Ana Sayfa => Amatör Etkinlikleri *** => Yarışmalar *** => Konuyu başlatan: TA5FA - 24 Temmuz 2017, 11:07:12
RSGB Islands on the Air (IOTA) Contest
(http://1.bp.blogspot.com/-2yHF4BBgkaY/U8sm1RgucDI/AAAAAAAAXM8/0SliXCyxqCo/s1600/rsgb20-07-2014+05-16-51.jpg)
Lütfen aklınızdan çıkarmayınız , Dünya Multi-Operatör kategorisinde ve Ada Multi-Operatör istasyonları bant değişikliklerinde Run / Çarpan tanımlama kurallara uymanız gerektiğini unutmayınız
Önceki sonuçlar, rekor puanları, kupa listesi ve online log gönderimler için IOTA Yarışması Bölüm ziyaret ediniz. http://www.rsgbcc.org/hf/iota.shtml
Yeni yarışmacılar RSGB IOTA Yarışması için yarışma Kılavuzu'na bakınınız http://www.rsgbcc.org/hf/iotahelp.shtml
1.. GENEL
Yarışmanın amacı IOTA ada istasyonları ve dünyanın geri kalanı arasındaki iletişim/QSO' ları teşvik etmek, ve adalara IOTA keşiflerini teşvik etmektir. RSGB HF Yarışmaları için olan Genel Kurallar bu yarışma için geçerli değildir.
2. ZAMANI
12:OO UTC Cumartesi 29 Temmuz 2O17 ile 12:OO UTC Pazar 30 Temmuz 2O17 aralığında gerçekleşir.
3.. BANDLAR ve MODELAR
3.5, 7, 14, 21 ve 28MHz, bandlarında CW ve SSB modelarında . CW yarışmacıları yalnızca IARU bant planlarının CW moduna tanınan noktalarında çalışma zorunluluğuna uymalıdırlar.
4. KATEGORİLER
Çalışma yaparken tüm katılımcılar seçtikleri kategorinin sınırları içinde çalışması gerekir. Tüm ekipman (vericileri, alıcıları ve antenleri) ve tüm operatörler bir 1km çaplı bir daire içinde bulunması gerekir.
Multi operatör sadece ADA statüsünde katılım sağlanabilir.
Geç oldu ama TC4A hakkını helal etmesi temennisiyle
4.3 Mode:
• CW
• SSB
• Karışık-mode: CW & SSB. Ada istasyonları Multi Operatör ve Karışık Mode yarışabilirler
4.4 Çalışma Süresi:
• 24 saat
• 12 saat (Multi-Operatör katılımcıları 24 saat olmalıdır). 12 saatlik kategoride, operasyon sürekli 12 saatlik bir süre içinde olması gerekmez, en az 60 dakikalık dinlenme (boşluklar ile) çalışılmayan zaman sonrası devam edilebilir çalışılan zaman toplamda 12 saat olmalıdır.
4.5 Güç: Herhangi bir istasyon güç belirtmez ise Yüksek güç olarak sınıflandırılır:
• Yüksek Güç Yerel yasa-yönetmelik lisans kurumlarının belirttiği max.güç'e uyulmalıdır, ancak tüm durumlarda, en fazla 1500 watt çıkış gücü olmalıdır.
• Düşük Güç Maksimum 100 watt çıkış
• QRP Maksimum 5 watt çıkış
5. DXPEDITIONS DX keşfi DX seferi olarak tercüme edilebilir (yapılan iş ortada ancak tam anlamlı Türkçeye çevrimi pek elverişli değil)
5.1 Island İstasyonları, ayrıca, DXpedition istasyonu olarak görülmektedir, ayrıca DXpedition olarak ayrı bir rekabet içinde değerlendirilir. Ek bir listede sonuçları yayınlanır.
