Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TB5X_SK - 30 Ekim 2019, 19:54:34
Başlık: RTL.SDR kurulum sorunu.. YARDIM..
Gönderen: TB5X_SK - 30 Ekim 2019, 19:54:34
Elimde şu fotodaki SDR den mevcut.. Ancak kurulumda ve çalıştırmada sürekli hata alıyorum..
(https://www.dhresource.com/0x0s/f2-albu-g5-M01-7D-20-rBVaJFl9QWeAfC4YAAEovZZ-Psg005.jpg/100-khz-1-7-ghz-tam-bant-uv-hf-rtl-sdr-usb.jpg)
Zadig adlı programla sürücüyü yükledim. Aygıt yöneticisinde de görünmesine rağmen SDR programlarını açtığımda aşağıdaki uyarıları alıyorum.. Bir çok SDR programını denedim hepsi hata veriyor..
Sorunun kaynağı ne olabilir?
Şurada anlatılan çözümleri de denedim ama soruç alamadım.. https://www.youtube.com/watch?v=LWyswHcE5dU
Başlık: Ynt: RTL.SDR kurulum sorunu.. YARDIM..
Gönderen: TA1CX - 31 Ekim 2019, 00:11:17
Aynı sorunu bende yaşıyorum. Bütün sürücüler tamam olması gerektiği gibi ne HDSDR de nede SDR Sharp ta çalıştıramadım. Çokta uğraşmadım bi ara bakarım diye, Çekmecede duruyor.
Gönderen: TA1TTR - 31 Ekim 2019, 00:24:28
Merhaba Mehmet Bey yüklediğiniz sürücüyü kaldırıp bütün sdr programlarını silin. Sonra SDRSHARP program klasörünü açarak içindeki install.bat uygulamasını çalıştırıp zadig ve diğer kurulum dosyalarını klasorun içine yukleyin. Yükleme bitince SDRSHARP klasörünün icinde zadig.exe ve bir klasör oluşacak. Zadig uygulamasını açarak winusb yüklemesin yapın büyük ihtimal çalışır. Iyi çalışmalar dilerim 73.
Gönderen: TA2NC - 31 Ekim 2019, 07:16:00
sdrsharp yazilimi icindeki zadig surumu her zaman en guncel hali olmuyor
https://zadig.akeo.ie/  adresinde 2.4 versiyonu var. eger kurdugunuz versiyon daha dusukse bunu kurun
Gönderen: TA1XE - 22 Kasım 2019, 19:37:35
Elimde aynı SDR var. HDSDR'da cızırtı vb. sesler alabiliyorum ama ne FM bantta ne de UHF'de dinleme yapamıyorum. Sharp'ı da denedim ondan hiö ses alamadım. Çalıştırabilen var mıdır
Gönderen: TA3AS - 23 Kasım 2019, 10:25:57
SDR #'da "no device selected" hatasının bir kaç nedeni olabiliyor.
1-Zadig'i yukarıda belirtildiği gibi kendi sitesinden son sürümünü "YÖNETİCİ" olarak çalıştırın.
2-Bu problemin diğer bir nedeni ise kurulum yaptığınız directory içerisinde rtlsdr.dll dosyasının olmamasından kaynaklanır. Kurulum yaptığınız directory içinde bu dosyanın olup olmadığını kontrol edin.
3-Bir diğer hatada eğer 64 bit lik işletim sistemi kullanıyorsanız buradan gelebiliyor.  https://osmocom.org/attachments/download/2242/RelWithDebInfo.zip (https://osmocom.org/attachments/download/2242/RelWithDebInfo.zip) adresinden gerekli indirmeyi yaptıktan sonra 32 bitlik dosyaların olduğu X32 directorysi altındaki dosyaları kurulum yaptığınız directory'e kopyalayın.
Büyük ihtimal sorununuz çözülecektir.
Gönderen: TA1XE - 23 Kasım 2019, 16:52:57
Dedikleriniz harfiyen uyguladım şu an için sinyaller almaya başladım teşekkürler TA3AS
73.
Gönderen: TA3AS - 23 Kasım 2019, 23:22:40
73.
Rica ederim. Çok sevindim
Gönderen: TA1ODM - 30 Kasım 2019, 09:59:01
Geçtiğimiz aylarda bu sorun ile karşılaşmıştım. SDR'ların sürücüleri çoğunlukla ses kartı ile sorun yaşadığından dolayı bunun temel sebebi sürücü imzalamadan kaynaklanmaktadır. bu durum işletim sisteminin alt bir güvenliği olup, SDR'ların yanında verilen MSİ paketlerinin sürücü zorlamasından dolayı meydana gelir. Bu durumu aşmak için;
Öncelikle kurduğunuz tüm SDR Setup (kurulum) dosyalarını kaldırın. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Windows'un hangi sürümünü kullanıyor iseniz, sürücü imzalamayı devre dışı bırakıp çözebilirsiniz.
