Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TB5CVN - 02 Temmuz 2014, 06:40:41
Başlık: ANTEN ANALİZÖR ÇALIŞMASI
Gönderen: TB5CVN - 02 Temmuz 2014, 06:40:41
Merhaba arkadaşlar,
Bir süre önce VK5JST çağrı kodlu amatörün tasarladığı ve birçok amatörün yapıp çalıştırdığı anten analizör için PCB yaptırmıştık. Bu konu ile ilgili çalışmaların neticelerini buradan payşıp takıldığımız yerlerde bilgi alışverişi yaparsak çok daha hızlı sonuca gidip devreyi çalıştıracağımızı ümit ediyorum. Ben kartı yavaş yavaş toparlamaya başladım. Yaptığım çalışmaya ait ilk resimleri ekliyorum. Ayrıca aşağıdaki linkten bu devre için internetten derlediğim yazılım, baskılı devre ve şema gibi dökümanları indirebilirsiniz. Devreyi kendi ütü baskısı yöntemiyle yapmak isteyen arkadaşlar içinde PDF formatında baskı devre dökümanlarınıda ekledim.
NOT: Halen PCB talep eden arkadaşlar varsa yardımcı olmaya çalışacağım ancak özel mesajla ya da sukruozkarabacak@hotmail.com adresi üzerinden irtibat kurarsanız uygun olur burada konu karışıklığı olmasın.
(http://i9.photobucket.com/albums/a74/sozkarabacak/16F87616F873-1.jpg) (http://s9.photobucket.com/user/sozkarabacak/media/16F87616F873-1.jpg.html)
(http://i9.photobucket.com/albums/a74/sozkarabacak/ANTENANAL1300ZOumlR-2.jpg) (http://s9.photobucket.com/user/sozkarabacak/media/ANTENANAL1300ZOumlR-2.jpg.html)
(http://i9.photobucket.com/albums/a74/sozkarabacak/HFANTENNA-1.jpg) (http://s9.photobucket.com/user/sozkarabacak/media/HFANTENNA-1.jpg.html)
(http://i9.photobucket.com/albums/a74/sozkarabacak/ANTENNAANALYZER-1.jpg) (http://s9.photobucket.com/user/sozkarabacak/media/ANTENNAANALYZER-1.jpg.html)
(http://i9.photobucket.com/albums/a74/sozkarabacak/SP2JJH.jpg) (http://s9.photobucket.com/user/sozkarabacak/media/SP2JJH.jpg.html)
(http://i9.photobucket.com/albums/a74/sozkarabacak/VK5JST-1.jpg) (http://s9.photobucket.com/user/sozkarabacak/media/VK5JST-1.jpg.html)
Dökümanları indirme linki:
https://yadi.sk/d/B78gy9OWViyoB
Başlık: Ynt: ANTEN ANALİZÖR ÇALIŞMASI
Gönderen: TA8AT - 02 Temmuz 2014, 07:16:59
Kalibrasyon için şemada ölçüm yerlerini ve band değerlerini vermiş, ilerisi için çok faydalı olacak. Ben bazı malzemeleri blue maviden muadil bulabildim. Bulabildiklerim 1N60, 2N918, BB106, 2SK975. Diğer elemanların çoğu bluemavi'de var. Büyük çoğunluk 805 kılıf smd aldım. Pcb elime geçince büyük ihtimal uyacaktır. Şükrü bey şimdiden teşekkürler.
Gönderen: TB5CVN - 02 Temmuz 2014, 07:32:35
Baskılı devrede bazı elemanlar 1206 kullanılmış ortasından yol geçirmek için ancak 1206 almaya gerek yok bendeki smd malzemelerde 0805 1206 nın kılıfına 0805 çok rahat lehimlenebiliyor.
Gönderen: TA2VW - 03 Temmuz 2014, 02:53:46
All versions are correct.
Hex file Ant_Anl4 allows the correct displaying character omega (ohms).
This applies to displays that do not have such a character.
Hex file Ant_Anl_tst_x1 a new test version of the program written by Vadim Demidov (from Rusia).
Previous versions of the program you can download here http://sourceforge.net/projects/ant-anl/files/  utensil hex files.
Best use PIC16F876A processor because it is more resistant to errors when adjusting the meter than PIC16F873A.
arkadaşlar indirilen dökümanda yukarıdaki ingilizce metin çıkıyor bunun türkçeye  çevirip pice hangi hex dosyasının yazılacağını çözebilirmiyiz.
Gönderen: TA2VW - 03 Temmuz 2014, 02:57:13
PCB 120mmx83mm.
SprawdŸ wymiary rysunku po wydrukowaniu!
PCB z zakresem 50MHz.Wymaga prze³¹cznika 2x6 poz.
Po³¹czenia na prze³¹czniku nalezy dokonaæ wg rysunku.
Kondensator 68pF(dobrac zakres przestrajania dla 50MHz) nale¿y zamontowac na prze³¹czniku.
Je¿eli chcesz zbudowaæ analizator do 31MHz pod³¹cz cewki zgodnie ze schematem v.1.4.(dokumentacja na stronie).
Zamiast 16F873A mo¿esz u¿yæ 16F876A.
Jako Q11,Q12 mo¿esz u¿yæ 2N2369-bardzo dobrze pracuj¹.
Jako Q6,Q8,Q9,Q10 mo¿esz u¿yæ 2SC1906.
Jako diody pojemnosciowe uzyj BB833.Bez problemu uzyskasz  zakres przestrajania 32-60 MHz.
yine böyle bir metin var türkyçeye çevirebilirmiyiz
Gönderen: TA2VW - 05 Temmuz 2014, 17:13:32
http://entegreciniz.com/asp/group/82/Smd-kondansator
istanbuldaki bu satıcıda kartın bütün malzemelerini temin etmek mümkün
olabilirmi.
Gönderen: TA8AT - 05 Temmuz 2014, 17:22:15
Bluemavi elektronikte 25 adetlik paketlerde smd ler var. Daha ekonomik olacağını düşünüyorum. Karar sizin.
Gönderen: TA2VW - 05 Temmuz 2014, 18:58:58
http://ant-anl.sourceforge.net/
PIC i bu programmer ile yazmamız mümkün olabilirmi
Gönderen: TA8AT - 06 Temmuz 2014, 15:09:55
  Montajın büyük bir bölümünü bitirdim. BS170, 2N5770, BB833' ü bulamadım. Temin edebileceğim yer varmı?
  73DE TA8AT
Gönderen: TB5CVN - 06 Temmuz 2014, 16:05:18
BB833 diyodu eski tip tv tünerlerinde var smd olan modeller var üzerinde beyaz şerit var buna göre hurdalardan araştırırsanız bulabilirsiniz.
Gönderen: TB5CVN - 06 Temmuz 2014, 16:11:47
Ayrıca BS170 transistörü aşağıdaki linkten Hüseyin Beyden temin edebilirsiniz.
http://www.ersinelektronik.com/index.php?do=catalog/results&q=bs170
Gönderen: TB5CVN - 06 Temmuz 2014, 16:16:09
Ayrıca şemayı incelerseniz 2N5770 transistöre PN3563 ve 2SC1906 (C1906) transistörünün muadil olduğu yazılmış bu şekilde internette aratıldığında birçok sitede bu transistörlere ait şemalar çıkıyor. Yani bol kullanılan bir malzeme.
Gönderen: TB5CVN - 06 Temmuz 2014, 16:18:21
Aşağıdaki sitede 2SC1906 var görünüyor.
http://www.elektroliman.com/2SC-1906-Transistor,PR-5689.html
Gönderen: TA4J - 07 Temmuz 2014, 14:54:04
Şükrü hocam bugün pcb yi ve frekansmetreyi aldım. Sizden ricam şu anten analizörün orjinal sayfası neresi idi onu bulamadım :(  Malzemelerini toplamaya başlayalım artık pcbmiz geldiğine göre :)
Teşekkürler tekrardan.
Gönderen: TA2VW - 07 Temmuz 2014, 15:13:57
ayrıca PIC e hangi hex dosyası atılacak atılacak olan hex dosyası nı buraya koyabilecekmiyiz.indirilen bu cihaza ait dökümanda bir kaç tane hex dosyası var bunlardan hangisi pıc e yazılacak şükrü bey frekansmetre ve pcb yi aldım çok teşekkürler bundan sonraki çalışmamız bu kartın elamanlarının yerleştirilmesi muallakta kalan veya bilmediğimiz soruların cevaplarını paylaşmak olacaktır.yine değişiklik olmuşsa yapan arkadaşlarımız tarafından şu malzemenin yerine şu malzeme uyum sağlıyor gibi bilgiler verilirse daha kolay şekilde bu kartın malzemelerini doldurmuş olacağız.
