Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TB6BOZ - 04 Ağustos 2017, 23:47:04
Başlık: Devre şeması
Gönderen: TB6BOZ - 04 Ağustos 2017, 23:47:04
s.a
arkadaşlar bir devre şeması  soracaktım şöyle bir şey telsizin hoparlör uçlarına bir röle devresi bağlanacak ve telsizin SQULEÇ açıldığında devredeki röle çekecek ses gelsede gelmesede çalışacak ve SQULEÇ kapandığında rölede bırakacak bilmem anlatabildimmi
Başlık: Ynt: Devre şeması
Gönderen: TA3EN - 05 Ağustos 2017, 00:36:33
Osman Bey merhabalar,
Sesle kumanda edilen role devresi sizin işinizi görür tahmin ediyorum.
Kolay gelsin bir şema buldum deneyin bakalım.
Gönderen: TA3EN - 05 Ağustos 2017, 00:38:06
Component listesini unutmuşum. Onu da ekledim.
Gönderen: TA2GC - 05 Ağustos 2017, 01:23:32
@ TB6BOZ
 telsiz'i açıp ses entegresine yol veren inhibit yani izin ver ucunu bulup dışarı tek tel çıkarmak daha mantıktı,sese duyarlı devreler sesi kaçırabilir stabil değildirler..
Gönderen: TB6BOZ - 05 Ağustos 2017, 08:52:33
Hüseyin ve Engin hocap teşekkür ediyorum.
Cihazdaki çıkış entegresini veriyorum bu uçları ölçtüm cihaz alım yaparken voltajda değişiklik yok ne yapmam lazım?
Gönderen: TB6BOZ - 05 Ağustos 2017, 08:54:34
2 no lu uçtada hiç değişiklik yok.
Gönderen: TA2GC - 05 Ağustos 2017, 14:12:45
enteresan, demekki ses girişinde açık kollektörlü bir transistör mevcut o açıp kapatıyor,ön panelde tonu çözünce yanan bir led varmı ?  yada cihazın şeması var ise daire içine alalım..
Gönderen: TB6BOZ - 05 Ağustos 2017, 18:22:25
Engin hocam cihaz aselsan 4021 cihazın önündeki led ton modunda yanıp sönüyor tonlu ve tonsuz sinyal alımında yanıyor.
Bu ledden işaret alınız derseniz led hem tonlu hem tonsuz alımlarda yanıyor tonlu alımlarda cihaz SQULEÇ i açıyor sesi dışarı veriyor tonlu şekilde link yapmak istiyorum cihazın arkasındaki tetik ucuna tonlu ve tonsuz alımlarda eksi voltaj geliyor oysa sadece tonlu alımlarda eş cihaza tx yaptırmasını istiyorum şema yok çok teşekkür ediyorum.
Gönderen: TA2GC - 06 Ağustos 2017, 14:20:11
Aselsan 4021 şeması ne kadar aradımsa bulamadım,son olarak aklıma şu geldi genelde FX~ MX ~ CML prefix ile başlayan bir CCTSS entegresi vardır,eğer böyle bir entegre var ise decode pinini kullanabiliriz,ama lowpass filitre ile işlemciye yaptırılıyor ise bu durum yine ümitsiz..
Gönderen: TB6BOZ - 07 Ağustos 2017, 14:21:29
Engin hocam teşekkür ediyorum resim.
Gönderen: TA2GC - 07 Ağustos 2017, 23:20:28
üzgünüm bunlar Trunk sistemleri için audio processor ve fsk modem imiş, yani işimizi görmedi,tek aklıma gelen audio entegresinin besleme gerilimini kesiyormu ? yada foruma yeni bir başlık açıp o karın şemasını istemek,mutlaka birilerinde vardır..
Gönderen: TB6BOZ - 07 Ağustos 2017, 23:38:58
canınız sağolsun hocam elinizden geleni yaptığınıza inanıyorum besleme voltajı kesmiyor sürekli volt duruyor tekrar teşekkür ederim 73
Artık aselsandan vaz geçeceğiz bu ton işiyle arka pine işaret veren bir cihaza bakmak lazım.
Gönderen: TA2GC - 08 Ağustos 2017, 00:00:26
Motorola GM300 bulabilirsen exdent programlama esnasında arkadaki pinlerin 4 adedidini I/O olarak istediğin gibi programlayabilirsin,örnek 8 nolu pine ton çözülünçe sıfıra çek yada 5 volt ver diyebilirsin..
Gönderen: TB6BOZ - 08 Ağustos 2017, 05:48:34
çok güzelmiş Teşekkürler
Gönderen: TA1MD - 09 Ağustos 2017, 05:49:11
4000 serisi el cihazlarında aradığınız sinyal mevcut ancak, mobil cihazlarda ctcss tonu mikrokontrolör üzerinde çözülüp, yanlış hatırlamıyorsam fx806 entegresine c-bus yoluyla data gönderilmesiyle anahtarlanıyor. yani ham olarak bu sinyali alamazsınız diye hatırlıyorum.
bu cihazlara yüklenen ton.hex adıyla dolaşan bir yazılım mevcut. t4000 yazılımını kullanarak bunu yüklerseniz cihaz arkasındaki pin istediğiniz şekilde çalışacaktır.
