Ana Sayfa => Haberiniz var mı? *** => Konuyu başlatan: TA3E - 02 Şubat 2020, 21:15:00
WSJT FT4-FT8 OTOMATİK QSO YAPIYOR
Merhaba Arkadaşlar .
Belki bilen kullananlar vardır ama ben yeni öğrendim ve bilmeyenler için paylaşmak istedim.
Son dönemde amatörler arasındaki en popüler uygulama olan WSJT programını otomatik çalışma özelliği eklenmiş
şimdi buna iyi olmuş kötü olmuş diyenler olabilir tercih meselesidir.
başka özelliklerde eklenmiş programa kullanıp kullanmama kararı sizlerin.
açıklama linkteki video da
https://youtu.be/CKEjJrwat2w (https://youtu.be/CKEjJrwat2w)
TA3EL
Merhaba
program hakkında bilgiler linktedir.
https://groups.io/g/WSJTX/topic/wsjt_x_mod_new/30793748?p=Created,,,20,1,0,0 (https://groups.io/g/WSJTX/topic/wsjt_x_mod_new/30793748?p=Created,,,20,1,0,0)
Resimdeki
Değişiklikler:
A) Yalnızca
Yeni Bu açıkken, soldaki Bant Etkinliği listeniz yalnızca daha önce hiç çalışmadığınız istasyonları gösterir (herhangi bir bantta)
B) Min dB filtresi
Bu, Bant Etkinliğinizden zayıf istasyonları filtrelemenize olanak tanır (belli bir sinya altında gelenlere çağrı yapmıyor)
C) Otomatik CQ
Bu özellik açıkken, WSJT-X CQ'yi arayacak, otomatik olarak bir QSO kaydedecek ve CQ çağrısına geri dönecektir.
Bu modda TX Watchdog sadece QSO için geçerlidir, CQ için geçerli değildir. Yanıt vermezlerse aynı istasyonu uzun süre aramayacağınızdan emin olmak için lütfen TX Watchdog zamanlayıcısını düşük tutun.
D) Otomatik Arama
Bu özellik açıkken, WSJT-X otomatik olarak CQ adlı son kodu çözülen istasyonu arayacak, bir kez bittiğinde QSO'yu otomatik olarak kaydedecek ve yeni istasyonları aramaya geri dönecektir.
E) Ön ekleri yoksay
Bu, belirli istasyonların Bant Etkinliği listesinde görünmesini engellemenizi sağlar ve banda özel bir listedir. Varsayılan değiştirici "*" dir, yani "R" RU6 ..., RA6 ... ve RN6 ... vb ile eşleşecektir. Band Etkinliğinizdeki yerel istasyonları görmek istemiyorsanız kullanışlıdır. ile çalışmayı daha kolay ve güzel hale getirir.
Bu liste varsayılan olarak C: \ Users \ <kullanıcı> \ AppData \ Local \ WSJT-X içinde bulunan IGNORE.TXT klasörüne kaydedilir
TA3EL
programı indirmek için
https://sourceforge.net/projects/wsjt-z/ (https://sourceforge.net/projects/wsjt-z/)
son sürüm programı indirme linki
https://sourceforge.net/projects/wsjt-z/files/Packages/ (https://sourceforge.net/projects/wsjt-z/files/Packages/)
TA3EL
Ali Rıza Bey,
Bu Wsjt-x yazılımına eklenmiş bir ek özellik değil. Polanyalı bir amatörün yazılımın açık kaynak kodlu olması nedeniyle yaptığı modifiye bir yazılım. Sourceforge sitesindeki yazılımın adı da bu nedenle WSJT-X değil WSJT-Z.
FT8 FT4 v.b. modlarının mucidi ve WSJT-X programını yazan K1JT ve ekibi böyle otomatik yazılım uygulamalarına karşılar.
programın özellikleri
https://ae5x.blogspot.com/2019/08/using-bot-for-full-auto-ft8.html (https://ae5x.blogspot.com/2019/08/using-bot-for-full-auto-ft8.html)
Merhaba Şadan hocam
programın nasıl olduğunu ben biliyorum.
neticede açık kaynak kodlu bir program.
video da da bir arkadaşımız değişiklik yapmış diyorum.
dediğim gibi genel yorumlara bakınca beğenen de var beğenme yende
kullanıp kullanmamak arkadaşlara kalmış
Ali Rıza Bey merhaba siz görmüş paylaşmışsınız teşekkürler.
Ben şahsen bu şekilde otomatik qso yapmanın amatör etiğine uymadığını düşünüyorum 73...
