Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TB5X_SK - 19 Ekim 2015, 23:48:53
Selamlar.
Daha öhce yapmış olduğumuz40 Metre Forty kitini 20 Metreye uyarlamak için nasıl bi modifiye yapmalıyız?
Değerlerde ve kristallerde hangi değerler uygulanmalı?
(http://lpistor.chez-alice.fr/imagesite/radio/radioorig/forty2.jpg)
Bu şema üzerinden fikir üretilebilir..
Varikap-bobin-çokturlu pot ile yapılmış VFO yerine DDS kullanacağım..
Asıl sorun muayyenler, bobinler, çıkıştaki filtre , kristal filtreler ve arasındaki kapasitörlerin değeri..
Bilgi ve yorumlar için şimdiden teşekkürler..
Ayrıca Fransızın 3 band için uyguladığı şöyle bir devresi var:
(http://lpistor.chez-alice.fr/imagesite/radio/radioorig/rx3bds4.jpg)
Mehmet bey, bu devreyi yapmadım ama,
Alıcı kısmındaki c4-c6 ve verici kısmındaki c49-c51 kondansatörlerini yaklaşık 33-39 pF değerine düşürürseniz, L3 bobinini 6.8uH yaparsanız ve
alçak geçiren filtre katındaki bobinleri 0.55uH sararsanız ayrıca c1-c3 =220pF, c4=470pF yaparsanız
çalışması gerekir.
DDS frekansı ise 9,085-9,485MHz arasında olmalı.
Aynı soruyu efe qrp için sormuş ve ( lowpass filtrede t50-2 toroidler 8 tur sarılacak lc metre ile ölçtüğünde 0.5uH ölçmen gerekiyor. C43 ve C65 220pf, C45 470 pf olacak, böylece lowpass filtremiz 14mhz için ayarlanıyor. Rf trafoları için şu 12 tur sarıyorsunuz, onu 8 tur yapacaksın ayrıca balanslı girişteki sargıyıda 6+6 değil 4+4 olacak. Trafoların sekonderlerindeki 150pf larda 100pf ile değişecek. Başka bir değişiklik yok. ) diye cevap almıştım . 73
Teşekkürler arkadaşlar..
Deneyeceğim sonucu buradan paylaşırım
Ben birkaç forty2 yi 14mhz'e dönüştürdüm. Bu işlemden önce Luc Pistorius ile yazışıp fikir aldıktan sonra uygulamayı yaptım ve hem almada hemde göndermede son derece başarılı oldu. Çıkış 5W oldu. Alış 7mhz hassasiyeti neyse aynı değerde oldu.
Yapılacak işlemler: muayyenler aynen kalacak, sadece muayyene taktığımız kondansatörler 150p yerine 22p ile değiştirilecek. Diğer uygulama denenerek, filtre kristallerine bağlı kondansatörlerin değerleri ile oynanacak. Birde girişteki 15mik. Henri bobin 3 mik. Henri ile değişecek. Sonuç mükemmel olacak. 73
Birde Mesut'un yazdığı gibi LPF ler 13 turdan 8 tur'a düşürülecek ve bunlara bağlı kondansatör değerleri yarıya düşecek. Deneyerek en iyi sonucu bulmalısın. 73
Mesut Bey, Hulusi Bey Teşekkürler..
Benim asıl korktuğum Muayyenlerin içinde yapılabilecek modifiye idi.
Böyle olması iyi oldu.
Birde Fransız ikinci şemada 3 band alıcı devresinde şöyle bir filtre dizayn etmiş. Bunu da uygulayabilirim.
Mehmet hocam, o sonen son gösterdiğiniz filtrelerin çıkışı yüksek empedanslı. O nedenle tasarımcısı yüksek empedansı SA602 nin giriş empedansına eşitlemek için bir fet kullanmış.Filtreyi yaparsanız bunu da göz önüne almalısınız.Yüksek empedanslı bir rezonans devresini alçak empedans ile sonlandırırsanız, hem gerilim çökmesi, hem de bant genişliğinin aşırı artması gibi sorunlar olur. Bu da size sağırlaşma ve radyo yayınlarının karışması olarak yansır.Selamlar...
Bir Avustralya QRP'si var malum "mst400" bunun sitesini geçenlerde açtığımda şöyle yazıyordu " Şu anda cihaz üretimine ara verdik. Özellikle muayyen eskidi. Zaten bulunmuyorda. Bende şema üzerinde yeniden çalışıp köklü değişiklikler yapmaya karar verdim . Öncelikle MUAYYEN yerine farklı uygulama yapacağım. V.S.
Burada muayyen yerine bu üstteki şemada kullanılan LC devrelerini kullanacak sanırım böylece kolaylıkla multi band, en az 3, hatta 4 band yapılabilir. Denemekte fayda var. Ben MST400 yeni versiyonunu bekliyorum. Bakalım muayyensiz nasıl bir uygulama ile karşılaşacağız. 73
Almada oldukça zahmetsiz, ancak göndermede aynı LC devresi nasıl sonuç verir denemek lazım veya bekleyip MST400 ü izlemeli.
Eğer 80m yapmak istersen bu sefer muayyenlerin sarımı şöyle oluyor: primmer 24 tur, sekonder 5 tur. Primmer'e bağlı kondansatör 150p olacak. LPF ler ve girişteki bobinde ona göre artacak. Yaptım ancak 7mhz antenim zayıf kaldı alış oldukça zayıftı. 73
