Ana Sayfa => Haberiniz var mı? *** => Konuyu başlatan: TA2VW - 12 Haziran 2016, 23:29:14
motorolanın 5.16 versiyonu ile aşağıdaki kütüğü açabilir cihazınıza yazabilirsiniz
5.16 rus sitelerinde var radıoscanner isimli sitede
kütüğü açtığınızda benim yazmış olduğum frekansları göreceksiniz
bunlar ankara için hazırlanmış ankarada kullanılan frekanslardır.
siz eğer cihazınıza bu kütüğü direk atarsanız ankarada kullanılan frekanları kendi bölgenize geçirmiş olursunuz
yani farklı çalışan bir roleden istifade edemezsiniz sizin yapmanız gereken
proğramla kütüğü açtıktan sonra,kendi bölgenizde kullandığınız frekansları girmek ton tot vs
bunları düzenledikten sonra cihazınıza yazmak kalıyor.
yinede bir aksilik olmasın diye kendi cihazınızı okuyun ve farklı bir isimle kayıt edin
belki aynı dosyayı tekrar yazmak zorunda kalabilirsiniz tahmin etmiyorum ama aksilik karşısında
orjinal dosya elinizde olursa sıkıntı kalmaz, problem karşısında orjinal dosyayı tekrar yazarsınız
bilindiği gibi bu cihazlar yazılımsal olarak kısıtlanmıştır. 438 mhz nin altına inmezler ancak hex yapısındaki
değişiklikten sonra cihaz 400-470 mhz arası frekansları kabul eder ve çalışır hale getirdim.arkadaşlarımızdan bu cihazlar edinenler olduğunda bu
kütüğü cihazları gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra cihazlarına yazabilirler yine bilindiği gibi cihaz 4 kanaldır dört adet kanalı kullanabilirsiniz
kolay gelsin
comersiyal seri proğramın adresi aşağıdadır
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/
1 ve 2 bölüm halindedir ikisini de indirin
dikkatli baktığınızda bu iki proğramı aşağılarda göreceksiniz
Motorola CP/CM Series - Software CPS EMEA R05.16 Part 1
9216 0 17606 moztas 06 Окт 2012 10:17
Motorola CP/CM Series - Software CPS EMEA R05.16 Part 2
proğram isimleri bu şekilde görülüyor.
eğer kendiniz hex tadilatı yapmak istiyorsanız
cihazınızı okuyun ve bu kütüğü kayıt edin
daha sonra HEX editörle bu kütüğü açın
orada 438.000 rakamının hex karşılığını bulacaksınız
sizin yapmanız gereken burada 3 ve 8 rakamının hex karşılığını
0 (sıfır) hex değeri ne ise onunla yer değiştittirmek
ve kayıt ederek bu dosyayı proğramla tekrar açmaktır
eğer 438.mhz değişmiş yerine 400 mhz gelmişse
uygulama başarılıdır.
tabiki en son olarak size düşen iş kendi kullanacağınız frekanslar tekrar
klavye yardımı ile kütüğe girmek ve sonraki işininiz cihazı proğramlamaktır.
Arkadaşlar Hayati abiye destek olmak için bir ekleme de ben yapayım...
Eğer cihazı cracli versiyon ile okutup yazdırmak istemiyorsanız:
1-Cihazınızı önce v05.16 cps ile okutup bunu kayıt edin.
2-Daha sonra Hex edit veya herhangi bir hex programı ile bu kayıt ettiğiniz kütüğü açın.
3-Şimdi sıra hex programın bul fonksiyonundan cihazın frekans aralığı olan sayıları arayın. Örneğin cihaz 146.000- 174.000 Mhz aralığında ise burdan 146 ya denk gelen ve 174 sayısına denk gelen kodları bul komutuna yazarak bulup burdan yeni kodu yazın. (146 için A4A1A3 yazan yeri bulup burdaki 6 sayısı yerine denk gelen A3 kodunu A1 yaparsanız ve kaydet yaparsanız 146.000 yerine 144.000 olduğunu göreceksiniz.)
