Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA3IHD - 16 Nisan 2018, 15:37:58
Başlık: yeni bir DDS aldım bir sorum var..
Gönderen: TA3IHD - 16 Nisan 2018, 15:37:58
Arkadaşlar, yeni bir DDS aldım.
AD9850 tabanlı ekranda yazan sinyali üretiyor ancak offset yapıyormu? Onu çözemedim. Yani (rf - + if) yapılabiliyormu. Ben göremedim. Ancak lsb usb cw am yapıyor. Bantlara otomatik bağlanıyor.
Başlık: Ynt: yeni bir DDS aldım bir sorum var..
Gönderen: TA5AE - 16 Nisan 2018, 16:53:28
Bant çıkışları varsa,  tüm hf için transceiver yapımında  kullanılır.
Bunun da  diğer dds ler gibi  elektrik vermeden önce bir düğmeye (sanırım en sağ tuş)  basılarak  menüye giriliyordur.
Lakin cw   lsb ve usb için shift ler ayrımı ve birde lsb-usb ler bantlara göre tanımlı mı?
Bilemiyorum.
Hocam, hemşehrim   Şükrü ta5cvn in youtube da 2 dds videosu var. Ayar tuşları ve menü kullanımı% 90  aynıdır.
73.
Gönderen: TA3IHD - 16 Nisan 2018, 19:14:02
İyi tarafı o, lsb de -1,5khz. Usb de +1,5khz v.s.  cw de 1.2khz am de kendisi olarak okuyorum. Yani demo değil gerçek değerlerde.
Youtube yi seyredecem. Teşekkürler. 73
Gönderen: TA3ALS - 16 Nisan 2018, 19:50:19
VU3CNS e ait devre. Cal tuşuna basılı tutarak enerji verirseniz, sırasıyla bütün ayarlarını yapacağınız menü açılacaktır.
Gönderen: TA3IHD - 17 Nisan 2018, 08:30:40
Ali Şahin bey, sağolun. Öneriniz ile çözdüm. Güzel bir cihaz. 73
Gönderen: TA3IHD - 17 Nisan 2018, 09:50:37
Cihazda  19 hafıza var. Kapatıp açınca unutmuyor. 6 bant var bantlara otomatik geçiyor. LSB, USB, CW, AM gerçek. Lsb -1500
Usb +1500, cw +800, am kendisi.
Gönderen: TA3ALS - 17 Nisan 2018, 11:11:58
Baskı devresini basit tutmak için 6 banda ait çıkış koymuşlardır, devre 9 bantlı. Şemayı incelerseniz eksik bacakları picin ayağındwn bulabilirsiniz. Ayrıca keypad de takabilirsiniz.
Gönderen: TB5X_SK - 17 Nisan 2018, 14:18:47
Ali bey;
BFO çıkışı olmadan tek çıkıştan USB LSB vela AM mod değiştirmek mümkün müdür?
Ara frekansı 1.5 Khz aşağıyaveya yukarıya çekmekle LSB veya USB moda geçilebilinir mi?
Bu tür bazı VFO kitlerinde IF çıkışının yanında mod değişimi için BFO çıkışı da mevcut bildiğim kadarıyla..
Bu kitte de öyle midir?
Gönderen: TA2GC - 17 Nisan 2018, 16:19:16
ilk mixer'den 1500 Hz farklı LSB USB yapılması için ayrı,ayrı LSB USB kristal filtre gerekir,bunu denedim,aksi hlde ses robot gibi oluyor..endoğrusu BFO'dan fark...
Gönderen: TA3ALS - 17 Nisan 2018, 17:23:47
https://drive.google.com/open?id=159OG71Qzk9-uv1YJTQJ1fCmKvRAEY3V_
Tek kristal filtre ve DDS kullanacaksanız, Yukardakine benzer bir BFO devresi yapmanız gerekir. BFO ofset yukarı kaydığında VFO ofset aynı miktarda aşağı kaymalı.
Eğer sizin eddystone cihazda bulunan filtreler gibi, tek frekans için  ayrı ayrı USB ve LSB filtreleri bulabilirseniz, BFO ve VFO frekansını kaydırmanız gerekmez.
Gönderen: TB5X_SK - 17 Nisan 2018, 17:25:49
engin bey dediğiniz doğru.. Daha önce DDS eklediğim Eddystone de olduğu gibi çift kristal filtre mevcut.. Birisi USB Birisi LSB için.. Switch ile filtre seçilerek yapılıyor.Fotodaki sağdaki kart üzerinde:
(https://lh3.googleusercontent.com/r9aGuBCMR-DrYd8NtfmDgLRUhIDZSbCz6Y3XXCEAtB6xmob_RVcx--bdaRs8lKZrpeZil91BSKGzVJ_yRC5rLfYpRP0Jr_E-7Ezhh2-32sb1F_b6-bcMqxyEz6RxEBTOfI_tJCXI-mX5PlgSFzZgJ1dy7rTTqJhe8pamkFC_4WQq79a3qtnrPQRcquKbiLrQaRml2Ov1CYQXjJfCToFXogX_OpN0eaosjGMIgTO_THdFfCao6BCht8KRO1u5IorgdwEp6ayJ-Y4kOOGbj0ay9LyX4x-Dj3rv5lwyrhBuAveNmMA5GDCvtJzHTbeBdkiT2ubEZxg79PFRxGZtnACGT6ucXgP7nZQwZAFONVXh2j_ELxJ84b5oxM7iMJpRr-iUSpzmitePXU8n4_pABhm8ArclHJHL_aPe0notfFhXea2OHbSIgf-o8hdyvjsegCpkE1dwOkGSMpSxXD7vlPK0Rwv3n6SIb8UGzu7Sm9lCNdufMq4utB3bynfqsIaA8cNrAn2ZInZ0apAGxyh27OEjnMz-79UKxCdXKX75bTT9P4RFKdEueCIF3bKUp3VXkTl7db6Es5wsdgGGt9aAohXX8r0_6g_L1kbaz4UgyyjLkj3f1Y3y=w1413-h942-no)
Veya ayrıyeten bir BFO yaparak USB LSB modlarını ayarlamak gerekiyor..
Aksi halde İlk mikserden Usb Lsb  yapmaya çalışmak ,enkoderi çevirerek 1500 Hz  aşağı yada yukarı almaktan farksız olur yaptığımız..
Gönderen: TA3IHD - 18 Nisan 2018, 12:25:29
Bu cihazı BFO olarak kullanırsak sorun çözülür sanırım.
Gönderen: TA3ALS - 18 Nisan 2018, 15:13:56
Sadece bir tane ev yapımı ladder filtre kullanacaksanız, sadece bir osilatörün frekansını kaydırmak yetmiyor. VFO frekansını  1500Hz yukarı kaydırırken BFO frekansını 1500 Hz aşağı kaydırmak gerekiyor. Yada tam tersi.
Bir önceki mesajımda bulunan  şemayı inceleyebilirsiniz, ikinci bir dds kullanmaya gerek yok. Ama iyi bir proje bulursanız, bir tane Sİ5351 sizin her işinizi görür.
Beni kendi cihazımda da benzer bir BFO var, kullandığım VFO da VU3CNS devresi. Bunun Mod çıkışları var, onları bulun. BFO  yu onunla otomatik olarak çalıştırabilirsiniz.
