Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA9V - 25 Ocak 2016, 04:59:22
Değerli arkadaşlar Motorola GM900 cihazı bütün denemelere karşı okutamadım.Program olarak R6.03 ve R6.06 yıda denedim ama bir türlü bilgisayarla cihaz arasında bağlantı kuramadım.Kullandıgım Rib box tır.Cihaz bağlantı şeması aşağıdaki resimdeki gibi yaptım.
Daha önce bu cihazı programlayan arkadaşlar varsa yardımlarınızı rica ederim.
Hamit bey rib box dediğiniz ayrı bir aparatmıdır.
pek çok yerde gm 900 cihazları RLN 4008 denilen
başka bir aparatla bağlantı yapılıyor gibi
bu aparatın bir tarafı 25 pinli hemen hemen
25 pin çikışları aynı olmasına rağmen ufak tefek değişiklikle
genelde bu RLN 4008 den cihaza uç gidiyor
RLN 8008 in diger 15 pinli uç tarafıda bilgisayara gidiyor
bu rln 4008 lerin bazılarıda 9 pinliye çevirmişler 9 pinli olanı da var
9 pinden RS 232 ye bilgisayara bağlıyorsun
kullanılan proğram xp de çalışırmı bilmiyorum
MS DOS ve win 95/98 olarak mı çalıştırmak gerekiyor.
bu cihazı bende okutamadım RLN 4008 Olmasına rağmen
inşallah siz başarırsınız paylaşırsanız da sevinirim
hayırlı çalışmalar.
Hayati abi mrb.
Rib-Box dediğim RLN-4008 ben kısaca yazdım.Evet abi doğrudur dediklerin bende her türlü işletim sistemi mevcut aynı zamanda bilgisayar olarakta P100 den en son ne çıkmışsa.Bir sürü denemeler yapmama rağmen başarılı olamadım.
Tek denemediğim arka aksesuar portuna göre kablo yapamadım onuda 1kaç gün içinde yapıp deneyeceğim.
Tabiki paylaşırım Hayati abi sözümü olur dediğinin.
2 Tane daha doğrusu Role olarak bizde de var bu Cihazlardan bizde programlayamadık bir türlü.
konuyla ilgili olabilir
https://www.youtube.com/watch?v=XgaHEk6iwmw
https://groups.yahoo.com/neo/groups/radio-programming/files/Motorola/
üye olmak gerekiyor
Hamit bey, cihazın model numarasını yazabilir misin? Cihazı arka pinlerden bağlayıp ve aşağıdaki programla deneyin...73
Hamit bey, ekteki programları da mutlaka dene... Programları masaüstüne çıkar ve ordan çalıştır. win7 ve üzeri sistemlerde smartscren hatası verir siz ekbilgi yazan yere tıklayıp yine de çalıştır yapın. Bu programlardan biri mutlaka okuyacaktır başka yolu yok... ayrıca cihazın pin çıkışlarından 4-9 birbirine bağlanacak... Ben de mcx1200 bu programlarla okuttum... Bu seriler aynı... Kolay gelsin...
750kb tan büyük olduğu için iki programı ekleyemedim... Onu da linkten indirirseniz olur. bunun içinde olan 1200 ve 1200e olanı ayrı ayrı dene...
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file9973/
İsmail bey bu proğramlar gm1200 gibiler gm 900 ü de proğramlarmı diyorsunuz
saygılar
Cihaza ait model bilgileri:
MR503B
M01RFK9AN3AN
900 Series v.R06.06.00 EVN4140
bu versiyonu deneme şansınız oldu mu?
900 Series v.R05.00.00 22 Apr 1994 ENVN4140 for: GM/P900/MC900/MC2100.
900 Series v.R06.02.00 01 Sept 1995 EVN4140 for: GM/P900 series.
900 Series v.R06.03.00 ENV4140. 20 Oct 1995. for: GM/P900 series.
900 Series v.R06.04.00 EVN4140. 26 Apr 1996. for: GM/P900 series
900 Series v.R06.06.00 EVN4140 English and EVN4143 German. 24 Mar 1997. for: GM/P900/VISAR series.
900 Serieslab for GM/GP/European visar series.1200 SERIES. R02.00.00 (HIGH BAND: 403470 & 450510) AVN6200C. 18 JAN 1995.
Kaynak adres:
http://chan-elinjp.com/download/2522-motorola-2%26%23173%3Bway-radio-programming-software-…
Hamit bey
şayet bir sonuca ulaşamaz isen
bana gönder
bayılırım böyle zor işlere.
kolay gelsin.