Gönderen: TB5CVN - 07 Temmuz 2014, 17:25:11
Merhaba arkadaşlar,
Benim PCB çizimini aldığım site aşağıdadır.
http://www.sp2jjh.republika.pl/VK5JST.htm
Pice hangi yazılımın yükleneceği sorusuna inşallah yarın cevap vereceğim. Çünkü işlemciler yarın elimde olacak. Bende sizler gibi deneyip bu sorunun yanıtını bulacağım. Sonra burada sizlerle paylaşırım inşallah.
Gönderen: TB5CVN - 07 Temmuz 2014, 17:28:05
Bu çalışmayı yapıp çalıştıran amatörlerin paylaştığı videoları aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
https://www.google.com.tr/search?sourceid=ie7&q=VK5JST&rls=com.microsoft:tr:%7Breferrer:source?%7D&ie=UTF-8&oe=UTF-8&rlz=1I7ACAW_tr___TR393&gws_rd=ssl#q=VK5JST&rls=com.microsoft:tr:%7Breferrer:source%3F%7D&tbm=vid
Gönderen: TB5CVN - 07 Temmuz 2014, 17:28:56
Ayrıca bu çalışmayla alakalı uygulama resimlerine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
https://www.google.com.tr/search?q=VK5JST&rls=com.microsoft:tr:%7Breferrer:source%3F%7D&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ei=q666U5-rF6LG7Ab7v4CgCg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667&dpr=1
Gönderen: TA4J - 07 Temmuz 2014, 17:32:02
Şükrü hocam , peki sizin bu kullandığınız Sprint Layout programı malzeme listesi çıkarmıyormu ? Çıkarıyorsa bizimle paylaşsanız tek tek aramasak, 2 saattir kart üzerinden malzeme seçip bluemaviye girip ekliyom sepete :(
Gönderen: TA4J - 07 Temmuz 2014, 17:33:46
Ayrıca GD507A diyot aradım taradım bulamadım. Yerine kullanabileceğimiz ?
Gönderen: TB5CVN - 07 Temmuz 2014, 17:35:04
Ali Bey kardeşim malesef öyle bir imkan yok. Öyle bir özelliği varsa da belki de ben bilmiyorum. Size tavsiyem serin bir yer bulup sakin kafayla listeyi çıkarmanız. Sonra burada bizimle de paylaşırsanız çok memnun oluruz. :)
Gönderen: TB5CVN - 07 Temmuz 2014, 17:39:21
Bahsettiğiniz GD507A diyod Rus malzeme koduna göre bir parçadır. Dünya piyasasında ve bizim memlekette genelde 1N34 germanyum diyod olarak bilinir. Bu zaten benim yayınladığım şemada belirtilmiş. Bu diyodu sizin oralarda şöyle eskilerden kalma bir tanıdık tv tamircisi varsa onun hurdalarından bolca bulabilirsiniz. Parasız bedavaya:)
Gönderen: TB5CVN - 07 Temmuz 2014, 18:00:08
Ayrıca bahsi geçen germanyum diyodun resmi aşağıdadır.
(http://www.gooddealchina.com/upimage/images/2011041357482421.JPG)
Gönderen: TA8AT - 07 Temmuz 2014, 18:37:28
Ersin elektronik 25 tl altına sipariş geçmiyor bende blue mavi ile malzemeleri paylaştırdım. İsteyen olursa sipariş listemi mail olarak gönderebilirim.
Ayrıca 1n34 germenyum diyotun karşılığı 1n60 oda blue mavide var
Gönderen: TB5CVN - 07 Temmuz 2014, 18:53:40
Onur Bey maşallahınız var bu gidişata göre bu cihazı ilk siz çalıştıracaksınız gibime geliyor. Hayırlısı bakalım.
Gönderen: TA8AT - 07 Temmuz 2014, 19:04:20
Şükrü bey ersin elektroniktende yarın kalan birkaç malzeme geliyor. Yukarıda paylaştığım resimdeki gibi bir müddet kalacak gibi görünüyor. Önümüzde nöbet ve çevredeki orman yangınlarına yardım gibi görevlerimiz oluyor. :(
Bende şuan BB 833 eksik kaldı. Elimdeki tv tunerin içerisinde bulamadım bu varikabı. Yerine BB106 getirdim lakin karta lehimlenmesi çok güç gibi. Tam muadili değil sanırım.
Gönderen: TB5CVN - 07 Temmuz 2014, 19:09:36
Siz elinizdeki varikapla bir deneyin olmazsa ben size bir takım için bb833 gönderirim inşallah. Henüz elimde değil ancak yakında gelecek. Bir esnaf arkadaşım Çine sık sık gidip geliyor ona sipariş ettim gelince gönderirim inşallah.
Gönderen: TA8AT - 07 Temmuz 2014, 19:17:45
Şükrü bey teşekkür ederim.
Ali bey tacallbook'taki mail adresinize sipariş listelerini gönderdim. Alttaki notları okuyunuz. 73..
Gönderen: TA4J - 08 Temmuz 2014, 07:56:41
Onur bey teşekkür ederim liste için. bluemavide hepsi varsa oradan toplu halde sipariş geçeyim o zaman bende hemen gelirse başlarım montajına. Ayrıca Şükrü hocam PIC hakkında gelişme varmı ?
Frekansmetreyi hallettim dün bilginize buradan yazayım dedim :)
Gönderen: TA2FE - 08 Temmuz 2014, 09:01:59
Onur Selam,
Listeyi banada yollayabilirmisin ?. Hatta sipariş ettiğin bölülere ayrırarak yollayabilirsen memnun olurum .
Gönderen: TA4J - 08 Temmuz 2014, 10:09:32
Şükrü hocam bir sorum daha olacak  Switch 2x6 posizyonlunun etrafında 1 adet 330nH yazıyor projeye baktım ama göremedim
değerde bir problemmi var yoksa göremediğim bir durummu söz konusu ?
Gönderen: TA8AT - 08 Temmuz 2014, 11:01:22
Ali bey 330 nh bobine en yakın 0.47mh var. Emin abi akşam listeyi gönderirim.
Gönderen: TA4J - 08 Temmuz 2014, 12:09:22
Onur Bey doğru diyorsun fakat projenin orjinaline bakınca switch üzerinde 5 adet bobin gözükmekte. O yüzden sordum.
2. sorum şu olacak arka yüzeyde anten bağlantı yeri tarafında 100+100/1% şeklinde bir ibare var bu kondansatör müdür dirençmidir bilemedim :(
100+100 demiş - 2 adet 100pF mı 100nF mı 100R 100K ????
Gönderen: TA8AT - 08 Temmuz 2014, 13:11:09
2adet 100 ohm smd direnci üst üste lehimleyeceksiniz.
Gönderen: TB5CVN - 08 Temmuz 2014, 15:18:38
Devreyi daha tam tamamlamadım ama yazılımı test ettim. En azından LCD den görüntüyü gördüm. Devre ilk açılışta gerilimi de ölçüyor. Devrenin elemanları eksik olduğu için ekranda uçuk değerler çıktı :)  Aşağıya resimleri ekliyorum. Ayrıca ilk mesaja eklediğim dosyanın içindeki "Ant_Anl" isimli hex dosyasını PIC16F876 ya yükledim.
(http://i9.photobucket.com/albums/a74/sozkarabacak/J310.jpg) (http://s9.photobucket.com/user/sozkarabacak/media/J310.jpg.html)
(http://i9.photobucket.com/albums/a74/sozkarabacak/BS170.jpg) (http://s9.photobucket.com/user/sozkarabacak/media/BS170.jpg.html)
(http://i9.photobucket.com/albums/a74/sozkarabacak/16F876.jpg) (http://s9.photobucket.com/user/sozkarabacak/media/16F876.jpg.html)
(http://i9.photobucket.com/albums/a74/sozkarabacak/VK5JST-2.jpg) (http://s9.photobucket.com/user/sozkarabacak/media/VK5JST-2.jpg.html)
(http://i9.photobucket.com/albums/a74/sozkarabacak/ANTENANAL1300ZOumlR-3.jpg) (http://s9.photobucket.com/user/sozkarabacak/media/ANTENANAL1300ZOumlR-3.jpg.html)
Gönderen: TA4J - 08 Temmuz 2014, 15:37:40
Şükrü hocam süpersin, ellerine sağlık. Gaza geldim tam diyebilirim şimdi. malzeme listesini çıkardım pcb üzerinden onu yayınlayacağım buradan bilgin olsun.
Gönderen: TA8AT - 08 Temmuz 2014, 19:07:58
Emin abi tacallbook'taki mail adresine gönderdim.
