Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA1JA - 22 Kasım 2016, 10:10:42
Başlık: APRS Tracker
Gönderen: TA1JA - 22 Kasım 2016, 10:10:42
Aracımda kullanmak üzere yapmayı düşündüğüm APRS izleyici devresi.
Devre 4 modülden oluşmakta. Şu andaki haliyle APRS alıcı/verici olarak çalışıyor.
Mikrokontrolcü
GPS
VHF Transceiver
Bluetooth (opsiyon)
Display (opsiyon)
istenirse, display, bluetooth eklemek mümkün. Denemeler için elde pcb hazırladım.
Bir kaç sorun dışında problemsiz çalışıyor.
Tanımlanmış SSID ve GPS konumu ile periyodik olarak gönderme yapıyor (hıza bağlı olarak gönderim sıklığı değişir).
Dorji'nin bu modülünü daha önce kullanmamıştım. 1-1.5W çıkış gücü var. Devre, tx'de 1 ampere yakın akım çekiyor. rx'de 150mA civarında.
Tahminimden fazla ısınıyor. Çıkışında filtre yok henüz (yerleri hazır ama smd bobin ve kondansatörlerim gelmedi)
Bu modülde yaşadığım en büyük sorun, frekansı 145MHz altında set edemedim. 145.800MHz yapıyorum sorun yok, 144.800MHz değerini almıyor. (280MHz lere gidiyor)
Çok da kurcalayamadım. O nedenle testleri 145.800MHz de yaptım. TM-D710, APRS sinyalini başarı ile aldı, 710'dan gönderdiğim APRS sinyali de devre tarafından alındı.
Devre, aldığı APRS datalarını işleyebiliyor, bunlar USB üzerinden PC'de monitör edilebilir (diğer bilgiler ile) veya Bluetooth üzerinden AprdDroid gibi yazılımlara gönderilebilir.
Aynı zamanda, bluetooth üzerinden gelen dataları VHF vericiye gönderebilir. işin o kısmıyla uğraşma şansım olmadı henüz.
Maliyete bakacak olursak;
VHF modül Türkiye'de 55TL civarında.
GPS modülü 12$'a ali'den almıştım.
Arduino 2$
Anten, PCB, kutu, diğer malzemeler 30TL desek, 130-150TL gibi bir maliyeti var.
Başlık: Ynt: APRS Tracker
Gönderen: TA5JJ - 22 Kasım 2016, 16:49:18
Murat Bey,
Elinize saglik,umarim 145 MHz alti sorununu da kisa surede halledersiniz.
Paylasim ve bilgilendirme icin tesekkurler.
Gönderen: TA1JA - 22 Kasım 2016, 22:22:25
Doğuş Bey, teşekkürler.
Frekans sorununu hallettim, konfigürasyon için yazdığım programda sorun varmış.
Bu arada fazla akım çekme ve dolayısıyla ısınma sorununu da çözdüm.
Gelen dataları yakalamakla ilgili bir sıkıntı var, o da çözülür zamanla :)
Gönderen: TA1JA - 23 Kasım 2016, 10:48:40
devam...
Gönderen: TA1JA - 03 Aralık 2016, 21:32:31
Devreyi kutuladım ve araç üstünde test ettim.
Sonuç çok tatmin edici olmadı. 1w güç yetersiz kalıyor sanırım.
Son koordinattan sonra batıya doğru 10km kadar daha gittim ancak bir gateway'e ulaşamamışım.
Gönderen: TB2PSI - 25 Aralık 2016, 22:30:51
Takip 73.
Gönderen: TA8A - 26 Aralık 2016, 16:38:46
Murat Bey,
Sorunu çözdünüz mü bilmiyorum. 1Watt çıkış gücünün araç anteni ile yetmesi gerekir. Genelde kurulan sistemin aprs ağı tarafından duyulmamasının iki sebebi var.
1- Modülasyon seviyesi ya çok düşük, ya da çok düşük oluyor. Bu durumda karşı modemler almıyor. En basit olarak şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Başka bir telsizle sizin cihazın göndermesini dinleyiniz. Modülasyonu tamamen kısınız. Yavaş yavaş açmaya başlayınız. Dinlediğiniz cihazda sesin yavaş yavaş yükseldiğini hissedersiniz. Bir noktadan sonra artık ses yükselmez. Modülasyon seviyesini bu noktadan çok az geriye ayarlayınız.
2- Telsizin ya da aradaki sistemlerin gecikmesi sebebi ile sizin cihazınız erken data göndermeye başlıyor ve datanın baş tarafı kayıp oluyor. Bunu önlemek için modeminizde bulunan TXDELAY parametresini artırın. 500 mili saniye ya da daha yukarısını deneyebilirsiniz. Bu değerin fazla olması uzun gönderme haricinde bir sorun yaratmaz.
İyi çalışmalar dilerim. 73
Gönderen: TA1JA - 26 Aralık 2016, 17:17:33
Bilal Bey,
Datadan önce 350ms gecikme var. Ev içinde yaptığım testlerde, TM710 ve raspberry digi-repeater sorunsuz olarak sinyali alıyordu.
Trafikte de, sinyalimi bir süre takip edebildim. Tabi sinyal zayıflayınca, modemin eşik seviyesinin altına düşüyor olabilirim. Araya bir opamp. ekleyip
modülasyonu yükselterek deneyebilirim.
Teşekkürler, 73
Gönderen: TA8A - 27 Aralık 2016, 09:45:32
Murat Bey,
Yukarıdaki şekilde modülasyon ayarı yaparken sınıra ulaşıyorsanız araya opamp eklemenize gerek yoktur. Sizin cihazın modulasyon seviyesini başka cihazların modülasyon seviyesi ile dinleyerek karşılaştırabilirsiniz. 350 milisaniyeyi en az 500 milisaniye yapıp denemenizi öneririm. İyi çalışmalar diliyorum. 73
Gönderen: TA2MVX - 03 Mart 2018, 14:16:47
Hocam merhabalar ,
Çalışmanızı heyecan ile okudum.
VHF modülü Türkiye'de temin edebileceğimiz bir adres mevcut mudur ?
Paylaşabilirseniz çok memnun olurum.
Ellerinzie sağlık , 73.
Gönderen: TA1JA - 04 Mart 2018, 19:50:37
Mustafa bey merhaba,
Ben aliexpress den almistim. Turkiye'de her zaman bulunmuyor bulunsa da fiyatlari yuksek oluyor.
http://www.birikimelektronik.net/DRA818V,PR-202.html
Adresinde gorunuyor ama stokta var mi sormak lazim.
Gönderen: TA3ONK - 09 Aralık 2019, 22:01:56
Murat Bey,
Eski bir konu ama son durum ne oldu? Aktif olarak kullanıyor musunuz, proje tamamlandı mı?