4-Bu kaydetme işlemi bittikten sonra oynama yaptığınız kütüğü CPS ile açın ve cihazınıza okuma yapmadan direk yazdırın... Gireceğiniz frekansları açtığınız kütük üzerinden girin ve direk yazdırın. Hangi cihazı okuttuysanız onun serial numarasına göre ayrı kayıt yaparsanız karışma olmaz.
5-İşlem bu kadar şimdi size CP040 için Hex Kodlarını aşağıya yazıyorum. 73.
A5 = 0
A4 = 1
A7 = 2
A6 = 3
A1 = 4
A0 = 5
A3 = 6
A2 = 7
AD = 8
AC = 9
BB = “.”
D4 = A... F4 = a
D7 = B... F7 = b
D6 = C... F6 = c
D1 = D... F1 = d
D0 = E... F0 = e
D3 = F... F3 = f
D2 = G... F2 = g
DD= H... FD = h
DC = I... FC = i
DF = J... FF = j
DE = K... FE = k
D9 = L... F9 = l
D8 = M... F8 = m
DB = N... FB = n
DA = O... FA = o
C5 = P... E5 = p
C4 = Q... E4 = q
C7 = R... E7 = r
C6 = S... E6 = s
C1 = T... E1 = t
C0 = U... E0 = u
C3 = V... E3 = v
C2 = W... E2 = w
CD = X... ED = x
CC = Y... EC = y
CF = Z... EF = z
İsmail hocam çalışma için teşekkürler,
sizde harf kodlarını bulmuşsunuz
gayet güzel kaynak bir bilgi olmuş,
aynı uygulamalar bana kalırsa amatör bandlara
yazılımsal olarak kısıtlanmış cihazların amatör bandlarda
çalışması için izlenmesi gereken yollar olarak da görülebilir
muhtemelen mantık aynı mantık. kodlama ile kısıtlama koymak
kimin aklına gelir böyle bir uygulama ama sonuçta bu tür cihazları
amatör bandlara indirmenin yolu bu olsa gerek
çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Hayati Bey Merhaba,yazdıklarınızı defalarca okuyup denemeye koyuldum.Sizin örnek olarak verdiğiniz kütüğü uygun versiyonlu programla yazdım.klonlama işi oldu.cihazı çıkardım ve tekrar takıp okuttuğumda,her seferinde recoveriden kendini eski haline getirmeye zorladı ve getirdi.İsmail Beyin yazdıklarını uygulamaya çalıştım birkaç hex editör indirip değişecek olan frekans satırını program içerisindeki buldan hem 438 hemde hex koduna göre A1 A6 AD olarak ayrı ayrı yazıp arattım sonuç bulamadı.Kısaca beceremedim.bana bu konuda yardımlarınızı esirgemezseniz sevinirim.saygılarımla.73.
Ahmet bey, arama komutuna A1A6AD şeklinde yazın(ayrı ayrı yazmayın)... Bulduğunuzda AD yi A5 yapın ve kaydet yapıp çıkın... Daha sonra bu kütüğü Cps programı ile açın ve istediğiniz frekansları yazıp direk cihaza yazdırın...73
ben hex editör denilen proğramla,bu cihazın kayıt edilmiş amatör olmayan yani 438 mhz nin altına inmeyen kütüğünü açtım,açılan kütük
tamamen 438 mhz ve yukarısı için kısıtlama konulmuş (438.000)alt limiti olan kütüktü. sizin bulmanız gereken harf kotlamasına göre A1şeklindeki sıralamaya dikkat ederek 438.000 tamamını fınd tuşuna bastıktan sonra buraya bu hex dizilimini yazmak ve ara tuşuna basarak dosya içerisindeki bütün 438.000 leri bulmak bulduktan sonra 3 ve 8 sayısını değiştirmek,438 bin sayısı kütükte bir kaç yerde var sadece tek yerde değildir.
