Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA2N - 14 Haziran 2016, 22:18:24
Kıymetli görüşlerinizi bekliyorum.
3.6 metre loop. 3.5 - 7.0 ve 14.5 mhz çalışma frekansı.
resimler ekte. denemeler olumlu. sıra servo motor ile uzaktan kontrol.
Abi ellerine sağlık güzel olmuş.
Ama hayatta bu kadar yakın oturup hiç konuşmadığımız olmamıştı. Arada uhf den veya vhf den bir görüşsek derim .
Nursun abey küçüp loop'u merak ettim biraz daha detaylı foto rica ediyorum,teflonmu ne nereye lehimleniyor..? kolaylıklar dilerim....
Nursun bey merhaba,
Bende birkaç anten yapıp kullandım maalesef tüm hf bandlarını kapsayan bir anten olmadı ya düşük frekanslarda birkaç band yada yüksek frekanslarda keza aynı şekilde bir çalışma aralığı var,sizin kapasitenin değeri nedir acaba,sanırım birde seri bir sabit kapasite daha var.73
Üstadım çok güzel bir çalışma, öncelikle paylaşım için teşekkürler.
Yer problemlerinden dolayı 80m için ben de alternatif anten uygulamalarını inceliyorum. Murat Bey de sormuş hatta bu gün aynı konuda kendisiyle görüştük, özellikle kapasite değeri konusunda bilgi verebilir misiniz ? Çok bant veya hatta bant içerisinde ayarlamadan öte, 3,576 - 3,578 MHz arası (JT65 bandı) ve maksimum 40 - 50 Watt çalışa bilsem bile bana ilk aşamada yetecek. Bu nedenle bulabilirsem yüksek voltaj dayanımı olan sabit bir kapasite kullanmayı düşünüyorum, loopu ona göre şekillendireceğim. Siz loopu oluştururken fotoğraftan gördüğüm kadarıyla bir koaksiyel kablo veya üzerine izolasyon yapılmış bakır boru kullanmışsınız gibi görünüyor doğru mudur?
Saygılar, 73...
3.5 ve 7 MHz için çap 1.9- 2 m olmalı. üst bantalda ise daha küçük çap gerekiyor. Hep variabıl 5-300 pf veya 5-500 pf olmalı diye düşünmüşümdür oysa 5-30pf veya 5-50 pf her bant içindeki 200 KHz sekmanı kapsamaya yeterli. rotor şasesini kullanmayıp iki stator arasınaki kapasite max 30 pf olarak ölçtüm 7 Mhz ilave 10Kv kondansatör ile istenilen bant aralıgında tune edebilecegim. sanırım 40 pf gibi bir degerde olacak.
https://youtu.be/mVgfN9DB10s (https://youtu.be/mVgfN9DB10s)
elinize saglik. Benim de bahcede 1 yildir yatan bir mag loop duruyor. Sirf uzaktan kumandasi icin dogru duzgun birsey yapamadim diye..
Engin bey, Mag loop ta buyuk olan parcaya anten kablosu bagli olmaz..
Kucuk olan loopa ise direkt olarak anten kablosu baglanir. kisa devre yapiir bir nevi. Onemli olan buyuk parcanin kucugun 5 kati buyuklukte olmasi.
gordugunuz gibi antende 2 parca var sadece..
Buyuk loop (buna bir kapasitor baglidir sadece..) kucuk loop (koaksiyel kablo da buna baglidir)
ve bu iki loop arasında 1 parmak kadar bir bosluk..
gelen RF sinyali kucuk loop uzerinden gecerken yarattigi manyetik akim ile buyuk loop u indukler.. buyuk loop uzerindeki kapasitor ile rezonans frekansi ayarlanir ve dipolden biraz daha kayipli olsa da (ki cok daha sessizdir. insan yapisi gurultulerden etkilenmez) cikis yapilir.
Engin resimler ekte.
dp - dt latch röleyi nerden bulucaz onu soyle.
İstanbulda bir yer satıyor. Ama nikah lazın. bu kadarmı kıymetli. latch RF Anten rölelerini kullanarak
bir deneme yapacağım. resimlerini yayınlarım.
selamlar
Önce mücadeleci ruhunuz için tebrik ederim.Gülmeyeceksiniz ama
Madem uzaktan kontrol şart.(buna eminim)
Unutalım, vakum varyablı yada motoru rotoru statoru.Yani;
Varikap kullanmanızı önersem;
Madem 70-80 pf yetiyor.