5.2 Bu kategoride yarışanlar için DXpedition tanımı aşağıdaki gibidir:
• Adanın sadece tekne veya hava yoluyla ulaşılabilir olması gerekir. (Köprü ya da geçit ile ulaşılabilen Adalar, insan yapımı ya da doğal, olması fark etmez bu kapsamda uygun değildir),
• Operatörlerin çoğunluğu adada ikamet etmeyen olmalı
6. QSO Değişimi
IOTA istasyonları : RS (T) + 001 ile başlayan sıra-seri numarası, + IOTA geçerli referans numarası verilmelidir (bakınız http://www.qrz.com/i/iota.html ). CW ve SSB için ayrı numaralandırma sistemleri kullanmayın. İstasyonlar her band da CW ve SSB QSO yapabilirler.
Diğer istasyonlar : RS (T) + 001 ile başlayan sıra-seri numarası vereceklerdir.
7. PUANLAMA
7.1 QSO Puanı - Tüm katılımcılar , Ada İstasyonları ya da Diğer İstasyonlar ile QSO yapabilirler.
• Ada İstasyonlar
Diğer İstasyonlar ile QSO 5 puan.
Aynı IOTA referansına sahip Ada İstasyonları (örneğin AB-005 rehber AB-005) 5 puan
Diğer Ada İstasyonlar ile QSO 15 puan.
• Diğer İstasyonlar
Diğer İstasyonları ile QSO 2 puan.
Ada İstasyonları ile QSO 15 puan.
7.2 Çarpan - CW mode'da Her bandda her farklı IOTA referans numaralı istasyonlar ile yapılan QSO, aynı zamanda SSB mode'da Her bandda her farklı IOTA referans numaralı istasyonlar ile yapılan QSO lar çarpan alır.
7.3 Toplam Skor - Çarpan toplamı ile QSO puanları toplamı çarpılarak toplam skor elde edilir.
8. LOG
8.1 Yarışma katılımcıları Log bilgilerini Elektronik ortamda Pc yardımıyla tutmaları önemlidir. Kağıt üzerine yazılmış Log gönderenler sertifika veya ödül programına alınmayacaktır. Eskiden gönüllülerin Kağıt Log'ların elektronik ortama aktardığı zamanlar olmuş ancak günümüzde PC yardımıyla Elek. Log kullanımı teşvik edilmesi açısından Kağıt Log pek tavsiye edilmemekteydir. (Anlaşılan artık gönüllü kalmamış)
Elektronik gönderimler Cabrillo formatında olmalıdır. Başka bir kabul edilebilir format-biçim bulunmaktadır. Birçok Log programları IOTA yarışmasını destekler.
8.2 Cabrillo Log formatı için , kategoriler ve kategori başlıkları linkteki gibidir: (başka bir kaynaktan alınmıştır ) "http://ta5fa.blogspot.com/2014/07/rsgb-iota-contest-cabrillo-baslklar.html" Güncel bir Log programı kullanıyorsanız zaten bu bilgiye ihtiyaç duymayacaksınız.
8.3 Log Kayıtlarında yazılması gereken bilgiler: QSO Zamanı, Çağrı işareti, Band, Mode, gönderilen RST / seri numarası / IOTA no, alınan RST / seri numarası / IOTA referans no . Her bant için ayrı Log göndermeyin. Ada istasyonları Kayıtlarında ada adını ve IOTA referans numarası belirtilmelidir. Bir Cabrillo Log veri formatı aşağıdaki örnek gibi olmalıdır:
Ada istasyonları için::
QSO: 14022 CW 2013-07-27 1200 G3XTT 599 0001 EU-005 PY1NX 599 0002 ------
QSO: 7066 PH 2002-07-27 1203 G3XTT 59 0002 EU-005 M6T 59 0007 EU-005
Diğer istasyonlar için:
QSO: 14026 CW 2013-07-27 1200 UA8AAA 599 001 ------ G4BUO 599 002 EU-005
QSO: 7077 PH 2013-07-27 1205 UA8AAA 59 002 ------ UA5GGG 59 004 ------
8.4 Tüm katılımcılar Log'larını e-posta ile normal bir ek olarak RSGB Yarışması Komitesine göndermesi gerekmektedir. Log' dosyanızı Sıkıştırılmamış bir dosya olarak gönderin. E-posta iletisinin "konu" satırında, sizin yarışma çağrı işaretini yazınız.