tamamını A1 şeklinde devam eder gider bunları bulup değiştirmek,yani 3 yerine 0 8 yerine 0 sayısınının hex karşılığını vermelisiniz
bu düzeltmeyi sadece bir yerde değil bütün 438.000 lerde yapmalısınız
siz şimdi şöyle bir pratik yapın,438.000 binin hex karşılığını boş bir kağıda yazın
daha sonra da 400.000 binin hex karşılığını yazın
sadece iki yerde 3 ve 8 in yerinin değişmesi gerektiğini göreceksiniz
bu değişikliği yaptıktan sonra hex editöre bu dosyayı farklı kaydet veya aynı dosya ile değiştir şeklinde kayıt ettikten sonra
bu kütüğü cps proğramı ile açmanız gerekir üzerinde istediğiniz frekansı kabul eder hale gelir
sonra da ister bu frekans değişikliğini kayıt edin yada direk cihaza yazın kayıt etmenizi öneririm,
tüm mesele hex editör ile kütüğü açmak,FIND Tuşu ile 438.bini ifade eden hex dizilimi FİND penceresine yazmak ve ara bunu demek
proğram size sorar bütün hepsini mi bulayım diye sizde tabiki hepsini bul diye seceneği işaretleyeceksiniz,
bulduklarını değiştir,işlem artık bulamıyorum diyesiye kadar devam etmeli.
örneğin 438.000 in hex karşılğı A1A6ADBBA5A5A5 tir bu tamamen 438.000 dir
siz ne yapmalısınız FIND tuşu aracılığı ile bu hex yazmak ve kaç tane çıkarsa çıksın hepsini değiştirmek
olmalı
neyle değiştireceksiniz A1A5A5BBA5A5A5 ile değiştireceksiniz size lazım olan yani 400.000 mhz nin hex sidir.
tamamen 400 mhz olmasın derseniz 420 .000 nin hex karşılığını yazarsınız cihazın alt limiti 420.000 olur.
iş tamamen FIND TUŞU ile açılan pencereye hexsi girmek ve arattırmaktır bulduklarını da değiştirip kaydetmektir.
kolay gelsin bundan sonra işiniz daha da kolaylaşacaktır.
A1 A6 AD olarak arattırmayın hexsin 438.000 olan karşılığının tamamının yazılması gerekir, yani A1A6ADBBA5A5A5 olarak arattırmalısınız
ilk üç hex si verip bul dediğinizde farklı yerlerde ilgisi alakası olmayan hexleri aramaya başlar siz hexsin tamamını yazın.
en ideal olan aslında şudur
cihazı okumak kütüğünü kayıt etmek ve hex tadilatını kendi kütüğü üzerinde gerçekleştirmektir.
kendi kütüğü olduğu için cihaz sıkıntı yaratmayacaktır. tahmin etmiyorum ama farklı bir cihazın
düzenlenmiş kütüğü çalışabilir ama çalışmama olasılığına da rastlayabiliriz olacağını sanmıyorum ama
olduğunu veya cihazı sıkıntıya düşürdüğünü farz edersek en ideali cihazınızı okuyun ve orjinal kendi
kütüğü üzerinde hex düzenlemesini yapın ve tekrar cihaza yazın derim.
ismail beyin verdiği liste aslında mors öğrenmeye benziyor
Sayın Hayati Bey ve Hacı Bey
İlginiz ve verdiğiniz bilgilere çok teşekkür ediyorum.Son bilgiler ışığında biraz daha ilerleme kaydettim.Kendi cihazımı okuttuktan sonra,bir isim vererek kaydettiğim kütüğü winhex editör adlı programla açıp, değişecek satırı buldum .(Bende sadece bir satır çıktı 438.000 karşılığı olan) o satırı 400.000 olacak şekilde değiştirdikten sonra kaydedip çıktım.Motorola programı (versiyon R05.16) hazırladığım kütükten açtım.Frekans aralığının 400.000 470.000 olarak değiştiğini gördüm,sevinçle telsize yazmaya kalktığımda yine sorun çıkardı.(Unable to clone.Source and destination radio cannot be the some Try write) uyarısı aldım.Üzerinde çalışmaya devam edip nerede yanlış yaptığımı bulmaya çalışacağım,sanki cihaz ana hatlarıyla oynatmıyor,bir koruması var gibi davranıyor.Değerli vakitlerinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum.Saygılarımla 73.
Cihazı bağlamadan kutugu açın frekans bilgilerini girin ve cihazı bağlayıp okumadan direk yazdirin.
Yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum.Şehir dışındayım,döndüğümde dediğinizi deneyeceğim.Bilgisini veririm.Saygılarımla 73.
