Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA1LC - 27 Eylül 2020, 15:01:55
Hangisi daha parlak yanar. Ben çozemedim.
60W in direnci daha yuksek olmak zorunda oldugundan 60W daha parlak yanar.
60W / 100W rakami , bu ampulun tek olarak bir guc kaynagina baglandiginda harcayacagi gucu gosterir. Seri baglandiginda durum degisir.
Oğuzhan bey kısa yoldan anlatmış. 60W lambanın direnci yüksek. Seri bağlandıklarında iki ampülden geçecek akım aynı. Sonuç olarak direnci yüksek olanda daha fazla güç harcanır, daha parlak yanar.
Uzun yolu ise;
I = P/V formülünden lambalardan 230 voltda geçen akım bulunur. 60W= 0,26A 100W=0,434A R=V/I formülü ve bu akımlar ile 230V gerilim kullanılarak lambaların dirençleri 60W=881ohm, 100Watt=529ohm Seri toplam direnç 1410ohm olur. I=V/R formülü ile seri halde iki lambadan geçen akım ise 163mA bulunur. Lambaların dirençleri ve bu geçen akımlar P=I*I*R formülü kullanılarak hesaplanır ve 60W lık lambada 23,4Watt, 100W lık lambada ise 14W lık güç açığa çıktığı görülür ve 60W lık lambanın parlak yandığı sonucuna ulaşılmış olur.
Sağlıcakla kalınız, 73
Bilal Ekmekci ve oğuzhan beyler oldukça bilimsel cevaplar vermişler.
Benim cevabım tecrübeye dayalı.
Ufak aküleri şarj ederken akülere akım sınırlaması
yapmak için aküye seri bağlı lamba kullanırım. 12v 30mA lambanın tel direnci 47 ohm civarında.
Lambaları seri bağladığımda direnci yüksek olan lamba güçlü ışık veriyor. Direnç yükseldikçe lamba voltajı da yüksek oluyor
1v5 0.3A 6.7 ohm 24v 2W 27 ohm
12v 3W 4.6 ohm 24v 50mA 55 ohm
12v 4W 4.1 ohm
220v 7W 690 ohm 230v 10W 546 ohm
Eğer bir lamba 24v 132 ohm ise onu transistor sigortası niyetine kullanabiliyorum.
73 husnu66tr@yahoo.com
Konuya bir de lehim yapmakta kullandığımız tabanca
havya misalinden bakalım.
Primer bobin 220v 100W uyumlu.
sekonder bobin kalın telden yarım tur. Yani 5mm
telden yarım turluk, üzerine ısıtma ucu vidaladığımız
terminal. U bobini.
Mandala bastığımız zaman ısınacak iki eleman var.
Birisi kalın sargılı U bobini, diğeri daha ince telden yapılı yarım turluk havya ucu.
Haliyle ince uçlu havya ucu daha çok ısınacaktır. Tel inceldikçe akım geçirme özelliği zayıflar ve ısınmaya başlar. 5mm lik sekonder U bobini de ısınır ama havya ucu kadar değil.
