Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA3IHD - 10 Nisan 2015, 11:04:41
Arkadaşlar, HF cihaz imal etmeye çalışanların en büyük sıkıntısı uygun muayyen bulmak..
DELAB'a 10.7Mhz muayyen geldi. Denedim amaca uyduğunu gördüm. Ben kendime yetecek kadar sipariş ettim.
Hepinize kolay gelsin. 73
Hulusi bey , ben tesadüfen 3 gün önce muayyenleri delabda bulmuş ve sipariş vermiştim. İki çeşidi var birisi sadece primer sargılı , bunu bitx20 de L2 bobin yerine kullanabilirmiyim ? Teşekkür ederim 73
Hulusi Bey,
Bu muayyenleri içindeki bobini değiştirmeden paralel 56 pF ekleyerek mi kullandınız? Bu durumda iş kolay hale geliyor.
Arslan bey , Hulusi bey yazana kadar ben bildiğimi yazayım , Delab açıklayıcı bir pdf yayınlamış bu konuda ve Türkçe açıklama ilave etmiş şöyle diyor : "7Mhz için (iç kond.sökülmeden de + 56 pf eklenerek kullanılır.10.7 MHz üzerindeki frekanslarda iç kondansatör sökülmelidi"
pdf linki : http://www.delab.net/dosya/Toko_3893.pdf
Ahmet bey ve Aslan bey, ikiniz içinde "evet" diyebilirim.
Ahmet bey, Sekonderi olmayan, sadece 12tur primerli olanıda kullanabiliriz ancak size orta uç gerekiyormu? Muayyende orta uç varmı bilmiyorum.
Ancak primer ve sekonderi olan tipte primerde orta uç var.
Aslan bey, Eğer 7Mhz için kullanacaksanız dışarıdan 56p yetiyor. Ancak 14Mhz için içindeki kondansatörü kırıp dışarıdan 22p takacağız. 73
Hulusi abi
mesajı yeni gördüm hemen girdim delab`a sipariş geçmek için ama stokta bulunamamaktadır yazıyor :(
link gönderebilirimisin buradan
Hulusi abi bu sefer gördüm gibi.
yanlız iki tane var
http://www.delab.net/TOKO-3893-Bobin-Coil,PR-253.html
http://www.delab.net/TOKO-586-Bobin-Coil,PR-254.html
hangisi ?
Ali ile telefonla görüştük, pdf format ile özellikleri anlatılmış. 73
Delab'daki iki üründen biri sekonderli, diğeri sekondersiz. PDF dökümanlarında bilgi var. Siz sekonder ihtiyacına göre istediğinizi seçeceksiniz, primer tarafında ikisi de aynı işi görüyor.
Dündar hocam, Toko K3893 ü Bitx-20 için yarlayıp yerine takmak istedim . Bitx de 2 uh endüktans yazıyor şemada ancak 2 uh e düşüremedim muayyenleri , nüveyi tamamen çıkartsam da 2.6 uh ye düşüyor en az .
Kondansatörü kırıp öyle ölçtüm aynı ... Ne yapmalıyım ? Bunları kullanayım mı yoksa başka muayyen mi bakayım Bitx-20 için . Teşekkür ederim. Selam ve saygılarla ...
kondansatörleri kırıp 33pF takın, çalışması lazım.
7mhz için 2.5-3.5uH gerekiyor. Orada 2uH yazsada çalışacaktır sanırım. Forty, bitx, Iler veya mst400 qrp lerde bu muayyenlerle RF filtre aynı sonuca ulaşır sanırım. Acaba orada muayyeni 2uH yapıp dış kondansatörü 250-300pF olarakmı değerlendirdi. 73
Ali Şahin ve Dündar hocam tekrar teşekkür ederim. Dündar hocam Bitx-20 yi ben 14 mhz ,ç,n yapıyorum bu durumda orijinal şemasıyla farklılık olmaması lazım ancak devre ve pcb farklı , şemada muayyen sekonderlere 68pf kondansatör paralel bağlanırken pcb yi dizayn eden 33 pf yazmış/kullanmış. Nüvenin çeyreği muayyen içindeyken de 3 , 3.5 uh ye düşebiliyor , 2.4 uh ise tamamen nüvesiz olunca. Bu sök tak işi çok canımı sıktığından diyorum acaba lehimlemeden önce muayyeni parçalayıp sarımdan biraz eksiltsem mi ? 73 ..
Yukarıda yazmıştım. 14mhz için muayyen altındaki kondansatörü kıracaksın, dışarıdan 22p takacaksın. Bu muayyen 14mhz'e akortlanmış oluyor. Ancak forty'deki gibi muayyenlerden hemen önce bir bobin varsa ( forty de 15uH) onu 3.3uH olarak değiştirmelisin. Sarımlarla oynama.
22p değeri "Luc Pistorius" ile görüşüp yapmıştım. Mükemmel bir 14mhz qrp oldu. 73
Bu arada Trabzonda KTÜ de okudum. Uzun sokakta çok dolaştım.
Trabzonu çok severim. 73
Kabaca
Frekans=159/karekök(L*C)
formülü ile hesaplayabilirsiniz.(Birimler MHz,pF, ve mikrohenri)
2uH olması şart değil. Bobin değeri artarsa kondansatör değeri azalmalı. Filtrenin bant genişliği biraz daralır, başka bir sakıncası olmaz. Devrenin tasarımcısı piyasadaki 10.7MHz muayyenlere göre hesaplamış. İsterseniz siz de sarabilirsiniz.
Ali Şahin hocam teşekkür ederim o formüle göre 3.5 --4uh arası buluyorum cap 33pf hesabıyla ...
pratikte transistorlerin giriş ve çıkış kapasiteleri de bu kapasitelerin üzerine eklendiğinden 22p kullanın. ayar aralığı dışında kalırsa biraz daha artırın.
