Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA7OM - 31 Ağustos 2018, 15:01:16
Her Amatör tüm ekipmanlarını koyup rahat ulaşabileceği bir masaya sahip olmayı arzu eder. Ben de kendi ekipmanlarıma göre tasarladığım Masa Projemi sizlerle paylaşmak istedim. Bu tür masaları Marangozlara anlatarak yaptıramıyorsunuz. Birtakım çizim veya ölçüleri ve ayrıntılarını üşenmeden anlatmanız gerekmektedir.
Ben marangoz değilim ancak aşağıda ayrıntılarını vereceğim Masayı kendim tasarlayıp yaptım. Öncelikle kuracağım yerin durumuna ve sonrada istasyonda kullandığım veya kullanmayı planladığım cihazlara göre bir çizim yaparak işe başladım. Masanın tüm çizim işlemleri bittiğinde Marangozlardan fiyat almaya başladım. Karşıma Bir HF Alabilecek meblağlar çıkarttılar. Ben de bunu kendim yapabileceğim düşüncesinden harekat ederek çıkarttığım ölçüleri Sunta-lam Panel Kesim yapan ve kenarlarını bantlayan bir firmaya kesimleri yaptırdım. Resimler dede göreceğiniz gibi montajını yapmam da çok ta zor olmadı.
(http://www.ta7om.com/wp-content/uploads/2018/06/MASA-%C3%96L%C3%87%C3%9C.jpg)
İki tür çizim planlaması yaptım. Birinci çizimde Etejer(Kesonlar) daha sonra yapılmak üzere bir planlama yaptım.
(http://www.ta7om.com/wp-content/uploads/2018/06/MASA-SON-1-768x608.jpg)
Masa Kesim Ölçüleri;
73 X 40cm 3cm 2 Adet
54 x 40cm 3cm 2 Adet
194 X 40cm 1.8cm 2 Adet
194 X 40cm 1.8cm 1 Adet
26 X 40cm 3cm 2 Adet
17 X 40cm 3cm 2 Adet
5 X 40 cm 3cm 2 Adet
200 X 90cm 3cm 1 Adet
72 X 70cm 3cm 2 Adet
194x10cm 3cm 1 Adet
ilk Çizimde olduğu gibi Etejerleri seyyar bir şekilde olmasının daha kullanışlı olacağını düşünerek ilk çizimi yapmaya karar verip Kesim işlemlerini de ilk çizime göre yaptırdım. Etejer olarak iki adet etejer planlaması yaparak kesim işlemini yaptırdım.
(http://www.ta7om.com/wp-content/uploads/2018/06/IMAG0877.jpg)
(http://www.ta7om.com/wp-content/uploads/2018/06/IMAG0870.jpg)
(http://www.ta7om.com/wp-content/uploads/2018/06/IMAG0871.jpg)
(http://www.ta7om.com/wp-content/uploads/2018/06/IMAG0883.jpg)
(http://www.ta7om.com/wp-content/uploads/2018/06/IMAG0888.jpg)
(http://www.ta7om.com/wp-content/uploads/2018/06/IMAG0890.jpg)
(http://www.ta7om.com/wp-content/uploads/2018/06/IMAG0899.jpg)
(http://www.ta7om.com/wp-content/uploads/2018/06/IMAG0892.jpg)
(http://www.ta7om.com/wp-content/uploads/2018/06/IMAG0900.jpg)
(http://www.ta7om.com/wp-content/uploads/2018/06/IMAG0902.jpg)
(http://www.ta7om.com/wp-content/uploads/2018/06/IMAG0926.jpg)
Be yaptım oldu! Yapacak arkadaşlara başarılar diliyorum.
Huda hocam ellerinize sağlık fakat resimleri göremedim.
Merhaba Ali bey,
Resimleri web sayfama link vererek koymuştum. sanırım benim serwer de bir kesinti meydana gelmiş. Şimdi normal..
Ayrıca çok teşekkür ederim dilekleriniz için.
Resimlerin görünmesinde zaman zaman sorun çıktığından tekrar ekliyorum..
Teşekkürler paylaşım için 73.
Hocam Selamlar,
Bende masa yapmak için çalışıyordum çok faydalı olacak. Bende boşluklar biraz daha değişik olacak ve kat olarak yerden kazanmak için bir kat daha düşünüyorum . Masa için alt kısmı hurdacıdan bulmuştum . oldukça sağlam elektronik laboratuvar dan çıkma idi . Üstünü de sizinki ile benzer malzemelerden yapmayı planlamıştım.
Güle güle kullanın . Bilgi için teşekkürler
Evet, bu planlar benim de işime yarayacak. Paylaşım için çok teşekkür ederim.
