Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA3TK - 05 Ocak 2010, 08:32:30
daha önce forumumuzun bir sorum var kısmında ( http://www.telsizciler.org/index.php/topic,11408.0.html ) bahsettigim screwdriver anten projem sonunda sonuclandı. anten 3.5 mhz ile 30 mhz arasında sorunsuz swr maximum 1.2 olmak kaydı ile tunersiz tune oluyor. yapmıs oldugum qso lardan aldıgım raporlar çok güzel. bu antenı evin balkon demirlerine bagladım. su an için tek sıkıntı bir lastik takoz üzerine baglamadıgım için biraz gurultu yapıyor. birde su izalasyonunu yapmam gerekıyor. ben bu antenın bobinini 40mm pvc borunun uzerıne sardıgım için fiziki boyu biraz uzun oldu. unun kısmını ise hiç troid kullanmadan 20 mm pvc nın uzerıne 10 sipir 1.6mm emeye tel sararak yaptım. sonuc mukemmel. simdi bobini 2 inch borunun uzerıne sarıp dısınıda 2.5 inch aliminyum boru ile yapıp fiziki boyu kısaltıcagım. şu an antenın resimlerinı yayınlıyamıyorum. 2.5 inch (75mm) 1 metre kadar alemınyum boru bulup yenı projeme baslıyacagım.
zonguldaktan herkese 73's...
Ergün bey çalışmalarınızın ve başarılarınızın artarak devam etmesini temenni ederim . Resimleri sabırsızlıkla bekliyorum .
Ergün Bey çalışmanızxı sonuçlandırdığınıza sevindim.Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Tekrar başlayacağınız çalışmanız için başarılar dilerim.
73'er...
arkadaslar çok teşekkür ederim. elimden geldigince birseyler yapmaya devam edecegim
vakıt bulup yapmıs oldugum antenı anca dagıtıp fotograflıyabildim. ilk once antenin bobin kısmı 40 mm pvc borunun uzerıne tornada 1inc e 8 hatve gelecek şekilde 0.5 mm derınlıgınde kanal acıldı. sonra izolesiz elektrik telı bu boruya sarılarak bobin elde edildi.
daha sonra dışı 55 mm gelen aliminyum borunun uç kısmına 1mm kalınlıgında bakır serıtı once dilim dilim kesip sonra bukerek elde ettıgımız finger stock adı verılen fırca kısmı yapıldı. bu fırcalara daha iyi temas saglasın diye dısından kece yayı sardım.
motor kısmına gelince üzerine bakır tel sardığımız bobinin üst kısmına vihip adı verilen telı sabitlemek için setıskur ile sabitledigim parcayı yaptım. bobinin dibine ise pirinç bir malzeme monte edıp üzerine tornada 8mm kılavuz çektim. bu bizim bobinimizi yukarı asağı hareketını saglıyacak somunumuz oldu. hurdacıdan aldıgım sarj kısmı bozuk tornavidayı tornada düzelttım ve aleminyum borunun içine girecek sekilde dısına teflon malzeme gecirip torna ettim. artık motorumuzda hazırdı. motorun ucuna bobinimiz boyunda 8mm gicon sabitleyıp, klavuz cektıgımız yere vira ettim.
daha sonra alımınyum borunun içerisine hazırladıgım malzemeleri sabitledim. şimdi sorun empedans idi. empedansı uygunlastırmak için 20 mm pvc borunun üzerine 10 tur 16mm emaye telı sarıp canlı uç ile toprak arasına bagladım. antenın randımanına gelınce 80 m de swr metre hiç kımıldamıyor yani 1, 7mhz de 1.2swr var 14 mhz de 1.3 swr tuttu. 30 mhz ye kadar anten tunersiz cok rahat tune oluyor. aldıgım raporlar cok güzel. birde cihazın yanına bir adet switch yaptım. cihaz basından antenı kolaylıkla istedigim banda getirebiliyorum. benim gibi yerı olmayıpta evinde mobil anten kullanmak zorunda kalanlara guzel bir çözüm oldugu kanısındayım. en son içine su almasın diye üzerine 70 lik pvc borudan bir kılıf yaptım. yapmak isteyen arkadaşlar benı rahatlıkla arayabilirler. elimden geldigince dilim döndügünce yardımcı olmak isterim. elimdeki tüm resimleri ekliyorum. herkese zonguldaktan 73's
resimlerin devamı
resimlerin devamı
kumanda switch i
Tekrar ellerine sağlık uzun süredir yapmayı düşündüğüm bir anten modeli umarım aynı neticeyi alırım . Saygılarımla .
muhteşem diyecektim, yetersiz kalır diye
Harikulade diyorum...
projenin neticesinden çok, azminiz, teknik donanımınız, işçiliğiniz için kutlarım.
projenin fikir daha sonra yapım ve en nihayetinde sonuç aldığınız
bölümlerinde kimbilir ne kadar keyif almışsınızdır.
paylaşım için teşekkürler.