Gönderen: TA8AT - 08 Temmuz 2014, 19:37:05
Analizör malzeme listesini buradan paylaşayım. Daha önce Zonguldak'tan TA2AEB Ergün bey bu devreyi yapıp bitlikte paylaşmıştı. Devreye voltaj vermeden önce ilgili başlığı okumanızı öneririm. Önemli nokta; BS170, BF245 leri monte etmeden önce devreye enerji verin devrede herşey normal ise daha sonra topraklı havya ile montajını yapın ve el ile devreye dokunmamaya özen gösterin. (statik elektrik) Bu malzemeler çok çabuk yanan malzemelerdir. (Kaynak: Ergün bey) Teşekkürler.
TA2FE Emin abi mail adresinizde sorunmu var? Mesajınız iletilemedi yanıtı aldım. (ta2fe@superonline.com)
Malzeme listesi ektedir.
BLUE MAVİ ELEKTRONİK MALZEME LİSTESİ
758987   74LS04  1 adet
759035   74LS93   1adet
759216   2N2222 PLASTİK   2adet
760220   BF 245    3 adet
760495   27 pF SMD Kondansatör 805 Kasa 25 Adetlik Paket
761468   16 MHz Kristal   1adet
750682   1N 60   6 adet
751231   Direnç Bobin 100 μH 10 Adetlik Paket
751227   Direnç Bobin 33 μH 10 Adetlik Paket
751219   Direnç Bobin 1 μH 10 Adetlik Paket
751381   Çok Turlu Trimpot 10 KΩ Dik    3 adet
751385   Çok Turlu Trimpot 2 KΩ Dik    1 adet
751389   Çok Turlu Trimpot 50 KΩ Dik    1 adet
750785   UA 7805 DPAK   1 adet
751854   1 MΩ SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
752301   PIC 16 F 876 A - I/SP   1 adet
754744   47 KΩ SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754754   100 pF SMD Kondansatör 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754736   33 Ω SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754741   1 KΩ SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754739   220 Ω SMD 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754738   100 Ω SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754740   470 Ω SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754734   10 Ω SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754742   4,7 KΩ SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754743   10 KΩ SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754745   100 KΩ SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754737   47 Ω SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754735   22 Ω SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754762   100 nF SMD Kondansatör 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754758   1 nF SMD Kondansatör 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754760   10 nF SMD Kondansatör 805 Kasa 25 Adetlik Paket
752617   1μF SMD Kondansatör 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754750   15 pF SMD Kondansatör 805 Kasa 25 Adetlik Paket
752869   Variable   1 adet
753940   28 Pin Precesion Entegre Soketi-DAR   1 adet
753934   14 Pin Precesion Entegre Soketi    4 adet
753403   Japon Trimpot 10 KΩ RM065-V 1 adet
753264   150 Ω SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
753433   12 KΩ SMD 1206 Kasa Direnç 25 Adetlik Paket
753973   12,7 KΩ SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
753016   2N918  4adet
753438   BB106 Diyot  2adet  (BB833 yerine)
754403   33 KΩ SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754401   2,2 KΩ SMD Direnç 805 Kasa 25 Adetlik Paket
754386   27 KΩ SMD 1206 Kasa Direnç 25 Adetlik Paket
762579   2,7 KΩ SMD 805 Kasa Direnç 25 Adetlik Paket
762598   1,8 KΩ SMD 1206 Kasa Direnç 25 Adetlik Paket
762597   1,5 KΩ SMD 1206 Kasa Direnç 25 Adetlik Paket
762204   7805 1adet
762638   Direnç Bobin 10 μH 10 Adetlik Paket
762639   Direnç Bobin 3,3 μH 10 Adetlik Paket
762637   Direnç Bobin 0,47 μH 10 Adetlik Paket  (330nh yerine)
760220   BF 245  3adet
750478   10 KΩ Çok Turlu Mavi Potans   1 adet
753582   2X2-6 Komutatör   1 adet
ERSİN ELEKTRONİK MALZEME LİSTESİ
BS170 / 0.3A, 60V, N-Ch  1ADET
LM324N ST  2ADET
2X16 Mavi LCD Display Modul (ABC016002G04-BIW-R-02 / HY-1602B) 1 ADET
470nF 50V Seramik Kondansatör    1 adet
68pf  1 adet
0,56uH 2X5mm Direnç Tipi Bobin  1adet (330NH yerine)
Gönderen: TA2VW - 08 Temmuz 2014, 19:49:24
Onur hocam hay Allah razı olsun çok makbule geçti uğraşıp duruyordum tek tek malzemeleri not almaya çalışıyordum hatta ben de liste tutup yayınlayayım dedim bu seferde yanlış malzeme yazarım diye vaz geçtim eline sağlık hocam.teşekkürler.
Gönderen: TA2VW - 08 Temmuz 2014, 19:54:02
güzel iş çıkacak inşallah
Gönderen: TA8AT - 08 Temmuz 2014, 21:21:36
Ali bey yukarıda 330nh bobini sormuşsunuz. Ekteki şemada L6 bobinidir. Sizin baktığınız şema farklı olabilirmi?
Gönderen: TA4J - 08 Temmuz 2014, 23:35:19
L6 yı şimdi gördüm Onur bey, liste için teşekkürler malzeme sayısı tam olarak belli olmasa da en azından işimizi görecek miktarın fazlası dahi var.
Listede şu dikkatimi çekti BNC Dişi konnektörü göremedim sipariş verecek arkadaşlar onu da eklerse iyi olur.
Gönderen: TA8A - 09 Temmuz 2014, 09:52:39
Kıymetli Arkadaşlar,
TA8AT Onur bey daha önce bu devrenin Zonguldak'tan TA2AEB Ergün bey tarafından yapıldığını belirtmiş. Ergün beyin ilgili mesajlarına http://www.telsizciler.org/index.php/topic,21821.0.html linkinden ulaşabilirsiniz.
Gönderen: TB5CVN - 09 Temmuz 2014, 16:05:53
Bilal Bey vemiş olduğunuz linke tıkladığımda bilgisayarım aşağıdaki uyarıyı veriyor. Sebebi hakkında bir fikriniz varsa paylaşırsanız sevinirim. Linki şöyle bir incelemek istiyorumda.
Gönderen: TA8AT - 09 Temmuz 2014, 17:24:23
konunun 3. sayfasında uyarı geliyor. Uzun süredir var.
Gönderen: TA1CH - 09 Temmuz 2014, 19:15:35
Gönderen: TA4J - 09 Temmuz 2014, 23:14:52
Merhaba arkadaşlar,
her ne kadar Onur bey bluemaviden almış olduğu malzemelerin listesini bizimle paylaşmış olsada ben PCB den üşenmeden tek tek bütün malzemeleri sayarak listeyi çıkardım. Ekte mevcuttur.
Listede koyu renkle yazılı olanlar eşleniği olup, Bluemavide mevcuttur.
Fakat SMD malzemelerin hepsini 0805 (2*1,25mm) olarak yazdım ama 1206 tip (3,2 * 1,6mm) olan varmıdır diye şükrü hocaya mesaj attım. Cevabı geldiğinde listeyi tekrar düzenlerim. İsteyen bluemaviden 25`erli paket halinde alır isteyende istenilen miktar kadar alır kullanır.
Kolay gelsin
Gönderen: TB5CVN - 10 Temmuz 2014, 08:40:37
Ali Bey öncelikle emekleriniz için çok teşekkür ederim. Ben bütün smd komponentleri 0805 kullanıyorum. 1206 olan birkaç adet smd kılıfada 0805 kılıf smd malzemeyi rahatça lehimlersiniz sorun olmaz. Eğer çok inceleyip ayırmak isterseniz bunu şöyle yaparsınız smd malzemeden lehim padlerinin arasındaki mesafe fazla olan 1206 kılıf yani büyük, mesafe az olanlar 0805 küçük kılıf bunu göz kararıda bakınca anlamak mümkün.
Gönderen: TA4J - 10 Temmuz 2014, 09:55:05
Şükrü hocam teşekkürler bilgilendirme için.
SMD 0805 tip olarak yazmıştım listemi. Değiştirmeye gerek kalmadı :).
Bluemaviden 25li paket veya izmir`de Hatfondan (adetli) olarak sipariş geçeceğim o zaman bugün.
73s
Gönderen: TB2NDY - 10 Temmuz 2014, 13:16:43
İzmir'de hala HATFON var mı? çok sevindim görünce 28 sene önce İzmir'de talebeyken giderdim malzeme almaya sahibi Tahsin GENER'di o zamanlar öldüyse Allah rahmet eylesin yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin, hep yardımcı olurdu....
Elgin SAYINALP
TB2NDY
Almaty-KAZAKHSTAN
Gönderen: TA8A - 10 Temmuz 2014, 13:50:28
Şükrü Bey,
SVG Kablo firması TA1DX Atila beyin çalıştığı firmadır. Atila bey 3. sayfaya bir kaç mesaj bırakmış. Belki o mesajlardaki bağlantıları ya da başka bir şeyleri sevmiyordur diye düşünüyorum. Yoksa virüs yönünden BİTLİK'te bir sıkıntı görünmüyor.
