Ana Sayfa => Neler, neler yapmışlar! *** => Konuyu başlatan: TA8AT - 27 Temmuz 2026, 17:06:24
Başlık: QMX PLUS PA MODİFİKASYONU
Gönderen: TA8AT - 27 Temmuz 2026, 17:06:24
Qmx+ için PA modifikasyonu
‎ 4+4=8 adet BS170 mosfet uygulamasını yaptım.
‎Çıkış transformatörünü 3:3 WTST (9 volt) olarak sardım.
‎BS170 mosfetleri 4×2=8 adet matris şeklinde ayrı bir plakete montaj yaptım.
‎QMX+'ın ana plakete 2.54 mm yuvarlak tip dişi pin header lehimledim. BS170 lerin bulunduğu karta ise erkek pin lehimledim.
‎Böylelikle BS170 arızalanması halinde soket üzerindeki kart ile çok daha kolay değişim olacak.
‎Ayrıca TO-92 plastik kılıf üzerinde oluşan ısıyı ana plaketten yalıtarak harici bir aliminyum soğutucuya aktararak kart üzerindeki gereksiz ısı oluşmamaktadır.
‎Aliminyum soutucunun kanatları ile BS170 ler arasınada termal silikon pad yerleştirerek BS170'lerin üzerlerine, dışa bakan kavisli yüzeyeri dahil koyduğum mavi termal pad'ler transistörlerin yükseklik ve kavis farklarını düzgün şekilde kompanze ederek ısıyı aliminyuma maksimum transfer etmeye çalıştım.
‎Kapağı kapatırkende aliminyum soğutucunun yan tarafı ile telsizin aliminyum kutusu arasına koyduğum termal pad ile kasaya ısı transferi sağlanmış olacak.
‎Bu modifikasyon ile 12 volt beslemede çıkış gücü neredeyse iki katına çıktı. 9 volt besleme ilede hiç korkmadan uzun süreli digital modlarda tx yapılabilmektedir.
‎12 volt besleme ile çıkışta dummy load bağlı iken G0UPL Hans eniştenin sitesinde paylaştığı çıkış gücü sonuçlarına çok yakın çıkışta güç değerleri aldım (15 m de aldığım daha yüksek 9.5w güç hariç)
‎Frekans yükseldikçe çıkış gücündeki azalma tamamen BS170 lerin iç kapasitansları ile ilgili olduğunu sayın Hans paylaşmıştı.
‎ Aşağıda çıkış gücü ve çekilen akım değerlerini paylaşıyorum.
‎12 VOLT BESLEME İLE
‎160 m= 10w- 1666ma
‎80 m= 10w- 1250 ma
‎60 m= 8.8w- 1100 ma
‎40 m= 7w- 990 ma
‎30 m= 10w- 1700ma
‎20 m= 7w- 980 ma
‎17 m= 6.5w- 1680 ma
‎15 m= 9.5w- 1980 ma
‎12m= 4.5w- 1900ma
‎10 m= 5w- 1750 ma
‎6 m= 3w- 1780 ma
‎9 VOLT BESLEME İLE
‎160m= 6.2w- 1200 ma
‎80 m= 5.2w- 950 ma
‎60 m= 5 w- 900 ma
‎40 m= 4.6w-790 ma
‎30 m= 5.5w-1400 ma
‎20 m= 4 w- 820 ma
‎17 m= 4w- 1430 ma
‎15 m= 5.8w- 1700 ma
‎12 m= 2.9w- 1700 ma
‎10m= 3.8w- 1650 ma
‎6 m= 2.5w-1650 ma
Başlık: Ynt: QMX PLUS PA MODİFİKASYONU
Gönderen: TA2GC - 28 Temmuz 2026, 12:21:43
10m'ede aldığın güç efsane olmuş , zira bir çok paralel Drain ,Source kapasitansı büyüdükçe büyür..
