Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA4HI - 27 Mayıs 2016, 21:02:01
Başlık: transworld tw100
Gönderen: TA4HI - 27 Mayıs 2016, 21:02:01
transworld tw100 arkadaşlar bu cihazın hafızasına nasıl fr yüklenir 73
Başlık: Ynt: transworld tw100
Gönderen: TA2VW - 28 Mayıs 2016, 11:45:11
sadık bey
aşağıda bu cihazın servis manuali var kontrol edin muhtemelen bu konuyu orada izah etmişlerdir.
yine bu cihazın youtubede receiver olarak gecen bir bölümü var sanki cihaz receiver olarak veriliyor
fakat dikkatli bakıldığında mikrofon konnektörü bağlantısının olduğu görülüyor burada bir karışıklık var gibi
görünmesine rağmen cihaz TRX yapabilen bir cihaz muhtemelen yine hafızasına alırken trx frekanslarını aynı anda
simplex olarak alıyor gibi yani split olarak mı alıyor bunu tam olarak anlıyamadım videoda daha önceden hafızasına
alınmış frekarların çağrılmasını gösteriyor nasıl hafızaya aldığını göstermiyor,muhtemelen yine aynı tuşların bir iki
saniye basılı tutulmasıyla hafızaya alınabilir diye düşünüyorum. bundan başka eğer hafızaya alınan frekans cihazın açılıp
kapanmasından sonra hafızada kalmıyorsa mutlaka hafızayı besleyen batarya kaynağının olması gerekir diye düşünüyorum
eğer alınan frekans hafızada kalamıyorsa hafıza pilini değiştirin derim tabiki cihazı bilmiyorum ben tahmini olabilecekleri vermeye çalışıyorum
diğer konu ise cihazın kaç kanal hafızası olduğunu tam olarak bilmeniz gerekir videoda 99 kanal hafızası var gibi
daha fazlada olabilir bunu servis manualinden bakın
https://www.youtube.com/watch?v=72lXE_4lEbA
 http://docslide.us/documents/transworld-tw100-hf-ssb-transceiver-operator-manual-1984.html
servis manual.
son olarak cihazın bir resmini çekin ve ekleyin transword konusu biraz farklı farklı cihazlara
hitap ediyor gibi siz cihazınızın resmini ekleyin yorumlarımızı tekrar yaparız
bir iki sitede bu cihazın farklı farklı versiyonları var ne olduğunu tam olarak sizin cihazı görmeden
bir şey belirtmek aslında doğru olmaz gibi farklı farklı tipleri var.
aşağıdaki video da transword bir cihaz
https://www.youtube.com/watch?v=swCv6TrezSg
Aşağıdaki resimde yine transworld 100 isimli bir cihaz bunlardan hangisi sizinki
Gönderen: TA2VW - 28 Mayıs 2016, 11:58:03
yine transworl 100 cihaz.
yine transworld 100 f
bu cihazlardan hangisi sizinki bilgi verebilirmisiniz
burada da başka bir video var hangsi olduğunu tam olarak bilemiyoruz.
Gönderen: TA4HI - 28 Mayıs 2016, 18:29:49
hayati bey kanal hafızaya almayı ögrendim tamam cihaz orta resimdeki iyi görünümlü olan 73