Tebrikler.
İyi günler.
can bey aynen soylediginiz gibi oldu. bu arada size belirttimmi bilmiyorum pazar günü sizinle yapmış olduğumuz 40 m deki qso bu antenle idi. iyi çalısmalar diliyorum
Ergün Bey tekrar merhaba,
dün yazarken sormayı unutmuşum,
Bugün sormak için tekrar foruma girdim, siz cevabı vermişsiniz...
Tekrar tebrikler...
O qso ile ilgili QSL kartınız çoktan yola çıktı.
İyi günler.
Mükemmel ayrıca örnek olacak bir çalışma ve anlatım . Kutlar ve bol QSO lu günler dilerim ...
Saygılarımla ...
ergün bey yapmıs oldugunuz calısmadan dolayı sızı canı gonulden kutluyorum ve dıger calısmalarınızda da basarılar dılyorum .saygılarımla hoscakalın..TA3CN .73s.
Ergün Bey ellerinize sağlık, gerçekten güzel olmuş.İşçilikte oldukça iyi.
İşte bir amatörün neler yapabileceğini bu çalışmaya bakarak anlayabiliriz.
Bu çalışmayı görenler yapmak isteyecekllerdir.Yeni yapacaklara da bir fikir
verir.Kolay gelsin.Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
73 'ler....
Ergün bey yaptığınız çalışma için çok teşekkür ederim.mükemmel olmuş elinize sağlık.
73 ler hayırlı günler
Elinize saglık işçilik harkulade ..eregliden bölgeye slm ...nuri korkut.73 ler
Tek kelime ile harika....
Ergün bey.....anten mükemmel olmuş elinize sağlık.
73'
tsekkürler. daha 1 senelik amatörüm. elimden geldiğince birseyler yapmaya çalısıyorum. bu antenın swr si 80 m de minimum idi. yanı 100 watt ile hiç oynamıyordu. üst bandlara çıktıkça swr biraz yükseliyordu. max 1.5 oluyordu. ufak bir çalısma ile swr nın 1 olduğu noktayı 7 mhz ye çekmeyi başardım. bu sayede 7 mhz nin altında ve üstünde swr 1.3 ü geçmez oldu. daha oncede bahsettigim gibi anten koyacak yerım yok. sadece mobil antenler ile idare ediyorum. balkonda sağlıklı çalışacağına inandığınız hf anten projeleriniz varsa deneyebilirim. değerli amatör arkadaşlarımın fikirlerini bekliyorum
ergün bey tekrardan merhabalar .bırkac sorum var .yapmıs oldugunuz anten gercekten guzel harkulade olmus .benım ogrenmek ıstedıgım kullanmıs oldugunuz alımınyum borunun boyu ne kadar 40 lık pvc nın boyu ve pvc ye sarmıs oldugunuz spır sayısı nı ogrenmek ıstedım bu sorularıma cevap verırsenız sevınırım .tekrar dan bol qso lu gunler ve ıyı calısmalar dılerım kolay gelsın.hoscakalın.TA3CN73s...
ergun bey bırde ucundakı metel cubuk boyunu merak ettım selamlar ..
arkadaslar aslında ne pvc nin nede alemınyum borunun boyu önemlı. bunları ben tayın ettım. dalga boyundan yola cıkarak fazlası ile 35 metre 1.5 mm tesisat kablosu alıp izolesını yüzdum. çaptan yola cıkarak bobinin üzerine bunu sığdırdım. daha sonra motor kısmını monte edip bobinin en asagıdakı hali ile alemınyum borunun boyunu tayin ettim. 40 lık pvc yerine 60 lık pvc kullansa idim mevcut boyu çok daha kısa olacaktı. sadece ucundaki krom çubuk için 66 inch (168cm) diye bir olcu vardı elımdeki dökümanlarda bende onu bu boyda yaptım. ama elimde kalan 130 cm lik kısmı ile yaptıgım testlerdede basarılı bir sonuc aldım. dedigim gibi önemli olan dalga boyuna gore bobinin üzerine telı sıgdırmak....
ERGÜN BEY
ELİNİZE SAĞLIK ÇOK GÜZEL OLMUŞ,, İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEĞİ İLE...
SAKARYADAN 73 LER..
TB2DU
Merhaba Ergün bey,
Güzel bir çalışma olmuş, ellerinize sağlık.
Band seçimi yada swr ayarı sanırım manuel olarak swr metre takip edilerek yapıyorsunuz.
bandların yerlerini kabaca işaretledim ama gerek yok. cihazın cıkış yaptıgı yere göre band secimini yapıyorum. cihaz ile antenın nerede cıkıs yaptıgını gorebiliyorsunuz.swr metre ile en son ayarı yapıyorum halloluyor. basıt bir sistem oldu yanı.
