Ana Sayfa => Amatör Etkinlikleri *** => Yarışmalar *** => Konuyu başlatan: TA3GO - 13 Ocak 2009, 22:07:53
2009 / Ocak Ayı'na ait bir yarışma
Hungarian DX Contest CW SSB
17 Ocak 2008 12:00 UTC
18 Ocak 2008 11:59 UTC
Kurallar için ilgili link;
http://www.ha-dx.com/HADX/html/rules_en.html (http://www.ha-dx.com/HADX/html/rules_en.html)
Başarılar dilerim.
Not: Yarışma Komitesi tarafından,
Bu seneki Macaristan DX yarışması
HA0MM-SK Macsuga Győző (1958-2008)
Anısına ithaf edilmiştir.
(http://www.ha-dx.com/HADX/html/ha0mm.gif)
İyi günler.
HA DX CONTEST KURALLARI,
Yarışmayı düzenleyen: Macaristan Amatör Telsiz Cemiyeti
Amaç: Radyo amatörleri arasında dostluğu desteklemek,geliştirmek
Yarışma zamanı ve süre: Ocak Ayı'nın 3. haftasonu, Cumartesi saat 12:00 UTC ile Pazar 11:59 UTC 17-18/01/2009
Katılımcılar: Tüm lisanslı radyo amatörleri ve kısa dalga dinleyiciler.
Frekanslar: 1.8 / 28 Mhz (WARC dahil değil) IARU 1. bölge band planına uyulması tavsiye edilir.
Modlar: CW ve SSB
Kategoriler:
SOAB CW LP - tek operatör tüm bandlar CW düşük güç
SOAB CW HP - tek operatör tüm bandlar CW yüksek güç
SOAB SSB LP - tek operatör tüm bandlar SSB düşük güç
SOAB SSB HP - tek operatör tüm bandlar SSB yüksek güç
SOAB MIX QRP - tek operatör tüm bandlar karışık (cw-ssb) QRP
SOAB MIX LP - tek operatör tüm bandlar karışık (cw-ssb) düşük güç
SOAB MIX HP - tek operatör tüm bandlar karışık (cw-ssb) yüksek güç
SOSB CW LP - tek operatör tek band CW düşük güç
SOSB CW HP - tek operatör tek band CW yüksek güç
SOSB SSB LP - tek operatör tek band SSB düşük güç
SOSB SSB HP - tek operatör tek band SSB yüksek güç
SOSB MIX LP - tek operatör tek band karışık (cw-ssb) düşük güç
SOSB MIX SSB - tek operatör tek band karışık (cw-ssb)
SO2R AB MIX HP – tek operatör 2 telsiz karışık (cw-ssb) yüksek güç
MS MIX LP - çok operatör tüm bandlar tek TX sadece karışık (cw-ssb) düşük güç
MS MIX HP - çok operatör tüm bandlar tek TX sadece karışık (cw-ssb) yüksek güç
MM - çok operatör tüm bandlar birçok TX sadece karışık
SWL - tüm bandlar karışık (cw-ssb)
QRP: en fazla 10 watt çıkış gücü
düşük güç: en fazla 100 watt çıkış gücü
yüksek güç: en fazla 1.5 KW çıkış gücü
Görüşmeler: Yarışma süresince her istasyon her istasyon ile görüşebilir, her istasyon ile görüşme her band ve modda sadece 1 kere yapılabilir.
Alınan / verilen bilgiler: RS(T) + QSO numarası (001 den başlayacak) (/MM istasyonları her band için ayrı qso numarası kullanacak)
Macaristan İstasyonları RS(T) + 2 Harften oluşan idari bölge kodu verecek.
Macaristan İdari Bölge Kodları:
ZA, GY, VA, KO, VE, SO, TO, BA, FE, BP, NG, HE, PE, SZ, BE, CS, BN, BO, SA, HB.
Puanlama:
Kendi ülkesi ile görüşme: 1 puan
Başka ülke aynı kıtada: 1 puan.