Hamit bey, gm600 ile ilgili pin 10-13-14-15 bunlardan birisi olacak tam hatırlayamadım... onu şaseye yani pin7 ye bağla... açma kapama düğmesine ihtiyaç kalmayacak voltajı aldımı kapandığı ayar ve kanaldan açılacaktır...
Gm900 Mc900 olarak ta geçiyor.... programı cihazı okutmadan uygun bir kütük ile aç ve direk yazdırmayı dene... Sen bunu kesin denedin :)... Kolay gelsin iyi şanslar....
Uğur usta biliyorsun benden bir kaçan bide uçan kurtuluyor.Bir zamanlar sendeki GM 350 dede aynı problem vardı çözememiştik.Bu Motorola cihazlar deniz küçük gelir derya gibiler :) İsmi ve modeli bazen iş görmüyor.Alakasız abuk subuk bir program okuyup yazabiliyor.
Ah İsmail bey neler çektiğimi bilsen şaşarsın.İnterneti gezerken bir rus forum sitesinde şu not var:Ne yaptıysam RJ45 den okutamadım :) bizde habire RJ 45 den dayanıyoruz.Sorun çözüldü R03,R04,R06 farketmiyor hepsi okuyor ama programda bir dandiklik var bazen %30 da bazen %de 70 bazende %90 da tıkanıyor. 2.ci yontemi denedim direkt yazdırayım derken program %99da tıkandı bende cihazı açıp kapıyayım derken cihazın kalbi durdu boş ekran geliyor.Tedbirliyimdir her zaman uygun codeplugu yeniden çakınca daha önce 2 kanaldan fazla kabul etmiyordu şimdi ise 3 kanal oldu . Bazen cihazı göçertmek işe yarıyor.Frekans programlaması çok tuhaf ilk önce hangi frekansları yazacaksanız onları frekans defterine işliyorsunuz daha sonra kanal menüsünden numerik olarak seçip RX ve TX e atıyorsunuz .Simplex 6 kanal yada 2 role 1 simplex 3 kanal.Diyorumya tuhaf cihaz.Yalnız Yazdırma sorununu halen daha yaşıyorum 2 -3 denemeden sonra programda sapıtıyor Allah bana kolaylık versin sizede selamet.
hamit hocam şu okuduğun gm 900 bir tane kütüğünü buraya ilave etsene
şunu hexworkhopla bir açalım bakalım bişeyler görebilecekmiyiz.
Hamit bey, sorun giderek çözülüyor... Arka pinlerden bağlantı işe yaradıysa... Burdan programla ilgili olmadığı kesinleşti rib veya com bağlantı ile ilgili olduğu sonucuna varılıyor. Benim başıma Gm600 de gelmişti, dediğiniz gibi cihazı bazen yarıda kesiyor bir kaç denemede zorla yazdırabiliyordum... Taaki kendi yaptığım üniversal rib kullanıncaya kadar... Bilgisayarın hızı veya anakartı bile etkili olabiliyor. Amd Atlon veya Celeron işlemcili düşük hızlı işlemcili pc ile başka rib de ve başka bilgisayarların com bağlantısında deneyin... usb com çevirici gibi aparatlarla da denemeyin... Titiz olduğunuzu ve elinizde orjinal en pahalı ribin olduğunu biliyorum ama bazen kendi yaptığınız daha iyi olabiliyor... 73
GM900 Programlama konusunda son nokta.Programlayacak olan arkadaşlara kolay gelsin.
1. Program olarak yukarıda modelini yazdığım cihaza denk gelen R06.06.00 dır.R06.03.00 dede denedim sorun yok.
2.Cihazı arka opsiyon konnektöründen rib ile cihaz arasına yapacağınız aparat ile okutup yazdıracaksınız.
3.Cihazı hasbelkadar bilgisayar çok zor okusada birşekilde okutmanız lazım.Sebebi cihazınızın yedeğini almak için.Programlama esnasında program tıkanabiliyor bu durumda cihazı açıp kapatmanız lazım çünki RS232 veri yolu tıkanmaktadır.Cihazı aç-kapadan sonra boş ekranı görürsünüz tecrübeyle sabittir :)
4.daha sonra frekans defteri menüsüne ulaşıp yazacağınız frekansları role ise RX/TX Simplex ise sadece frekans olarak tek tek yazmanız gerekiyor.
