Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TB1BPF - 04 Mayıs 2016, 22:40:34
herkese hayırlı akşamlar elimde motorola 4kanalı cp040cihazım var cp040 xpde calışan programa ihtiyacım var bukonuda yardımcı olan arkadaşlara teşekür ederim
murat proğram aşağıdaki adresten indirebilirsin
ancak bu cp 040lar 438 mhz den aşağı inmez
ya cihazı okuduktan sonra hex tadilatı yapman gerekir
o zaman cihaz 400-470 arası çalışır hale gelir
yada hex tadilatı yapılmış bir kütüğü yüklemelisin
yükleyeceğin kütük senin bölge için frekansları
düzenlenmemiş olabilir en iyisi cihazı oku ve hex düzenlemesini
yap orjinal kütüğü okuduktan sonrak kütüğü sakla yade farklı kaydet ile başka bir isim altında kaydet
yani save yap. bir terslik olursa
tekrar aynı kütüğü yüklersin
yada cihazı okuduktan sonra kütüğü bana gönder veya
buraya ekle üzerinde hex çalışması yapalım.
proğram aşağıdadır CPS olarak geçiyor 5.16 versiyonu 1 ve 2 parti şeklinde ikisini de indir ve proğramı kur.
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file14696/
bu cihazlardan proğram yapmıştım
olay o kadar zor değil yazılım itibarıyla cihazda kısıtlama var
onu cözdükten sonra amatör frekanslarda çalışır yalnız
uhf mi vhf mi onu da belirt.
HAYATİ ABİ ÖNCELİKLE HAYIRLI GÜNLER DİLERİM ABİ YARDIMLARINDAN DOLAYI COK TEŞEKÜR EDERİM CİHAZ UHF HAYATİ ABİ
HAYATİ ABİ SENİN LİNKİNİ GÖNDERDİYİN CP040 PROGRAMI XPDE HAYATA VERİYOR NEYAPMAMA LAZIM RERSİMLERDE GÖRÜLDÜYÜ GİBİ
HAYATİ ABİ CP040 PROGRAM ATACAGIMIZ ZAMAN NERDEN ATACAZ ABİ RESİMLERDEKİ GİBİMİ YOKSA BAŞKA ŞEKİLDEMİ PROGRAM ATILIYOR BİR DEVREYE HERHANGİ BİR HARİCİ VOLTAJ VERMEYE GEREK VARMI ABİ
murat elindeki rip ile motorola cihaz proğram yaptınmı bilmiyorum denersin CPS 5.16 yı hele bir kur
ondan sonra cihazı oku ve okuduğun bu kütüğü save yap, yani kayıt et kayıt ettiğin yeri unutma
oradan kopyala bu kütüğü masa üstüne at ordan da ziple ve senin bu yazının altına ekle
ben hex yapısına bir bakayım muhtemelen olur ribe dışardan voltaj filan vermiyorsun ben öyle biliyorum
senin cihaz şu an tahminim 438 mhz nin altını yazmaz hex değişikliğinden sonra bu kısıtlama kalkar.
her durumda ters giden bir şeyler olursa orjinal kayıt ettiğin kütüğü tekrar cihaza yazarsan cihaz
tekrar eski haline döner bakalım ne yapabileceğiz benim kayıt edilmiş bir kütüğüm vardı bilgisayar
çökünce o da kayboldu gitti arıyorum bulamıyorum ama ben buraya yanlış hatırlamıyorsam kısıtlaması
kaldırılmış bir kütük göndermiştim ama on da da senin kullanacağın role frekansları farklı olabilir.
onu ben indireyim cps ile açayım bakalım hata verecekmi.acele etme yavaş yavaş proğram yaparsın
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file14697/
bir ve ikinci partiyi indirebilirsin
ABİ YARDIMLARINDAN DOLAYI COK TEŞEKÜR EDERİM HAYATİ ABİ BUGÜN BAKARIM AKŞAM ÜZERİ ABİ GÖNDERMİŞ OLDUGUN LİNKTEN PROGRAMLARI İNDİRDİM KURDUM ŞİMDİLİK BİR SORUN YOK ABİ SADECE CİHAZI OKUTMAYA KALDI
HAYATİ ABİ HAYIRLI GECELER MOTOROLA CP040 PROGRAMLADIM ABİ TEŞEKÜR EDERİM YARDIMLARINDAN DOLAYI CİHAZ 438. 470MHZ CALIŞIYOR
murat cihazı 438 mhz den kurtarabilirsin cihazını tekrar oku okuduğun kütüğü hex work shopla aç gereken yerde düzenlemeyi yap cihazın 400-470 mhz arası çalışır hale gelecektir. yalnız şuna dikkat ettim örneğin senin cihazın 400-470 mhz ye indirilmiş orjinal kütüğü başka bir cihaza yüklenmek istenildiğinde ne yapar onu denemek lazım kabul edebilirde kabul etmeyebilirde etmezse orjinal kütüğünde yapılacak hex tadilatından sonra yine kendi kütüğünü cihaza yüklemek gerekebilir.
hayati bey merhabalar elimde 2 adet motorola cp040 cihaz var cihazın biri amator frekanslar yüklü öteki cihaz tahminen pmr yüklü veya boş bilmiyorum henüz bakamadım şimdi her iki cihazıda amatör frekansları yazmak istiyorum ne tür bir işlem yapmam gerekiyor saygılar dilerim 73
İsmail bey cihaz yine 438 mhz al sınır ile kısıtlanmış olabilir bu da demektirki 438.000 mhz ve üzerini yazabilirsin demektir. amatör frekansları yazabilmen için bu alt limitin daha da aşağa indirilmesi gerekir 400.000 mhz 410.000 420.000.430.000 mhz gibi bu işlemlerde biliyorsunuz motorolanın kodlma sistemini değiştirerek yapabilirsiniz cihazıs okuduktan sonra 438.000 mhz ye denk gelen hex sayı sistemini bulmalısınız bulduktan sonra iş kolay sadece rakamların yerini değiştireceksiniz ilk önce cihazınızı okuyun alt frekans nedir onu görün şayet amatör bandlar için kısıtlama varsa bunu frekansı gördüğünüzde bilirsiniz daha sonra okuduğunuz bu kütüğü hex editörle açın ve gereken hex tadilatını yapın orjinal dosya gibi saveleyin ve cihaza yazmadan proğrama tekrar gösterin şayet 438.000 mhz gitmiş sizin yatığınz değişiklik görülüyorsa iş bitmiş demektir yapmanız gereken bu cihazı okuyacak proğramı motorolanın 5.16 versiyonu yapabiliyor muhtemelen kendi proğramı gerekli jakları ribi yapın ve okuyun ilk zorluk cihazın okunması bu halledildikten sonra hex tadilatı yapmak biraz dikkat edildikten sonra kolay olduğunu göreceksiniz.
yardımlarınız için teşekkürler 73
