Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA8U - 09 Haziran 2009, 18:21:40
Başlık: Kenwood TKR 720 VHF Röle'ye rib ve proğram
Gönderen: TA8U - 09 Haziran 2009, 18:21:40
Kenwood TKR 720 model  VHF Röle için  rib şeması ve proğrama ihtiyaç vardır.
Yardım edecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
Başlık: Ynt: Kenwood TKR 720 VHF Röle'ye rib ve proğram
Gönderen: TA2M - 10 Haziran 2009, 22:34:37
TKR-720 röle için KPT-50 programlayıcıya ihtiyaç var. Maalesef biz Eskişehir'de TKR-820 programlamak için aradığımızda programlayıcı şemasını bulamamıştık. O nedenle alternatif programlama metodu uyguladık.
Cihazın içerisinden 93LC46 Eprom'un içeriğindeki yazılımı değiştirerek istediğimiz frekansa çekmiştik.
Eğer bu metodu uygulamayı düşünürseniz , konu ile ilgili UU1DX , Oleg'in yazısını aşağıya ekliyorum.
As to program repeater TKR-720 with the absence of the programmer  KPT-50
          The need for programming the repeater recently arose Kenwood TKR-720 for our radio amateur's needs (replacement of the home-made repeater R1 on Ouch- petri mountain in the Crimea). Long searches in the Internet brought only to the fact that it is necessary to purchase the device KPT-50, which stands the hearth of 300 green! Naturally, neither need nor free money in this quantity it did not prove to be… It was necessary to philosophize very;).
Technology of the programming TKR-720 programmers KPT-50 consist in the rerecording of the microcircuits EEPROM 93LC46 from the special wire, which is been located inside the repeater. , In order to go around this pleasure, was found the simplest way:
1) We start the program KPG21D (to find is possible here, http://www.cqham.ru/ftp/kpg21d.zip . We prescribe the necessary frequencies TX/RX and, if it is must, CTCSS of decode/encode.  We preserve  information in any . First 128 bytes of this file - data about the frequencies and the channels, the second 128 bytes - data about the subs-tone CTCSS.
2) we investigate repeater, we remove pay on the front panel, we accurately remove the microcircuit EEPROM 93LC46, we put in its place 8pin socket.
3) By means of any HEX- editor we copy the first 128 bytes of that obtained from KPG-21 into the separate files, the second 128 bytes - into another separate file.
4) We start the programmer EEPROM (it is applied in the file eeprom.zip (http://www.cqham.ru/ftp2/eeprom.zip)), there the diagram of connection - microcircuit is connected directly LPT- to port. Program is governed from the command line. We write into the microcircuit the first obtained file with the information about the frequencies.
5) We place 93LC46 to the soldered by us previously socket. We gather the front panel of repeater.
6) We remove the aluminum cap of block from the right side in the center of repeater, reveal there still one by 93LC46 on the socket. We remove it.
7) If closing repeater by sub-tone not necessarily, we then write with programmer in this chip simply, entire oppressed FF. But if closing is necessary - we write the second 128 bytes from the file, obtained with the aid of the program KPG21.
8) We establish 93LC46 to the panel, we gather repeater. Apparatus is ready to work!
Oleg (UU1DX).
Başlık: kenwood tkr720 rröle program yardımı
Gönderen: TA8MS - 11 Haziran 2009, 15:26:24
elimde kenwood tkr720 vhf role,5 transistörlü rxd txd çıkışları ayrı olan programlayıcı(orjinal rib i kpt50 imiş) ve kpg21d program var bir türlü röle ve bilgisayar arasında data alış verişi yapamadım artık bu programdan vaz geçtim
role icerisinde xlj93lc46 eeprom var frekans bilgileri bunun içinde bana lazım olan
 rx 166.625 mhz
 tx 166.175 mhz
frekanslarına uygun hex yazılımı veya hex hesaplama şekli
yardımcı olabilirseniz çok sevinirim Teşekkürler
ta7ms@hotmail.com
Gönderen: TA8U - 11 Haziran 2009, 19:51:09
Mustafa Hocam bu proğram ve rib TA7MS arkadaşımıza lazım idi,şemayı burda yayınlamış zaten,sizinle temasa geçecek.Her sey için teşekkürler.Çalışmalarınızda başarılar dileğiyle. 73 ler.
TA8EA
Gönderen: TA2M - 11 Haziran 2009, 22:16:45
Sayın TA7MS,
93lc46 epromu okutarak HEX dosyasını bana mail ile gönderirmisiniz? Birde cihazın mevcut frekanslarını yazabilirseniz , gerekli değişiklikleri yapılmış hex dosyayı size gönderebilirim.
Hesaplama metodunu şu an hatırlayamıyorum. Ancak karşılaştırma yoluyla size gerekli değişiklikleri yapabilirim.