5.PL menüsünden kullanacağınız tonların listesini tek ton kullanacaksanız sadece onu tanımlıyorsunuz.
6.Kanal editleme menüsüne gelip RX/TX/TON ları numerik olarak klavyenin yön tuşlarıyla seçmeniz gerekiyor.Örnek listeyi 1-439.400, 2-439.800, 3-433.500 ... yazdıysanız kanal menüsünde TX frekansı 1 olarak ve yanında frekansın değeri gözükecektir.Bu şekilde gerekli editlemeyi yaptıktan sonra tekrardan kaydettiğiniz yedeğin üzerine update ediniz cihaza yazdırmayın çünki program tıkanırsa bütün emekleriniz boşa gidecektir.Update sonrası programı kapatın ve yeniden başlatın.Arşive file menüsünden kaydettiğiniz codeplugu bulup F8 ile çağırın ve direkt olarak cihaza yükleyin.
Yazdıklarım biraz karmaşık gelebilir ama birazda zaman harcayıp prgrama hakim olabilmeniz için göz aşinalığı gerekmektedir.Ben 3 gün uğraştım yaptım,oldu.
Rib ile telziz arasındaki kablonun (aparatın ) Bağlantı şeması
Buda sonuç ve ribin kendisi
hamit usta, demek ki cihaz senden kaçamamış :) eline emeğine sağlık. 73
İşletim sistemi ,veri hızı ,cache belleklere müdahele var mı. Son olarak ara aparat şemasını paylaşır san sana minnettar olurum.73 TA2JU
Çok zahmetli işmiş yanlız hazır kalıp oluşturduk tan sonra onun üzerinde ton vesair değişikliğiyle iş kolaylaşır elinize Sağlık Hamit Bey
hamit bey çok teşekkürler
bir cihazı daha amatör camiaya kazandırdınız tebrik ederim
proğram yüzünden bu cihazlara bakan yoktu,bundan sonra
amatör band frekanslarında bu cihazlar faliyet gösterecektir.
muhtemelen win 98 rln 4008 arkadan ilgli pinlerin bağlantısı
cihazı okuma kütüğü kayıt etme saklama daha sonra
yeni bir sayfa açıp yeni değerleri girme şeklinde anladık
bir aksilik olursa orjinal kütüğü tekrar cihaza yükleme
doğrumudur hamit bey,
Hayati abi yeni telefon numarani verebilir misin. Benimki callbook da var.73 TA2JU
Hayati abi program cihazı okurken belirli aşamalarda tıkanıyor şöyleki bazen %50 de bazen %86 larda tıkanıyor.Kısaca cihazı kesinlikle okutmak gerekiyor.çünki cihaza yazdırırken de program tıkanırsa programla beraber cihazda bloke oluyor.yani cihazı açıp kapamak gerekiyor .Cihazı açıp kapayınca sadece boş ekran geliyor.Ben tedbirimi aldığım için sorun olmadı.
Bu kaydettiğimiz kütük (Codeplug) üzerinde gerekli değişikleri programlama kısmında anlattığım adımları takip etmek suretiyle gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra arşive tekrardan kaydetmek yani güncellemek gerekiyor.Daha sonra programı yeniden başlatıp codeplgu çağırıp direkt olarak cihaza yüklüyoruz.
hamit hocam proğramı indirdikten sonra inceledim
orada proğramın birinde bir tane kütük var cihaz özelliklerini incelediğinde portable olarak vermiş
muhtemelen mobil bir cihazın bir kütüğü değil add ile bütün kanalları açtığında 32 kanala kadar
yükseldiğini gördüm tabiki her açılan yeni kanala değer atamak gerekiyor
yine bu kütükle senin cihazın bir alakası yok merak ettiğim
add ile gm 900 lerde kaç kanal açabiliyorsun daha doğrusu bu cihazların kaç kanal
kapasitesi var ekrana kanal ismi veya buna benzer birşeyler yazabiliyormusun
muhtemelen yazılmayacaktır ekran kısıtlı sadece kanal numarasını gösterir gibi geliyor
diğer konu verdiğin şemayı biraz açıklarmısın
orada sanki değeri anlaşılmayan dirençler kullanmış gibi 32 ohmu 3.2 ohmu öyle dirençlerden bahsediyor
şemaya bakarak
cihaz tarafı kaç nolu pin rib tarafı kaç nolu pine gidiyor
şeklinde bir sıralama ile tekrar verirsen tahminim işimize yarayacak
hamit bey birde senin gönderdiğin resimdeki rib nedir RLN 4008 mi ?