Gönderen: TB5CVN - 10 Temmuz 2014, 14:13:01
Bende virüs filan olmadığına eminim de böyle bir uyarı yapıyor. Demek ki duygusal yönden birbirlerini sevmiyorlar :)
Gönderen: TA4J - 10 Temmuz 2014, 17:01:33
Elgin bey merhabalar, malum ben Aydın`da ikamet ettiğimden yolum İzmir`e düştüğü vakitler veya TA3EJ Mert Bey İzmir`e Aydından devamlı gidip geldiğinde müsat olduğu vakitler, ihtiyacım olan malzemelerimi Hatfondan alıyoruz. Sahibi hakkında bilgim yok.
Misal Bluemavi paket halinde smd direnç, smd kondansatör satıyorken Hatfon tek tek satabiliyor ihtiyaç kadar. O yönden seviyorum.
Malum konu altında Anten analizör yapıyoruz. Fiyat kıyaslamasına göre muhtemelen gene Hatfon uygun gelecek gibi oradan malzemelerimi temin edeceğim.
Ayrıca sizin zamanınızda yeri neredeydi bilmiyorum ama şimdi Tesisat İş Merkezi Yenişehir`de . İnternet siteleri mevcut oradan da alışveriş yapabilirsiniz.  Kargo ücreti de 5,5-6 TL civarı tutuyor.
www.hatfon.com (http://www.hatfon.com)
73s
Başlık: BB 515- BB 833
Gönderen: TA8AT - 11 Temmuz 2014, 03:13:11
Bilal amca yukarıdaki bir önceki mesajımda yanlışlık yapmışım. Rica etsem silebilirmisiniz?
Eski bir tunerden BB 515 varicap buldum. BB 833 ile kapasitif değerleri biraz farklı. Acaba muadil olarak kullanabilirmiyiz?
Gönderen: TA8A - 11 Temmuz 2014, 10:57:01
Onur amca,
Bulduğunuz varikap tam iki misli değerde. Seri olarak (DC ayar voltajından sonra) 18-22 pF bir kondansatör ekleyerek kullanılabileceğini düşünüyorum.
Gönderen: TA8A - 12 Temmuz 2014, 11:49:23
Onur amca,
Gönderdiğiniz aşağıdaki şemaya baktım. Varikapları ince ayar için kullanmış. Varikaplar biribirine seri. Ayrıca bir adet de 18 pf sabit kondansatör iki varikapa seri olarak bağlanmış. Hesaplamalar sonucu, BB833 kullanıldığında bu üçlü sistemin toplam kapasite değeri 3,7 pF ile 0,37 pF arasında değişiyor. Yani yaklaşık 3,33 pF oynuyor. BB515 kullanacaksanız sabit 18 pF kondansatörü 8,2 pF ile değiştirin. Böylece üçlü sistem 4,37 pF ile 0,93 pF arasında değişir. Yani yaklaşık olarak 3,44 pF oynar. Böylece işiniz çözülmüş olur. Sistemin 1 pF civarında yukarıda çalışmasını 10-160 pF varyabl kolaylıkla düzeltecektir. Hesap yaptığım excel sayfasını da aşağıya ekledim.
İyi çalışmalar diliyorum. 73
Gönderen: TA8AT - 12 Temmuz 2014, 14:05:58
Bilal amca ilgin için çok teşekkür ederim. Dediğin gibi 8.2pf ile değiştirdim ve BB515 varicapları monteledim.
Şükrü beyin bahsettiği hex dosyasınıda pic'e attım ekranda aşağıdaki gibi uyarı alıyorum.  ''NO RF OSCİLATÖR''  uyarısının sebebini bilen arkadaşım varmı?
Ramazanın rehaveti beni standby konumuna aldı.
Gönderen: TB5CVN - 12 Temmuz 2014, 15:05:13
Onur Bey Merhaba,
Cihaz için aşağıdaki ilk ayarlamaları yaptınız mı? Bende bu ayarların yapılacağını internetten okumuştum. Ben daha bu aşamaya gelmedim onuda belirtmemde fayda var.
Cihaz 2 MHz ayarlanır ve anten çıkışına 50 ohm bir suni yük takılır. Sonra aşağıda belirtilen trimpotlar belirtilen voltaj değerlerine ayarlanır.
P1 ile TP2 de 4.50 Volt
P2 ile TP3 de 2.16 Volt
P3 ile TP4 de 2.16 Volt
P4 trimpotundan ise cihaz ilk açılışta görünen cihazın besleme voltaj değeri kalibre edilir. (Resimde görülen değerden sizin bunu yapmadığınız anlaşılıyor.)
Daha sonra Q7 Fetinin S bacağından osilaskop ile 0.5 Vpp değeri ayarlanıyor.
Sonrasında hayırlı olsun. :)
Gönderen: TA2VW - 12 Temmuz 2014, 15:40:57
pic yazmak için basit bir aparat veya kendi kullandığınız aparatın nasıl olduğu hakkında bilgi verebilirmisiniz
ayrıca elinizde artmış kullanılmamış ihtiyaç dışı malzeme kalmış ise ihtiyaç duyan arkadaşlarımıza gönderme imkanı varmı
Gönderen: TA8AT - 12 Temmuz 2014, 16:05:12
Şükrü bey p4 ile besleme voltajını ayarladım ama asıl sorun ekranda frekans 0.000 yazıyor. Yani komitatör ile 2 mhz'e gelmiyor. Diğer trimpotlarlada oynadım.
Hayati bey pickit2 plus-ptg ile programlıyorum. Malzeme konusunda elimde birkaç tane smd direnç fazlalık kaldı. Lazımsa gönderebilirim. Ama bir devre çıkarmaz.
Gönderen: TB5CVN - 12 Temmuz 2014, 16:46:51
Aşağıdaki sitede de sizin soruna benzer bir sorunla karşılaşılmış ama ne anlattılarını pek anlayamadım.
http://sp-hm.pl/showthread.php?tid=430&page=2&language=french
Gönderen: TA8AT - 13 Temmuz 2014, 09:19:15
Devrede bir sorunla karşılaştım.
1'inci resimde işaretlediğim (kırmızı hat) bölgesindeki komütatörün S1c ortak ucu ile S1a' nın karşısındaki pinleri (68pf) tarafını komütatör üzerinden birleştirip;
resim 2 ve rasim 3'deki (plaket) işaretli bölgeden giriş yaptığımda (AÇIK ŞEMADA OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ)  5V. Generatör hattına bağlı 78M05 aşırı ısınarak yanıyor. Yaptığım kontrolde BS 170'inde yanmış olduğunu gördüm.
Resim 4'deki işaretlediğim bölgeyi kontrol ettim yanlış taktığım transistör falan yok. Bir tek Q6- Q8- Q10 2N 5770 yerine muadili 2N 918 kullandım. Onunda datasheet'inde bacakları (E-C) ters olduğundan düzgün yönde takdım.
SMD'leride ölçtüm ne bir kısa devre nede yanlış malzeme kullanmamışım.
Devreyi yapacak arkadaşların bu aşamaya geldiğinde komütatörü karta lehimlediğinde aynı sorunla karşılaşacaklarmı merak ediyorum.
Bu devreyi daha önce çalıştırmış arkadaşlarımında tecrübelerini paylaşmasını rica ediyorum.
Bu arada NO RF OSCİLATÖR yazısı lcd'de halen devam ediyor. Komütatörü devreden çıkardığımdada farketmiyor. Aynı pic'e defalarca hex dosyasını silip yeniden yazdım farketmedi. 16MHZ kristalin üzerinden frekansı ölçtüğümde 26-28mhz gibi devre çalıştığında frekans gösteriyor. Kristalide yenisi ile değiştirdim. Bir tek elimde pic'in yedeği yok belki o arızalanmış olabilir. (Devre enerjilenince açılışta besleme voltajını gösteriyor)
PİC olarak 16F876A-1/SP kullandım.
Gönderen: TA2VW - 14 Temmuz 2014, 15:50:00
http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&sl=auto&tl=tr&u=http%3A%2F%2Fwww.sp2jjh.republika.pl%2FVK5JST.htm
konuyla ilgili olabilir incelemek isteyenler için
Gönderen: TA8A - 15 Temmuz 2014, 09:51:46
Onur Bey,
Bahsettiğiniz mesaj osilatörün çalışmadığını söylüyor. Komütatörü söktüğünüzde 7805 hala ısınmaya devam ediyor mu? Eğer komütatörü söktüğünüzde 7805 ısınmıyorsa, komütatör kontaklarının komütatör gövdesi ile irtibatının olup olmadığına bir bakın.