Bir varikap zaten o kadar kapasiteyi verir.Yüksek güce dayanıklılık için;
Yüksek gerilim için kullanılan iki ters-seri bağlı silisyum diyot varaktör işinizi görür.
Kumandası zaten basit.
Yani dedim ya fikir.Malzeme basit stabil ve ucuz.
Ben 1N4001 i yüksek frekansta (20w altı) varaktör olarak başarılı olarak kullandım.Biraz incelenirse daha dayanıklı güç diyotları bulunur.
Magnetic loop antende zaten yapı gereği iki diyot Çift Ters -Seri bağlantı gerekiyor.Buda gerilim dayanıklılığını 2 katı yapıyor.
vellahi Lütfi bey ne diyebilirim ki diiod konusunda pes dogrusu bu tavsiyenize :))
Halısınız; Biz çılgın Türkler :)
Çerçeve antende uygulama şeması halihazırda var.Yeni buldum.
Tek sorun, magnetic loop için çıkış gücüne dayanıklı uygun diyot.Sanırım yüksek güç için dayanıklı diyot vardır.İki tane bulduğunuzda 10dk havya ile mesai yapmak yeter.
Lütfi bey sizin şemada RX yazıyor . Yani sadece dinleme . 100 W vericide boruda 20 Amper akım ve kondansatörde onlarca Kilovolt olusmakta siz 4001 diyotan basediyorsunuz. Gerçe bi deneyin belki olur.
Dikkatlisiniz.Bulduğum örnek anten muhtemelen rx için. Ben varikap olurmu diye 4001 ve hatta led diyot bile denemiştim.
Loopların boyutuna bakarsak, daha çok volt ve daha az amper oluşması gerekmezmi? W=VxI (Lakin yüksek frekans için hesaplar değişir)
Gerçi loop ların kalınlığı aklıma geldi.Haklı olabilirsiniz.
Sadece bir fikirdi.
73deTA5AE
Engin,
Önerilerin doğrultusunda montajı yapılan deneme kontrol aparatı çalıştı.
Tabii bunu esas devrede kullanmak hem günah hemde fiziki boyutlar çok büyük.
Yani latch röle bulmak zorundayım. resimler ekte.
abi ben Londra Maplin'den bir sürü almıştım,sana yollamanın çözümünü anlat.hafta içinde halledeyim...foto'sunuda ekleyeyim bobin uçları hangisi diye aramazsın..sağlıklar diliyorum...
Nursun ağabey selamlar,
Ekte Yaşar ağabeyin yaptığı (TA2AF) vakum kapasitörlü, tune düzeneği:
Her iki Engin'ne de teşekkür ederim.
Engin TA2GC
tekrar teşekkür ederim. adresim,
Cami mahallesi Darıca Konakları Baycan sokak no: 2-B DARICA / KOCAELİ
Engin TA2BU
Artık bi görüşsek diyorum. Hepinizi çok özledim. Yaşar gelmeye söz verdi. Sende peşine takıl.
Resimiçin teşekkür ederim. Evvelki denemelikti. Esas oğlan şimdi geliyor. Kullanavağım vakum kapasite resmi ekte. TA2GC röleyi gönderecek ve bu iş bitecek.
Her İkinize de selam ve sevgiler, nursun
TA2N
Nursun Ağabey merhabalar,
Çok güzel bir çalışmaya imza atmışsınız. Neden derseniz; genelde yabancılarda görüyorduk
böyle çalışmaları. Malzeme bulma güçlüğü nedeniyle diyorum. Kullandığınız malzemeleri çok beğen-
dim. Sizi takdir ediyorum. Servo kontrolleri de inşallah yakında halledersiniz.
Çalışmanızda başarılar dilerim.
Nursun abi röle umarım eline geçmiştir,röle 5 volt imiş iki ayrı tel lehimledim bunlar bobinleri temsi ediyor,kırmızı olanlar pozitif uçları,
kontak uçlarını no nc gibi bulabilirsin diye uğraşmadım,not 47...ohm ila 100 ohm direnci seri bağlarsan 12 volt'tada kullanılabiliyor...
Engin,
Röleyi aldım. Teşekkür etmek için seni telefonla aradım ama ulaşamadım. 7805 ile halletmiştim.
Önerin için teşekkürler.
Teşekkürümün çok kısmı Gülay hanıma .
selamlar.
Abim estağfurullah kolaylıklar dilerim kabaca çalıştır sonra hafıza ve LCD ekran ekleriz...
Nursun ustam çalışmanızda başarılar dilerim.73
