Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA1CX - 04 Nisan 2020, 00:02:01
Değerli Hobidaşlarım sitede aradım ama istediğim cevabı tam olarak bulamadım. Kenwood TS2000 cihaza CAT kontrol yapan var mı USB ile... Bir döküman buldum linki ekliyorum FTDİ çekirdekli USB TTL dönüştürücünün ilgili çıkışlarını 9Pin konnnektöre linkte belirtildiği düzende bağlasam olur mu?
Şİmdiden Teşekkür Ederim.73.
link: https://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/ts2000_updating/ts_2000_updating.html
USB yada RS232 farketmiyor
Zaten USB >> RS232(9pin-seriport) dönüştürücüleri piyasada var ister FTD olsun ister PL23xx cipli driverları PC nizde yüklü ve Comport olarak aygıt yöneticinizde görebiliyorsanız COMx hangi port'a oto tanımlandıysa.
Geriye Bu dönüştürücü ile TRX(Telsizin) RS232(9pin-seriport) konektörünü birleştirmek bunun için DİŞİ<>DİŞİ 9 pin kablo piyasadan bulmanız yeterli .
Yok bulamam kafamızı dışarı çıkartamıyoruz malum COVID19 sebepli diyorsanız; Yapanlar şu uçları birleştirmeniz yeterli diyorlar
(https://i2.wp.com/www.9a2gb.net/wp-content/uploads/2014/12/StraightThrough.5-wire.RS-232.cable_.for_.TS2K.png)
Evet sizin linkteki uclar kullanılıyor (Tek farkı sizin linkte firmware ve bağlantısı anlatılıyor)
Vaktiyle Aynı markanın TS480SAT ı ile epey haşırneşir olmuştum bakınız;
--TS480SAT PC bağlantısı: http://www.telsizciler.org/index.php/topic,12319.msg26580.html#msg26580
--Remote (uzak bağlantı) çalışmam: http://www.telsizciler.org/index.php/topic,32861.msg105359.html#msg105359
Kolay gelsin....73
(https://1.bp.blogspot.com/-VoSnLERnIe8/XoJiSnvlRII/AAAAAAABOqg/YctsbOU1mLU1JCf_VZRYviidNXb58TZ1wCLcBGAsYHQ/s640/cooltext353344263427616.png)
Mehmet Bey cevabınız için çok teşekkür ederim. Sizin yapıp kullanmış olmanız benim için yeterli bir cevap.
Benim birkaç yerde okuduğum PL23... türü olan chiplerin yavaş kaldığı FTD chiplerin daha kullanışlı olduğu yönünde yazılar vardı. Bu yüzden bizden yapıp kullanan var mı diye merakımdan bu başlığı açtım...
Elimde PL23xx, FTDİ chipli USB TTL ler, USB To RS232 çeviriciler mevcut boş kaldığımız bugünlerde bişeylerle uğraşayım diyorum...
İlginiz için tekrar teşekkür ederim. 73.
TS2000 i bilmem ama pl2303 ile ts480 , ts590sg ve ft847 calistirdigim oldu.
Ancak CW keyer ile calismak istedigimde pl20303 te dit/dah lari yeterli aralikta veremedigini fark edip mecvut ftd chipsete gectim.
En guzel ftd.. garanti yani. ama pl20303 te de calisma ihtimali yuksek
PL20303;
Evet her dit-dat da anahtarlama yapmasından ötürü CW de sıkıntı olabilir ancak 28-32 wpm e kadar testim olmuştu.
Dediğiniz gibi diğer Digi modelarda örneğin FT8 de 15sn lik sekanslarda anahtarlama yapmasına mani olmayacaktır.
Konu USB<>RS232 ye kaymışken ;
Birde yıllarca prof. işlerde ve Hobimde kullandığım ürünü de önerebilirim "Karel USB-RS232 Seri Çevirici" (şimdi fiyatlarına baktım da uuuu epeyce pahalanmış) vaktiyle personelim her aldığımız ürünün kiminde driver kiminde statik sorunlarından ötürü peynir ekmek gibi dönüştürücü tüketimimize STOP dedirtmişti.
73...