Ben de istasyon masamı yeni yaptım, 180x50x72 ölçülerinde gürgenden yaptım. Ayakları 10x10 keresteden yapıldı. Planyadan geçince biraz ölçülerde incelme oluyor örneğin bacaklar 8x8 e düştü. Boyamada da cilalı hazır vernik kullandım 24 saatte tam kuruma oldu. Renk olarak koyu renk vernik tercih ettim fakat istediğim gibi mat bi renk elde edemedim. Mat renkler için yat verniği kullanmak gerekiyormuş. Masa yapacaklara yat verniği tavsiye ederim. Anahtarları asmak için arkasına sunta monte edeceğim ilerleyen günlerde.
bir benzerini bende yaptım
Ellerinize sağlık. Güle güle kullanın.
Yer imkanı varsa iyi planlanmış bir masa tüm ihtiyacı karşılıyor.
Ben de zamanında yer imkanım var iken bu masayı yapmıştım.
Ama 6 sene önce yeni eve taşınınca dağıtmak zorunda kaldım. Gerçi orada bulunan cihazların neredeyse %95 i de el değiştirdi :)
73 de TA2RA
Arkadaşlar dilekleriniz için çok teşekkür ederim.
Masa planlaması yaparken Contest'lerde kullanılan ekipmanlara rahat ve hızlı ulaşım ve müdahale edebilme yeteneği olabilme düşüncesi ile bu tasarımı oluşturmştum. Profesionel ekipmanların konulacağı bir masa planlaması farklı olabilmektedir. Çünkü bu tür cihazların ölçüleri farklıdır. Ancak Amatör ekipman ölçüleri genellikle standart olmaktadır. Kendi tasarımımda da bunları göz önünde bulundurmuştum.
Mert bey profesionel ekipmanlar masada çok güzel duruyorlar! Açıkcası el değiştirdiğine üzüldüm.
iyi günlerde kullanmanızı diliyorum.
Merhaba. Uzun bir süre sonra başlığı yeniden canlandırayım.
Ben de böyle bir şeye niyetleniyorum. Rafları içeriden birbirine tutturmaya yarayan o aparatların adı nedir acaba?
Ahmet abi sanırım minifix soruyorsun .
Açılı Kelebek Dolap Bağlantı Aparatı
Açılı Birleştirme Aparatı T Bağlantı
(https://mobilyabaglantielemanlari.files.wordpress.com/2013/02/image-2.jpg)
SAMFİX-JETFİX
(https://www.samet.com.tr/uploads/products/images/14230579645907.jpg) (https://www.samet.com.tr/uploads/products/images/1423056271ef60.jpg)
Yanlız Bu Sam-Jet-Mini FIX olanını ev ortamında yapmanız zor biraz. Gerekli delme ve denk düşürme epey meşakkatli olur.
Proje sahibi açılı çektirme T Kelebek birleştirmne aparatı kullanmış, Resimlerde görünmektedir.
Kolay gelsin .
Murat bey ilginiz için teşekkür ederim. Minifix benim için sıkıntılı olur, marangozluk tecrübem yok çünkü. Yazmayı unuttum, odamda masa hazır. Sadece üzerine raf yapılacak. Bu nedenle bu işi gözüme kestirdim. Yoksa Hüdaverdi bey gibi her şeyi sıfırdan kendi başıma yapmam çok zor.
TA5FA Mehmet bey çok teşekkürler, kelebek montaj aparatı işimi görecek. Tekzen evime çok yakın, baktım yokmuş. Yarın nasıl olsa suntalam yaptırmaya sanayiye gideceğim, orada elbet bir satan vardır.
Merhaba.2000 yılında masami yapar iken 3x6 grup pirizlerden kullanmıştım yeterli olur diye o dönemde 2 ad. HF 1ad. VHF 2ad.adaptörüm.PC monitör PC.Rotator kontrol ünitesi falan filan derken zaman geldi 18 ad.piriz yetersiz gelmeye başladı.Masamin altında sol tarafına 4lu grup piriz takmak zorunda kaldım harici diğer masanın olduğu yere yine havyalarımı çalıştırmak güç kaynağını için 4lu grup piriz taktim su an bile yeyerli degil TA döndüğünde bir grup piriz daha takacagim.TA7OM masasında tahminime göre en az 24 30 arası piriz takılıdır diye düşünüyorum.Kisacasi masa yapacak arkadaşlara en az 20pirizlik bir sistemi yapmalarını oneriyorum ileride sıkıntı çekmesinler.73 de DL/TA3IW
