Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA1CH - 17 Mayıs 2013, 11:53:10
sayın radyo amatörü arkadaşlar baofeng uv 3r + elcihazı pili cabuk bitirme sıkıntısı vardı kapalı ikende cihazın akım cektiğinin farkına vardım içerisinde daha önce kısa 1 ile 5 numaralı ayakları birbirine kısa devre edilmiş bir besleme entegresi vardı (TCR 5830 A)bu yapılan kısa devreyi actığımda akım cekmesi normale döndü ama cihaz dinleme ve göndermeyi kesti cihal acıldığında 3+ 3 geliyor fakat 5 numaralı ayağından cıkmıyordu tabi bu malzeyi bulamayacağımdan aramadım bile yerine npn tipi bir transistör taktım beyz 3 numaraya collektör 1 numaraya emitör 3 numaraya gelecek şekilde cihaz sorunsuz calıştı .yardımlarından dolayı cihazın sahibi barış beyede teşekkür ederim .
ek
ek
aman efendim ne demek usta sizlersiniz eline koluna gözüne sözüne sağlık 73
Değerli kardeşim Mesut,
Ebay dan baktım Baofeng doal bant cihazlar 40-45 Dolar.
bir tane almak istiyorum. Icom gibi olmasada iş görür sanırım. Ne dersin? 73..
Denemeye. Değer bence usta
Pardon bu cihazdaki lehimli bölüm orjinalindemi öylerymiş Mesut bey yoksa sonradan bir operasyonmu geçirmiş .
Merak ettim di.
Cihaz sıfır alınmış ama demekki sıfır. Değilmiş kim yaptı bilmem ama çinlide yapmış olabilir .73
Bu ucuz cihazlar merdiven altı üretim olabilir.
Çünki SMD dizen ve yapıştıran makineler çok pahalı. Çinde, belkide bir firma bu cihazları elde yapıp basit sıcak hava yöntemiyle lehimleyip, tam lehim tutmayan elemanlarıda son kontrolda el ile lehimliyor olabilir. Ancak sonuç önemli. Alıyor ve gönderiyor sorun yok mutlaka. 73..
bu cihazları üreten fabrika aynı cihazı başka markalarlada piyasaya sürüyor merdiven altı bir firma değil internette siteleri var aratırsanız cıkar linkini hatırlamıyorum bir kac versiyonunu ben kullandım güzel cihazlar modulasyonları biraz düşük sarkmada cok alıyorlar ama elde kullanırken cok sıkıntı değil gümrükte vergisini ödeyip almak basit amatör ehliyetinizle birlikte sıkıntı cıkmıyor
tek sıkıntı bu tur cihazların garantisi yok .
wouxun 920r telsizin acma kapatma problemi vardı elektrik verilince direk acılıyor kapat tuşu kapatıyor ama bir daha acmıyordu .
işaretli olan pnp transistör ve sürücüsü arızalıydı yerine bd 136 taktım sürücüsünede bc237 taktım düzeldi . sürücü transistör kondansatörün altında smd 73