Gönderen: TA2VW - 15 Temmuz 2014, 14:18:12
Olay bir kaç malzeme dizdikten sonra ayar yerlerinden ayarlayarak ilgili voltaja getirmek, bunu yaptıktan sonra diğer birkaç malzemenin montajının devamı ve tekrar bir voltaj ayarı birkaç malzeme taktıktan sonra tekrar bir ayar şeklinde mi gerçekleşiyor acaba
Gönderen: TA8AT - 15 Temmuz 2014, 20:51:32
Komütatörü söktüğümde 7805' in ısınma problemi ortadan kalkıyor. Ama problem komütatörden değil. Tek tek tüm kontaklarını ve işlerliğini kontrol ettim.
Q3 BF 245 FET' i söktüğümde ısınma problemi kesiliyor (komütatör devrede iken)
Yani artı 5 volt L1...L6 bobinleri ve S1c anahtarı üzerinden Q3 fete girdiği an voltajı sağlayan 7805'in ısınarak yanmasına neden oluyor. Dolayısı ile komütatör devreden çıkınca S1c üzerinden artı 5 volt Q3'e gelmediğinden ısınmıyor.
Q3 devreden çıkınca ısınma olmuyor.
Ekrandaki NO RF OSCİLATÖR yazısında bir değişiklik yok. Yeni bir pic programlayıp değiştirdim ve yeni bir 16mhz kristal taktım aynı yazı devam ediyor.
Gönderen: TA8AT - 15 Temmuz 2014, 21:03:14
Bu devrede aynı analizörün başka versiyonu. Sinyal jeneratörü kısmındaki Q3 ve Q4'ün bağlantı şekli bizim devre ile farklı.
En azından 7805'in ısınarak yanma sebebini tespit ettik.
Gönderen: TA8AT - 15 Temmuz 2014, 21:22:18
Unutmadan söyleyeyim Q3 BF245C nin yerine yenisinide taktım sorun devam ediyor.
Gönderen: TB2NDY - 16 Temmuz 2014, 08:53:46
Onur Bey,
Bu devreyi ben daha önce yapmıştım; beklediğim performansı alamadım, kenarda duruyor, çalıştıran arkadaşlar oldu, kullanacağınız TR ler matched pair olmalı ve iyi kalite olmalı mutlaka, 7805'in ısınmasına gelince, mutlaka bir yerlerde kısa devre vardır (eğer ki PCB de hata yoksa) SMD malzemelerin altında bakın kısa devre olabilir.
Selamlar.
Gönderen: TA0G - 16 Temmuz 2014, 11:01:32
Bu devreyi SAĞLIKLI ÇALIŞTIRABİLECEK tüm arkadaşlara ALLAHTAN sabır ve metanet diliyor, başarı hikayelerini de DÖRT GÖZLE bekliyorum.
Gönderen: TA3ALS - 16 Temmuz 2014, 11:52:52
Onur bey,
Uzunca bir süre internete girememiştim.Ama bir önceki sayfadaki resme baktığımda BF245 leri ters taktığınızı gördüm.BF245 in bacak bağlantısı J310 a göre ters yöndedir. Doğru yönde yeni fetler takın, muhtemelen düzelecektir.
Gönderen: TA8AT - 16 Temmuz 2014, 18:36:26
Şemada BF245C fet transistör kullanılmış ve hep şemaya göre hareket ettiğimden dikkat etmemişim. Pcb J310'a göre dizayn edilmiş. Ali Şahin beyin uyarısı ile iki elemanın datasheet'ine baktığımda Drain ve gate uçlarının farklı olduğu görülüyor. Ters yönde bağladığımda sorun düzeldi. :)
Ali Şahin bey uyarınız için teşekkür ederim.
Gönderen: TA8AT - 16 Temmuz 2014, 19:57:07
Kalibrasyon ayarlarını yaptım. Çıkışına bağladığım dummy load'ın ölçüm değerleri.
Benim mfj'yi aratmadı desem yeridir.
Gönderen: TA8AT - 16 Temmuz 2014, 20:07:54
Henüz malzeme siparişi vermeyenlere küçük bir not. Blue mavideki varyabılın kapasitesi band ayarında genişlik olarak biraz zayıf kalıyor.
Gönderen: TA4J - 16 Temmuz 2014, 20:09:10
Dört gözle tamamlamanızı bekliyordum Onur bey, ellerinize sağlık, sonunda çalıştı analizör. Sizden rica etsem yapacak arkadaşlara  ben dahil, notları ve dikkat etmemiz gerekenleri paylaşırmısınız. 73s
Gönderen: TA8AT - 16 Temmuz 2014, 20:31:54
Ali hocam en çok dikkat edilmesi gereken yerlerden biri benimde gözümden kaçan bf 245 in pcb deki yöne göre tam ters bağlanması gerekiyor. Sağolsun Ali Şahin beyin uyarısı ile düzelttim.
İkinci nokta 2N5770 in yerine kullandığımız 2N918in bacak sayısı 4 adet. Yani emiter beyz kollektör ve kılıf olan metal şase ile kısa devre olan aynı uç. Burada metal kısımla kısa devre olan ucu dipten keserek iptal ediniz.
Bir diğer nokta ben varikap olarak BB515 bulabildim. Bu varikabı şaseye bağlarsanız varikaba bağlı 15pf kondansatörü 8.2pf ile değiştirin. Sağolsun Bilal amca hesap yapıp yardımcı olmuştu.
Bir diğer olay daha öncede söylenmişti BS 170 çok çabuk yanıyor. Elinizle dokunmamaya özen gösterin statike dikkat edin.
Kalibrasyonda şemadada yazmış 2mhz konuma alın çıkışa 50 ohm dummy load bağlayın ayar noktalarında şu voltajlar olmalı diye. Burada şayet voltaj ayarı tam oturmaz ise 50k adj out level yazan trimpottan kaba ayara getirebilirsiniz.
Başkada benim gördüğüm önemli nokta yok. Yaşadığım aksilik hariç (oda benim acemiliğim)   bazı arkadaşların dediği gibi zor bir devre değilmiş. Onada ramazan azizliği diyelim. :))
Gönderen: TA3ALS - 16 Temmuz 2014, 21:29:35
Daha da iyi yapabilirsiniz. 1N60 diyotları ikişerli olarak uyumlu seçerseniz çok daha doğru sonuç alabilirsiniz.uyumlu olması gerekli diyotlar(şemada);
D1-D4,
D2-D5,
D3-D6
olmalıdır.Diyotlar çok miktarda alınıp içlerinde uyumluları aranmalıdır.Eşleştirme için aşağıdaki devre kullanılabilir.Devrede direnç değerleri birebir aynı ve mümkünse metalfilm olmalıdır. Diyotlara el değdirmemeli(ısınmasın diye) krokodille tutturmalı ve 5-10 saniye sonra okunmalı.
Gönderen: TA2VW - 17 Temmuz 2014, 08:38:33
onur bey malzemeyi ben de henüz temin etmemiştim.yapacak olan arkadaşların çalışma sonuçlarını, gereken değişiklikleri ve dikkat edilmesi gereken hususları bekliyordum yapıp çalıştırdığınıza sevindim ayrıca eklemek istediğiniz notlarınız varsa ona göre hareket edeceğiz hayırlı çalışmalar dilerim. 73
Gönderen: TA8AT - 17 Temmuz 2014, 13:08:40
Yukarıdaki mesajlardan birinde bluemavi malzeme listesi yazmıştım. Orada bazı smd dirençleri bulamadım. Listede şemada olmayan dirençler var. Seri bağlayarak olmayan direncin değerini tutturduklarım oldu. Varyabıl konusuna değinmiştim.
Birde BS 170 ve BF 245 lerden bolca alın çok yaktım. Ali Şahin beyin 1N60 uyarısınıda göz ardı etmeyin bolca alın. Daha sonraları bir adet smd eksiğiniz bile olsa onca kargo parası ödemek zorunda kalırsınız. O yüzden 25'erli paket smd tercih edin zaten fazla birşey tutmuyor.
Gönderen: TA3ALS - 17 Temmuz 2014, 14:38:14
BS170 ve BF245C leri nereden temin ettiniz?
Gönderen: TA8AT - 17 Temmuz 2014, 15:10:33
bs 170 ersin elektronik bf 245 blue mavi elk.
Gönderen: TA3ALS - 17 Temmuz 2014, 15:42:57
Bluemavide BF245A varmış gibi görünüyor.Piyasada BF245B de nepeyce var, ama BF245C nadir bulunuyor. Ben Bursada 1 tane bulabildim. Bunların drain akımları epeyce farklıdır.Sizin aldıklarınız BF245C miydi?
Gönderen: TA8AT - 17 Temmuz 2014, 16:56:28
Bana bf 245c gönderdiler. İstediğimde vardı.