Windows 7
Başlat /Tüm programlar/Donatılar /Sistem araçları/Komut istemi (Komut istemini (CMD) üzerinde sağ tıklayarak "Yönetici" olarak açalım.)
Karşımıza gelecek pencere ;
(https://i.hizliresim.com/GZOg73.png)
bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS    (Bu yazıyı CMD'ye kopyaladığınızda Enter tuşuna basın.)
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON                                          (Bu yazıyı CMD'ye kopyaladığınızda Enter tuşuna basın.)
(https://i.hizliresim.com/odRamX.jpg)
Windows 10
açmak için ;
bcdedit.exe /set nointegritychecks on                                      (Bu yazıyı CMD'ye kopyaladığınızda Enter tuşuna basın.)
kapatmak için ;
bcdedit.exe /set nointegritychecks off                                      (Bu yazıyı CMD'ye kopyaladığınızda Enter tuşuna basın.)
(https://i.hizliresim.com/lQ68DQ.png)
Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın.
SDR yazılımınızı şimdi güvenle kurabilirsiniz.
Not; kimi SDR alıcıları yazılımları içerisinde ses giriş ve çıkış aygıtlarını değiştirdikten sonra yazılımı kapatıp açmanızı tavsiye ederim.
Bu işlem HackRF ve PlaySDR yazılım tabanlı radyolarda denenmiş başarılı bir şekilde kurulumları tamamlanmıştır.
Bölgeden bölgeye kucak dolusu sevgilerimle TA1ODM 73.
Gönderen: TB5X_SK - 30 Kasım 2019, 12:17:56
Kaya Bey ;
Ben üstteki sizin bahsettiğiniz yöntemlerim tümünü denedim sonuç alamamıştım.
Belki bir yerde eksiklik yapmış ta olabilirim..
Sonuç olarak ben SDR Console V3 indirip kurdum direkt çalıştı.. Hiç bir ek ayar yapmadan bu proğramla SDR alıcımı direkt kullanmaya basladım..
Ucretsiz yazılımı nette bulabilirsiniz.. ( https://www.sdr-radio.com/Software/%F0%9F%92%BEDownloads )
Mehmet DİVİLİ
(https://i2.wp.com/swling.com/blog/wp-content/uploads/2018/02/SDR-Console-ScreenGrab-e1518730196833.jpg?ssl=1)
Gönderen: TA2HAZ - 03 Şubat 2020, 14:45:12
abiler hepinize 73 benim sdr ile şöyle bir sorunum var nfm de bir frekans dinlemeye başladım squelch ayarını da yaptım sadece konuşma geldiğinde ses duyuyordum gayette güzeldi hiç bir problem yok ama ertesi gün aynı frenkas aynı squelch ayarı ama nfm de bir şey duymuyorum sadece bir parazit ve röle kuyruk sesi okadar konuşmalar gelmiyor wfm e geçtiğimde konuşmalar normal her şey normal ama onda da squelch ayarı kullanamıyorum program sdr# bunun bir ayarı var mıdır ben bulamadım wfm de parazit sesi duymadan nasıl dinlemek istiyorum
Gönderen: TA2CR - 04 Şubat 2020, 15:27:05
zadig surumu önemli kendi zipten çıkarıp kuruyor bende hackrf one olan modeli dahi var hiç sorun yaşamadım kurarken
Gönderen: TA2HAZ - 04 Şubat 2020, 22:49:45
en son sürümü sitesinden indirdim kurdum
Gönderen: TA2CR - 05 Şubat 2020, 09:54:02
band genişliğini düzeltin orayı bozunca ses gelmiyor
Gönderen: TA2HAZ - 05 Şubat 2020, 19:58:31
deniyeyim olmazsa pc ye bağlanma ihtimaliniz varmıdır hocam
Gönderen: TA3OER - 11 Mart 2020, 21:12:22
Mehmet bey amatör bandları dinleyebiliyor musunuz?
Cihazdan memnun musunuz?
Gönderen: TB5X_SK - 11 Mart 2020, 23:21:49
Tabi hocam amatör bandları da dinlemek mümkün.. USB LSB AM FM tüm modlar mevcut.. İyi bir anteniniz var ise normal cihaz gibi dinliyor..
Şurada bir video çekmiştim:  https://www.youtube.com/watch?v=W6CXWD4oOuU
