Ana Sayfa => Haberiniz var mı? *** => Konuyu başlatan: TA2VW - 16 Nisan 2016, 22:31:42
https://www.youtube.com/watch?v=99pfkfcCl1A&ab_channel=TWiTHamNation
amatör istasyonlar tarafından hazırlanmış,
OSİLOSKOPU açar ölçme noktasına probu dokundurup tanıdık bir işaret çıknadek tum düğmeleri kurcalarsın sonra tanıdık bir sinyal cıktımı muayenleri kurcalayıp genliği yükseltirsin sonra bağır dur sesin duyulacak diye :) 73
Aynen öyle. O0 Amatörün ayda-yılda bir, nerede ise sadece muayyen ayarlamasına yarar.
9+30 yorum olmuş.
Hem şaka hem gerçek değil mi .73
Mesut hocam,
osiloskop kullanmayı ben bilmiyorum,bilginizle,becerinizle, tecrübe ile pratiklerinizle oluşan,deneyimlerinizi, şema video,Resim, grafik,veya basit anlatımlar,veya osiloskoplarda neler ölçülebilir akım,voltaj,frekans,omaj,kapasite,bobin henrileri,Radyo frekans,genlikten bahsetmişsiniz bunun ne olduğu,
genlik konusunu biraz daha açarsanız, tanıdık gelen bir sinyal olarak yorumladığınız, ne olabilir,diğer tanıdık gelmeyen sinyaller ne olabilir,
ölçümlerin neye göre yapılması,gerektiği, ölçüm birimi zaman ise, zamanın hangi biriminin kullanıldığı,y ve x lerin ne olduğu gibi anlayabileceğimiz şekilde basit
olarak anlatabilirmisiniz osiloskop üzerinde bulunan ,tuşların swiçlerin potansiyometrelerin, ne işe yarayabildiği, gibi pek çok konuda
ayrıca elektronik malzemelerin osiloskopla nasıl ölçülmesi,hangi değerleri verebileceği,bozuk elamanın nasıl bir değer verebileceği gibi konularda kullanılması gereken probların özellikleri çalışma sahaları,diğer normal probların ne işe yarayacağı gibi konularla ilgili olarak, ekranda görülen bir eğrinin veya benzeri şeklin ne ifade edebileceği gibi bilgileri, ilk osilaskopala çalışmaya başlayacak bir kişinin nereden başlaması gibi konularda değerli yorumlarını bekliyoruz. saygılarımla 73.
En kısa zamanda kendi deneyimlerimi paylaşacağım saygı bizden 73
https://tr.wikipedia.org/wiki/Osiloskop çok guzel anlatmışlar
Elektriksel işaretlerin ölçülüp değerlendirilmesinde kullanılan aletler içinde en geniş ölçüm olanaklarına sahip olan osiloskop, işaretin dalga şeklinin, frekansının ve genliğinin aynı anda belirlenebilmesini sağlar.Dalga şeklini grafik olarak ekranda gösterir.Yani elektrik dalga sinyali çizer. Dalga sinyalinin, frekansını ve genliğini de öğrenmemizi sağlar. Osiloskop bir elektrik devresine her zaman paralel bağlanır. Çünkü iç direnci çok yüksektir.
Osiloskop ile voltaj, frekans, elektronik malzemelerin sağlam olup olmadığı ölçüle bilir ama ben frekans sayıcı varken skop ile frekans ölcmem voltajıda elimde basit bir ölçü aleti varken skop ile ölcmem nedeni ölcmeyi bilmediğimden değil basit olmasından ve alışkanlıktan .
Bizim en sevdiğimiz sinyal sinus şeklinde olandır osilasyon yapan bir osilatörün cıkışını ölctüğümüzde bir telsizin cıkış katını ölctüğümüzde hep bu şekli ararız ama her yerde bu şekil olacak diye bir kural yok . çeşitli elektronik çihazların test noktalarında değişik şekiller bulunur bu şekiller kare dalga testere dişi gibi de olabilir çok değişik eğrilerde olabilir . Bu şekiller çihazın şemasında gösterilmiştir yani nerde ne sinyal gereceğimizin elimizde resimleri bulunur .
Eğer elimizde bu şema yoksa yapıacak en önemli yöntem sağlamı ile karşılaştırmaktır .
Elinizde bir skop varsa elinizdeki sağlam bir cihazın verilerini kendinize göre gözlemleyebilirsiniz ben öyle yaptım skopu orta okul yıllarımda okul cıkışı bir tamirci abimin dükkanında kullanırdım sağolsun hic bir şey öğretmez ama malzemelerini bizden kıskanmazdı :) aynen dediğim gibi cihazın cıkışından girişine her yeri kendimce bildiğim noktalara dayar resimleri anlamaya ve karşılaştırmaya calışırdım . skopta başlıca ölcü aletinde olduğu gibi bir kademeli voltaj ölcen ayar düğmesi var birde frekansı zamana göre uzatan kısalttan bir düğme var . ekranın üzerindeki kareler ile ölçümü sayı olarak 1 volt 10 volt gibi görebilirsiniz ama bir tamirci inanın bana bu sayılar ile çok ilgilenmez onun için görsel gördüğü her şeyi anlatır bir telsizin cıkış transistörünün girişindeki sinyal kücük cıkışındaki buyuk olmak zorundadır eğer girişte bir sinyal yoksa cıkışa bakmak gereksizdir ama girişte ki sinyal cıkışta yukselmiyor ise ayen cıkıyorsa işte ozman girişin cıkışın değeri gerekli hale gelir ama yine kullanılan transistörün ne kadar bir gücle sürülmesi gerektiği ne cıkması gerektiğinden çok sürücünün girişi ve cıkışındaki sinyalin genliği aklına takılır ve o ölcülür bu silsile bilinen en geri noktaya kadar böyle gider . çıkan sinyalin düzgün bir sinüs halinde olması yani çıkartığımız vatın harmoniksiz olmasını skop ile görürüz yani skop aslında cıkıştan cıkan sinyali göz ile görülür hale getirir de demek yanlış olmaz .
Bu yazıdan anlaşılması gereken en önemli yer :Arızalı cihazın elimizde verileri yok ise sağlam bir cihazı referans alarak elimizdeki arızalı cihazı onarabiliriz . skop ile sadece verici tamir edilmez aynı şekilde alıcıda tamir edilebilir alıcının anten girişine bir sinyal jeneratörü takılarak antenden iti baren sinyal takibi yapılabilir bu sinyal jeneratörü coğu zaman çalışan bir başka telsizdir . Hic bilmeyenler bu şekilde başlaya bilir ama aslında cihaz ayarlamak bambaşka bir iştir alıcıya kac mv sinyal vermekten hangi katta kac mv göreceğinize kadar test noktalarında görülecek sinyaller farklıdır her noktada sinyali maximum yapmak işi çözmez . Hayati abi sorunuzu diğer skop sahibi arkadaşlara paslıyorum onlarda tecrübelerini paylaşır ise memnun oluruz mutlaka buyuk ustalarında söyleyecekleri vardır 73
