Ana Sayfa => Haberiniz var mı? *** => Konuyu başlatan: TA5AE - 14 Mayıs 2016, 12:46:34
Başlık: Otomatik SWR METRE
Gönderen: TA5AE - 14 Mayıs 2016, 12:46:34
Öncelikle hüseyin hocama  MFJ gibi bir profesyonel yapıyı deneyerek açıkladığı için teşekkür ederim.
Otomatik tuning yapan swr metreler manuel ayar gerektirmezler.Doğal olarak, giden-dönen  dalga seçme anahtarı ve giden dalgayı maximuma getirmek gibi bir dertleri yoktur.Yani otomatik swr metreler de sadece swr yi görürsünüz.
Lakin birde bu işin elektronik tasarımı da var.
Alman funkschau dergisi 1982 yılında bu şemayı yayımlamış ve gerçekten çalışacağına inandığım bir tasarım.
Gönderen: TA5AE - 14 Mayıs 2016, 12:49:56
Buradaki yapı da günümüze uyarlanmış hali. Yapmak isteyenlere Tavsiye ederim.Baskı devre ve diğer bilgiler için http://www.qsl.net/lz1len/aSWRpcb.html (http://www.qsl.net/lz1len/aSWRpcb.html) bakınız
Başlık: Ynt: Otomatik SWR METRE
Gönderen: TA5AE - 30 Ekim 2016, 14:27:22
ELİMDE MEVCUT BULUNAN ALAN HQ-330 SWR-POWER-MODÜLASYON ÖLÇÜM CİHAZI
İNTERNETTEN YENİ BULDUĞUM ŞEMASIDIR.
Gönderen: TA3ALS - 30 Ekim 2016, 16:54:46
Bunu yapın, çalışır.
(http://www.rotilom.com/F6IDT/ampli/autoros_schema.jpg)
Adresi;
http://www.rotilom.com/F6IDT/ampli.htm
Gönderen: TA4J - 30 Ekim 2016, 18:19:14
Paylaşımlar için tskler bende t match ile anten tüner yapmak üzereydim üzerine swr metre koyayım diyordum semalar iyi oldu peki çalışma aralıkları nedir bunların.
Gönderen: TA5AE - 31 Ekim 2016, 00:19:35
Bu sayfada yer alan şemalar, satışta olan profesyonel firma ürünleridir.Bende  servis manuelinden şemasını bulup düzenledim.
En son şemasını verdiğim swr watmetre-modülasyon metre içeren AlanHQ-330 servis manuel inde 500khz-35000khz arası olarak rastlamıştım.
İlk şemaların köprü devresi verilmemiş.Frekansı ve gücü buradaki yapım tekniği belirler.
Açıkçası madem yapacaksınız.
Köprü kısmının;
1 - Toroid den yapılanları var.
2 - Baskılı devre ile yapılanlar var.
1. Maddede troid olarak hf bandında T50-2(kırmızı) kullanmanızı öneririm.
Gerisi zaten 5cm rg58 kablo ve germanyum diyot
2. Maddede ise çift yüzlü bakır plakete yapılan basit pcb ler var ki;
Bunlar vhf bandı için işçiliğiniz iyi ise yaparsınız.Doğru olarakta çalışır.
Pcb çizimlerini swr pcb diye aratırsanız google da bulursunuz.
 HF bandı için, gerçek ölçülerde pcb ye rastlamadım.Arıyorum yok.Sırf amatör merak.Halbuki ihtiyacımda yok.Ama elinde olan, bulan varsa pcb gerçek ölçüsünde şeması..sevinirim.
Bu başlıkta, otomatik swr metreler söz konusudur.Elekrik kaynağı gerektirir.Son mesajımda ise, kendi kullandığım swr metrenin mauelinden şema verdim.
Son olarak;
Çok hassas bir yaylı gösterge bulun derim.En büyük sorun bu.
Başarılar.
Gönderen: TA3ALS - 31 Ekim 2016, 00:58:27
Lütfi Bey,
Niçin t50-2 toroid? FT50-43 daha uygun değil mi?
Gönderen: TA5AE - 31 Ekim 2016, 01:10:17
Kırmızı ve sarı yı hf de tavsiye ediyorlar.ölçüsü rg58 kablo çapına yakınsa neden olmasın?
Bahsettiğiniz toroid ne renk?
Frekans ve empedans infosunu incelemek gerek.