Diğer kıtalar: 3 puan.
Macaristan istasyonları ile görüşme: 6 puan
Çarpanlar: Macaristan idari bölge kodları band başına çarpan oluyor.
Toplam skor:
QSO puanlarının toplamı çarpı çarpanların toplamı. hiç Macaristan istasyonu ile görüşme yapılmamışsa qso puanını 1 ile çarpın.
Loglar: Sadece CABRILLO formatında log kabul ediliyor.
bu formattaki dosyalar http://www.ha-dx.com sayfasına gönderilebilir,
veya e-maille hadx@mrasz.axelero.net adresine gönderilebilir.
Logunuzu cabrillo yapamıyorsanız, lütfen http://www.ha-dx.com sitemizdeki log işleme arayüzünü kullanın.
sorularınız ve görüşleriniz için:
contestmanager@mrasz.axelero.net
Sayfalara yazılmış loglar sadece kontrol amaçlı.
Log son gönderme tarihi: yarışmadan 30 gün sonra.
Ücretsiz Yarışma Yazılımları: N1MM logger, SD by EI5DI, MixW.
Ödüller: her yarışma katılımcısı, final sonuçları açıklandıktan sonra, yarışma web sayfasından indirmek üzere bir katılım sertifikasına sahip olacak.
Notlar:
Loga kaydedilmiş ancak puanı hesaplanmamış tekrar edilmiş QSO lar hata olarak kabul edilmeyecektir.
loga kaydedilmiş qso lar arasındaki zaman farkı en fazla 2 dakikadır.
Çarpan olarak en az iki logda kaydı bulunan fakat logunu göndermemiş olan çağrı işaretleri ile yapılan görüşmeler silinecektir.
Tüm katılımcılar lisansına uygun kurallara uymak durumundadır.
Packet cluster tüm katılımcılar için kullanılabilir. kendi kendini yazmak yasaktır.
HA DX Contest ilk sonuçları açıklandı;
Katılıp log gönderen 2 TA görünüyor.
TA - Turkey
MULTI-OP, ALL, LOW, MIXED, ONE
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. TC3EC 439 1381 0 18 24858 Electronic Log
SINGLE-OP, 160M, HIGH, CW
1. TA3J 64 202 0 6 1212 Electronic Log
1. RK4HYT 454 1081 0 53 57293 Electronic Log
2. SP9YGD 696 1257 0 38 47766 Electronic Log
3. UU4JXI 529 1045 0 43 44935 Electronic Log
4. TC3EC 439 1381 0 18 24858 Electronic Log
5. EW2WW 124 355 0 29 10295 Electronic Log
6. E73ESP 228 357 0 13 4641 Electronic Log
7. RZ4FWA 53 177 0 14 2478 Electronic Log
8. YU1AAV 83 38 0 4 152 Electronic Log
9. RK3DZF 28 45 0 3 135 Electronic Log
1. 9A5W 493 995 0 15 14925 Electronic Log
2. LY7M 327 569 0 12 6828 Electronic Log
3. UX2X 260 489 0 13 6357 Electronic Log
4. UA3LID 265 487 0 12 5844 Electronic Log
5. LY2X 222 388 0 13 5044 Electronic Log
6. DL8QS 217 374 0 13 4862 Electronic Log
7. YO5AJR 188 345 0 13 4485 Electronic Log
8. DL2OM 199 379 0 11 4169 Electronic Log
9. DL1CW 222 338 0 12 4056 Electronic Log
10. UT3N 169 311 0 12 3732 Electronic Log
11. YO2R 135 249 0 12 2988 Electronic Log
12. G3GLL 92 161 0 10 1610 Electronic Log
13. TA3J 64 202 0 6 1212 Electronic Log
14. SP7JLH 33 86 0 8 688 Electronic Log
15. DL7UZO 65 86 0 3 258 Electronic Log
16. JH2FXK 16 61 0 3 183 Electronic Log
17. SV3RF 4 19 0 2 38 Electronic Log
İyi günler.