Gönderen: TB6BOZ - 10 Ağustos 2017, 00:18:18
Merhabalar mutlu hocam t4000 var fakat bu pinleri neresi kontrol ediyor göremedim eğer sizde varsa resim atarsanız sevinirim 73
Gönderen: TA1MD - 14 Ağustos 2017, 15:49:54
T4000'de pin kontrolu yok. T4000 ile bu ton.hex i yükleyeceksiniz. Bu sayede mevcut kullandığınız pin taşıyıcı değil de ctcss e göre çıkış verecektir. Tabi cihazı tonlu moda almalısınız ön panelden. P4000 den seçmeli çağrı hanesini temizleyip, açılışta opsiyon kutusunu işaretlerseniz cihaz tonlu olarak açılacaktır.
Önceki mesajımı yazarken bulamamıştım, şuan hex'i buldum ancak, bunu yüklerken çok dikkatli olmalısınız, bağlantı kesilirse yada kullandığınız bilgisayar hızlıysa flash entegresinin yazılımı silinmiş oluyor ve cihaz bir daha açılmıyor.
eğer başınıza gelirse cihazı sakın kapatmayın, programı yeniden çalıştırarak tekrar deneyin, bi ihtimal kurtarma şansı var.
Bu yazılımı yükledikten sonra cihazı açtığınızda ekranda yazan yazılım versiyonu AS V2.50 vb bir değer yerine XX P1-0 şeklinde olmalı.
Gönderen: TB6BOZ - 18 Ağustos 2017, 09:48:51
mutlu hocam bahsettiğiniz hex i ben nerden temin edebilirim çok teşekkür ederim .
Gönderen: TB6BOZ - 18 Ağustos 2017, 15:36:03
mutlu hocam bu hex i bana gönderebilirmisiniz ve nasıl yükleme konusunda bana yardım edermisiniz .Bilgisaysrım hızlı değil ve yüklerken elektrik kesilme şansı yok güç kaynağı var.
Gönderen: TA8A - 18 Ağustos 2017, 17:52:12
Osman Bey,
Arkadaşımız mesajına bu dosyayı eklemiş. Mutlu arkadaşımızın mesajının içinde bulunan Aselsan 4000 Ton Hex.rar linkine tıklarsanız HEX dosyaya ulaşırsınız. 73
Gönderen: TB6BOZ - 18 Ağustos 2017, 21:33:16
Tamam bilal abi telefondan baktığım için çok küçükmüş gördüm altta imiş Teşekkürler.
Gönderen: TB6BOZ - 18 Ağustos 2017, 23:10:06
Evet mutlu hocamın dediği gibi hex i yükledim şimdi sadece tonlu sinyallerde işaret - 6 volt gibi geliyor bu yeterli yalnız cihazın clon ayarlarını fabrika ayarlarına döndürdüm şimdi cihaz sanki kayık almış gibi bir şey yapıyor seste az çıkıyor almaç ayarlarından yükselttim fakat düzelmedi yardımlarınızı rica ediyorum 73
Gönderen: TA1MD - 23 Ağustos 2017, 17:28:38
Open collector çalışan susturma bilgisi çıkışında -6V görmeniz teknik olarak mümkün değil. Bağlantılarınızı, ölçüm noktalarınızı ve ölçü aletinizi kontrol edin. Ciddi bir ground loop sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Cihazların güç bağlantılarını kalın kablolar ile tercihen aynı güç kaynağından yapın. Cihazların şaseleri arasında hiç voltaj farkı olmasın. Gerekirse soğutucu kısmındaki şase noktasından birbirine şaseleyin. Yazılım yüklediğinizde, emin olmamakla birlikte, clone kısmının bozulmaması gerekiyordu, yanlış bi işlem yapmış olabilirsiniz. Arka panelde farklı ses çıkış ve giriş noktaları var, doğru olanları kullandığınızdan emin olun. Bağlantılar şu sayfada paylaşılmış: http://www.telsizciler.org/index.php/topic,25609.msg70510.html
Gönderen: TA2GC - 23 Ağustos 2017, 21:12:25
açıkçası hiç Aselsan tecrübem olmadı,fakat Motorola'larda eğer Flash içeriği değiştirilrse ,çihazın kalbi olan 16.800 MHz,lik referans kristali kayar ve frekansta artı eksi 250Hz civarında kayma yapar,bunu kulak hissetmez fakat tonlu sistemler çözülmez oluyordu,tekrar servis yazılımından ilgi adresteki değeri el ile değiştirmek gerekiyordu..iyi güvenebileceğiniz bir frekans sayıcınız varsa gözlemleyebilirsiniz..
Gönderen: TB6BOZ - 23 Ağustos 2017, 23:19:35
Merhabalar mutlu hocam şu anda tek cihaz halinde sesi hoparlörden dinliyorum arka pin çıkışından dinlemiyorum. sizde bu göderdiğiniz hex ten önceki hex varmı tekrar onu yükleyim düzelecekmi çok teşekkür ederim yardımlarınız için.
Gönderen: TB6BOZ - 23 Ağustos 2017, 23:23:02
ayrıca alış frekansını kontrol ettim kayıklık yok .ses bir tuhaf çıkıyor sanki bir perde var gibi.
Gönderen: TB6BOZ - 24 Ağustos 2017, 01:33:07
Evet Mutlu hocam siz -6 volt çıkmaması lazım deyince bende tekrar yazılımı yüklemeye karar verdim ve şu an -12.8 volt veriyor .
Bu bahsettiğim seste sanki perde var veya kayık olayıda p4000 de compader butonundaki tiki kaldırdım ve ses normale döndü bütün yardımcı olan arkadaşlara ve size çok teşekkür ederim cihaz tam istediğim gibi çalışmaya başladı 73
