Ana Sayfa => Amatör Etkinlikleri *** => Yarışmalar *** => Konuyu başlatan: TA5FA - 08 Eylül 2015, 10:15:11
Başlık: WAE (Worked All Europe) DX Contest 2015
Gönderen: TA5FA - 08 Eylül 2015, 10:15:11
Yarışma Adı:
Düzenleyen:
Alman Amatör Radyo Kulübü (DARC)
Yarışma zamanı:
12 Eylül 00:00 UTC den, 13 Eylül 23:59 UTC ye kadar.  48 saatlik bir yarışmadır.
Mode:
SSB
Bandlar:
80, 40, 20, 15, 10m
IARU kurallarına uymak için şu frekans aralıklarında görüşmeyelim.
3650-3700; 7050-7060; 7100-7130; 14100-14125; 14300-14350 kHz.
NAYIR!!
Görüşmeler Avrupalı bir istasyon ile Avrupalı olmayan bir istasyon arasında olmalıdır.
Sınıf ve Kategoriler
Single Operator Low (SINGLE-OP LOW)
Single Operator High (SINGLE-OP HIGH)
(Dikkat Single Operator kategorisinde en fazla 36 saat çalışabilirsiniz. Ara verdiğiniz sürelerin sayılması için en az 60 dakika olmalıdır.
Multi Operator (MULTI-OP)
Güç Limitleri:
Değişim:
001 den başlayan seri numarası verilir. Karşı istasyon seri numarası vermez ise 000 kayıt edilir.
QSO Puanları :
Geçerli her QSO 1 puandır.
Her QTC satırı 1 puandır.
Çarpanlar:
Avrupalı olmayan istasyonlar için WAE ülke listesindeki her ülke her bandda ayrı çarpan sayılır.
Avrupalı istasyonlar için her Avrupalı olmayan DXCC her bandda ayrı bir çarpan sayılır.
Çarpanlar;
3,5 MHz. de 4,
7 MHz. de 3,
14-21-28 MHz. de ise 2,
ile çarpılır.
QTC:
İyi bir şeydir. Detay bilgi için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,33320.0.html
Sonuç puan hesaplaması:
Toplam puan= (QSO+QTC puanları) x toplam çarpan
Log gönderim tarihi:
Log'lar CABRILLO formatında olacak ve en geç yarışmadan sonraki iki hafta içinde gönderilmiş olacaktır.
Log yükleme adresi:
http://www.darc.de/referate/dx/contest/waedc/logupload/
Kağıt loglar kabul edilmemektedir!!!
http://www.darc.de/referate/dx/contest/waedc/en/rules/
Başlık: Ynt: WAE (Worked All Europe) DX Contest 2015
Gönderen: TA3EP - 08 Eylül 2015, 10:36:49
Bu yarışmada Avrupa'lı arkadaşlarımız ev sahibi konumundadırlar. Kendileriyle QSO yapan istasyonlara puan dağıtacaklar.
Bu yarışma sonucunda gönderdiğimiz yarışma logları otomatik olarak DARC ın DCL sistemine yüklenmektedir. Bu durum DARC ın dağıttığı ödülleri almak yolunda ilerlememizi sağlamaktadır. Bu nedenle mümkün mertebe çok QSO yapmakta yarar vardır. Yeni başlayan arkadaşlarımız için DCL sistemini kısaca hatırlatayım:
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,32851.0.html
Yarışmada başarılar dilerim.
Gönderen: TA8A - 08 Eylül 2015, 14:46:37
Kıymetli Arkadaşlar,
Bu yarışmaya 2014 yılında katılan arkadaşlarımızın listesi aşağıdadır.
TA1AGA
TA1CH
TA1CM
TA2AKG
TA3AII
TA3AMH
TA3EP
TA3GO
TA3IFD
TA3IHD
TA3TS
TA4CS
TA5BS
TA5FA
TA5IW
TA7AOF
TA7AZC
TA7EB
TA8AT
TC2C
YM7KA
Bu yarışmaya katılan ve katılacak arkadaşlara çok çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Allah anten iniş hattınıza zeval vermesin. 73
Gönderen: TA3EP - 10 Eylül 2015, 17:57:22
12 ve 13 eylül günlerinde LoTW sunucu bilgisayarlarında bakım çalışması yapılacakmış, bu nedenle LoTW sistemi komple devre dışı kalabilirmiş. Pazartesi günü sistemler yeniden hizmete açılacakmış. Yarışma loglarını LoTW ye yüklemek isteyen arkadaşların dikkatine sunarım. 73
Gönderen: TA2ANL - 10 Eylül 2015, 19:22:39
Herkese Merhaba,
Görüşme yapacağımız Avrupa'lı istasyonların prefix'leri aşağıda. Ben tam kendime liste yapayım derken, hazır listeyi buldum.
