Ana Sayfa => Haberiniz var mı? *** => Konuyu başlatan: TA6P - 04 Aralık 2018, 12:14:57
Bir süre önce bir amatör kardeşimizin analog swr metre ekranında oluşan statik elektriği giderme konusunda yardım çağrısını bu forumda hatırlıyor gibiyim.Nasıl bir çözüm sağladığını bilmiyorum.Zira forumu taradığımda o yazıyı bulamadım.Genelde plastik olan bu ekranda ufak tefek çizikleri ince oto boya pastası ile giderebileceğimi düşündüğümden maalesef uyguladım.Sonunda nurtopu gibi bir statik elektrik problemim oldu. Daiwa CN-801 SWR-Wattmetremin her iki ibreside kafasına göre bir yerlerde takıldı kaldı.Öylece bırıkıp bir gün bekledim.Öndeki plastik kısmı söküp bir iki gün bekledim,yıkadım.vs ama nafile .Sonra yabancı bir forumda rastladığım çözüm yolunu denemeye karar verdim.
8 ölçek saf su,2 ölçek alkol ve bir iki damla sıvı bulaşık deterjanını plastik şişeli bir püskürtücüde karıştırılarak iyice çalkalanıyor ve ekrana püskürtülüyor.Sonra hafifçe silinip kuruması bekleniyor.Ekran üzerinde oluşan ince sabun tabakası statik elektriği giderdiği gibi tekrar etkilenmesini önlüyor diyordu .pahalı antistatik spreylerin formülünün bu olduğu yazıyordu.Ben boş ve ufak bir cam parfüm şişesinde bunu uyguladım.İki püskürtme sonrası ibreler yerine kavuştu.Oda ne elimle tuttuğumda artık eskisi gibi elimden etkilenip sapmıyorlardı.Belki başka arkadaşlarımın da benim gibi işine yarar düşüncesi ile paylaşayım dedim.Tüm amatör arkadaşlara kolaylıklar dilerim.
Bu anlattıgınıza tam benzemesede bir ibre problemi bende yaşadım. 500 w'a kadar ölçeçek bir watt metre yaptım, düzgün çalışıyor, gösterdiği değerlerde dogru fakat watt metre devreye alındıgında ibre tam sıfır çizgisi üzerinde durmuyor, biraz yukarıda duruyor. Bu durum dogru ölçmesini yanıltmıyor fakat benim gözümü rahatsız ediyor. Watt metreyi devreden cıkarttıgımda ibre sıfır çizgisinin üzerine geliyor. Daha önce daha düşük değerleri ölçmek için yaptığım wattmetrelerde böyle bir sorun olmamıştı. Belki statik elektriktendir. Sizin bu karışımı deneyecem. Buda olmaz ise giriş, cıkış konnektörleri ile birlikte esas rf'i ölçen devre elemanlarını kapalı bir kutu içine monte edip şaseliyecem. Ama önce bu formülü bir uygulayayım belki bir faydası olur
Ali hocam ilginç bir çözüm yönteminden bahsetmişsiniz. Paylaşımınız için teşekkürler. O konuyu hatırladım arkadaşımız bir çok yöntem deneyip sorunu giderememişti diye hatırlıyorum.
buzdolabında yarım gün buzlukta bekletirdik eski Avometre'lerimizi...
