Ana Sayfa => Haberiniz var mı? *** => Konuyu başlatan: TB5X_SK - 23 Ekim 2017, 22:09:29
Başlık: 32A 47A 60A HP marka Güç kaynağı ihtiyacı olanlara..
Gönderen: TB5X_SK - 23 Ekim 2017, 22:09:29
Forumda daha önce konuşulmuş epey rağbet görmüş hatta bazı arkadaşlar alamamış yetişememişti..^
Şu linkte takip etmişsinizdir belki : http://www.telsizciler.org/index.php/topic,35763.0.html
Belki ihtiyacı olan vardır diye düşündüm.
Öncelikle şunu belirtmek isterim;
Alım satım yapmak değil niyetim. Bu işten bir karım da yok. Satan şahsıda tanımam.
Amacım kimsenin reklamını filan yapmak ta değil.
Sadece amacım amatör arkadaşlarıma yardımcı olabilmektir.
Başka hiçbir amacım yoktur.... bunu peşinen belirterek;
Kaliteli HP marka Yüksek amperli parazit yapmayan güç kaynağı ihtiyacı olanlar uygun fiyata POLONYA ELEKTRONİK adlı yerden alabilirsiniz. (Polonya Elektronik diye facebook Hesabı var oradan satış yapıyor )
Ben bir adet 50 TL ye 47A  aldım. elinde adetli olarak var diye biliyorum.
32A olanına 40 TL yazmıştı. Hatta daha yüksek amperlisi modelleri de var 60A olanına 70  TL, 82A  olanına 85 TL, 187A olanına da 180 TL yazmış. Belki başka modelleride vardır benim gözüme çarpanlar..
13.8v a modifiyesi için de şu linklere bakabilirsiniz:
https://www.xsimulator.net/community/threads/how-to-modify-a-server-power-supply-for-12v.5774/
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1005309-A-simple-high-quality-12Volt-100Amp-Power-Supply-Part1/page40
İlgilenen ihtiyacı olan arkadaşlara bilgi maksatlı paylaşayım dedim..
Başlık: Ynt: 32A 47A 60A HP marka Güç kaynağı ihtiyacı olanlara..
Gönderen: TA2BS - 23 Ekim 2017, 22:58:24
Mehmet bey iyi çalışmalar
Güzel bilgiler vermişsin. İhtiyacı olan arkadaşlar facebook üzerinden irtibat kurabilirler.
Benim gibi facebook kullanmayanlar (her halde nadirdir) Polonya elektronik ile nasıl irtibat kuracaklar ?
Telefonu veya dükkan adresi varmıdır ?
Gönderen: TB5X_SK - 24 Ekim 2017, 00:16:34
Hakan Bey;
Polonya Elektronik Dunyası
Maltepe Mahallesi, Davutpaşa Cd. Tim- 1 İş Merkezi No:154, 34010 Topkapı
Zeytinburnu/İstanbul
https://www.sahibinden.com/ilan/ikinci-el-ve-sifir-alisveris-teknik-elektronik-guc-kaynagi-12-volt-47-amper-guc-kaynagi-hp-markasi-493253636/detay
Telefon: (0212) 544 32 57
GSM Watsapp; 0 552 231 9938 den iletişime geçebilirsiniz..
Gönderen: TA1QQ - 24 Ekim 2017, 05:10:03
13.8V dönüşümleri de çok kolay yapılıyor, kesinlikle tavsiye ederim.
Tapatalk kullanarak iPad aracılığıyla gönderildi
Gönderen: TA1FM - 24 Ekim 2017, 12:10:26
HP  DSP-600PB
bu modelin 13.8v modifiyesi resimde 1A yazan pin şemasında kesik çizgilerle gösterilen uca 1 kohm pot bağlanarak ayar yapılacak.
Gönderen: TB5X_SK - 24 Ekim 2017, 14:57:41
13.8 v modifiye için:
3ve 8 nolu pine 1K direnç yada o değerde pot takarak ayar yapabilirsiniz diyor.
Buraya bağlanacak dirençlerin değerine göre alınabilecek voltajlar şöyle verilmiş ama bu her zaman tam tutmayabilir..
265Ω = 13.8v
290Ω = 13.7v
 330Ω = 13.6v
 370Ω = 13.5v
Ayrıca fan hızı fazla ve ses yapıyorsa, düşük fan hızı için 4 ile 8 nolu pinleri kısa devre yapın diyor.
(https://static.rcgroups.net/forums/attachments/3/1/3/5/4/3/a3961299-180-HP%20DPS-600PB%202.jpg)
Gönderen: TA2BS - 24 Ekim 2017, 18:45:18
Mehmet Bey Bilgi için teşekkür ederim.
Gönderen: TA1MC - 06 Kasım 2017, 21:56:19
47a olan modelde 13.8 volt gördükten sonra  220 voltu kesip açınca start aldırabilen varmı ?
Gönderen: TA1FM - 06 Kasım 2017, 23:07:49
13.8 v ta  start alıyor fakat 10A üzerinde güç çekilince korumaya geçiyor 13.6v da sorun yok bendekinde
Gönderen: TA3EC - 06 Kasım 2017, 23:20:32
Bu güç kaynağının daha yüksek amperli modelleri de aynı yolla mı modifiye ediliyor?
Gönderen: TB5X_SK - 07 Kasım 2017, 10:17:18
Arkadaşlar konunun devam ettiğini yeni gördüm.
Ben bu güç kaynağının 47A olanından aldım.
Modifiye bilgilerini bulmuş ama uygulamamıştım.
Bu yazılanlardan sonra ben de uyguladım.
Sonuç özetle:
Bahsediler pinler arasına 1K pot ile 13.8 civarına kadar çıkıyor.
Ancak Daha yukarı zorlayınca kendini kapatıyor.
220v bağlantısını kapatıp açınca eğer açılması için gerekli voltaj eşiğinden yukarı ayarlı ise kendini açmıyor.
Açılabilmesi için üst sınırı belirleyip o voltaj civarında tutmanız gerekiyor. Bu bende 12.8 gibi daha yukarı ayarda açılmıyor.
Sorunu çözebilen varsa paylaşırsa denemek isterim.
Ayrıca daha önemli bir bilgi vermek isterim. Bu tür güç kaynaklarını 13.8 v a yükseltmeden önce mutlaka çıkıştaki kondansatörlerin voltajını kontorl edin.
Genelde ne hikmetse 12v takıyorlar. 13.8 e yükselttiğinizde onları mutlaka değişmeniz gerekir. aksı halde tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir dikkat.
Son olarak şunu da belirteyim. Bu HP  Güç kaynağı çok çok ta temiz çalışmıyor.
özellikle 3 Mhz ve altında parazit yayıyor. Her sey sütliman olacak beklentisinde olmayın.
 Almayı düşünen arkadaşlar bu bilgileri göz önüne alarak alsınlar.
Gönderen: TB5X_SK - 09 Kasım 2017, 15:42:50
Arkadaşlar şu linkte Fince biraz bilgi var:
http://radioblogi.blogspot.com.tr/2013/08/paivitysta-hp-dps-600pb-b-powerin.html
(Tayfun Beye link için teşekkürler)
Biraz inceledim 13.3v gibi yapılabileceğini daha yüksek olursa voltajda dalgalanma olabileceğinden bahsetmiş anladığım kadarıyla.. deneyeceğim sonucunu yazarım forumda..
73..
