Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA3EN - 06 Aralık 2008, 23:40:42
Bu çalışmayı 2001 veya 2002 yıllarında yapmıştım. Çok yakın zamana kadar kullandım.Bu swr metre yardımıyla onlarca hf mobil anten ve dipollerimi yaptım.Yapmak isteyenlere tavsiye ederim.Yapacaklara başarılar dilerim.
73 ler...
VHF ve UHF deki gibi Trans ve Anten konnektörleri arası mesafe sınırlaması yoktur.Çok dar alanlara da yerleştirilebilir.Hatta CB MASTER marka cross nedlle (Çapraz ibreli) swr metrenin içini boşaltıp bu devreyi yerleştirdim.Hali hazırda kullanıyorum.Bu yüzden Yeni swr metre almadım.
İtinaylı bir çalışmayla rahatlıkla yapılabilir.İsteyene yardımcı olabilirim.
0 505 8274246 Öğretmen Hattı.
www.ta3en.com.tr.tc
Yapımı oldukça kolay bir devre.
HÜSEYİN BEY BU SWR NİN VHF-UHF SİNİN PLANLARI VARSA ELİNİZDE İLGİLERİM YARDIMLARINIZLADA YAPMAK İSTERİM
Hüseyin Bey merhaba,
çalışmalarınız çok güzel, tebrikler,
bir şey ilgimi çekti,
SO-239 Dişi UHF konektörleri dışarıdan değil içeriden monte etmişsiniz.
dolayısı ile bu durum kasadaki uhf dişi konektörün geçebileceği
kadar yerin muntazam şekilde işlenebilmesiyle olur.
Bu malzemeyi (metal kasa) nasıl bu kadar muntazam işleyebiliyorsunuz?
Kullanmadığım, boş bir adaptör kasası vardı (sizinkine benzer bir kasa)
tuner yapmak için niyetlenmiştim. ortaya bir tuner çıktı ama görüntüsü hiç iç açıcı değildi. Uhf dişi konektörler ve diğer açılan delikleri o kadar kötü deldimki
üzerine ne takılsa yamuk duruyordu.
İyi günler.
Arkadaşlar çalışmalarımızı beğenmiş olmanız bizi çok sevindirdi. Özellikle can bey için bir kaç şey yazayım dedim.VHF ve UHF yapmaya çok çalıştım.Ama iyi performansla çalışabilen bir devre yapamadım.Birde şunu söylemek lazım.2m ve 70cm de swr metre yapmanın HF'den daha zor olduğunu gördüm.Projenin üzerine daha da gitsek olur belki.Bir de kullandığım soketler sq239.konnektör olarak N (UHF VHF) kullanmadım.
Biraz yapım gereği titizim herhalde bir delik veya yuva açmak için hiç acale etmem. İnce bir delik açtıktan sonra yuvarlak törpüyle çalıştım.simetriye dikkat ederim.kutuyu sanayide kıvırttırıyorum. İsteğinize göre size yardımcı olacak işletme de zor bulunuyor doğrusu. Geriye kalan boya dahil evde kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bir defasında boyayı sanayiye yaptırayım dedim.Vatandaş içini boyamamış. Astarlı şekilde verdi.Ondan sonra evde yapmaya karar verdim.
73 ler.
Hüseyin hocam merhaba. Sizinle telefonda konuşmuştuk, yardımlarınızla bu swr-watt metreyi yaptım. Resimde görünen cross needle mikroamper metreyi aliexpressten sipariş ettim. Herşey normal gibi görünüyor, şuan için düzgün çalışan bir swr metre ile kalibrasyonunu yapmak kaldı. Bu da benim elimde yok, bir yerden emanet alabilirsem projeyi bitireceğim inşaAllah. 73
Bende yaptım.
Kutuda Power metre yoksa (ki sanırım yok) kalibrasyon çok kolay.
Önce;
Cihazınız am modda olmalı.(örnek 160 yada 80m bandı.)
1- Çıkışa dummy Load tak Girişe cihazı bağla.
Mandala bas, swr dip olmalı ve Giden full olarak ayarla.
Şimdi Tersini yapacağız.
2-Ayar düğmelerine ve hiçbir şeye dokunmayın ve bu defa Girişe dummy Load takın.Telsizi swr metrenin anten Çıkışına (yanlış duymadınız) bağlayın.
Mandala bas, swr dip ve Giden yine full gösteriyor olmalı.
(Tabiki display ibreleri ters çalışacak ama dönen dip ve giden full olduğu için dert değil)
Aksi halde simetri tam değildir.
