Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA2MES - 04 Kasım 2024, 12:53:06
Başlık: 13.8 V 20A besleme çıkışında aşırı voltaj koruma
Gönderen: TA2MES - 04 Kasım 2024, 12:53:06
Malum yaygın olarak kullandığımız Server switchmode beslemelerinin 13.8volta ayarlanması için genellikle  dahili voltaj koruma entegresini deaktive etmek zorunda kalıyoruz, bu durumda ani bir artış durumundan korumak için 14V luk bir varistör ve sigorta devresi ile bir nebze koruma yapmış olabilirmiyiz diye düşünmekteyim, acaba bu konuda sizlerin görüşü nedir Saygılarımla
Başlık: Ynt: 13.8 V 20A besleme çıkışında aşırı voltaj koruma
Gönderen: TA2BN - 05 Kasım 2024, 21:55:14
Erhan bey ,
TACALLBOOK  da yazılı e posta adresinize mesaj ve bilgileri gönderdim,inşallah işinize yarar.
73, TA2BN / TC0F
REBİ
Gönderen: TA4A - 06 Kasım 2024, 10:36:58
Bizlerde faydalansak ?
Gönderen: TA2MES - 06 Kasım 2024, 12:49:04
Rebil bey öncelikle değerli yorumunuz ve bilgilendirme için teşekkür ederim.
Benim asıl araştırmak istediğim konu şöyle ki öyle yada böyle 13.8V  30 amperlik bir besleme kaynağı tedarik ettiğimizde kaliteli ve pahalı beslemelerde bu sorun olmayabilir belki ancak daha sıradan bir beslemenin herhangi bir sebeple ani olarak 13.8v tun üstüne çıkma ihtimali 15-20 volt veya üzeri gibi, bu durumun cihaza zarar vermesini önleyici bir eleman veya devre olabilirmi, ilk aklıma gelen basit bir çözüm olarak besleme kablosuna paralel bir varistör  ve 14 veya 15 voltluk bir sigorta bağlamak  oldu,malumunuz bu değeri açtığı durumda kısa devre oluşturup sigortayı attıracak şekilde, burada Bir sorun 14 yada 15 volt DC bir sınır değere sahip varistör bulmak olacaktır,burada teknik bir hatayı gözardı etmiş de olabilirim. Bu konuya ışık tutabilecek farklı görüşler olabilirmi acaba Saygılarımla
Gönderen: TA3LRT - 06 Kasım 2024, 15:13:57
Varistörler ne yazık ki üzerinde yazan voltajlarda pat diye iletime geçmez. Sanılanın aksine o voltajdan sonra yavaş yavaş iletime girmeye başlar.
Tarif ettiğiniz gibi, besleme kaynağındaki ani voltaj artışlarından cihazları korumak için crowbar denen, tristörlü devreler kullanılmaktadır. Bu devreler besleme voltajı belirlenen eşiği geçtiği anda çıkış voltajını kısa devre etmek vasıtasıyla sigortayı attırarak paralelindeki devreleri korur.
Örnek olarak;
https://a-2-z.tech/home/projects/minibar-crowbar-circuit/
Gönderen: TA1MC - 06 Kasım 2024, 15:54:57
Bu devre işinizi görür ,bu tip sistemlere OVP over voltage protector deniyor,röle kontaklarının 30 ampere göre olanını seçerseniz gayet olumu sonuç alırsınız.
site adresi ise
https://www.fbnews.jp/202107/w_shortbreak/
Gönderen: TA2MES - 09 Kasım 2024, 00:02:45
Murat bey ve Rebi beye değerli paylaşımlarından dolayı teşekkür ederim
Gönderen: TA5AE - 09 Kasım 2024, 14:27:47
https://a-2-z.tech/wp-content/uploads/2023/08/MiniBar_RevA-Schematic.pdf (https://a-2-z.tech/wp-content/uploads/2023/08/MiniBar_RevA-Schematic.pdf)
Önemli olan hız.Röleli kullanımlar az biraz yavaş kalıyor.Tristörün sigorta attırdığı Crowbar kullanımı (daha hızlısı bulunana kadar) en hızlısı hocam.
+Zener diyotun voltajını TX esnasında dalgalanmalardan sigorta attırmayacak kadar doğru seçin.
+Tristör metal ve sigortayı kesecek akım kadar güçlü olsun.
+Crowbar devresinde ve regüle çıkışına paralel olarak kesme hızını etkileyecek kadar (4uf tan büyük) kapasitör bulunmasın.
+++Zaten bu devre çıkışa paralel bağlanır ve  çıkış voltajını zener ile ölçüp, tristör ile sigorta telini yakar.
Gönderen: TA3EN - 28 Kasım 2024, 21:50:44
               Erhan Bey,
               Bu devreyi yıllar önce yapmıştım. Çok iyi çalışıyor. Yalnız entegre az bulunuyor. Biraz fiyatı da yüksek olabilir. Dikkatli çalışırsanız başarılı bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Bu devre sayesinde adaptörüme bağlı bulunan üç tane cihazımı iki defa korudu.
               Arkadaşlar ne yaptımsa resmi düzgün yükleyemedim. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim.
               Yaparsanız başarılar dilerim.
Gönderen: TA8A - 30 Kasım 2024, 09:38:53
Hüseyin Hocam,
Resmi düzelttim. 73
Gönderen: TA3EN - 30 Kasım 2024, 20:50:05
Teşekkür ederim Bilal Bey , kolay gelsin.
