Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA8L_SK - 30 Ağustos 2016, 19:42:06
Başlık: PD1151-3 (450-460Mhz) Celwave UHF Anteni Amatör Frekansa nasıl ayarlanır.
Gönderen: TA8L_SK - 30 Ağustos 2016, 19:42:06
    Elimde bulunan PD1151-3 (450-460 Mhz) Celwave anteni içindeki bakır boruları ayarlayarak 430-440 Mhz Amatör Frekansa çekmek istiyorum.İçinden çıkan Bakır borular 15 Adet 24.5cm uzunluğunda olup.Bu boy 450-460Mhz için ayarlanmış.
Bu anteni 430-440 Mhz ayarlamak istersem içindeki 22mm dış çaplı bakır boruların uzunluğu ne olmalıdır?
Bu konuda çalışma yapan arkadaşların önerilerini bekliyorum.
Bu antenlerin içindeki  bakır boru uzunlukları veya şeması belirtilen bir link var mıdır?
Antenin teknik özelliklerinin belirtildiği link.
http://www.wiscointl.com/celwave/antennas/uhf/pd1151/pd1151spec.htm
Başlık: Ynt: PD1151-3 (450-460Mhz) Celwave UHF Anteni Amatör Frekansa nasıl ayarlanır.
Gönderen: TA1MD - 05 Eylül 2016, 06:37:42
Collinear anten ayarlaması ve tutturması oldukça zor bir anten. Zamanında bikaç arkadaş epey kafa yorup denemeler yaptık, sonuçta çalıştırdık ama çok tatmin edici sonuçlar alamadık baştan söyleyeyim.
şu sayfadan 432 mhz için, 0.75 velocity factor'e göre hesapladığımızda 260.24mm çıkıyor.
http://jeroen.steeman.org/Antenna/collinear-coax
velocity factor kullanılan malzemeye göre değiştiğinden kesin bir ölçü vermek uygun olmaz.
Gönderen: TA8L_SK - 07 Eylül 2016, 20:28:22
Mutlu bey teşekkür ederim bilgilendirme için.