Gönderen: TA2VW - 17 Temmuz 2014, 19:48:29
kartın bir kısmını dizdim eksik kalan malzeme için pazartesi dediler bakalım bitirebilecekmiyiz
bs 170 ve 2n5770 var olduğunu söylediler.pazartesini bekliyeceğiz
Gönderen: TA2VW - 19 Temmuz 2014, 12:40:11
devam ediyor henüz bitmedi
Gönderen: TA4J - 19 Temmuz 2014, 12:58:32
Hayati bey kolay gelsin. Bende bu hafta siparişlerimi geçeceğim bluemavi ye. Aklıma bir şey takıldı onu sormak isterim. BNC konnektör PCB tipini de mi bluemaviden aldınız ?
Gönderen: TA2VW - 19 Temmuz 2014, 13:41:43
Ali  bey bütün malzemeleri Ankarada Yıldırım Elektronikten temin ettim.sadece varyabıl yoktu ve dıyotlar yoktu muadillerini verdiler ama onları takmayacağım 1n60 diyot bulmaya çalışacağım smd malzemelerim eksik onları tamamlamaya çalışacağım
Gönderen: TA2VW - 19 Temmuz 2014, 13:47:44
lcd display 14 tl civarında bnc konnektor 5.5 tl civarında unutmadan onu da yazayım dedim.
Gönderen: TA8AT - 20 Temmuz 2014, 11:28:59
Blue mavi elektronikte 752869 ürün kodu ile satılan varyabıl dual olup
bir tarafı;
1.4pf-20pf,   1.1pf-21.8pf
diğer tarafı;
1.6pf-80pf,   0-140pf
çalışmaktadır. Varyabılın 80pf ve 140pf olan iki ucunu kısa devre edip ortak uç ile bu iki uç arasında ölçtüğümde 0-220pf çalışmaktadır.
0-220PF VARYABILDA ANALİZÖR BAND GENİŞLİĞİ;
1.KADEMEDE: 1.000-2.665KHZ
2.KADEMEDE: 1.744-4.614KHZ
3.KADEMEDE: 3.134-8.550KHZ
4.KADEMEDE: 5.480-15.000KHZ
5.KADEMEDE: 9.580-26.585KHZ
6.KADEMEDE: 26.400-41.000KHZ arası çalışmaktadır.(10k liner pot ile ince ayar dahil)
0-140pf olan kısmını sadece kullandığımda.
0-140PF VARYABILDA ANALİZÖR BAND GENİŞLİĞİ;
1.KADEMEDE: 1.538-3.038KHZ
2.KADEMEDE: 2.660-5.261KHZ
3.KADEMEDE: 4.815-9.820KHZ
4.KADEMEDE: 8.438-17.361KHZ
5.KADEMEDE: 14.762-30.673KHZ
6.KADEMEDE: 29.778-47.000KHZ arası çalışmaktadır.(10k liner pot ile ince ayar dahil)
Komütatörün kontaklarına bağlı bobinlerin değerleri ile oynayarak band aralıkları mevcut kademede daraltılıp genişletilebilir diye düşünüyorum.
Yalnız mevcut varyabılın vida delikleri arasındaki mesafe ile pcb deki delikler  birebir aynı değil.
NOT: 330nh bobin yerine 470nh bobin kullanılmıştır. Diğer bobinler şemadakiler ile aynıdır.
Gönderen: TA2VW - 20 Temmuz 2014, 13:26:50
onur bey yukarıda verdiğiniz bilgide her iki varyabıl kullanılabilir gibi her iki durumda da ölçmek istediğimiz antenin ölçümleri amatör frekanslara göre yapacağımız antenleri kapsar gibi
ayrıca 10uH yerine 8.5 uH
          3.3uh yerine 2.5 uH
          330nH yerine 350nH
          33uH  iki adet bobini birbirine seri bağlamak suretiyle 33uH ölçtüm
          100uH yerine 85uH
          1uH  tam 1uH olarak ölçtüm
tam değerinde bobinler bulamadım şu an yukarıda verdiğim değerler takılı durumda
yine BF245C henüz bulamadım yerine BF246A taktım olmaz diyorsanız sökeyim
         bb883 yerine bb160 taktım
         muhtemelen hemen yanındaki 15pf lık kondansitörü 8.2 pf lık kondansitör konulacak
         ayrıca PIC i yazmak için internetten bakıyorum bu PIC i yazabilecek basit bir aparat
         ve ICPROG proğramını kullanmayı düşünüyorum
         Hex dosyası elimde varmış buna dikkat etmemiştim
        Display bağlantısı Şemada verilen numaralara göre birebir bağlantı yapacağım
        bu kart için bir kutu arayışı içerisindeyim
        yine kutunun arkasına 8 adet pili alabilen toplamda 12 volt kapasiteye ulaşabileceğim pil yuvası var onu takacağım
        anlıyamadığım varyabılın komitatörün orta kısmında bulunan iki adet boşta kalan ucu ile her iki boş uç kısa devre edilmek
        üzere varyabılın hangi ucuna bağlanacağıdır.hayırlı çalışmalar dilerim
Gönderen: TA2VW - 20 Temmuz 2014, 13:46:23
bb160 yanlışlıkla yazılmış bb106 olarak düzeltiyorum.
Gönderen: TA8AT - 20 Temmuz 2014, 15:31:07
Hayati bey sorularınıza bildiğim kadarıyla cevap vereceğim.
Bobinler konusunda bağladığınız değerler olacaktır.
BF245C yerine BF245A olur. İki fet arasında C modelin drain akımı 12- 25 miliamper iken A modelin drain akımı 2- 6.5 miliamper görülüyor. Diğer voltaj değerleri aynıdır.
BB 106 varikap olayına gelince o konuda kapasitif değerlerini bilmiyorum. 8.2pf kondansatör kullanın diyemiyorum çünkü hesaplamasınıda bilmiyorum Bilal amcaya o konuda danışın derim.
Display konusunda elinizdeki modelin bacak bağlantısını kontrol edin devreye göre bağlayın. LCD'nin üzerinde kod numarası olur ona göre internetten datasheet'ini inceleyin. Birebir bağlantı uymayabilir LCD'ye zarar verebilirsiniz.
Komütatör bağlantısı konusunda resim yolluyorum. Çözünürlük biraz kötü kusura bakmayın.
Eski bir radyodan 10-140pf lık vida bağlantıları birebir uyan varyabıl buldum. Biraz şanslıymışım hurdalarım konusunda. :)
Gönderen: TA8A - 21 Temmuz 2014, 10:14:51
Hayati Bey,
BB106 ile 8,2 pF kondansatör kurtarır. İyi çalışmalar diliyorum.
Gönderen: TA2VW - 21 Temmuz 2014, 21:34:24
Bilal bey teşekkürler smd de kapasitörler hariç dirençleri hemen hemen bitirdim gibi, sadece bir kaç tane smd direnç ve kapasitör eksiğim var.
onları da tamamlamaya çalışıyorum.
onur bey benim temin ettiğim display CRW1602B-13A bir display
16 adet pin yuvası var
 led+
 led-
 vss
 vss
 vdd
 v0
 rs
 R/W
 E
 DB0
 DB1
 DB2
 DB3
 DB4
 DB5
 DB6
 DB7
olarak sıralandırmış
yine kart üzerinde de bir sıralandırma
var yukarıdakine benzer şekilde
sormak istediğim şudur
örnek kartaki DB1 ir Displayin DB1 ne
                      DB2   DİSPLAYIN DB2
                      DB3   DİSPLAYIN DB3
                      DB4   DİSPLAYIN DB4
                      DB5   DİSPLAYIN DB5
                      DB6   DİSPLAYIN DB5
                      DB0   DİSPLAYIN DB0
                      LED+ DİSPLAYIN LED+
                      LED-  DİSPLAYIN LED-
                      VSS   DİSPLAYIN VSS
                      V0     DİSPLAYIN V0
                      RS     DİSPLAYIN RS
                      R/W  DİSPYAYIN R/W
       Olmak üzere bağlanmayacakmı bunun dışında nasıl bağlanacağına dair fikrim yok sizin bağlantınız kotlar aynı olacak şekilde mi oldu yoksa farklı bir bağlantı mı yaptınız
       displayın üzerindeki kotlamalar karttaki kotlamalarla bire bir harf ve rakam olarak aynı
farklı bir durum varmı bilmiyorum hayırlı çalışmalar dilerim.
Gönderen: TA8AT - 21 Temmuz 2014, 22:30:05
Hayati bey bu şekilde doğru bağlıyorsunuz. Sıkıntı olmaz 73..
Gönderen: TB5CVN - 22 Temmuz 2014, 13:44:39
Bu çalışmayı kutulamak için bir arkadaşım aşağıdaki kutunun linkini gönderdi. Burada sizlerle paylaşmak istedim.
http://www.etkenelektronik.com.tr/urun-detay.php?no=211
Gönderen: TA4J - 22 Temmuz 2014, 14:04:20
Onur bey, bende bugün veya yarın siparişimin hepsini bluemaviye geçeceğim. Galiba bluemavi haricinde başka bir yerden malzeme almaya gerek yok. Bu arada İst-İzm. kargo ücreti ne tuttu?
