Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA1AST - 20 Kasım 2010, 09:56:47
TA1CQ' İN ISRARLARI SONUCU DAYANAMADIM VE ÇATISINA ÇIKIVERDİM.(TABİ BU ARADA ANTEN NASIL ÇALIŞACAK DİYE MERAKTAN ÖLÜYORUZ.)
TA1CQ RESİMLERİ ÇEKTİĞİ İÇİN KENDİSİ ARKA PLANDA KALMIŞTIR ÖZÜR DİLERİZ.SADECE BEN ÇALIŞMADIM KENDİSİDE BİZZAT MALİ DESETEK VERMİŞTİR ANTEN KURULUMUNA ::))))
DEVAM ÇALIŞMAYA
DEVAM
ALT RADYELİ 5.5 MT ÇATIYA GERDİRDİK.
RADYELİ ÇATI KENARINDAKİ BİR DEMİRE SIKICA BAĞLADIK.
MANZARADA BÖLE İŞTE...HER AMATÖRE ALLAH BÖLE YER NASİP ETSİN.
ANTENLE İLGİLİ BİRAZDA BİLGİ VERELİM:SWR 7-14-21-28 DE 1:1 OLDU BİZDE MUTLU OLDUK TABİKİ.ANTENİN ÜRETİMİ TA1C METİN BEY(MURAT ULUMERİÇ ) TARAFINDAN UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUP SATIŞ FİATI DA GAYET MAKULDUR.İŞÇİLİK VE MALZEME KALİTESİ 10 ÜZERİNDEN 9.9 DUR.TÜM VİDALAR PASLANMAZ OLUP ALİMÜNYUM KOROZYONA KARŞI KAPLAMA YAPILMIŞTIR.UNUTMADAN KURULUMU ÇOK BASİT OLUP 15 DAKKİKAMIZI ALMIŞTIR.HER KEZE HAYIRLI OLSUN ŞİMDİDEN.İLERİKİ TARİHLERDE 3.5 Mhz MODÜLÜDE EKLENECEKMİŞ DİYE BİR HABERDE ALDIK BU ARADA..
Merhabalar anteniniz hayırlı olsun,aktarmak istediğim birkaç bilgi var,bende de aynı antenden var daha önce bende sizin gibi antenin en üst trapının ordan gerdirmiştim en alt trapının alt kısımından kırıldı,bendeki versiyonda trapların içindeki 20 mm boru et kalınlığının az olması yüzünden bu olay olmustu fakat metin bey ılerleyen zamanda et kalınlıklarını 2 mm ye kadar çıkardı,bence gerdirmeleri biraz aşağıdan yapmalısınız performansına gelince dikey bir anten için güzel çalışıyor yatay çalışan istasyonlar zaman zaman duyulmuyor ama dikey çalışan istasyonlarla mükemmel qso lar yapabiliyorsunuz özellikle 21 mhz de gündüzleri test etmenizi tavsiye ederim,tekrar hayırlı olsun 73.
TA1AMC Murat
merhaba.
emegi geçenleri kutlarım.
güzelbir çalışmaya benziyor.
80m modulü bekleyelim.raporlar dogrultusunda bu antenden alıp kullanmak isterim.
hoşça kalın
Bendede bu antenin aynisi var, simdiye kadar denemiş olduğum dikey antenler içinde rahatlıkla en iyisi diyebileceğim bir anten,
arkadaşlara katılıyorum kurulumu 15 dakika kadar alıyor ve 1,500 watts a kadar QRO çalışmalarda hiç bir sorun olmuyor. Yer seviyesinden yüksekliği iki buçuk metre kadar olduğu halde güzel DX yapılabiliyor.
Herkese tavsiye ederim.
Saygılar 73'ler Soyer.
Nasıl temin ediliyor?
Tebrikler...
Sıkı çalışma,
nasıl temin edilir, ne kadardır ?
İyi günler.
Evet, arkadaşlar iletişim olarak 0216 373 73 69 veya metin@foton.com.tr ulaşılabilir.
Gerçekten , son derece başarılı bir anten olmuş, arkadaşlaın yorumlarına katılıyorum.
