Ana Sayfa => Eksantrik Çalışmalar *** => Konuyu başlatan: TA3LKU - 21 Nisan 2018, 21:39:51
Başlık: Amatör Uydular İle QSO
Gönderen: TA3LKU - 21 Nisan 2018, 21:39:51
Merhaba değerli amatör dostlar. Amatör telsizci belgemi 2017 Mayıs ayında aldım. Beni amatör telsizciliğe yönlendiren en önemli unsur amatör telsiz uyduları ile iletişim olmuştu. Ben de belgemi alır almaz bir Arrow II anten edinip (önce kendim birkaç anten denemesi yaptım ve memnun kalmadım) el telsizleri ile FM uydularda QSO yapmaya başladım. İlk hafta 16, sonraki haftalarda 20-30 QSO yapabilmeye başladım. Uydu ile yaptığım en uzak mesafe görüşmesi Kuzey İrlanda ile oldu ve 2888km mesafe kat edildi.
Daha sonra HF cihaz edindim, SSB ve dijital modları denedim. Yaklaşık 10 aylık uydu çalışmalarım sırasında maalesef sadece bir Türk istasyonu duyabildim. Belki biraz merak uyandırır, belki birkaç Türk istasyonu ile uyduda QSO yapma keyfine sahip olurum diye zor olmayan bu uydu çalışması için kısa bir film hazırladım.
Umarım faydası olur, birkaç Türk istasyonunu uydularda duyabilirim.
Kullandığım cihazlar
Baofeng UV-82
Aselsan 4415
Arrow II Anten
IOS uygulaması: SATSAT
Filme aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=ztT2_Tkk__w (https://www.youtube.com/watch?v=ztT2_Tkk__w)
Başlık: Ynt: Amatör Uydular İle QSO
Gönderen: TA2NC - 22 Nisan 2018, 00:36:07
Merhaba Kaan bey tebrik ederim.
HF ten başka bandlar olduğunu , VHF'in Role veya "500" haricinde de kullanilabildiğini farkeden  az sayida TA amatorunden birisiniz.
Umarım çalışmalarınız daha da hızlanarak devam eder ve ileride 3. bolgeden bir EME operatoru de kazanırız.
Gönderen: TA3LKU - 22 Nisan 2018, 01:25:11
Merhaba Oğuzhan bey,
Teşekkür ederim. EME için herhalde emekliliği beklemem gerekecek :)
Gönderen: TA2NC - 22 Nisan 2018, 11:18:22
Valla benim emeklilige daha 20 sene var :D  Sartlardan biri degil o :)
Gönderen: TA1CH - 22 Nisan 2018, 13:21:49
selam  bir kac sorum var     uyduda  bir  röle var doğrumu  bu rölenin giris frekansnı cıkış frekansı  tonu  ve uydunun uzerimizden geciş zamanını takip edebileceğimiz  programın linki nasıl  kullanıldığı konusunda yardımcı olabilirmisiniz  bu  konuda hic bir bilgim yok sadece  uhf vhf bir el telsizim var  anten ne kullanılacak  sıfırdan adım adım zamanınız varsa ben denemek ve öğrenmek icin adayım  tabi her zaman olduğu gibi sormaktan çekinen en az 5000 amatör arkadaşla birlikte      selamlar    .
Gönderen: TA3LKU - 22 Nisan 2018, 16:28:59
Merhaba.
Tabi ki. Ama ilk once bu is icin kurulmus ve emek harcanmis olan icinde bircok onemli bilgi barindiran asagidaki baglantidan amator radyo uyduculugu hakkinda temel bilgilerin edinilmesi sart. Yoksa verilen bilgiler havada kalir. Bu nedenle alti bolumden olusan makalelerin iyice okunmasini siddetle tavsiye ediyorum.
http://www.tamsat.org.tr/tr/amator-uydular-ve-radyo-amatorlugu-1-bolum/
Bu arada desiginiz gibi frekanslari gosteren program bilmiuorum. Ios'da satsat progtamini kullaniyorum.
Frekanslar icin amsat siteainden FM uydu listesinden tek tek bakilmasi lazim.
Selamlar 73
Gönderen: TA2NC - 22 Nisan 2018, 20:46:38
Ben kisaca kendi kullandigim setup'i soyleyeyim.
Uydu için her ne kadar vhf te EME setup'imi kullansam da, UHF tarafinda kullandigim moxon. VHFte de yapilsa fazlasiyla  is gorur.
Ispanyadan bir amatorle balkonundaki ceyrek dalgayi kullanirken konusmustum mesela. Yani anten iyi ise uyduyu cok daha uzaktayken takip edebilmeye baslarsiniz. İlla yonlu anten olsun diye bir sart yok.
Yok cok basit bir anten kullaniyor iseniz isler ona gore degisiyor haliyle.
Yazilim olarak PST Rotator kullaniyorum. İçinde doppler.sqf diye bir dosya var. Bu dosyaya uydunun frekanslarini girebiliyorsunuz.(Ya da hazir girilmiş olan dosyayi indirebiliyorsunuz)
Temel olarka iki tip uydu var.  FM ve SSB calisanlar.
FM calisanlarda role gibi tek bir frekans, SSB calisanlarda ise HFteki gibi bir aralik var.
FM rolelerde gnelde bir de ton mevcut. Bu ton ile roleyi tetikliyor ve konusuyorsunuz.
SSB rolelerde boyle birsey yok.
FM rolelerde VHF ten girip UHFten dinlersiniz ( Ya da tam tersi)..( Bir parantez daha bazi uydular 28 MHZ te kullaniyor)
SSB'lerde ise VHF USB sinyalinizi gonderirsiniz, UHF LSB olarak iner..