Ben aslında hepsini Hatfondan ne kadar lazımsa o kadar almak istiyordum ama BB106 diyot, 2N5770 transistörleri bulamadım orada :( İzmir`de başka bir yerde bulabilirmiyiz acaba. Yoksa hiç uğraşmayıp sizin yaptığınız gibi bluemaviden mi alsam hepsini?
Gönderen: TB5CVN - 22 Temmuz 2014, 15:03:11
İzmirden bir arkadaşım varikap diyod ve devrede kullanılan transistörlerin İzmir 2. Onur çarşısı zemin katta kit devreler imalatı yapan İsmail Beyde bulunduğunu iletti.
Gönderen: TB5CVN - 22 Temmuz 2014, 17:30:35
Ayrıca aşağıda kartviziti bulunan malzemecidede kritik olan malzemelerin bulunduğunu bir arkadaşım bana iletti.
Gönderen: TA2VW - 22 Temmuz 2014, 18:26:28
Ali bey size gelen yeni dosyada malzeme listesinde bir önceki liste ile arasında fark, ve bu dosyanın içerisinde pıc e yazılması gereken yeni bir hex varmı,İyi çalışmalar.
Gönderen: TA4J - 22 Temmuz 2014, 20:24:22
Hayatı bey smd malzemelerin cinsini sormuştum ben yapan arkadaşa o da onların listesini gönderdi bana herhangi bir hex dosyası yok içinde sprint layout programına ait çizim mevcut ve projenin şeması mevcut
Gönderen: TA2VW - 23 Temmuz 2014, 19:12:09
elimde mevcut bulunan telefon kontur kutusuna pcb ve displayı yerleştirdim yazılım kaldı en kısa zamanda onu da halledeceğim
Gönderen: TA2VW - 25 Temmuz 2014, 13:11:38
Onur hocam hayırlı günler
komitatörün 2-3-4-5 nolu uçları birbiri ile kısa devre durumundamı?
ve bu uclar eğer kısa devre olduktan sonra nereye bağlanıyor.
yine C-1 nolu uçları kısa devre olduktan sonra kartın üzerinde 1 nolu
deliğe kablo ile birleştirildikten sonra mı lehimlenecek
komutatördeki.A ucu varyabılın sizin göndermiş olduğunuz resme baktım
ilk ucuna bağlandığı görülüyor aslında resim net değil bu bağlantının
net bir resmini gönderebilirmisiniz burada hata yapmak istemiyorum
sizin göndermiş olduğunuz resme göre hareket edeceğim.
Gönderen: TA2VW - 25 Temmuz 2014, 16:12:36
ayrıca onur bey yazmayı unutmuşum
kart üzerinde 3 yerde 10k//10nF olarak malzeme konulması gereken
yerler var bunun malzeme dizilimi direnç ve kapasite seri şekildemi bağlanacak
yoksa direnç ve kapasite paralel mi bağlanacak anlıyamadım
bilgi verirseniz sevinirim
Gönderen: TA8AT - 25 Temmuz 2014, 18:57:37
Hayati bey 10K. 10NF yazan yere bu iki elemanı paralel bağlayacaksınız (üst üste)
Elimde fotoğraf mak. yok, cep tel. resim çözünürlüğü maalesef kötü. Ben size şöyle izah edeyim;
 Komütatörün 1-2-3-4-5 ve C ucu birbirine kısa devre ve oradan bir tel ile 1 nolu girişe lehimleyin. Komütatörün 5 ile 6 nolu uçları arasına 68pf kond. bağlayın.
Varyabılın yan ucunu komütatörün A ucuna, varyabılın orta ucunu devrede şaseye lehimleyin (şase için bakınız komütatör ile varyabıl arasında yuvarlak bir yer bırakılmış)
Tabi kullandığınız varyabılın önceden kapasitesini ölçün. Kullanacağınız uçları ona göre çıkartın.
Not: Kullandığınız komütatör 2*6 yada 1*12 şeklinde kullanılabilmektedir. Komütatör ile birlikte çentikli bir yüzük çıkar. Bu yüzüğü komütatörünüze bağlarken merkezli ortadan bağlayın böylelikle 2*6 şeklinde çalışacaktır. 1*12 veya başka şekilde bağlarsanız devre düzensiz çalışacaktır.
Ayrıca kalibrasyondan sonra bu analizörle military antenlerimizi rezonansa getirdim (boyunu ayarladım) Muhabere şartlarımız dahada güzelleşti. Resim paylaşamıyorum.  MFJ 269 ilede sağlamasını yaptım. Daha önce yapan arkadaşlarımızda yazmışlardı Xs kapasitif reaktans ölçüm analizi MFJ 269' a göre farklılıklar gösteriyor. Empedans ve SWR konusunda ölçümler birebir aynı.
Gönderen: TA2VW - 25 Temmuz 2014, 22:30:58
Military antenleri Amatör frekanslara göre akort du, yaptığınız anten analyzer yapılmasına sevindim rast gele iş yapmaktansa bu aparat sayesinde,
görerek antenlere ayar vermek hakikaten değerli bir çalışma buda şunu gösteriyorki hf te çalışan istasyonlarımızın basit te olsa bir anten analyzer vasıtasıyla ayar yapmasında kolaylıklar olduğu görülüyor tarifinize göre komutatör ve paralel direnç ve kondansitörleri bağladım tekrar teşekkürler takıldığım bir nokta olduğunda tekrar yazarım hayırlı çalışmalar dilerim.
Gönderen: TA2VW - 02 Ağustos 2014, 14:28:25
Analyzer cihazının yazılımı da tamam displayde çeşitli frekansların
anahtarı değiştirdikçe frekansların değiştiği görülüyor.
şimdi iş kalibrasyona kaldı
onu da halledebilirsem kullanılabilecek kısa dalga anten analyzer
sahibi olduk diyebiliriz
emeği geçen arkadaşlara ve yönlendirme yapan arkadaşlara
tekrar teşekkürler.
Gönderen: TA4J - 19 Ağustos 2014, 12:16:18
Siteden çıkarken resimdeki BB833 karşıma geldi hemen fotoğrafını çekmek istedim. İşimizi görürmü :) işin esprisi tabi bu biraz da gülelim dedim. O yüzden paylaştım :)
Gönderen: TB5CVN - 19 Ağustos 2014, 13:20:14
Bu BB833 ün pahalı modeli galiba :) pahalı model güzel çalışmıyor.
Gönderen: TA4J - 14 Eylül 2014, 00:35:25
Onur hocam, forum eskiye dönünce gönderdiklerim silinmiş ama siz az buçuk benim durumu biliyorsunuz. Varyablı 0-140pF a düşürdüm fakat gel gelelim her pozisyonda 10K linear trimpotu sonuna getirdiğim zaman NO RF oscilator yazmaya devam ediyor. Fakat Dummy load`u bağladığımda SWR:1.00 R:50ohm X:0 olarak gösteriyor.  Ayrıca tekrar kalibre yaptım PIC`i çıkararak bütün istenilen voltajları kontrol ettim değişiklikte yok. Anlayamadım gitti
Gönderen: TA8AT - 14 Eylül 2014, 08:20:35
Ali bey inanın sizin bahsettiğiniz problem yaptığım iki devredede başıma gelmedi. Sadece komütatör kalitesiz olunca geçişlerde özellikle 21mhz'den sonra anlık bu hatayı görüyordum ve hemen düzeliyordu. Onuda kaliteli komütatör takarak hallettim. Anladığım kadarıyla sizin devre liner potun son kademesi hariç düzgün çalışıyor.
Size şöyle bir soru sorayım. Liner pot sonuna geldiğinde (hatayı aldığınız zaman) potansiyometrenin değeri 10K.Ohm'mu gösteriyor. Yoksa kısa devremi gösteriyor. Varikaplardanda olabilir (çünkü siz orjinal takmamıştınız), varyabıldanda yada o bölgede başka bir yerde. Görmeden sadece tahmin yürütüyorum.
Birde çıkışa bağladığınız dummy load kaliteli, sağlam ve ekranlı bir alet olsun.
Gönderen: TA8A - 14 Eylül 2014, 13:23:38
Ali Rıza Bey,
10K pot zannederim ince ayar için olan potansiyometre idi. Eğer öyle ise kafanızı fazla yormayın. O değerde varikapların aldığı değer ile osilasyon sönüyor olabilir. Ayrıca bir frekansmetreniz var ise osilatörün durup durmadığına bakabilirsiniz. Bana kalırsa her halükarda bu durum fazla önem arzetmiyor. Ama bu hatayı görmemek istiyorsanız potu NO RF yazısını gördüğünüz yerden önceye ayarlayın. potun yakın olduğu taraftaki direnç değerini ölçün, mesela 575 ohm olsun. O zaman potun bu ucunu sökün, araya 680 ohm bir sabit direnç lehimleyin. Cihaz fonksiyonundan hiç bir şey kaybetmeyecektir.