21 Mhz de DX olarak , D2 , VR , YC0 , KB4 , 8J1RL , VA2 , ve birçok JA istasyonu ile oldukça güzel QSO lar yapıldı.
Emeği geçen herkese tekrar teşekkürler.
73 de TA1CQ
Bu anten mekanik dayanım için komple PVC boru içine alınsa acaba sonuç elektriksel anlamda ne olur? Gergiler belki daha emniyetli tutar. Su etkisi azaltılır vs
Deniz antenin hayırlı olsun.Emeği geçen arkadaşların eline sağlık.73's İlker Gönültaş.
Hayirlisi olsun, insallah daha bol bol DXler anteninden ayrilmaz abi.
Bol sevgi selam.
73 de TA3HM.
Merhabalar
Eski bir konu ama TA3AAB Hamdi abiden bu antenin 5 band versiyonu elime geçti, yarın kurulum yapabilmek adına çalışmalara başladım fakat aklıma takılan bu antende swr ayarı nasıl yapılır yada zaten yapılı durumda mıdır? ayrıca anteni sabitlemek için çatı kenarına taktığınız boru kalınlığı nedir acaba?
teşekkürler
merhaba.
konu biraz eski ama yeniden mesaj yazmış arkadaş. benimde tekrar ilgimi çekti.
bu anteni bende denemek istiyorum.nasıl temin ediliyor acaba.
verilen telefon numarasına bir türlü ulaşamadık.
kolay gelsin 73
de ta7bb
Bu anten yerli üretim mi ya da orjinal muadili var mı?resim altında GP 2010 yazısı var ama google da bulamadım.
Şehir içinde bu tip bir antene ihtiyacım olacak 3.5mhz de eklenirse daha hoş olur.Ayrıntılı bir açıklama olursa sevinirim.
TA2JU
merhabalar
daha önceki sayfada iletişim bilgileri mevcut şu anda üretimi yok ama yakında olacak sanırım ben ikinci el olarak aldım ve üstünde 80 metrede dahil edilmiş durumda bugün montajını yapıcam inşallah demirci arkadaşı çağırdım bacanın kenarına sağlam bir montaj yeri yapabilmek için ama borunun çapı ne olmalıdır diye merak ettiğimden eski yazıyı canlandırdım
teşekkürler
merhabalar
teşekkürler
anteni montaj yapacağınız borunun çapı 5-6 cm olabilir.mühim olan sağa sola rüzgarda fazla esnememesidir.bu anten yüzde yüz yerli üretimdir.3.5 Mhz yeni versiyonuda yakında üretime geçilecektir.prototipi yapıldı üretim için biraz sabır diyoruz.anteni üreten firma yeni yere geçme aşamasında olduğu için biraz beklemek gerekiyor.swr ayarı yapılmıştır.eğer swr tutmuyorsa mekanik bağlantı noktalarını tekrar bir elden geçirmekte fayda var.
Bu tip antenlerin topraklama hattı hakkında da fikirleri olanlar varsa memnun olurum.
TA2JU
cevap için teşekkürler demirci geldi daha önceki antenim için yaptığım demirin kendisinin yapacağından daha sağlam olduğunu söyledi yoğun rüzgarda durursa montajı yapıcam sabırsızlıkla bekliyorum
bu anteni topraklamaya gerek yoktur.zaten altında 5.5 mt uzunluğunda radyel vardır.ama anten direğini ve cihazlarınızı statik elektriğe karşı topraklarsanız sizin için güvenli olur.Gürültü seviyesininde biraz daha azalacağını duyacaksınız.
yer sıkıntısı olan amatör arkadaşlara tavsiyemdir alın kullanın malzeme oldukça sağlam ve güzel montaj çok basit 1,5 metre bir boruya sabitleyin radyeli gerin ve mandala basın sahada kullanım içinde oldukça basit kurulumu var emeği geçen tüm arkadaşlara TEŞEKKÜR ederim güvenle spariş verin şuan üretim yok ama çok yakında başlar inşallah metin beyin tel 0506 688 97 70 ( TA1C )
Bir arkadaşımdan bugün bu anten ödünç aldım. Kurmya çalısıyorum. Anten planı olsa baya işime yarayabilir. Tşekkürler.
Merhaba Arkadaşlar
Bu antenin üretimi varmı hala?
73..