1AØ, 3A, 4O, 4U1I, 4U1V, 9A, 9H, C3, CT, CU, DL, E7, EA, EA6, EI, ER, ES, EU, F, G, GD, GI, GJ, GM, GM/s, GU, GW, HA, HB, HBØ, HV, I, IS, IT, JW, JW/b, JX, LA, LX, LY, LZ, OE, OH, OHØ, OJØ, OK, OM, ON, OY, OZ, PA, R1F, RA, RA2, S5, SM, SP, SV, SV/A, SV5, SV9, T7, TA1, TF, TK, UR, YL, YO, YU, Z6, Z3, ZA, ZB
Umarım haftasonu propogasyon düzelir. Şu anda çok kötü.
Herkese başarılar dilerim şimdiden.
Tolga
Gönderen: TA1DX - 11 Eylül 2015, 14:04:55
https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/onlineislemler/dEfault.aspx?control=TelsizCagriIsretSorgu adresinden yaptığım sorgulamada TA2AKG işaretinin PASİF durumda olduğunu görüyorum??
Gönderen: TA1API_SK - 11 Eylül 2015, 15:49:54
İigili şahsın belgesi iptal edileli en az 2 sene oluyor Gerekli bilgi kıyı emniyetinin bilgi edinme bölümünden istenebilir
Gönderen: TA2ANL - 12 Eylül 2015, 13:33:13
Arkadaşlar,
Nasıl gidiyor? Ben Ankara'da sadece 14mhz. çok zor görüşme yapabiliyorum. Kimse duyulmuyor. 21 ve 28Mhz zaten ölü.
Herkese başarılar.
Tolga
Gönderen: TA3EP - 12 Eylül 2015, 13:49:48
Ben 15m de iki adet Asya istasyonu duyuyorum sadece, çok yüksek güçle çıkıyorlar, onlarla QSO yapan Avrupa istasyonlarını ise hiç duyamıyorum. İtalyanlar ve Ruslar bile hiç gelmiyor. Diğer bantlar ise tamamen ölü durumda. Başarılar dilerim, 73.
Gönderen: TA1CH - 12 Eylül 2015, 13:59:43
Bir rus birde israel  bir kac Alman  14 ün durumu bu    73
Gönderen: TA4CS - 12 Eylül 2015, 14:23:45
   Geçen seneki puanımı şu an itibari ile geçtim:)
Yarın İSTANBUL yolculuğum var akşam biraz ilave yaparak tamamlayacağım inşallah yarışmadaki arkadaşlara başarılar dilerim.Aydın'dan 73.
Gönderen: TA3EP - 12 Eylül 2015, 17:46:44
Şansa bak, kırk yılın başı LOTW kullanan bir Çinli rastgeldi, BA4TB, 14221 de 59 geliyor adam ama ne yazık ki QSO yapamıyoruz :(
Gönderen: TA2ANL - 12 Eylül 2015, 17:50:16
Bende duydum.
Gönderen: TA3EP - 12 Eylül 2015, 18:46:38
İşte bu tarz sıkıntıları yaşamamak ve herkesle QSO yapabilmek için bir TA HF yarışması tesis edilsin istiyorum. Tabii ilk şart, ev sahibi ülke olacağımız bir yarışmada mahcup olmamak için aktif istasyon sayımızı arttırmamız lazım.
Gönderen: TA1CH - 12 Eylül 2015, 21:22:31
Bugun cw  contest mi var
Gönderen: TA3D - 13 Eylül 2015, 18:30:57
5 QSO ile kapattım.
Önder hocam çatıya direği diktim yagi antenide bitireyim, ozaman LotW kullanan çok çinli buluruz.
Gönderen: TA2ANL - 13 Eylül 2015, 20:32:44
Herkese Merhaba,
Zarzor 40 küsür qso ile bitirdim bende. Bu arada iki defa qtc verdim. AA test programını kullanıyorum. Logları verdikten sonra, send yaptım, sonra save yapınca bana gene sayı sordu. Ben ilk qtc'de boş geçtim, ikincide daha önce aldığım sayıyı tekrar girdim. Şu anda tabloda 0 puan gözüküyor. Birşeyi yanlış yapmış olabilirmiyim? Logu henüz göndermedim, editleyip düzeltme şansım var mı?