Swr metrede ki Trimpot ile ince ayar çekin ve tekrar aynısını deneyin.
Not; Eğer çıkış gücü aynı ve hiçbir pot ve ayar a dokunmadan 10 m bandında da yaklaşık aynı giden güç oranı (full civarı ise) varsa.Sonuç mükemmeldir.
Hepsi bu kadar.
Bu arada yeni farkına vardım.
Swr metrenin watmetre fonksiyonu da varmış.
Profesyonel bir watmetre ve dummy Load ile çıkışı ölçülmüş bir cihaz kullanarak;
Swrmetrenizin watt ölçme fonksiyonunu, yine aynı dummyLoadı kullanarak kalibre etmeniz şart.
Lütfi bey, simetriyi ayarlarken nasıl ayar yapacağız? Nerede trimerden nerede trimpotlardan ayar yapacağız? Bu kısmını biraz detaylandırırsanız çok sevinirim. 73
Hüseyin Bey merhabalar,
Öncelikle şunu hemen hatırlatayım ki swr-watt metre vb. gibi RF cihazlar plastik kutuya konulmaz.
İçerisinden geçen rf etrafa saçılır. Etrafını da etkiler. Yani bu tip devrelerin iyi çalışması için ekranlanması
gerekir.
Benim projem MFJ949'dan alınma. İyi çalışıyor. Zaten çalışmasa mfj kullanmaz. Bu alet otomatik
değil. 10w ve 100w seçenekleri olan fakat calibrasyon potu olmayan bir dizayn. Tünerde kullanılması
münasebetiyle; tün işlemleri düşük watta yapıldığından dolayı 10w seçeneği önem arzediyor. Anı za-
manda düşük wattlı qrp cihazlarda da kullanma imkanı veriyor. 10watta tün yaptıktan sonra radyo nor-
mal watta alınmasından dolayı (yüksek watt) siz de100w seçeneğine geçiyorsunuz ve qso esnasında
swr ve wattı izlemeye devam edebiliyorsunuz.
İstek üzerine şemasını gönderiyorum.
Kolay gelsin. 73...
Hüseyin hocam, bu proje için ayrıca metal kutu aldım, hali hazırda bekliyor. Plastik kutu sadece çalışmak için. Benim anlayamadığım konu şu, bu swr metre sadece 10 ve 100 watta mı doğru gösteriyor. Atıyorum benim cihazım 105 watt veya 95 watt ise doğru swr değeri alamaz mıyım?
Hüseyin Bey
Oradaki 10 ve 100 Watt ölçüm yapabileceğiniz üst sınırdır.
10 watt kademesi 0-10 wat aralığında,
100 watt kademesi de 0 ile 100 watt aralığını ölçer.
Ben daha önce MFJ nin 945-E modelinden bire bir yaptığım tüner ve swr watt metre devresi vardı .
Güzel çalışıyor.
Şema ve resimleri paylaşıyorum belki fikir verir denemek isteyenlere..
(https://lh3.googleusercontent.com/-bzaNqeMQ-Dw/VHyTIlz5VxI/AAAAAAAAGB8/GzoBpXqLyNMug75ZddlLx1TYFgW2wAcBwCCo/s1024/%25C5%259EEMA.jpg)
Ayrıca;
Daha fazla resim ve detay için bakabilirsiniz:
https://picasaweb.google.com/109702068533357288020/ANTENTUNERPROJESI20141201#
73 ler
Mehmet bey
Ben girişteki 1000uh lik bobini merak ettim.Nasıl bir çekirdek ( önemli) ve kaç mm lik tel ve sarım gerekli?
Yani siz nasıl yaptınız?
Elimde bilgisayar programı var ama bobin-self ölçen bir cihaz yok maalesef
mehmet hocam sizin bu çalışmanizada bakmistim,baski devresi olmadigi için (malum acemiler haziri sever) yapmaya kalkismadim.10 watt icin olan kisimda 5 watt ile olcum yaptigimda daha düşük bir swr degeri okuyorum veya 100 watt kisminda 70 wattla olcum yaptığımda daha düşük bir swr degeri okuyorum.yani lutfi beyin dedigi gibi disaridan bir potla her defasinda sapmasini ayarlamak gerekiyor
Lütfi Bey
1000uH = 1 mH
Hazır şekilde bulabilirsiniz bu bobini sarmanıza gerek yok..
Resimde görülüyor yeşil olan.