Gönderen: TA2M - 12 Haziran 2009, 22:45:05
Sn TA7MS,
93lc46 epromu bir okuyucu ile okutun ve kaydettiğiniz dosyayı HEX editörü ile açın. Dosyayı aşağıdaki şekilde gördüğünüz gibi düzenleyin ve kaydedin. Tekrar eprom'a yazdırın. Röle 1 kanal olarak istediğiniz frekansa gelmiş olacak (Ton yok).
Ton koymak istiyorsanız , cihazın sağ tarafındaki aluminyum kapağın altında bulunan diğer 93lc46 epromu sökerek onuda istediğiniz ton değerine programlamanız gerekiyor
Gönderen: TA2M - 12 Haziran 2009, 23:10:49
Frekans hesaplama metodunuda TA2EN (Ender) den aldım. onuda buraya ekliyorum.
Yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi 1. kanal için ilk 4 byte kullanılıyor. ilk 2 byte RX frekansını , sonraki 2 byte TX frekansını ihtiva ediyor.
Hesaplama metodu:
Frekans - IF / step = abcde(ondalık)   Bu ondalık sayı onaltılık (hexadecimal) sayıya dönüştürülür = xxyy ve eprom'a yazarken bu hex sayı ters yazılır (yyxx)
Sizin istediğiniz frekansla örneklersek;
RX için 166625 - 21400 / 5 = (29045)dec = (71 75)hex
epromun ilk 2 byte'ına yazarken tersleyerek 7571 yazıyoruz.
TX için 166175 - 21400 / 5 = (28955)dec = (71 1B)hex
eprom'un sonraki 2 byte'ını yazarken tersliyerek 1B71 yazıyoruz.
Umarım yeterinde açıklayıcı olmuştur.
Gönderen: TA8MS - 14 Haziran 2009, 10:59:08
ilginiz için çok teşekkür ederim ben hex hesaplayıcı program da buldum istediğim frekansın hex ini hesaplatıp 93lc46 ya yazdırıyorum yerine takıyorum hala eski frekans ta çalışmaya devam ediyor hatta 93lc46 yı yerinden söküyorum sonra cihazı açıyorum cihaz hala eski frekansında çalışmaya devam ediyor acaba üzerindeki hex i başka bir yerde yedekleme mi yapıyor .Sizin yazmış olduğunuz terslemeyi yapmadım pazartesi hemen deneyeceğim sonuçtan bilgi yazarım elimdeki program tkr720-tkr820.exe diye bir program dos ta calısıyor
Gönderen: TA2M - 14 Haziran 2009, 18:23:25
Sayın TA7MS,
Siz Ton bilgisini bulunduran 93lc46'yı sökmüş olmayasınız!
Kanal frekans bilgisini bulunduran 93lc46 Eprom'u cihazın ön panelinin arkasında bulunan entegredir.
Ton bilgisini bulunduran 93lc46 ise cihazın orta sağ tarafındaki aluminyum bir kapağın altındadır.
Gönderen: TA8MS - 16 Haziran 2009, 00:28:19
aynen dediğiniz gibi ben ton eepromunu sökmüşüm.ön kapağın arkasında aynı eepromdan olacagı hiç aklıma gelmemişti.size verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.ayrıca sizin verdiğiniz hex tx de 50 khz yukarıdan oldu yani 166.175 khz elimdeki hesaplayıcı ile hesapladığımı yazdım sonra rx ve tx de az bir ayarla kilitledi alış ayarını zayıf sinyalle ayarladım (servis monitörümüz yok ) röleyi yerinde aktif ettiğimde daha ince ayar çekeceğim inşallah, belki başka arkadaşlara da lazım olur diye ayrıca elimdeki 162,2 hz ton hex ide resim olarak ekliyorum  çok çok teşekkürler
Gönderen: TA8MS - 16 Haziran 2009, 00:30:09
a
Gönderen: TA8MS - 16 Haziran 2009, 00:32:01
ton hex
Gönderen: TA2M - 16 Haziran 2009, 00:52:00
Sn TA7MS,
Sorunu hallettiğinize sevindim. Benim verdiğim Hex dataların farklı çıkmasının nedeni ; sizin 3. mesajda TX frekansını 166.175 olarak belirtmeniz. Oysa kullandığınız hesaplama programında TX frekansını 166.125 olarak girmişsiniz. Sonuç olarak sorunu çözmüşsünüz.
Bu arada , adsiz2.jpg resminde görülen , Frekansları girip eprom datalarını hex olarak veren ve sizin tarafınızdan editlenen yazılımı benim mail adresime gönderebilirmisiniz?
Gönderen: TA8MS - 17 Haziran 2009, 19:20:00
ok abi hatam içn özür dilerim yazılımı gönderiyorum slmlar
