Ana Sayfa => Amatör Etkinlikleri *** => Yarışmalar *** => Konuyu başlatan: TA5FA - 09 Ekim 2021, 14:17:48
(http://3.bp.blogspot.com/-7xjoCosP9s4/VBaUgsFJb-I/AAAAAAAAYcw/nbjwt6p3MsQ/s1600/scancropped-banner_20123.jpg)
Kurallar
İskandinav Etkinliği Yarışma Kuralları
1.Yarışmanın Amacı
İskandinav istasyonları önek (Prefix) tanımları aşağıdaki gibidir:
Jan Mayen JX
Finland OF – OG – OH – OI
Aland Islands OFØ – OGØ – OHØ
Market Reef OJØ
Greenland OX – XP
Faroe Islands OW – OY
Iceland TF
İskandinav öneklere ITU tanımına göre tüm diğer yasal önekleri (Prefix) yarışma ve çarpanlar için iyidir.
2. Kimler katılabilir
NAYIR!!
Görüşmeler İskandinav Ülke istasyonları ile olmalıdır. (Prefix ve ülkeler yukarıda listelenmiştir)
3. Yarışma Dönemleri
SSB 9-10 Eylül 2O21
4. Giriş Kategoriler
İskandinav istasyonları, diğer Avrupa istasyonları ve Avrupalı olmayan istasyonlar ayrı kategoride değerlendirilir.
4.1 Tek Operatör / Tek TX (Single Op./Single TX)
4.1.1 İskandinav istasyonları için: Tamamen bu ülkeleri ilgilendirir kategorilerdir bunları atlıyoruz
4.1.2 İskandinav olmayan istasyonları için:
Tüm Band - High Power [TEK-OP TÜM YÜKSEK]
Tüm Band - Destekli High Power [TÜM YÜKSEK TEK-OP-DESTEKLİ]
Tüm Band - Düşük Güç (çıkış 100 W veya daha az) [TEK-OP TÜM DÜŞÜK]
Tüm Band - Destekli Düşük Güç (çıkış 100 W veya daha az) [TEK-OP TÜM DÜŞÜK]
Tüm Band - QRP (çıkış 5 W veya daha az) [TEK-OP TÜM QRP]
Tüm Band - QRP Yardımlı (çıkış 5 W veya daha az) [TEK-OP TÜM QRP]
Düşük Bant - Yüksek Güç, Yardımlı . sadece 80 ve 40 metre [DÜŞÜK-BAND YÜKSEK TEK-OP-DESTEKLİ]
4.2 Çoklu Operatör / Tek TX / Tüm Bandlarda [MULTI ONE]
4.3 Çoklu Operatör / Çoklu TX / Tüm Bandlarda [MULTI MULTI]
5. Frekanslar bantlar
3,5- 7 - 14 - 21 - 28 MHz frekans bantları IARU HF Band Planı'na göre kullanılabilir. 3.5 MHz, 1. IARU Bölge istasyonları CW veya SSB 3790 kHz yukarıda 3510 kHz altındaki noktaları kullanılması gerekir.
6. Yarışma QSO değişimi
Yarışma değişimi RS (T) + 001'den başlayan seri numarasından oluşur
(örneğin 59 (9) 001). (999 sonra QSO en 1000, 1001 vb sayılı). Çok operatör kategorilerde İstasyonlar her band da ayrı seri numaraları kullanabilir. Aynı istasyon, ile her bantta bir kez çalışılabilir. Çapraz-modu ve / veya çapraz bant QSO en izin verilmez. Geçerli bir yarışma QSO için çağrı işareti , zaman, band , QSO değişim bilgilerinin tam ve eksiksiz olması gerekir.
Çalışılan istasyon bir seri numarası göndermezse, QSO'yu 000 ile Log'a kaydedin . Alınan seri numarası alanında sıfır olan QSO için, QSO puanı veya çarpan puanı vermeyecektir. Seri numarası göndermeyen bir istasyonu kaydederseniz, “sahte” numara yazmayın. QSO kayıtlarında “sahte” ssıra seri numarası yoğunluğuna göre daha fazla ceza almanıza yol açabilir.
7. Puanlama
7.1 İskandinav istasyonları için: Onları ilgilendien bir durumdur atlıyoruz.
AVRUPA istasyon her tam İskandinav QSO için, bir (1) puanı alır.
AVRUPA OLMAYAN istasyonları, 14, 21 her tam İskandinav QSO için bir (1) puan alır ve 28 MHz ve 3,5 ve 7 MHz her tam QSO için üç (3) puan.
8. Çarpanları
9. Final skoru
10. Log
Log başvuru ve gönderimi http://www.sactest.net/robot/ adresinden elektronik ortamda upload edilmelidir. CABRILLO biçiminde olmalıdır. Log üzerinde DUPE QSO nuz var ise silmeyiniz zaten robot kontrol sistemi onu sıfır puan olarak sayacaktır.
12. Ödüller
13. İskandinav Kupası : O ülkeleri ilgilendiren bir konudur atlıyoruz.
14. Anlaşmazlık
Yarışmaya katılanların sportmenlik dışı ve Radyo Amatörlüğü kurallarını aynı zamanda yarışma kurallarını ihlalinde, doğrulanamayan QSO sayısını çokluğunda yarışmadan diskalifiye edilir.
Yarışma Komitesi tarafından verilen kararlar nihai ve kesin dir. Bu kurallarda değişiklik hakkı saklıdır.
15. Organizatör
________________________________________________________________________________
https://www.youtube.com/watch?v=akHHrvNjSc8
https://www.youtube.com/watch?v=IUaq694QrXs
https://www.youtube.com/watch?v=msZUJFeI-TA
Log-Log
TA0ACL
TA1API
TA3DE
TA3EP
TA3OER
TA4RC
TA7OYG
YM1KE