Gönderen: TA4J - 14 Eylül 2014, 23:49:06
Bilal Amca ve Onur hocam vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim.
Komitatörü bluemaviden aldım. O şekilde geçişlerde hata görmedim hiç. Varikap olarak BB106 kullandık. 8.2pF kondansatör  lehimledim. Boşta ölçtüğümde 10K yı görüyorum potansiyometre de ama şöyle de bir durum var ince ayar yapmak için kullanılan bir şeyde ben ne kadar sağa sola döndürsem frekansta değişen birşey olmuyor ama sonuna dayanınca NO RF yazıyor. Forum eski tarihe dönünce benim yüklediğim resimler kayboldu. Tekrar attım.
Gönderen: TA4J - 14 Eylül 2014, 23:58:59
İşte resimler komple
Gönderen: TA8AT - 15 Eylül 2014, 07:04:30
Ali bey
''ama şöyle de bir durum var ince ayar yapmak için kullanılan bir şeyde ben ne kadar sağa sola döndürsem frekansta değişen birşey olmuyor ama sonuna dayanınca NO RF yazıyor.''    demişsiniz.
10K. Liner potu ters takmış olmayasınız? Ölçü aleti ile ölçün onlarda yanılmıyorsam orta gezen uç kenarda olacaktı.
Gönderen: TA4J - 21 Eylül 2014, 23:07:24
Onur hocam sonunda sorunu bu hafta sonu çözebildim. benim aldığım 10K linear potansiyometre arızalıymış yerine 22K lık potansiyometre bağladım şimdi herşey güzel. NO RF OSCILATOR yazısından kurtuldum testlerimi yaptım herhangi bir problem yok.
Teşekkür ederim info için. Sonunda benimde bir analizörüm oldu.
Gönderen: TA2KW - 17 Kasım 2014, 21:56:18
selam
onur hocam, verdiğiniz malzeme listesine göre sipariş vereceğim, son durumlara göre malzemelerde değişikler olmuş sanırım,
şükrü hocamdan pbc yi aldım, sıra malzeme siparişinde,
bakalım bu işi becerebilecem mi :)
Gönderen: TA2KW - 19 Kasım 2014, 11:19:13
şükrü ustam, bu kutunun LCD yeri büyük değilm mi ?
aldığım LCD ekran 26.3mm x 71.3mm
aşağıda linkini vermiş olduğun kutu ise: DİSPLAY ALANI ; 115,5x85,5
LCD ekranların modele göre boyutları değişiklik gösterir mi ki ?
Gönderen: TA4J - 19 Kasım 2014, 11:38:43
Kadir hocam, bahsi geçen kutunun LCD Display konulacak yerin ölçüleri 72*35mm dir.
lcd displayın 64*24,5 mm olarak biliyorum.
Gönderen: TA2KW - 19 Kasım 2014, 12:14:51
ali hocam,
bluemavi 750212 ürün kodu olan LCD yi aldım, datasheet dosyasına baktığımda ölçüleri yazıyordu, belki yanlış bakmış olabilirim. http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/azdisplays/ACM1602K.pdf
yani birebir uyumlu ise almak gerekecek bu kutuyu
Gönderen: TA2KW - 19 Kasım 2014, 13:49:20
ali hocam, hatfon da birçok malzeme bitmiş, sipariş vermiştim elimizde olmayan malzemeler var dedi, bende olanı gönderin dedim :)
gelen malzemeye göre diğerlerini başka yerden temin etmem gerekecek :(
sipariş verecek olanların dikkatine.
Gönderen: TA4J - 19 Kasım 2014, 14:12:06
Elinde olmayanları 2-3 hafta içinde temin edip gönderiyorlar. Sen bilirsin Kadir hocam.
Gönderen: TA2KW - 26 Kasım 2014, 10:31:26
selam
arkadaşlar analizör için çalışmalar başladı, hayatım boyunca ilk defa smd lehimliyorum, becerebilmişim mi ? :)
(http://i.hizliresim.com/66gy7k.jpg)
(http://i.hizliresim.com/zE8Jvg.jpg)
Gönderen: TA9V - 27 Kasım 2014, 21:49:45
Kadir Ustam lehimi biraz azaltmanı rica edeceğim.
2.si SMD malzeme lehimlerken havyanızın ısısını biraz düşürün yoksa SMD kondansatörlerin kafaları kopar o anda kopmasada PCB yi esnetince kopar.Sonrasınıda biliyorsunuz arıza içinde arıza ararsınız.
Bende rehavetten kurtulmaya başladım.Bu projeye başladım bakalım sonu ne olacak,inşallah başarırım.
Kolay gelsin.
Gönderen: TA2KW - 27 Kasım 2014, 22:23:48
selam
kadir hocam, ellerim titriyor, gözlerim görmüyor, bu kadar yapabiliyorum :)
azaltırım ama bazen fazla kaçıyor idare edin :)
sana da kolay gelsin hocam, benden evvel bitirirsin inşallah.
Gönderen: TA2KW - 05 Aralık 2014, 21:59:50
ali hocam,
http://www.altinkaya.com.tr/Egimli-Kutular/DT-090.html bu kutuyu aldım, yalnız bu kutuya bu proje sığmıyor, :(
Gönderen: TA4J - 05 Aralık 2014, 22:57:16
Kadir hocam adına üzüldüm. O zaman PR-240 karar kıldık artık. Çizimlerime başladım bu hafta PCB geldi 2 adet. Yarın bitirip altınkayaya pazartesi CNC de kesim için göndereceğim. Cihazı çalıştırabildinmi bari bu arada? transistörleri takıyordun en son ?
Gönderen: TA2KW - 05 Aralık 2014, 23:28:29
sorun yok hocam, elimde 2x16 LCD ekranlı boş kutum oldu :)
PR-240 kutu daha yüksek iyi bence de,  güzel bir kutu çıkar inşallah.
çalışmaz daha, çok ekmek yemem lazım :)
Gönderen: TA2KW - 10 Ocak 2015, 09:53:42
selam,
ustalar, varyabılda takıldım, vcaryabılın spş ve sağ uçlarına köprü attım, orta uç ile köprüden ölçünce 280pf görüyorum,
şimdi bu uçların orta kısmını şaseye, köprülü olan yeride komitatörün A girişinemi lehimleyeceğim ?
2.ci sorumda bu komitatörün köprülü ayaklarınıda alıp resimde gördüğümüz gibi bordamı lehimleyecem ?
soruyorum çünki elektronik bilgim yetersiz, şimdi diyeceksiniz şema var, varda okumasını bilmezsen o şema bişi ifade etmiyor :)
http://i.hizliresim.com/g49O5Z.jpg
Gönderen: TA7R - 10 Ocak 2015, 10:25:08
variable de köprüye gerek yok köprü olmadan 160 pf vermiyor mu , variable bağlantısı doğru görünüyor. Bs 170 farklı bir muadil mi kullandınız eğer bs 170 kullanmışsanız o ters takılmış gibi . 73 ..
Gönderen: TA2KW - 10 Ocak 2015, 10:53:51
ahmet usta, köprü yapmadan 120pf köprü yapınca 280pf ölçebiliyorum, bu sebeb ile köprüledim.
komitatörün de bağlantısı doğru ise, montaj edeyim :)
evet bs170 leri yerine muadilini 2n7000 kullandım.
ilgine teşekkürler. 73
Gönderen: TA3ALS - 10 Ocak 2015, 10:58:43
Variyabl toplamda 280p ise,  120p olan değil de, diğerini kullanın. 280-120=160pF olması lazım.
Gönderen: TA2KW - 10 Ocak 2015, 11:06:18
ali usta, köprü atınca, 45 - 280 pf arasında çalışıyor.
Gönderen: TA7R - 10 Ocak 2015, 11:28:50
Kadir bey ben de sizin gibi amatörce uğraşıyorum usta değilim maalesef , ustalar yetişene kadar tecrübe ettiklerimi  yazayım dedim 73 .
Gönderen: TA2KW - 10 Ocak 2015, 12:42:24
derveye nihayet voltaj verdim :)
http://i.hizliresim.com/W6Gq2L.jpg
6. kademede 28.200 - 39.280  arası gösteriyor,  sanırım bişiler yanlış gidiyor :(
Gönderen: TA3ALS - 10 Ocak 2015, 22:21:55
Köprüyü kaldırın, orta uçla sağ taraf 120pf veriyorsa orta uçla sol  taraf 160 pF veriyordur. Orta uç ile 160 pF veren ucu kullanacaksınız hepsi bu.
Gönderen: TA2KW - 11 Ocak 2015, 08:54:44
selam,
usta hiç bir şekilde 160pf vermiyor.
