Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA1MC - 14 Ağustos 2016, 15:25:40
Arkadaşlar malumunuz amatör olmayan bir dostumun gönderdiği yaklaşık 150 adet güç kaynağını devrettim,benim yaptığım modifikasyonla en fazla 13.20 volt değeri çıkartabiliyor,işlerimin yoğunluğu ve tatil nedeniyle pek araştıramamıştım fakat bugün bulduğum dataları bizzat deneyerek güç kaynağını 13-16 volt aralığında çalıştırabildim.Benim aradığım 14 volt idi ve hf-ssb de deneyerek yaklaşık 34 amper güç çekebildim,tabiki sağlıklı olan bu voltajda 30 amperi geçmemektir.
Resimde sol tarafta görülen kısa devre OVP yani aşırı voltaj korumasını devre dışı bırakmak içindir.
Sağ tarafta görülen direnç değeri 1 k olup smd kondansatör ile potun sağ ucuna lehimlenicek
Pot ile 12-25 volt arası oynanabiliyor fakat kondansatörler 16 volt olduğundan ayarı hızlıca yapmalısınız.
Murat Bey,
Genellikle eski tip trafolu güç kaynaklarında eğer güç kaynağı kullanılan yüke uzaksa, kablolarda ki voltaj düşümünü kompanse etmek için bir voltage sense ucu (veya uçları) bulunur.
Bu güç kaynağında bu uç (veya uçlar) var mıdır?
Yıldırım
Bu güç kaynağı ile sizin bahsettiğiniz trafolu güç kaynaklarının çalışma sistemi aynı değil,bu güç kaynaklarında bazı voltaj ayar uçları var ama bunlar 12.8 volta kadar işe yarayabiliyorlar.
Yıldırım Bey, Murat Bey,
Benzer bir güç kaynağını HF'te kullanıyorum ve çok memnunum (Fujitsu-Siemens DPS 700KB). Bu güç kaynağı hakkında bilgi ararken şu web sayfasına rastladım: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1005309&page=173
Anladığım kadarıyla uzaktan kumandalı modellerle ilgilenenle bu tip yüksek akım veren kaynakları modellerin bataryalarını şarj etmek için kullanıyorlar. Bu sayfada bir çok güç kaynağı ile ilgili bilgiler var. Bazılarının üzerlerindeki terminallerin işlevleri de listelenmiş. Gözüme çarpan şeylerden biri de "12V sense" ibareli pinler oldu. Gerilimi yükseltmenin bir yöntemi olarak 12V algılama ve 12V dönüş algılama pinleri arasına ayarlı direnç koymaktan da söz ediliyor.
73,
Çağlar Akgüngör
Bir de şu sayfaya bakmakta yarar var:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1292514#post27510349
Ali bey evet bazı modellerin terminalinde bu uçlar var,mesela bende 42 amper 2 adet guc kaynağı var artesyn 7000758 model terminalde sense return ucuyla şase arasına pot bağlayarak 12,8 volta kadar ayar yapılabılıyor daha yukseğe ayarlamaya kalkınca OVP devreye giriyor ve kendını kapatıyor,bu sefer içeriden ameliyatla kandırarak 14 volt elde edebildim ,bahsettiğiniz sitelerden uzun zamandır istifade ediyorum,model oyuncak ve uçak kullananlar genelde bunları seri bağlayarak 24 volt ile şarj istasyonu kuruyorlar.
Sağolun Murat Bey, bu arada merak ediyorum iki güç kaynağını böyle seri bağlamanın riski yok mu acaba?
Bu tip kaynakların şasesinde negatif kutup bulunuyor,2 taneyi seri bağlamak isterseniz negatif kutbu şaseden izole etmeniz gerekiyor.
Küçük bir düzeltme yapmam gerek çünkü her güç kaynağının pot değeri orjinal haliyle aynı değil potu söküp 10 k değerinde bir pot ile değiştirmek gerekiyor, kısa devre ise dirençlerin değil dirençlerin karşısındaki ayaklara bağlanacak bu ayaklar 8 bacaklı entegrenin 3 ve 4 nolu ayaklarına denk geliyor.smd kondansatör ile pot arasındaki direnç değeri 1 k olucaktır.
