Ana Sayfa => Amatör Etkinlikleri *** => Yarışmalar *** => Konuyu başlatan: TA5FA - 07 Ekim 2015, 05:22:54
Başlık: Scandinavian Activity Contest SSB 2015
Gönderen: TA5FA - 07 Ekim 2015, 05:22:54
Yarışma Adı:
Düzenleyen:
The Nordic Radio Amateur Union (NRAU)
Yarışma zamanı:
10 Ekim 12:00:00 UTC den, 11 Ekim 11:59:59 UTC ye kadar.  24 saatlik bir yarışmadır.
Mode:
SSB
Bandlar:
80, 40, 20, 15, 10m
IARU kurallarına uymak için şu frekans aralıklarında görüşmeyelim.
3650-3700; (3790 üzeri görüşme yapılmaz), 7050-7060; 7100-7130; 14100-14125; 14300-14350 kHz.
NAYIR!!
Görüşmeler İskandinav bir istasyon ile İskandinav olmayan bir istasyon arasında olmalıdır.
İskandinav prefiksleri:
Svalbard and Bear Island JW
Jan Mayen JX
Finland OF – OG – OH – OI
Aland Islands OFØ – OGØ – OHØ
Market Reef OJØ
Greenland OX – XP
Faroe Islands OW – OY
Iceland TF
Sınıf ve Kategoriler
All Band – High Power [SINGLE-OP ALL HIGH]
All Band – High Power Assisted [SINGLE-OP-ASSISTED ALL HIGH]
All Band – Low Power (transmitter output 100 W or less) [SINGLE-OP ALL LOW]
All Band – Low Power Assisted (transmitter output 100 W or less) [SINGLE-OP-ASSISTED ALL LOW]
All Band – QRP (transmitter output 5 W or less) [SINGLE-OP ALL QRP]
All Band – QRP Assisted (transmitter output 5 W or less) [SINGLE-OP-ASSISTED ALL QRP]
Low Band – High Power Assisted, only 80 and 40 meters. [SINGLE-OP-ASSISTED LOW-BAND HIGH]
Multi Operator – Single TX – All Band [MULTI-ONE]
Multi Operator – Multi TX – All Band [MULTI-MULTI]
Güç Limitleri:
Değişim:
RS + 001 den başlayan seri numarası verilir.
QSO Puanları :
Avrupalı istasyonlar:
Bir İskandinav istasyonla yapılmış geçerli her QSO 1 puandır.
Avrupalı olmayan istasyonlar:
Bir İskandinav istasyonla 14, 21, 28 MHz. de yapılmış geçerli her QSO 1 puandır.
Bir İskandinav istasyonla 3,5 ve 7 MHz. de yapılmış geçerli her QSO 3 puandır.
Çarpanlar:
İskandinav olmayan istasyonlar için:
Her İskandinav DXCC bölgesindeki her bir prefix numarası bir puandır.
Sonuç puan hesaplaması:
Toplam puan= QSO x toplam çarpan
Log gönderim tarihi:
Log'lar CABRILLO formatında olacak ve en geç yarışmadan sonraki 7 gün içinde gönderilmiş olacaktır.
Log yükleme adresi:
http://www.sactest.net/robot/
Kağıt loglar kabul edilmemektedir!!!
http://www.sactest.net/blog/rules/
Başlık: Ynt: Scandinavian Activity Contest SSB 2015
Gönderen: TA4CS - 07 Ekim 2015, 20:52:37
    N1MM
 Destekliyor yarışmaya katılacak arkadaşlara başarılar diler saygılar sunarım.
Aydın'dan 73.
Gönderen: TA4CS - 07 Ekim 2015, 20:55:23
Geçen sene katılmıştım TA yı temsil için nasip olursa inşallah bu senede yarışmadayım.
Gönderen: TA4SO - 09 Ekim 2015, 11:44:35
Öncelikle paylaşımlar için teşekkürler.
Bu yarışma bazı aranan İskandinav prefikslere; Svalbard, Jan Mayen, Aland Island, Faroe Island v.b. ulaşma açısından ilgi çekici görünüyor.
Fakat 2014 sonuçlarına baktığımda biraz umudumuzu azaltıyor :(
JW - Svalbard                      Station: JW5X    805 QSO
JW/b - Bear Island              0 Station 0 QSO
JX - Jan Mayen                    0 Station 0 QSO
OJ0 - Market Reef                0 Station 0 QSO
OH0 - Aland Island              Stations: OH0Z    2016 QSO
                                                           OH0AM 1955 QSO
                                                           OH0V    1014 QSO
                                                           OH0JFP   433 QSO
                                                           OH0RJ      96 QSO
OX - Greenland                    0 Station 0 QSO
OY - Faroe Islands               0 Station 0 QSO
TF - Iceland                         Stations: TF4X    764 QSO
                                                           TF2LL   509 QSO
Aland Adası istasyonlarından;OH0Z ile OH0V ve diğer tümü LOTW üyesi. İstatistikleri genelde Mehmet bey yapıyor ama bu sefer ben kendim yaptığım çalışmayı sizle paylaşmak istedim. Katılacak arkadaşlara şimdiden başarılar 73...