SSB uydularda konusmak bence daha kolay cunku FM rolelerdeki gibi güçlü olan frekansı kapmıyor.  SSBde geçip bir frekansa çağrı yaparsiniz duyanlar cevap verir. Ya da ornegin 145.800-146.000 arasini dolasir cagri yapanlari yakalarsiniz.
Bu arada SSB uydularda şunu atlamayin.
Gonderme frekansini yukselttikce alma frekansi duser.
Yani aralik 145.800- 146.000   ile 435.200-435.000 mesela.
145.800 de gonderiyor iseniz 435.200 den dinler, 146 ya yaklastikca yani vhf tarafta frekans buyuttukce UHF te tam tersi olarka dinleme frekansiniz 435.000 a dogru iner.
Kullandigim PST rotator hem uydularin yerini gosterir, hem takip edebilecek bir rotorunuz varsa bunu kumanda eder hem de telsizinizin bir CAT arayuzu varsa
telsiz frekansini uydunun frekanslarina cevirir.
FM bandlarda cok fazla ihtiyac olmasa da SSB de doppler duzeltmesini de yapar.
Doppler demisken bilmeyenler icin , hepimiz yakinlasan-uzaklasan ambulans sesinin degisimini biliriz ya.. bu doppler.
Ayni sekilde tepemizden gecen uydularda yuksek suratte hareket ettiklerinden bize yaklasirken ve uzaklasirken frekanslari kayar. SSB tarafinda hele ki UHF te bu kayma oldukca yuksek oldugundan tercihen bilgisayar kontrollu bir doppler duzeltmesi isleri oldukca kolaylastirir.
Uydu amacli kullanilan TS-2000 yada FT-847 gibi cihazlarda hafizasina uydu frekanslarini yukleyebilir, ssb uydularda track fonksiyonu ile bilgisayar ihtiyaciniz kalmadan uplink downlink frekanslarini otomatik degistirebilirsiniz.
COk sey yazdim. Karisik olan anlamadiginiz yerleri lutfen sorun
Gönderen: TA2NC - 22 Nisan 2018, 20:56:56
Mesut bey sizin ozelinizde ise sadece el telsizi ile kullanacaksaniz, Dual band bir anten edinmeye bakin. El cihazinizin ustundeki anten bile sartlar uygunsa is gorecektir ama, ozlelikle FM uydularda etrafta bir italyan ya da rus varsa isiniz zor.
TA3LKU'nun kullandigi gibi bir arrow anten oldukca is gorecektir.
Populer FM uydulardan
AO-85
Cute-1  CO-55
AO-27
FOX-1B
FOX-1D
bu aralar populer.
Ozellikle FOX uydulari hem cok guclu hem doppleri minimize etmek icin ozel bir yazilimlari var.
Ornek olarka FOX-1B
435.250 gonderme (uplink) (67 hz ctcss tonu istiyor)
145.960 alma (downlink)
Fox-1D
435.350 Uplink (67 hz)
145.880 Downlink
Burada daha fazla sayida uydu var.
Aciklamalari okuyunuz
https://www.amsat.org/fm-satellite-frequency-summary/
Gönderen: TA1CH - 23 Nisan 2018, 13:27:20
Teşekkürler 73
Gönderen: TA1JA - 23 Nisan 2018, 15:05:53
Kaan Bey, Oğuzhan Bey,
Paylaşımlarınız için teşekkürler.
SSB uydulara da örnek verebilir misiniz? (veya link)
Gönderen: TA3LKU - 23 Nisan 2018, 15:13:34
FM el cihazları ile çalıştığım için SSB uydular ile henüz tanışamadım. Bildiğim kadarıyla FO-29 (doğru hatırlıyorsam) oldukça popüler.
Gönderen: TA1JA - 23 Nisan 2018, 15:25:12
evet, FO-29 SSB çalışıyormuş...
SSB uydular:
OSCAR-7
OSCAR-73
OSCAR-29
https://amsat-uk.org/beginners/how-to-work-ssb-satellites/
Gönderen: TA2NC - 24 Nisan 2018, 01:04:38
CAS-4B sık çalıştğım bir uydu. Oldukca hassas alıcısı var. Cok rahat calisiliyor.
CAS-4A da oyleydi bir suredir transponderi kapali. sadece beacon var.
FO-29 oldukca populer bir diger SSB uydu.
Bir de çinlilerin XW-2A B C D E F uydulari  cok talep yok ama cok basarili calisan uydular.
Gönderen: TA3LKU - 24 Nisan 2018, 01:07:26
Yaesu 817 veya 857 gibi kolay taşınabilir bir cihaz ile el anteni ile güzel çalışılır.
Gönderen: TA3IWS - 24 Nisan 2018, 16:47:38
İlgiyle takip ediyorum.
Gönderen: TA3LKU - 24 Nisan 2018, 17:39:29
18 Mart Deniz Zaferi yıldönümüne özel TC3GP çağrı işareti ile iki adet SO-50 QSO.
http://fileshare.link/a44ab091a27694f1/Ses_180323_1.mp4
Gönderen: TA3LKC - 08 Haziran 2018, 18:17:39
kaan bey anteni nereden temin ettiğinizi yada alabileceğimiz siteler hakkında birkaç cevap verirseniz sevinirim, bilgi paylaşımlarınız için çok teşekkürler.
Gönderen: TA3LKU - 08 Haziran 2018, 19:25:48
Arrow Antenna diye arattiginizda kendi sitesi cikacak. Amerikali bir amator tarafindan uretiliyor ve uydu calismalarinda dunya standarti olmus durumda. Gercekten tum dunyada bu kadar populer olmasina sasiriyorum.
Gönderen: TA2CR - 10 Haziran 2018, 11:24:41
tebrikler emeğinize sağlık