Olası sorunları önlemek için, göndermeden önce bir metin editörü üzerinden Log'unuzu kontrol etmek için bir dakikanızı ayırın.
Log'unuz gönderdikten sonra, 24 saat içinde e-posta yoluyla bir onay e-postası alacaksınız.
Log gönderim adresi : iota.logs@rsgbcc.org
8.5 Hiç istenmesede Kağıt Log gönderim normal posta adresi RSGB IOTA Contest, Radio Society of Great Britain, 3 Abbey Court, Fraser Road, Priory Business Park, Bedford, MK44 3WH, UK.
8.6 Log gönderimi için son tarih 23:59:59 UTC 4 Ağustos 2O17
"Bu kuralların yanında Türkiyedeki yerel kural yasa yönetmelik kuralları ve yasaklarıda geçerlidir"
Yardımcı Bilgileri
IOTA Kod numaları listesi : http://www.qrz.com/i/iota.html
(http://3.bp.blogspot.com/-N7wD9UU3NG8/UzmaDu4ymqI/AAAAAAAAU5g/8s1KiTW9Wkc/s1600/ist31-03-2014+19-37-56.jpg)
IOTA CONTEST 2015: https://www.youtube.com/watch?v=qOQ8sNyjlfM
IOTA CONTEST 2015: https://www.youtube.com/watch?v=Qn2zIvAnbXI
TM1BIG IOTA EU-107 https://www.youtube.com/watch?v=bNVLGGJh9wE
PX8I - IOTA 2014 - DX EXPEDITION TO ITARANA ISLAND SA-060 https://www.youtube.com/watch?v=ySBPmbbvP5s
IOTA Contest 2014 EU -136 Krk isl, 9A/OM5AW https://www.youtube.com/watch?v=l0jmmYxwx6I
C4I (M5RIC) operating in RSGB IOTA Contest 2014 https://www.youtube.com/watch?v=2bQavP6PuPA
P3F (5B4AGN/G3ZEM) 40m CW RSGB IOTA Contest 2014 https://www.youtube.com/watch?v=YLXHkUSvono
G5O İngiltere istasyonu http://www.youtube.com/watch?v=9kLDVpIKRnc
CF2I http://www.youtube.com/watch?v=zXd_7TxmbsM ( NA128--VE2 - Aux Lievres )
CS7T part 1 http://www.youtube.com/watch?v=sVJYCClDlpA
CS7T part 2 http://www.youtube.com/watch?v=42C97l080MU
CS7T http://www.youtube.com/watch?v=xndH7dA7tio
IJ7A SAN PIETRO http://www.youtube.com/watch?v=F5x54Au-nlA
IOTA DXpedition EU044 Mageroya isl http://www.youtube.com/watch?v=U1XwDAFePpk
DX_2001 Lost Island Russian Artic IOTA Dxpedition RI0B http://www.youtube.com/watch?v=V4uZPq6-HJs
(https://3.bp.blogspot.com/-QpTQuJexgIE/WXWkBZ-yW7I/AAAAAAAAsTU/tmXdD2OZ0PMs_3OY0I6_1BC-9Esbwf-UwCLcBGAs/s1600/2017-07-24_10-38-06.png)
(https://4.bp.blogspot.com/-QcDfLopIbNg/WXYqSIOsDOI/AAAAAAAAsVc/wJDvLrjWf2s0Wbj23aag4MBh3VMDMxMYgCLcBGAs/s400/cooltext252697163225135.png)
(https://dx-world.net/wp-content/uploads/2016/07/bg5-696x453.jpg)
(http://www.dxcoffee.com/eng/wp-content/uploads/2017/07/AS-072.jpg)
(https://4.bp.blogspot.com/-CQKFHVZsj1k/WXYrbYzlOGI/AAAAAAAAsVk/1DhmjaOjh5AcVqyGcXCDPbJxafCupuuVACLcBGAs/s640/2017-07-24_20-15-55.jpg)
(https://4.bp.blogspot.com/-upm3d6DgZe8/WXYta8EqwaI/AAAAAAAAsVw/3vX7b84eN6IgmkB6_HA8Z847dWCUD76SACLcBGAs/s640/2017-07-24_20-24-45.jpg)
Arkadaşlar N1MM de düzeltmedir.
