Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA8EO - 11 Ağustos 2008, 02:32:54
Resimdeki 1/6 balunu bilgisayar ekran kaplolarında bulunan komurden yaptım ama antene takınca sorun cıktı ya antende yada balunda bu konuda yanlışım nedir aceba bu arada antene takmadan önce evde baluna 3-30mhz arası 390ohm direnc ile test yaptım 1.5 civarı idi anteni takınca 80 m ve 20 m de yuksek swr 40 m ve 30 fena değil denecek durumda 17 m 15m 12m 10 m oldukca iyi durumda idi antenin resmide aşağıdadır.
devamı
devamı
Bu arada A=0.40 m B=7.15 m C=0.20 m tek tarafın toplam uzunluğu 29.4 m ama yukarı ve aşağı bağlantılarıda düşününce aşağı yukarı toplam 30 m oluyor.
Merhaba;
Burada kullanılan nüve ile bu anten gerçekten çalışmış ise o zaman kullandığınız nüvenin boyu, çapı, kesiti vs ölçüleri sizin kullandığınız ile birebir aynımı? Ayrıca burada bana göre en önemli nokta sizin kulladığınız balun kablosu çoklu tel ve haliyle dışı izoleli. Diğer resimde görülen ise emaye bakır tel. Siz emaye telle sarımı denedinizmi? Çoklu telle yapılan sarımlarda problem olabiliyor. Ben çözümünü sarım sayısını artırarak bulmuştum. Emaye telle denemenizi tavsiye ederim.
Sevgili arkadaşım.
*Genelde bilgisayar yada benzer yerlerden çıkan nüveler çok verimli olmuyor. Balunu test etmek için anten uçlarına 300 ohm karbon direnç bağlıyarak test edebilirsiniz. Bunun için vericinizi mümkün olan en düşük güce getirin ve çıkışına swr metre ve balunu bağlayın. Balunun bağlantı kabloları mümkün olduğunca kısa olsun. Kesinlikle tel sarımlı direnç bağlamayın. Direncin gücü vericinizin çıkış gücünden fazla olmalıdır. Düzeneği kurduktan sonra çok uzun süre gönderme yapmadan her frekansta swr ölçün. Modülasyon olarak am yada cw kullanabilirsiniz. Swr çok yüksek çıkıyorsa nüveler uygun değildir, 2-2.5 civarında ise balun sarımları ile oynayarak belki düzeltebilirsiniz.
*Kullandığınız dirençler kesinlikle yanlış tip tel sarım direnç yerine karbon direnç kullanmalısınız! Tel dirençler bobin olarak çalışacağından her şeyi değiştirir sonuç alamazsınız.
* Bilgiyi aldığınız yerde özellikle belirtilmemişse kullandığınız dirençler güç olarak bence fazla toplam 5-10 wattlık direnç işinizi görür diye düşünüyorum.
Kolay gelsin. 73's.
Osman bey (TA2VO) anteni http://f6gwo.fr/w3hh.htm bu sayfadan bakarak yaptım yapan arkadaşta aynı dirençten kullanmış ona dayanarak öğle yaptım tabiki elbistan şartlarında onuda bulmak sorunya , öncelikle balunu emaye telden tekrar deneyim ayrıca direnler eli yakacak seviyede olmasada oldukca ısınıyor şayet karbon 300 ohm luk ve 100 wattlık direnc bulmam gerekirse bu konuda yardımcı olabilirmisiniz aydınlatıcı bilgi için teşekkürler 73
Evet Osman bey (TA2VO) balunu ilk yaptığımda taş direncler elimde olmadığı icin 1/4 390 ohm karbon dirençle yapmıştım ve balun mükemmel calışmıştı tabiki . Şimdi taş direnc grubunu yerinden söktüm ve balunuda tekrar emaye telle sarıp denedim berbat bir swr ve her bandta da farklı durum , anlaşıldı ve aynı balunu yine 1/4 normal 390 ohm bir direnc le denedim sonuc cok güzel , yardımınız icin teşekkürler şimdi 10 watt lık 3.9 kohm 10 adet direnci nasıl bulacağım sorununa gelelim bu konuda her hangi bir fikrim yok ! peki beni düşündüren yazar neden böğle bir şey yapmış ve o anten nasıl calıştı o zaman ? tekrar teşekkürler 73 .
Eğer TEDAŞ'da tanıdık varsa onların kesicilerinin üzerinde 50 ohm bir kaç yüz wattlık karbon direnç var. Bu direnci alıp bir tornacıda inceltirseniz 150 ohm'a çıkarırsınız. İki tanesini seri bağlayarak bu direnci yaparsınız. Dikkat!! Tornada tornanın kesici ucunu kullanmayacaksınız. Çünkü karbonu kesemiyor. Tornada dönderip zımpara ile inceltmeniz gerekiyor.
Tekrar selamlar.
Her ne kadar fransızca bilmesemde bahsettiğiniz siteyi inceledim dirençlerle ilgili olarak "non rayonnantes" diye bir tabir kullanmış türkçeye çevirdiğiniz zaman "ışıma yapmayan " anlamına geliyor. yani tel sarım değil karbon direnç. 10 tane 3.9 k 2 Watt direnci paralel bağlarsanız işinizi görecektir. Adamın kullandıkları sanıyorum karbon üzeri seramik kaplama.Bu arada tekrar hatırlatmak isterim balunu kontrol ederken 300 ohm direnç kullanacaksınız 390 değil. ikisi farklı şeyler. Ayrıca balunu sararken emaye kaplı tel ile izoleli telin çok önemli bir şey fark ettireceğini zannetmiyorum, yeterki düzgün sarın ve uçlar kısa olsun. 73's.
