Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA7OM - 11 Mart 2009, 20:48:08
ASELSAN 4822 Programala konusunda yadıma ihtiyacım var.
Amatör frekanslar yüklü Aselsan 4822 Cihaz üzerinde, açıldığında 1 nolu kanaldan açılması sebebi ile ilk kanal frekansında değişiklik yapmak istiyorum. Elimizde buluna iki adet cihaz için birine 144.800 ve diğerine 145.525 Mhz frkanslarını programlamak istiyorum. Belirtilen frekanslar 1 nolu kalan olarak girilmiş 24CXXX için HEX dosyası da yeterli olabilir.
Yardımcı olabilecek herkese teşekkürler.
73!
TA7OM, Huda.
Haala arıyoruz. Türkiyede bu cihazdan yüzlerce programlandı ama kimsede bilmiyor!
hazır proğramlanmış entegre istiyorsanız yollayayım
Hüdaverdi amca,
E-mail adresine bir program gönderdim. 6 Nisan haftası zannederim oralardayım. Görüşürüz.
Bilal, TA8A
Bilal amca teşekkür ederim e-mail alındı ancak 146.000 dan aşağı hex oluşturmaya izin vermiyor. Geldiğinizde teğet geçmeyin görüşelim :)..
Ayrıca Ahmet bey sizlere de teşekkür ederim. Benim için birinci kanalların iki cihaz için 144.800 ve diğerine 145.525 Mhz frkanslarını programlamak yeterli. Eğer yapabilirseniz entegreye dahi gerek yok hex. yada bin dosyasını göndermeniz yeterli olur. Ancak bu frekanslar programlı olan bir entegre de varsa elinizde o da olur. Bu cihazları bir uygulamada Clup İstasyonumuzda (TA7KA) da kullanacağız.
İlgilenen herkese sonsuz teiekkürler.
Bu konuyu haaala çözen yokmu?
bu konuda iyi değilim ama mesela 146.800 olarak eproma normal programla yükleyip daha sonra 24c16 yı dışarıda okutup 144.800 e indirmek için epromu okuttuğunuzda ilk iş ceksumu kontrol etmek olsun hex de oynamak gerekiyor oynadıktan sonra ilk ceksuma tekrrar ayarlamanız , elde ettiğiniz hexi 24c16 ya yükleyip yerine takmanız gerekiyor
yazılım konusunda iyi olan bir arkadaşımız bu sorunu çözsede bizde rahatlasak
tüm arkadaşlara selamlar
O gizemli cihazdan bir tane gönderirseniz üzerindeki sır perdesi kalkar.