Hayati abi şemada direnç yokki.RLN4008 ile telsiz arasında her 2 tarafıda 25pin LPT konnektörü var.Bağlantı pinlerine kablolar lehimlenecek.Telsiz önden RJ 45 den okumuyor ve yazmıyor opsiyon konnektorunden okutup yazdırmanız gerekiyor.
Ribi sordun abi bu rib motorola service tools amaçlı Almanyada üretilmiş bir ribdir.Normal RLN4008 gibide kullanabilirsiniz ayrıca Waris ve JEDİ serilerinin Flash güncellemelerini yapma kapasitesine sahip bir ribdir.
Fiatı 100 Euro civarında.
Kanal sayısı ben 3 ü yukarı geçemedim.İçerisinde Trunk yazılımı olduğu için eprom kapasitesi yetersiz kalıyor.Role olarak 3 simplex olarak 6 kanala izin veriyor.
Hamit kardeşim bize teşekkür yok mu? Sen uğraşırken biz de araştırıp düşündük :) Tebrik ederim bunun verdiği hazla bir hafta rahatça uyu, kafanı dinle, Zuhal Topal'ı izle :) sonra yine bir şeyler bulursun uykusuz geceler seni bekler... 73
İsmail bey değerli katkılarınızdan dolayı sizede teşekkür ediyoruz
unutmuşuz kusara bakmayın 73 hocam,
TA5ISM İsmail Hocam seni unutmadım nabız yoklamsaına bakalım kaç kişi katılacak dedim :) Bu konudan yalnış hatırlamıyorsam bir ara Hayati abide muzdarıptı.Dosya 6 kez indirilmiş paylaşana bir teşekkür çokmu diye.Hatta bende altına espiri olsun diye çok şeklinde yazmıştım.
Arkadaşlar ne yapalım kendi çapımızda bişeyler yapmaya çalışıyoruz.Kolay olan ve bilinen arıza-programlar zaten buraya yazılmıyor.Bu cihazın programlanmasında en başta TA5ISM İsmail hocama teşekkür ederim.Neden teşekkür ederim onuda yazayım benim tahmin etmediğim programlardada deneme şansım oldu.Ha arıza düzeldimi hayır ama programsal olmadığını netleştirdim.Ve yine İsmail hocamın verdiği fikirden yola çıkarak ön mikrofon konnektöründen cihazın sıkıntılı olduğunu anladım ve arka opsiyon konnektörüne göre kablo yaptım.Bazı arkadaşlar diyebilir zaten sitesinde her iki konnektöre göre kablo var.Ama doğru olanı tespit edebilmektir önemlisi.
Kısaca karşılıklı paslaşma neticesinde sıkıntıyı çözdük.İsmail hocam tekrardan teşekkür ederim.
Bir hafta sonrasını sormuşsun Motorola Spectra UHF var onunda bir türlü amatör frekansta çalıştırılamadığı şeklinde bilgi var bakacaz artık neden çalışmıyor...
Hamit bey bendeki RLN 4008 de problem var galiba defalarca denedim
cihazla kontak kurmuyor,data ledi de yanmıyor yani rln 4008 arızalı
mümkünse okuduğunuz kütüğü ekleyebilirmisiniz
Spectra uhf yi cozduler program olarak mı cozemedin tam olarak sıkıntınız nedir.
Hasan abi bu linkteki konu başlıgında yazsanız daha iyi olur düşüncesindeyim.Hem arkadaşlarda konuyu takip ederler.
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,34919.0.html
Elektronik müdahalede sıkıntı yok programsal sıkıntım mevcuttur.Amatör frekansları kabul etmiyor.Muhtemelen 15-20 gün sonra ancak tekrardan ilgilenme şansım olacak.
Şunuda ifade edeyim: Herzaman ki gibi yaptığım tadilat ve programsal kısımları yine buradan paylaşacağım.Lakin konuyu sonuçlandırmadığım için herhangibirşey şu anlık yazmıyorum.
