Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA1O - 23 Eylül 2008, 20:10:19
Değerli Arkadaşlar.
Uydu haberleşmesinde kullanmak için daha önce aradığımız Dual band ( VHF/UHF ) yagi anteni bulamayarak, kendimiz 7 el. UHF ve 3 el VhF yagi anteni aynı boom üzerinde kullanmayı düşündük.
Ve aşağıda şemada görülen anteni tasarladık.
Uydu haberleşmesi yapılmasıyla ilgili çalışmamız ve detaylı bilgiler GRAD'ın sayfasında mevcuttur.
Web:www.grad.org.tr (http://www.grad.org.tr)
Merhaba serhat Anten projesi için teşekkürler.Benimde uydu haberleşmesi için test edilmiş cross yagi anten projesine ihtiyacım vardı daha önceden bir defa el yapımı anten çalışmam olmuştu ama iyi sonuç alamamıştım en azından sizler bu anteni yapıp test etme imkanı bulabilmişiniz tebrikler görüşmelerinizin videosunu izledim gayet sağlıklı ve el cihazı ile teşvik edici bir çalışma olmuş. yalnız TA8L Enver bey yunan istasyonuna locator belirtirken rakamları türkçe olarak hitap etmiş dikkatimi çekti :) yinede (TA8L-TA8EO-TA1O) çalışmalarınızın devamını dilerim. 73's...
http://www.metacafe.com/watch/1783661//R/efp_video
Rasim Hocam Selamlar
Yaptığım QSO ların bir kısmını türkçe bir kısmını ingilizce yapmaya çalışmıştım.Ancak:
Bir taraftan uydu gitti gidecek (10 dk) telaşı.diğer taraftan acaba uydu nereden gelecek,ayrıca Log tutacak kağıt kalem konusunda hazırlıksız olmak.Bir taraftan cep Tel ile Video kaydetmek.Bu arada ilk Uydu haberleşme heyecanım derken.
Sonuç böyle oldu.
Ama bir deneyelim bakalım olurmu? Mantığıyla çıktım ve çok güzel sonuç aldım.
Artık bundan sonraki çalışmalarda ekipmanı tam hazırlayıp çakacağım.
Buradan bütün amatör arkadaşlara bu heyecanı yaşamasını diliyorum.
Merhaba enver bey evet sizin heyecenınızı video'yu izlerken fark ettim ve bu heyecendan dolayı rakamları türkçe verdiğinizide düşünmüştüm zaten ve bu yapmış olduğunuz uydu haberleşmesi ve o an video çekimi yapmış olmanız tam isabet olduğunu söylemek istiyorum.Bende bir kaç senedir uydu kovalıyordum ha şimdi sesimi duydu duyacaklar hevesi ile aynı sizin gibi heyecanlamalardan dolayı hatalar yaptım sizede hak veriyorum çünkü gerçekten heyecen verici bir haberleşme bir defa uydu haberleşmesi yapabildim ama çok çok kısa olmuştu AO-51 üzerinden buda bana o anlık yeterli olmuştu ve uydu haberleşmesi için beni daha cezvedicili çalışmalara yöneltti bir dahaki haberleşmeler için.Türkiyede herkes bu haberleşmeye el atmıyor ben uzun bir zamandır ilgileniyorum benim için farklı bir heves sizin bu görüşmenizi takdir ederim bazı arkadaşları uydu haberleşmesi için ikna etmeye çalışıyordum ben uğraşamam düşüncesinde kalıyorlardılar en azından sizin videonuzu izledikleri zaman biraz heveslenirler inşallah.Yabancı istasyonlarda son derece ilgi fazla bizlerde ise yok.Türkiyede zaten uydu haberleşmesinde parmakla sayılacak kadar az bir amatör istasyon var inşallah önümüzdeki aylarda bende aktif olacağım uydu üzerinde duyuşmak üzere sizlere başarılı çalışmalar dilerim. __________ Rasim 73's...
Not: Bu arada VO-52 SSB haberleşme uydusunada ilginizi vermenizi tavsiye ederim.
Değerli Arkadaşlar;
Antenin VHF kısmınının eleman aralıklıarın verildiği ölçülerde bir yanlışlık olduğu için resmi güncelliyorum. ( Depo bölümündeki TA2EY Mustafa beyin eklediği resim antenin güncellenmiş halidir.)
Ayrıca empedans eşleştirme konusunu ayrıntılı bir şekilde ayrı olarak ekliyorum.
Çalışmalarınız Başarılar.
Her türlü sorunuz için; ssertakan@hotmail.com
merhaba.
bende ufak tefek uydu ile ilgileniyorum ama zaman darlıgından pek birşey yapamadım.
acaba bu antenden yapıpta ücreti mukabilinde benim durumumda olan amatorler e verebilirmisiniz.
çalışmalarınızdaa başarılar dilerim
de ta7bb
ömer yenigün
Ömer bey öncelikle çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Anteni yapıp ücreti karşılığında satma konusuna gelince, Bazı arkadaşlarda aynı teklifte bulundu biz de arkadaşlara yardım etmek istiyoruz. Yani büyük ihtimalle yapıcağız ama tarih konusunda söz vermeyelim. Musait olduğumuz en kısa zamanda yapmayı düşünüyoruz.
Çalışmalar konusunda ben size haber veririm.
Msn kullanıyorsanız. "ssertakan@hotmail.com" eklerseniz görüşürüz.
Bunlarda değişik çalışmalar...
Arkadaşlar merhabalar uzun süreden beri forumu takip ediyorum.
En çok ilgimi çeken bu yagi anten oldu ve bunu yapmak istiyorum.
Şu anda QTH : Eskişehir
bana malzeme listesi gönderebilirmisiniz ve yapım esnasında resimleri var ise
ilk antenim olacak bu da benim için ilk deneyimim denilebilir. şimdiye kadar hep araç anteni ile 2m de dipol antenle HF de çalıştım fakat şu anda eskişehirde oldugum için antenim yok. O yüzden yardımlarınızı bekliyorum.
alipargan@gmail.com
msn: ta4pr@hotmail.com
Ali bey;
Yukarıda anten şemasında yazdığı gibi elemanlar 10 mm aliminyum borudur.
Boom ise 20*20 mm kare profildir. Elemanların ve ara mesafelerin ölçüleri şekildeki gibidir.
Match kısmı biraz kafnınızı karıştırabilir, sarı resimdeki hem uhf hem vhf için 75 ohm kablodan yapılan matchi yaparsanız iyi sonuç alacağınıza eminim.
Msn adresinizi ekledim bir sıkıntı olursa oradanda sorabilirsiniz.
İyi çalışmalar.
serhat hocam merhabalar önceliklle msnden yaptıgımız görüşme için teşekkürler ama aklımda son bir soru kaldı boom için illaki 20*20 lik kare profilmi gerekli
ben 15*25 bulabildim eskişehirde de
Kullanabilirsiniz...
Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum..