(https://lh3.googleusercontent.com/-xGlDlriqAXo/VHyRhnqdtDI/AAAAAAAAGAA/2Yyln1Rcrx4dmkS3fOSfG1sod0YDH8IVgCCo/s1024/DSC_0460.JPG)
hocam nüve nedir bu projelerde.bu arada pcb dosyası varsa yayınlamanız dileği ile
Hüseyin Aslan Bey,
Ölçü aletinin Forward ve Reflected tarafındaki maximum değerleri yazar mısınız? Ölçü aletinin tam karşıdan çekilmiş resmi de olur. Sizin resimde skalanın sonunu göremiyorum fakat Forward 10, Reflected 1 gibi görünüyor. Bir de elinizdeki HF telsiz cihazı hangi marka ve modeldir? Sizde Suni yük (dummy load) var mıdır? Bu bilgileri verirseniz SWR kalibrasyonu konusunda biraz daha kolay yardım edebilirim. 73
Bilal bey, okuduğunuz değerler doğrudur. Cihazım İcom 706 ve elimde dummy load mevcut
Hüseyin Bey,
- Yaptığınız SWR metreyi 706 ile dummy load arasına bağlayın.
- 706 maksimum güçte olsun. SWR metre 100 Watt kademesinde olsun.
- 706 yı RTTY konumuna alın. (AM konumuna almayın) mandala basın (Dikkat!! uzun süre gönderme yapmayın)
- Forward ibresini SWR metre içindeki trimpot ile maksimuma yani 10'a ayarlayın.
- 706 üzerinden çıkış gücünü düşürmeye başlayın. Forward ibresi 1 'e gelecek şekilde gücü ayarlayın.
- SWR metrenin cihaz ve dummy bağlantılarını ters çevirin. Yani Dummy bağladığınız yere cihazı bağlayın, Cihaz bağladığınız yere Dummy bağlayın.
- 706 da mandala basın ve SWR metre içerisindeki trimpottan Reflected ibresi maksimumu gösterecek şekilde ayarlayın.
- SWR metrenizin bağlantılarını normal hale getirin.
SWR metrenizin 100 Watt kademesini kalibre etmiş oldunuz. Bu kademede okuduğunuz çıkış gücü değeri yaklaşık olabilir. Fakat SWR metrenizde okuyacağınız SWR değeri ise kesindir.
Benzer yöntem ile 10 Watt kademesini de kalibre edebilirsiniz.
Fakat!!! SWR metrenin RF giriş ve çıkış konnektörleri arasındaki RF taşıyan kabloları mümkün olduğunca kısa tutmalısınız. Resimdeki gibi bağlantı sizi yanıltır ve çıkış gücü değiştiğinde ölçtüğünüz değer de değişir. RF bağlantılarını kısa tutun, RF giriş çıkış ve toroid bobin ile diğer kısımları metal bir ekran ile ayırın. Kutuyu metal kullanın.
İyi çalışmalar dilerim. 73
Bilal bey, söylediklerinizi yaparken şunlarla karşılaştım.
-Öncelikle swr metrenin şuanki hali resimdeki gibi değil, daha derli toplu ve toroidin ortasından geçen tel direkbağlı,sadece çıkış kısmında küçük bir kablo var.
-Cihazı RTTY moduna alamadım, CW moduna alabildim ama ordada cihaz watt atmadı, bende AM modunda gonderme yaptım.
-Swr metrenin girişine cihazı, çıkışına dummy loadı bağladım ve forward scalasını full yaptım.
-Swr metrenin çıkışına cihazı, girişine dummy loadı bağladım ve reflected scalasını full yaptım. (Bu ayarları yaparken girişteki trimer ne durumda olacak)
-Her iki ayarıda 100 watt ve 10 watta yaptım ama yinede değişik wattlarda farklı swr değerleri okuyorum. Buradaki problem diyot olabilir mi? Aldığım malzemecide 1N34A yoktu, o da karşılığına baktı yine yoktu, "bu olur abi" dedi ve verdi. Bir diğeri de devre metal kutu içinde değil.. 73
Ayrıca hem orjinal avair swr metrenin kutusu hemde mehmet beyin yaptığı swr metrenin kutusuda plastik.
http://www.telsizciler.org/index.php?topic=8349.0
Hüseyin bey
Oradaki trimerin ayarı da önemlidir.
Şöyle ki;
Dummy load bağlı iken Watt ibresi kalkarken SWR ibresinin kalmaması gerekir.
Eğer kalkıyorsa trimerden ayar yaparak minimuma indiriniz.
Aynı durumda işlemi ters yönde de kontrol ediniz.
Antende SWR olmasa dahi kacan RF lerden SWR varmış gibi yanıltıcı görüntüler oluşmaması için bu ayarlamayı yapınız.