Tolga
Gönderen: TA8A - 14 Eylül 2015, 10:35:21
Tolga Bey,
AA Test programından cabrillio dosya olarak bir dosya yapın. Onun içine bakın. En altta QTC ler duruyorsa sorun yoktur diye düşünüyorum.
Gönderen: TA2ANL - 14 Eylül 2015, 10:43:02
Bilal Bey,
Çok teşekkürler. Dediğinizi yaptım, QTC'ler duruyor. Haber verdiğiniz için sağolun.
Tolga
Gönderen: TA2ANL - 14 Eylül 2015, 11:01:34
Arkadaşlar,
Tekrar merhaba. LOg'u yüklediğim zaman aşağıdaki gibi bir hata mesajı alıyorum;
Call differs in the logline "IT9RBW" and in the header "TA2ANL".
Ama neyi değiştireceğimi anlamadım. QTC yaptığım diğer log ile bütün kayıtlar, birbirine benzer durumda. Yani farklı bir kayıt durumu yok. Bu konuda yardımcı olabilecek kimse varmı?
Tolga
Gönderen: TA4CS - 14 Eylül 2015, 18:08:40
   Tolga bey Çağrı logline "IT9RBW" ve başlığı "TA2ANL" farklıdır.
logunuzu kontrol ederek düzelme yapın Aydın'dan 73.
Gönderen: TA8A - 14 Eylül 2015, 18:31:03
Tolga Bey,
Ben az önce logumu gönderdim. Bende de QTC ler vardı ve AATest programı ile oluşturulmuştu. Bir sorun çıkmadı. Eğer Cabrilio logunuzu paylaşabilirseniz yardımcı olmaya çalışırız.
Sağlıcakla kalınız, 73
Gönderen: TA2ANL - 14 Eylül 2015, 18:39:28
Arkadaşlar, ilginiz için çok teşekkürler. Log ekte'dir. QTC tarafında yazan TA2ANL'lerimi silmem gerekiyor? Mantıklı bir yol bulamadım?
TOlga
Gönderen: TA4CS - 14 Eylül 2015, 18:41:02
  Hayırlısı ile yolladım logumu katılan arkadaşlara başarılar dilerim.
Saygılarımla 73.
Gönderen: TA4CS - 14 Eylül 2015, 18:47:03
   Tolga bey sizin QTC ler yanlış siz IT9RBW e QTC vermişsiniz sizin çağrı işareti yazan kısımda kimlerin çağrı işareti varsa o istasyonlar olması gerekli resimden bakınız .
EV1R ile qso yapmışım sonra benden QTC leri almış.
Gönderen: TA8A - 14 Eylül 2015, 18:50:13
Tolga Bey,
Logunuzun QTC bölümünü benim log ile karşılaştırdım bir sıkıntı yok. Fakat yukarıda IT9RBW ile çift QSO'nuz görünüyor. Belki ona itiraz ediyor fakat hata mesajını yanlış veriyordur diye düşünüyorum. İkinci IT9RBW satırını silip tekrar bir yüklemeyi deneyin derim.
Gönderen: TA4CS - 14 Eylül 2015, 18:50:15
Saygılarımla 73.
Not:Yanlış resmi koymuşum düzelmedir.
Gönderen: TA2ANL - 14 Eylül 2015, 19:08:08
Bilal Bey,
Dediğinizi yaptım, olmadı, gene aynı hatayı verdi. Sizin logu paylaşmanız mümkün mü? Coşkun bey, sizin yazdığınıza göre, qtc bölümünde TA2ANL yazan yeri silip, oraya aynı satırda yazan çağrı işaretini taşıyacağım değil mi? Bu arada, aynı satırda, iki defa aynı çağrı işareti gözükmesin diye, ikinci sileceğim değil mi?
Bu arada, sistem ilk qtc'de hata veriyor, ikincisi için hata vermiyor.
Tolga
Gönderen: TA4CS - 14 Eylül 2015, 19:32:40
   Tolga bey ben N1MM kullanıyorum siz AATEST kullanıyorsunuz fazla bilgim olmadığı için fazla yardımcı olamıyorum özür dilerim bir şekilde çözülecektir eminim 73.
Gönderen: TA8A - 15 Eylül 2015, 10:46:11
Tolga Bey,
Cabrillo dosyayı aşağıya uzantısını HEX yaparak ekledim. Herhangi bir editör ile açabilirsiniz.
