Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TB5CVN - 07 Mart 2018, 09:20:34
RD15HVF1 Mosfetiyle gerçekleştirmeyi planladığım uygulamanın ön çizim resmi.
(https://resmim.net/f/7jPHFr.jpg)
Kullandigim transverter cikisinda da bu kullaniliyor.
Sadece FM degil, Linear olarak ta kullanilabiliyor.
Guzel dayanikli bir transistor.
Evet bu haliyle denemeler yaptıktan sonra sağlam bir rf anahtarlama şeması bulabilirsem el telsizlerimiz için basit bir lineer yapmayı düşünüyorum. RD15HVF1 piyasada bulunabilen yeni teknoloji güzel bir mosfet. Düşük girişlerle sürülebilmekte.
çizim çok güzel şükrü hocam birde bunun önüne 10mw tan 500mw veya 1waat kadar olan bi çizim çizermisiniz yeni nesil transistorlerle.....
İlk deneme kartını uyguladım. 2.7 volt bias ve 300mw girişle 14w aldım biası 3.3 volta alınca 16 wata kadar veriyor. 14w bize yeter şimdilik. :)
(https://resmim.net/f/fmZvHZ.jpg)
Şükrü Hocam,
Sağlam RF anahtarlama ile ilgili bir şema aşağıdadır.
D24, L5, R8, C12, C13, L4, C9, D5, D6, D7, C15 elemanlarının bu iş için kullanıldığını düşünüyorum. Yalnız bu devre UHF için. Siz bir bakın, VHF olanını da bulmaya çalışırım. Devre 25 Watts.
İyi çalışmalar dilerim. 73
Çok sağolun. Ben iki röleli bir sistem deniyorum bakalım yakında sonuçları paylaşırım.
Linear ampli olarak kullanılacasa RX-TX esnasında ana gerilim bağlı kalmasında bir sorun yok ,fakat anahtarlanabilmesi için Bias ayağının ayrı bir pin olarak çıkması gerekir..Mitsubishi yada Microsemi MI301,MI304 Pin diyotları 50Wat'a kadar 500MHz'ye kadar kayıpsız anahtarlayabiliyor,Glass yerine Ceramic Body kasasını seçerseniz SMD olarakta lehimleyebilirsinz,Planar tipte diyot oldukları için kapasitansları çok düşüktür,bu nedenle paralel bağlanıp güç arttırabiliyor..
PTT tarafı için örnek olması açısından
http://transverters-store.com/144mhz/TR-144%20Manual.pdf
linkindeki semayi inceleyebilirsiniz.
Bu cihaz 28-144 converter ama converter kismi haric ptt filtreler preamp tarafı incelenebilir.
Fikir veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Benim uygulayacağım aşağıdaki şekilde olacaktır.
(https://resmim.net/f/FmGboH.jpg)
(https://resmim.net/f/jeEQBC.jpg)
(https://resmim.net/f/Se7gf9.jpg)
Çizimi tamamladık şimdi sırada uygulama var.
(https://i.hizliresim.com/lO8Z6J.jpg) (https://hizliresim.com/lO8Z6J)
Pcb
İlk deneme videosu.
https://youtu.be/WgDDeRoj8Wg
Elinize sağlık çok güzel ve işe yarar bir çalışma.
Teşekkürler. Denemelere devam :)
Güç iyi gibi watmetreylede bir bakacağız yakında :)
https://youtu.be/VJsT6x6g4Fs
Watt ölçüm
https://youtu.be/861OhypoFj4
Harika olmuş.
Yerinizde olsam bir de input protection ekleyip kusursuz hale getirirdim
Gordugum kadariyla 0.8W ta tam verim aliyorsunuz. Es kaza daha yuksek bir guc girilse mosfet gider sanirim.
Onuda artık diğer versiyona bırakalım.
Antende 50r dummy var swr biraz yüksek bu durum normal mi acaba?
KOnunun en başında verdiğim transverter devresini bir inceleyin derim.
mosfetten sonra hem filtre hem de empedans match'i için bobin ve kapasitorler var.
Sizde de buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
Tabii dummy'de de arıza olabilir. Ama ilk düşük güç denemenizde bir hata yoktu.
Eğer çıkış katınız 50 ohm değilse yüksek swr gormeniz normal.
Ekte fm bandı için çıkış kısmına bir göz atın.
EKleme: Şimdi inceledim sizde de varmış filtre kısmı ama yine de 50 ohm olmayabilir çıkış.
Değerleri kontrol etmekte fayda var.
Son halini bu şekilde verdik. Linkte çalışma videosu ve gerekli açıklamalar mevcut. 73's
https://www.youtube.com/watch?v=0A2P0YxBqH4&feature=youtu.be
Şükrü bey ellerinize sağlık.
İlk fırsatta sahip olmak isteyeceğim bir PA.
SWR problemini halledebildiniz mi?
İlhan Güven
TA1AIG, 73
SWR problemi önceki videoda kullandığımız dummy nin 40 ohm olmasından kaynaklıymış. Şuan son videoyo izlerseniz swr nin 0 olduğunu göreceksiniz. 73's
Çizime şaselemeyi yaptık. :)
Şukrü hocam elinize sağlık güzel bir çalışma..
El telsizini evde masa üstünde kullanırken lazım olabilecek bir cihaz çıkmış ortaya..
Hatta araçta bile kullanılabilir..
Aklıma söyle bisey geldi..
Şu devre çıkışa uygulansa dual çalıştırılabilir belki bu çıkış katı..
(http://www.telsizciler.org/index.php?action=dlattach;topic=38265.0;attach=62600;image)
Kolay gelsin iyi çalışmalar... 73
Hocam bu aralar trakingli bir spektrum alma düşüncem var. O zaman olabilir. Şuan eldeki ekipmanla zor :)
PCB de şaselemeyi biraz abarttık galiba :)
Tebrikler hocam, elinize sağlık.
Sağolasın hocam. 73...
VHF amplifier...
