Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA8A - 04 Mayıs 2018, 17:10:13
Başlık: Lindenblad anten
Gönderen: TA8A - 04 Mayıs 2018, 17:10:13
Kıymetli Arkadaşlar,
https://www.amsat.org/amsat/articles/w6shp/lindy.html adresinde bulunan Lindenblad anteni 137,5 MHz. için TB8BMB Mustafa ile beraber yaptık. Resimleri aşağıdadır. 40 mm PPRC cam elyaflı (Aluminyum değil) plastik boru ve istavroz kullandık.
Bu anteni NOAA ve Meteor uydularını dinlemede kullanıyorum. Bir sonraki mesajlarımda bu uydulardan aldığım resimleri paylaşacağım.
İyi çalışmalar dilerim. 73
Başlık: Ynt: Lindenblad anten
Gönderen: TA8A - 04 Mayıs 2018, 17:19:17
NOAA uydularından aldığım resimler aşağıdadır. Üzerlerine tıklarsanız daha büyük görebilirsiniz. Siyah beyaz olan ham resim. Renkli olan bir kaç farklı uydudan alınan resimlerin birleştirilmişidir.
Uydu takip programı: Orbitron http://www.stoff.pl/
Resimleri alıp işleyen program: WXtoIMG http://www.wxtoimg.com/downloads/
Bilal Ekmekci
Gönderen: TA8A - 04 Mayıs 2018, 17:31:28
Aşağıdaki resim ise Meteor M2 uydusundan alınan resimdir. Ortadaki boşluk benim bir denemem sebebiyle kesilmiştir. Üzerine tıklayarak daha büyük görebilirsiniz. Siteye ekleyebilmek için bir miktar küçültmek zorunda kaldım. Bu resimde İskenderun körfezinin alt burnuna yakından bakarsanız dünkü yangının dumanını görebilirsiniz.
Bu uydu resmi dijital göndermektedir. Bu dijital gönderiyi alan program ise AMIGOS ismiyle biliniyor. Rus amatörlerin yaptığı bir program. Fakat bu programa decode edilmiş bilgileri bağlamak gerekiyor. Epey bir karışık.
Gönderen: TA8A - 04 Mayıs 2018, 17:50:21
Bu iş için kullandığım istasyon şu şekildedir (İstasyonun her tarafında TB8BMB Mustafa'nın izleri vardır):
Anten: Yukarıdaki lindenblad anten.
İniş kablosu: 20 metre RG213
Filtre: 88-108 MHz. band stop filtre (Bunu yeni yapacağım 135-150 MHz. band pass filtre ile değiştireceğim)
LNA: TB5CVN Şükrü hocamın yaptığı PGA103 lü preamplifier. http://www.telsizciler.org/index.php/topic,35695.0.html
Alıcı: DVB-T Tuner Dongle (filtre ve alıcının resmi aşağıdadır.)
Bilgisayarda çalışan program: SDR-Sharp https://airspy.com/download/
SDR-Sharp pluginleri: QPSK Demodulator ve DDE Tracking and Scheduler Plugin https://www.rtl-sdr.com/sdrsharp-plugins/
Gönderen: TA4CS - 04 Mayıs 2018, 18:18:15
Tebrik eder başarılarınızın devamını dilerim 73
Gönderen: TA1MK - 05 Mayıs 2018, 00:31:49
Bilal bey elinize,emeğinize sağlık,
Tamda aradığım bilgilerdi en kısa sürede deneme yapacağım,teşekkürler.
73 de TA1MK
Gönderen: TA2NC - 05 Mayıs 2018, 14:43:51
Tebrik ederim cok basarili bir calisma.
Gönderen: TA1AIG - 05 Mayıs 2018, 15:52:00
Bilal bey bu çalışmanız için sizi ve Mustafa beyi yürekten kutluyorum.
Ellerinize sağlık.
Sayenizde yeni bir anten tipi ile tanıştım.
Sağlıcakla kalınız
İlhan Güven
TA1AIG, 73
Mobil cihazdan gönderildi...
Gönderen: TA2NC - 05 Mayıs 2018, 20:13:10
Bilal bey gaza gelip catiya ciktim biraz once.
Mevcut UHF moxon anteni sokup yerine
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,4000.msg130191.html#msg130191   mesjında bahsettigim lindenblad'i taktim.
Lokal UHF repeater bana S2 S3 civari gelirken bununla S6 civari geliyor.
Ufuk cizgisine yaklastikca kazanci artan guzel bir anten.
Ustune bir de XW-2C uydusu ile qso yaptim.
TX'im UHF ten o uyduda. Bir almanya bir polonya yakaladim uydunun bana uzak oldugu sırada.
Gönderen: TA8A - 06 Mayıs 2018, 00:57:54
Oğuzhan amca,
Sizin çatıya çıkmanıza sebep olduğum ve anteni sevdiğiniz için sevindim.
UHF için yakında bir başka tip anten deneyeceğim. O da benzer özelliklere sahip. Yani ufuk hattını daha iyi duyuyor. Aynı zamanda RHCP (Right Hand Circular Polarization). İsmi sürpriz!
Yukarıdaki Lindenblad antenin RHCP olduğunu yazmayı unutmuşum. İyi çalışmalar dilerim. 73
Gönderen: TA2NC - 06 Mayıs 2018, 01:37:59
Bilal hocam
Valla butun aksami
http://www.qsl.net/dk7zb/70cm/70cm-kurz.htm  adresindeki anteni yapmaya harcadim diyebilirim.
Hazir yukarida rotor varken en temizi yagi diye dusundum :D
Gönderen: TA8A - 06 Mayıs 2018, 13:44:57
Oğuzhan amca,
Çatıdaki rotor amatör için bir şans. Maalesef ben o şanstan yoksun olduğum için sabit antenlerle uğraşıyorum.
Uydular circular polarizasyon ağırlıklı. O sebeple yaginizi cross yapıp, uygun dönme yönü için araya faz kaydırma devresi eklerseniz daha verimli olur diye düşünüyorum. Sağlıcakla kalınız. 73
Gönderen: TA2GC - 07 Mayıs 2018, 00:13:53
tek kelimeyle muhteşem olmuş,sadece kozmetik olarak kablolar iskeletin içinde yer alabilirmiydi diye düşünüyorum,çalışmalarınızda başarılar diliyorum..
Gönderen: TA8A - 07 Mayıs 2018, 11:36:57
Engin Amca,
Haklısın, kabloları boru içinden yapsak iyi olurdu. Biraz tembellik yaptık. Eğer kabloları boru içine alsaydık aşağıdan çıkışta da bir oparasyon yapmamız gerekecekti. Çünkü biz bu antenin alt boru bağlantısını çatıdaki bir boruyla iç içe taktık. Kabloları çıkarmamız için başka çözüm aramamız gerekecekti. Ya da boruları iç içe değil yan yana bağlamamız gerekecekti. O da biraz sıkıntı olacak hem de ekstra iş çıkaracaktı. Dedim, tembellik!
Coşkun Bey, Ümit Bey, İlhan Bey iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalınız. 73
Gönderen: TA8A - 07 Mayıs 2018, 12:19:31
NOAA uydularından aldığım resimlere http://www.telsizciler.org/wx/ adresinden ulaşabilirsiniz. İyi seyirler. 73
