyormu  73
Gönderen: TA1CH - 19 Ekim 2014, 21:14:47
soruya ek yapıyorum bu işi komple çalıştırdığında  hic konuşmadan qso mu yapmış olacağız  bu mudur  ?  73
Gönderen: TA8AT - 19 Ekim 2014, 21:21:56
Şimdi bana etiktir- değildir, daha önce ben yazdım herkes karşı çıktı vb. demez isen;
Gece kulaklık kafada frekansta istasyon dinliyorsun ve çağrı işaretinin yarısını aldın ve log'a yazdın. Bağırarak karşı tarafa telaffuz edip gece herkesi uykudan uyandıracağına, daha önceden kendi sesinle kayıt ettiğin alfabeyi peş peşe tekrarlayarak bir nevi gece propagasyonundan yararlanarak ses disiplini sağlamış oluyorsun.
Gönderen: TA1CH - 19 Ekim 2014, 21:24:13
Bu etik işide bana yapıştı  kaldı . bakalım nasıl  arınacağız bu işten :)      güzel miş yap  calıştır bizde kullanalım    73
Gönderen: TA3E - 19 Ekim 2014, 23:28:49
güzel bir video
yaptığınız fonatik alfabeye göre karşı tarafın kodunuda söylüyor.
http://www.youtube.com/watch?v=K7Z7eixlc9E (http://www.youtube.com/watch?v=K7Z7eixlc9E)
Gönderen: TA5FA - 20 Ekim 2014, 20:00:53
Ali Bey  TA4PR  sormuştu izolasyon trafosu 600:600  nereden temin için.
Bende Blumavidekinden aldım olmamıştı demiştim   yanlış bilgilendirme yapmışım.
Onur bey aynı trafodan yapmış olmuş
Gönderen: TA5FA - 20 Ekim 2014, 20:21:15
Diğer sitede aynı trafocuk daha ikramlıdır.
Gönderen: TA3IW - 21 Ekim 2014, 00:41:26
Merhaba Onur.Olayı kökünden çözdük değil mi!Geriye kaldı ince ayar mikserden,başarılar dilerim.73!
Gönderen: TA8AT - 21 Ekim 2014, 07:30:55
Cevat abi eline sağlık. Evet şuanda bu programda karşı istasyonun çağrı işaretinide konuşturmayı başardık. (TA3IW ve DL... İsmail bey sağolsun)
Şimdi detaylı anlatalım. Yukarıda bahsettiğimiz ayarlara ilaveten programda F1.. kısayol tuşlarından birisine sağ tuş yapıp maus ile tıkladıktan sonra çıkan Editör mesaj bölmemizde  F5 için resimdeki parametreyi yazıp SAVE diyip çıkıyoruz.
Gönderen: TA8AT - 21 Ekim 2014, 07:39:07
Daha önceden ayrı ayrı kayıt ettiğimiz fonetik alfabeyi, rakamları ve slarch gibi wav dosyalarını direk kurulumdaki N1MM dosyasının içerisine atıyoruz. Yalnız slarch dosyasının ismini  STROKE  şeklinde kayıt ediyoruz. Diğer harfleride örneğin Alfa'yı  baş harfi ile  A şeklinde kayıt ediyoruz.
Kayıt ettiğimiz adresin resimi ektedir.
Gönderen: TA8AT - 21 Ekim 2014, 07:49:29
Son olarak daha öncede çalıştırmasını  Mehmet beyin anlattığı F kısayol atamalarının yapıldığı wav dosyalarının bulunduğu CQCONTEST, AGAİN, THANK YOU, 73 gibi dosyaları önceki kayıt ettiğimiz adreste yani  Kurulum- N1MM- wav- TA8AT dosyasının içerisinde kalacak. (Ekteki resimdeki gibi) Çünkü kısayol tuşları bu dosyaları bu adreste arıyor.
Önceki sayfada anlattığım CALLSİNG için yazdığımız harfleride  F5 tuşu dosyayı direk N1MM kurulum dosyasının içerisinde arıyor. Bu benim kurduğum N1MM programı 14.9.0 versiyonu için geçerlidir.
Eğer sizin kurduğunuz program farklı versiyon ise F5 kısayol tuşuna bastığınızda Not found şeklinde uyarı alırsanız dikkat edin o uyarıda dosyayı hangi konumda arıyorsa oraya kayıt etmelisiniz.
Gönderen: TA8AT - 21 Ekim 2014, 07:56:24
Eğer fonetik alfabeyi hızlı şekilde okuyarak kayıt ederseniz ve mikser programı ile sesin başında ve sonundaki boşlukları kırparsanız programa okuttuğunuzda hiç anlaşılmadan sizin sesinizden orjinal gibi konuşturmuş olursunuz.
Cevat abi tekrar teşekkür ederim.
Gönderen: TA5FA - 21 Ekim 2014, 08:40:19
Elinize sağlık  SSB olarak bir kolaydık daha sağladınız katılmayan kim uğraşacak diyenlere .
Gönderen: TA1CH - 21 Ekim 2014, 12:33:56
Sayın ADI  GUZEL    kim uğraşıcak kısmı ile ilgili bir  söyleyeceğim var .
  conteste katılmak için  ekstra bir uğraşı gerekmiyor   zaten telsiz  sürekli takılı sadece  contes gunu  düğmesini ceviriyor  .   ve fayf nayn zero zero van    diyorum .    bakmışsınız conteste iştirak edilmişsiniz .
eğer   çok iddalıysam    fayf nayn   zero zero tu diyorum   cok cok  iddalıysam   fahf nayn  zero zero  tri  diyorum .
 logları zaten siz ler yardım ediyorsunuz . nerde kaldı uğraşı    :)
Ama bir uyarı yapmadan gecemeyeceğim bir bulaşırsanız    bırakamıyorsunuz   bulaşıyor  bu keyf    .       Bir  deneyin   memnun kalacak ve bırakamayacaksınız .........     73
Gönderen: TA3IW - 22 Ekim 2014, 01:30:10
Merhaba.N1MM ile ilgili detaylı açıklama dosyasını  linkten indirebilirsiniz.https://www.dropbox.com/s/rx4cclzr6zialc7/N1MM.pdf?dl=0 73!
