Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA3EC - 16 Ağustos 2017, 13:19:15
Başlık: ic-m710
Gönderen: TA3EC - 16 Ağustos 2017, 13:19:15
 herkese merhaba,
İcom ic-m710 (gmdss) ile digimod çalışan varsa bağlantı nerden ve hangi uçlardan yapılıyor? 73
Başlık: Ynt: ic-m710
Gönderen: TA1MC - 16 Ağustos 2017, 13:52:21
GMDSS modelinde sizin aradığınız soket bulunmamakla beraber ,soket olmasada cihazın bordunda uçları vardır,bu uçları dışarıya taşıyarak digi mode kullanabilirsiniz,yada mikrofon soketi de aynı işi görür,daha önce yaptığım bir çalışmanın linkini yazdım.
http://www.telsizciler.org/index.php?topic=37000.0
Gönderen: TA3EC - 16 Ağustos 2017, 22:22:13
Tesekkür ederim.
Gönderen: TA2E - 08 Ekim 2018, 18:38:30
MURAT BEY FT8 İÇİN HANGİ BAĞLANTILAR YAPILIYOR ACABA?
TA2JU
Gönderen: TA3EC - 15 Ekim 2018, 02:26:49
Icom IC-M710 / IC-M700Pro CAT/Audio + Interface cable (Icom IC-M710 /IC-M700Pro combined Computer Serial / Audio port:)
(9-pin D male)    (9-pin D female)
Icom IC-M710    PC    Sample Color
NMI+ (5)            TxD (3)    Red
NMO+ (7)    RxD (2)    Yellow
NMI- (6)           GND (5)    Green
GND (9)           GND (5)    Green
Shell / Shield    Shell / Shield
Audio out:
MOD+      (1)    Headphones+    Brown
MOD-       (2)    Shield    White
Audio In:
AF+ (3)    Mic+    Gray
AF- (4)    Shield    Blue
Connect M710 Remote Dsub 9 Pins #1 MOD+ and #2 MOD- to a 600 ohm to 600 ohm audio transformer
to the laptop headphones out 3.5mm plug tip and shield.
Connect M710 Remote Dsub 9 pins #3 AF+ and #4 AF- to a 600 ohm to 600 ohm audio transformer
to the laptop MIC in 3.5mm plug tip and shield.
