Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA2KR - 21 Aralık 2015, 15:14:27
vartex 2200 veya 2500 cihazlarda oluşmuş olan rx sorunu nedir nasıl giderilir bu konuda çalışma yapmış arkadaşlardan resimli veya anlayabileceği mız şekilde lütfen yardım ..is ticari maksatla sorulmasistir elimdeki 2200 ..2500 cihaz ların sağlıklı duymadığıni yeni tespit ettim ...nurikorkut67@hotmail.com 05332171469...ta2anr .. 73
Nuri bey cihazınızın kaç mikrovolta duyduğunu tespit edebilmeniz için specturum analayzer gibi test cihazlarına koyup hakikaten duymanın kaç mikrovolt olduğunun tespiti gerekir eğer 25 mikrovoltun üzerinde duyorsa bu değer çok yüksekse sağır sayılabilir amatörlerin kullandıkları standard değer ben 25 mikrovolt olarak biliyorum bunun altındaki değerlerde iyidir ama tercih edilmez genelde 22 mikrovolt iyi bir değerdir sizin cihazınız 40-50 mikrovoltlarda duyuyorsa hakikaten sağır demektir.başka bir nedenden dolayı sağır olarak çalışıyorsa bunu bilemem ama duyma değerini tespit ettittirmelisiniz,
Hayatı abim slm cihaz yakından yani simplex de duyuyor yanlız role yi acıyor ama geri dönüş duymuyor .. Bu cihaz larda rx de bir filtre falan varmı varsa neresinde nasıl bulunur .73
simplexte gelen rf enerji fazla olabilir bu bir sebebtir duymayla ilgili olarak önemli olan ister role frekansında olsun ister simpex frekanslarda olsun standard değeri yakalamak gerekir,yada başka cihazı yan yana koyup fark varmı bu tespiti de yapabilirsiniz antenin durumu da önemli bir etkendir. Aynı hatta başka bir cihaz bağlayın onun duyması nasıl bu tespiti yapın eğer cihazlardan bir tanesi duyuyor aynı şartlarda ve durumda diğer cihaz duymuyorsa ya ayar gerektirir yada başka bir arıza olabilir,bahsettiğiniz cihazın dinleme hassasiyeti nasıl ayarlanır bilmiyorum bu konuda internetten servis manuallerine bakmalısınız veya bulabilirseniz devre şemalarını incelemenizi öneririm
http://www.manualslib.com/manual/539380/Vertex-Standard-Vx-2200.html?page=2#manual
burada bu cihazın 12 sınad 0.25mV standard değer olarak ayarlanarak satışa sunulduğu görülüyor.
Hayatı abim bir filtre degismesi gerektiğini duymuştum ama yinede ayarları bakmakta fayda var 73
kristal filtreleri değiştirmeniz çözüm olabilir 5 bacaklı siyah kare şeklinde üzerinde m50f veya 455 f-g yazabilir.
filtrelerde sorun varsa program yaparken wide (w5) yerine narrow (N) olarak yapıp programlayın
Bu başlık adı altında yapılan yorumlar çok değerli olduğuna inanıyorum piyasada şu an satılmış ve satılacak olan cihaz ların 2200 ve 2500 fiyat larını değiştirecek ...Bu sorunu fark edenler veya sonradan fark edenler benim gibi çok işlerine yariyacak ben en azından güzel bir uhf cihaza sahip olacağım. ..buradan bu yoruma destek veren veya verecek olanlara tekrar teşekkür ederim... Bu arada bu filtreler nerde bulunur. :)
selam arkadaşlar vertex 2200 cihazım simplexde tx ve rx yapabiliyorken röleden gönderme yapıyor ancak geri dönüsü yok. önceden düzgün çalışan programı yükledim w5 olan yeri n yaptım anteni değiştirdim ama işe yaramadı. arkadaşlar filtre falan demişler çözümü bulmuşlardır inşallah konuda baya eskide kalmış ama yardımcı olursanız memnun olurum. saygılar
TA5İR Rıdvan Bey Wertex Mobillerle Çok Haşır Neşir Oldu.Hatta Sağolsun Benımde
Bir Vertex El Cihazımı Program Etti
Ama Duyması Çok Sağırdı
Filitre Tedarik Edilmesinden Bahsetmişti.Bir Kenara Attım Beklemede.
73s
