Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA4HI - 25 Mayıs 2015, 00:40:26
arkadaşlar içom m710 için anten ihtiyacım var ebayda tavsiye edebileceginiz anten varmı delta lop veya dipol nasıl bi anten tavsiye edersiniz 73
mümkünse 0-30 mhz arası çalışan marin vertikal anteni bulabilirseniz anten tunerle birlikte çalıştırmak suretiyle randıman alabilirsiniz
vertikal anten bulamaz iseniz yine anten tuneri ni de kullanarak 20 metre kadar bir kabloyla çalışma imkanınız var.
ayrıca fix olarak yapabileceğiniz delta lop antenle de çalışabilirsiniz pek çok arkadaş delta lop anten kullanıyor.
kendi mikrofonu ile kullanmak istemez iseniz motorola,Shure,aselsan,mikrofonlarla gayet güzel çalışıyor
sizde bilirsiniz dinamik mikrofon görünümlüdür bu mikrofonlar ama mikrofonun içerisinde baskı olarak yapılıp
mikrofon içerisine gizlenmiş prianfi,li mikrofonlar gayet güzel sonuç veriyor.
hayati bey bilgi için teşekkür ederim evet motorola mic güzelmiş alanyaya güzel geliyor 5 9+raporun var hayati bey vertikal düşünmüyorum vertikal burda çok yıldırım cekiyor burda kışın çok şimşek cakıyor ben iki adet yıldırım yedim delta lop olabilir catıdan yer ayarlamak gerek 73
doğru yıldırım olayından bende muzdaribim bir tane x 510 dual band antenimi yıldırım yedi
kağıt gibi oldu işin ilginç yanı hf vertikal antenimle arasında yaklaşık 10-15 metre vardı, vertikal
hf antene en ufak bir hasar vermedi yapabilseniz vertikali böyle havalarda anteni basit bir
aparatla yatay duruma getirebilseniz ve pratik olabilse yatay duruma getirme işi o zaman
çok daha kolay olur size geçmiş olsun diyorum
ayrıca rapor için teşekkür ederim.Shure mikrofonlar da dediğim gibi güzel randıman veriyor
cihazı herhangi bir olumsuzluk göstermeden maksimum çıkış ile sürebiliyor motorlayı
yeni denedim sanki shure den biraz daha kuvvetli cihazı yükleyebiliyor gibi geldi.
motorolanın beyaz büyük mayklarını bilirsiniz
evet motorola mikrofonu biliyorum icom m710 20w ve 60w kac amper cekiyor biliyormusun ve cihazın koruması warmı 73
cihazın arka tarafında sigortaları var bununla yetinmeyip enerji kablosuna da sigorta yapılabilir
benim cihaz maksimum çıkış test kontrolde 190 watı ses modilasyonunda gördüm devamlı
dalga fsk da 175 watı surekli veriyor çektiği akım ölçmedim ama yüksek güç konumunda 38-40 amper
olduğunu biliyorum bu cihaz yüksek swr ile karşılaştığında otamatik olarak çıkışı azaltıyor.
tabiki yüksek swr ile çıkış yapmak tavsiye edilmez cihaz 50 ohmu gördüğünde maksimum
çıkışı veriyor.kullandığım ıcom konuşma esnasında zaman zaman 150 watı sarf edebiliyor
genelde 130-140 wat sabit alabiliyorum.
mikrofona olan uzaklık da fark ediyor tam yaklaştırdığında 150 wat net cihazır anten tunere gönderdiği
gücü görebiliyorum cihazla anten tuner arasında BIRD watmetre var onunla görebiliyorum.
başka bir arkadaşımızın verdiği bilgi ise konuşma esnasında 175 watı
görebildiğini söylemişti. tabi bunların hepsi cihazın 50 ohm görmesi karşısında gerçekleşiyor.
ayrıca içerisindeki fan çok zorlandığında açılıyor genelde uzun süreli görüşmelerde ısınma yok.
bilgi için teşekkür ederim peki cihazı ne ile besliyorsun 73
70-80 amper civarı trafolu güç kaynağı ile
güle güle kullan ben nasıl besleyecem bakim 73