Metal kutu SWR-WATT metrenin daha sağlıklı çalışması, etraftan RF kapmaması vs için daha iyi olur.
HF bandında bu tür özellikler frekarsın karakterinden dolayı göz ardı edilebiliyor.
UHF bandında bu devre zaten buşekilde çalışmaz..
Mehmet bey, trimerin mantığını anladım teşekkür ederim. Bilal bey yazınızda bir şey dikkatimi çekti, sanırım o kısmı yanlış yaptım.
Burda icom 706 da güç "1" kademesinde,yani 10 watta. Swr scalasını ayarlarken 10 wattla mı ayar yapacağım?
Hüseyin Bey,
Evet, FORWARD tarafını tam güç ile, REFLECTED tarafını ise onda bir güç ile full skala yapmanız lazım. Yoksa SWR yanlış okunur. Bu oran sizin göstergedeki skalaların oranıdır. Farklı gösterge kullanıldığında bu oran değişir. Mehmet hocamın dediği şekilde trimmer ayarını da önce yapmanız lazım. Trimmerin ayarını yaparken geri döneni kör yükle bile olsa 1 e düşüremeyebilirsiniz. O durumda dip yaptığı noktaya ayarlayınız.
1 e 10 oranını gözeterek 10 Watt kademesini de ayarlayabilirsiniz. 10 Watt ayarlarken Forward için 10 Watt, reflected için 1 watt kullanmalısınız.
706 cihazınızı mutlaka RTTY moduna alın ve bu modda gönderme yapın. Böylece 100 Watt kademesini mümkün olduğunca doğru ayarlayabilirsiniz. AM modunda cihaz tam güç ile çıkmamaktadır. Yine de AM modunda ayarlasanız bile en azından SWR yi doğru ölçer. Bildiğiniz gibi çapraz ibreli ölçü aletlerinde SWR iki ibrenin kesim yerinin altında yazan değerdir.
Yüksek güçte SWR nin değişmesi daha çok mekanik yapı ile ilgilidir. RF'i bir kaç santim bile olsa kutu içerisinde açıktan geçiriyorsunuz. Buradaki yayılım ölçü aletlerini yanıltabilir. Bu tür SWR köprülerinin en uygunu RF'in açık kablodan değil de koaks kablodan geçirilmesidir. Buna uygun bir şemayı aşağıda bulabilirsiniz. (Dikkat bu şemayı yalnız SWR köprü kısmının görülmesi amacıyla ekledim) Dikkat!! Koaks kablonun ekran kısmı bir tarafta şaseye bağlı, diğer tarafta bağlı değildir.
Bana sorarsanız köprü kısmını doğrudan konnektörlerin arkasına yapın, buradan diğer devreye ölçü uçlarını taşıyın. Bu şekildeki köprünün mekanik yapısıyla ilgili olarak aşağıda bir kaç örnek daha bulabilirsiniz. Ayrıca ölçü kısmı ile köprü kısmını ayıracak şekilde kutuyu metal bir ekran ile bölünüz.
Diyot olarak 1N34 bulamasanız bile frekansı uygun olan bir Germanyum diyot kullanabilirsiniz.
Merhaba.
Konuyu meraktan takip ediyorum.
Bu projelede iki konektör arasındaki mesafe çok önemlimi
Birde bu swr metre projesinden baskı devre yapan varsa bende birtane rica ediyorum.
Ömer Bey,
İki konnektör arasındaki mesafe ile ilgili bir bilgi hatırlamıyorum.
Cümleten iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalınız. 73
emegi gecen herkese teşekkür ederim.cihaz sonunda duzgun çalıştı.antenim mono band oldugu icin simdilik sadece 40m de test ettim.yalniz anlamadigim birşey oldu.forward kismini kalibre ederken,dummy load da daha az watt atti,antenimi taktigimda cihaz daha fazla watt atiyor.dummyi olctum tam 50 ohm.işin icinden cikamadim, bende anten ile kalibre ettim
Hüseyin Bey,
Tüm ayarlamaları Dummy Load ile yapmalısınız.
Bu konu altındaki Stockton SWR bridge konulu mesajları Bir Sorum Var bölümüne taşıdım. http://www.telsizciler.org/index.php/topic,35492.0.html
Mehmet hocam Merhaba.
MFJ945 ile iki fark var. troiddeki 150 R yerine 68R Kullanmış. Ve de bir adet rfc bobin. Zaten ikisi de MFJ. Prensip. Ayni. Mukemmel çalışıyor. Ve trod de çok kritik degil.
Herkese kolay gelsin.