Yarışmaya katılacak arkadaşlara başarılar dilerim 73.
OTA CONTEST 2017
TC4A WILL BE IN THE AIR
TC4A HAVADA OLACAKTIR YARIŞMAYA KATILACAK ARKADAŞLARA BAŞARILAR 73.
Bilgi veren arkadaşlarımıza teşekkür eder, tüm katılımcılara başarılar dilerim.Yarışma bugün TSI 15.00 de başlıyor ve 24 saat sürecek. Kolay gelsin, 73.
Aksi gibi şartlar bugün çok kötü. Hiç bir yer doğru düzgün duyulmuyor.
14 MHz de C4I ile QSO yapmayı başardım ve yarışmaya dahil oldum. Gerisi kısmet meselesi, yarışma devam ediyor.
LOG Gönderimi tamamlanmıştır
START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: TA1API
CLUB:
CONTEST: RSGB-IOTA
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 27180
OPERATORS: TA1API
Yarışmanın bir kaç istatistik Mehmet Bey nasip olursa 2018 yılı için saat ve bant konusunda size ihtiyaç olabilir bilgi için yarışmayı katılan arkadaşlara teşekkür eder saygılar sunarım Aydın'dan 73
Değerli amatör arkadaşlarım, bu yarışmaya katılım yapmak için 2 ayrı işlem yapmak gereklidir.
1- Cabrillo log kaydınızı yukarıda Mehmet beyin belirttiği email adresine yollamak.
2- Kısa bir süre sonra email adresinize gelen emailde size verilen linke tıklayıp açılan sayfaya gitmek ve orada size sorulan soruları doğru seçenkleri işaretleyerek veya yazarak doldurmak. Sayfanın en sonunda okeyleme düğmesi vardır, oraya tıkladığınızda gönderdiğiniz cabrillo log aktif olacak ve yarışmaya katılanlar listesinde yer alacaksınız.
Bu link size özel gelecek, o nedenle burada veremiyorum.
Ancak katılımın gerçekleştiğini şu sayfadaki listede çağrı işaretiniz çıkınca anlamak mümkün:
http://www.iotacontest.com/contest/iota/2017/listOfLogs.php
Şu anda listede sadece TA1API ve ben gözüküyorum.
Kolay gelsin, 73.
Log list
Hatırlatma :
Log gönderimi için son tarih 23:59:59 UTC 4 Ağustos 2017
(https://4.bp.blogspot.com/-Q-JoRxlre78/WYIAmP-ztmI/AAAAAAAAscc/dxaG7atpaj0WQtvcPmPLbVHJzYBSMqzPwCLcBGAs/s1600/2017-08-02_19-39-52.jpg)
(https://3.bp.blogspot.com/-MV_Y28XqP-Y/WYN4BYH_gRI/AAAAAAAAsds/ofod5L9uQrA-kOiw0wnDf48VWR87G9iaACLcBGAs/s320/2017-08-03_22-22-30.jpg)
Sonuçlar http://www.iotacontest.com/contest/iota/2017/finalScore.php?c1=a&c2=a&c3=a&c4=a&c5=a
TA4A
TA1API
TA1ED
TA4RC
TA2LP
TA4AWS
TA1UT
TA0G
TA3EP
TA2DX