Osman KIRATLI TA2VO
Osman bey 1/4 karbon direnclerle yaptığım sonuclar aşağıdadır cevap veren herkese teşekkürler yarin ilk işim tedaş calışanlarının yanına gitmek 73
330 ohm ile 390 ohm ile 470 ohm ile
28,540 mhz 1,2 1,08 1,28
24,900 mhz 1,14 1,09 1,3
21,000 mhz 1,12 1,1 1,4
18,068 mhz 1,11 1,11 1,45
14,270 mhz 1,12 1,12 1,5
10,100 mhz 1,15 1,14 1,55
7,092 mhz 1,2 1,12 1,6
3,777 mhz 1,4 1,4 1,8
1,848 mhz 2 2.25 3,5
Bilal abi malesef tedaş daki arkadaşlar olayı pek anlamadılar ve böğle bir direnc ten haberleri yok daha doğrusu bende kesicinin neresinde olduğunu bilemediğim için tarif edemedim , 36kohm 5 watt lık direnc buldum 100 adet sipariş verdim artık bu şekilde yapacağım biraz buyuk olacak ama işimi görsün yeter yapınca sayfaya resmini tüm ayrıntıları ile bırakırım 73
Tekrar selamlar.
Bilal Bey ile ben farklı şeyler yazınca ortalık karıştı galiba. Antene bağlamak için 390 ohm 5-10 watt direnç bence yeterli, yeterki tel sarım dirençlerden olmasın karbondan kastım o. Bilal Beyin dedikleri farklı şeyler. Örnek olara 3.9 kohm 2 watt 10 tane direnci paralel bağlarsanız olur. 100 tane direnç çok fazla. resimlerdeki gibi olmalı. 73's.
Osman KIRATLI TA2VO
Bu antendeki direncin kaç wattlık olacağı tamamen bizim bu antene uygulayacağımız güce bağlı. Genelde çıkış gücünün en az %30'u kadar olması tavsiye ediliyor. Yani 100 W lik bir çıkış gücü için 30-35 Watt'lık direnç yetiyor. Tabi bu güç PEP ise daha düşük wattlı bir direnç de işimizi görür. Eğer bu anten almada kullanılacaksa 1/2 watt bile yetiyor.
Bu anteni kullandığınızda almadaki farklılığına şaşıracaksınız.
Ok antenne 100 wattlık guc verdim 10 adet 3.9 kohm luk direnc baglı iken aşağı yukarı elim yanacak kadar sicaktı buna dayanarak böğle bir yola baş vurdum direncler yarın bir terslik olmassa elimde akşama sonuc belli olur yalnız bu aralar hf de sanırım kimseler yok dinlediğim kadarı ile echolink cıktı hf sekteye uğradı bence böğle olmaması gerekir 73
Tüm uğraşlarıma rağmen karbon direnç bulamadım istanbuldan parcacı vasıtası ile getittirdiğim 36 kohm direncler ise karbon değil karbon film direnç cıktı herşeye rağmen deneyim dedim ama sonuç baştan belli idi tabiki , bana bu dirençleri sadece karbon diye gonderen adama cok kızdım 3 gündür bunları bekliyordum sıkı sıkıya söğlediğim halde , parasındanda vaz gectim cok emek harcadım ne diyelim Samsun dan bir abi akıl verdi olmassa onu yapacağım ama bu konuda bana yardımcı olacak kimse yokmu ciddi ciddi yardım bekliyorum hic değilse elinde 2-3-4-5 wattlık 390 ohm ama sadece karbon direnc olan birileri varsa sırf anteni denemek için istiyorum 73
Bende 1k 4 adet direnç vardı galiba . Yanlız boyutları büyükçene. Yaklaşık 22 cm civarında 4 adedi paralel kullanırsanız deneme yapabilirsiniz. Hiç bir şey bulamaz iseniz deneme amaçlı gönderebilirim.
Şu TEDAŞ'cıları bir ziyaret etsen diyorum. O dirençlerin bir tanesini inceltsen o bile yeter diye düşünüyorum. Bendekileri aradım. Ama bulamadım.
Mrb Bilal abi (TA8A) tedaşı ziyaret ettim konu şuki Elbistan tedaş kısmen özelleşti çalışanların coğuda tanıdık beraber kesiçilere baktık ama göremedik bende neresinde bulunduğunu bilmiyorum tarif ederseniz tekrar arkadaşlarla bakacağız teşekkürler 73
Ben tam yerini bilemiyorum. Bir arkadaşım söylemişti. Ben de TEDAŞ'cı bir arkadaştan rica ettim. O da eski kesicilerden çıkardı. Ama bu dediğim 10 sene önce idi. Şeklini şöyle tarif edebilirim. 4 parmak uzunluğunda, baş parmak kalınlığında silindir şeklinde komple karbon. Tepelerinde metal şapkaları var. Kesicideki yerine bu metal başlıklardan sokete sıkıştırılarak bağlanıyor. Üzerinde 50 ohm yazıyor. Bendekini hala aramaya devam ediyorum. Bulabilirsem resmini koyacağım.