Gönderen: TA3EP - 09 Ekim 2015, 13:12:13
Bilgiler için teşekkürler. OH0Z kuvvetli istasyondur, dandik antenimle çok rahat QSO yapmışlığım vardır. Meraklı arkadaşlara bu istasyonu takip etmelerini öneririm.
Gönderen: TA2ANL - 09 Ekim 2015, 13:51:43
Bende öğleden sonra istasyon başında olmayı planlıyorum. Fakat qrz.com'a bakılırsa, propogasyon çok zayıf...Çok keyifli bir gün olacağa benzemiyor. Herkese başarılar dilerim.
Tolga ANIL
Gönderen: TA5BS - 09 Ekim 2015, 20:02:09
bakalım bu sene asya 1. için yarışacagım :) tüm katılımcılara başarılar
Gönderen: TA3D - 11 Ekim 2015, 21:15:47
80 m de 1 qso yapabildim. yarışma bitmeden logu göndereyim dedim. iskandinav ülkeleri hariç single band log gönderemezsiniz logunuz All Band a dönüştürüldü dedi.
madem öyle 20 m de 8-10 qso daha yapıp tekrar gönderdim.
Gönderen: TA1API_SK - 12 Ekim 2015, 18:18:19
Herkese merhaba gönderdiğimiz logları görebileceğimiz bir link varmıdır?
Gönderen: TA2ANL - 12 Ekim 2015, 19:17:25
Log'u yüklediğiniz linke girin. Check your submission'nın altında sadece SSB yazan mavi linki tıklayın. Çıkan liste, gönderilen loglar...
Tolga
Gönderen: TA4CS - 12 Ekim 2015, 23:25:16
Şu an için TA dan log yollayan arkadaşlar.
Gönderen: TA1API_SK - 13 Ekim 2015, 08:12:06
Bilgi ve paylaşım için teşekkürler.
Gönderen: TA5FA - 14 Kasım 2015, 23:15:26
Ön sonuçlara göre ASYA  sıralamasındaki yerlerimiz ;
Gönderen: TA5FA - 21 Kasım 2015, 20:11:39
Sertifikalar için bakınız ;
http://www.sactest.net/blog/result/print_award.php?call=TA1BX&year=2015&mode=PH
http://www.sactest.net/blog/result/print_award.php?call=TA7EB&year=2015&mode=PH
http://www.sactest.net/blog/result/print_award.php?call=TA3IUY&year=2015&mode=PH
http://www.sactest.net/blog/result/print_award.php?call=TA4ASO&year=2015&mode=PH
http://www.sactest.net/blog/result/print_award.php?call=TA4MA&year=2015&mode=PH
http://www.sactest.net/blog/result/print_award.php?call=TA4OSK&year=2015&mode=PH
http://www.sactest.net/blog/result/print_award.php?call=TA2ANL&year=2015&mode=PH
http://www.sactest.net/blog/result/print_award.php?call=TA2AGO&year=2015&mode=PH
http://www.sactest.net/blog/result/print_award.php?call=TA3AER&year=2015&mode=PH
http://www.sactest.net/blog/result/print_award.php?call=TA1MRT&year=2015&mode=PH
http://www.sactest.net/blog/result/print_award.php?call=TA1CH&year=2015&mode=PH
http://www.sactest.net/blog/result/print_award.php?call=TC4A&year=2015&mode=PH
http://www.sactest.net/blog/result/print_award.php?call=TA1API&year=2015&mode=PH
http://www.sactest.net/blog/result/print_award.php?call=TA5BS&year=2015&mode=PH
http://www.sactest.net/blog/result/print_award.php?call=TA5ISJ&year=2015&mode=PH
http://www.sactest.net/blog/result/print_award.php?call=TA3AMH&year=2015&mode=PH
http://www.sactest.net/blog/result/print_award.php?call=TA7AOF&year=2015&mode=PH
Gönderen: TA2ANL - 21 Kasım 2015, 20:43:50
Teşekkürler...
Gönderen: TA7H - 21 Kasım 2015, 20:52:25
Teşekkürler. Yarışmada herkese belge verilmesi çok güzel. 73
Gönderen: TA4CS - 21 Kasım 2015, 20:59:18
Teşekkürler Mehmet bey 73.
Gönderen: TA4MA - 21 Kasım 2015, 22:49:41
 Teşekkürler üstad iyiki varsın..
Gönderen: TA4SO - 21 Kasım 2015, 23:48:54
Mehmet hocam hem yarışmalar hem de sonuçları takip ediyorsunuz.
Üstelik sertifikalar için linkleri bile hazırlıyorsunuz.
Emeklerinize çok teşekkürler, saygılar 73...
Gönderen: TA5FA - 04 Mayıs 2016, 17:29:51
Yarışmaya özgü kitapçık hazırlamışlar muhteşem içeriğinde TAxxx çağrı işaretlerinin olması çok sevindirici az da olsa varlığı yeter.
http://www.sactest.net/blog/wp-content/uploads/2016/01/SAC-2015-Booklet.pdf
