Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TB5X_SK - 27 Aralık 2014, 17:45:05
Başlık: ÇOK BANDLI DDS VFO Projesi...
Gönderen: TB5X_SK - 27 Aralık 2014, 17:45:05
Proje LU5DJV nin çalışması.
Sitesinde tüm dokümanları mevcut. (Şema, HEX, PCB..) http://lu5djv.blogspot.com.ar/p/vfo-with.html
Komutatör ile Band ve Mod geçişleri yapmak mümkün. Butonlar yerine komütatör ile bu işi yapmak daha keyifli sanırım.
Ayrıca band geçişlerinde aynı komütatör ile filtreleride değiştirerek diğer bandlarda da dinleme gönderme yapılabilir..
ilerledikçe çalışmayı bu başlıkta paylaşacağım. şimdilik durum bu..
Başlık: Ynt: ÇOK BANDLI DDS VFO Projesi...
Gönderen: TA3EP - 27 Aralık 2014, 18:05:10
Mehmet bey paylaşım için teşekkürler. Kolay gelsin, ilgi ve heyecanla projenizi takip ediyorum. Çünkü bu yolun sonunda ufukta bir çok bantlı QRP cihaz gözüküyor... Belki de QRO da olur, niye olmasın? Bu fikir beni çok heyecanlandırıyor.
Komütatör fikrinize katılıyorum, band değişiminin komütatör ile yapıldığı cihazlar hem göze daha hoş gözüküyor, hem de kullanımı kolay oluyor. Ancak ileride cihaza eklenecek olan filtreler üzerindeki band değişimlerini de şimdiden düşünmek gerek.
Multiband bir cihaz için sanırım band geçiren filtrelere ihtiyacınız olacak. G6LBQ nun yapıp çalıştırdığı bir multiband BITX projesi var, onun HF QRP ler için çoklu bant geçiren filtre şemaları mevcut. Bu filtreler LC pasif filtre türünde, güç düşük olduğu için L olarak MF trafoları kullanıyordu. Bu filtrenin baskılı devrelerini uzun süre ebayda sattılar, hala var mı bilmiyorum, bulabilirsem paylaşırım.
Multiband BITX videosu (G6LBQ)
http://www.youtube.com/watch?v=yY-_ph6zjmQ
Şurada da bazı şemalar var:
http://pa1ed.blogspot.nl/
Gönderen: TA2AHI - 27 Aralık 2014, 19:14:50
Mehmet bey merhabalar.Gerçekten güzel bir proje.Sonucunu merakla bekliyoruz.Kolay gelsin.
Gönderen: TA1ZE - 28 Aralık 2014, 00:08:07
takipteyiz...
Gönderen: TB5CVN - 28 Aralık 2014, 09:31:35
Konuyla alakalı görsel bir resimde benden olsun.
Gönderen: TA8AT - 28 Aralık 2014, 10:31:41
Şükrü hocam karttan bastırırsanız mümkünse bende 1 adet isterim.
Mehmet bey güzel bir çalışma için başlangıç yapmışsınız. Kolaylıklar diliyorum.
Gönderen: TB5X_SK - 28 Aralık 2014, 11:12:43
Gönderen: TB5CVN - 28 Aralık 2014, 11:14:11
Kartlar şuan aşağıdaki haliyle yapılıyor. Gelince size gönderirim inşallah.
(http://i9.photobucket.com/albums/a74/sozkarabacak/7.jpg) (http://s9.photobucket.com/user/sozkarabacak/media/7.jpg.html)
Gönderen: TA1UH - 28 Aralık 2014, 11:25:10
Mehmet Bey, kolay gelsin, ben de sonuçları bekliyorum.
Yalnız bu arada sormak istediğim bir şey var. Daha doğrusu, bu modülleri kullanan tüm arkadaşlarla konuyu tartışalım istiyorum.
Geçen yıl Internet'te gözüme kolay görünen bir proje buldum ve yaptım ( http://www.vk5tm.com/homebrew/dds/dds.php ). Gayet de güzel çalışıyor... Ama fark ettim ki DDS modülü ile ilgili bir sıkıntı var. 1 MHz'den 30 MHz'e çıkarken sinyalin genliği giderek azalıyor, osiloskopun ekranında izliyorum, tepeden tepeye 1,2 V gibi başlayıp 0,4 V'a kadar düşüyor. Önce bendeki modülde bir sorun var sandım, sonra araştırınca öyle olmadığını anladım.
Genliğin giderek azalması okuyup anlayabildiğim kadarıyla tüm DDS'lerde olan bir olumsuzluk (çıkışı tanımlayan fonksiyon sin(x)/x olduğu için), bundan kaçış yok. Şimdi, tüm amatör bantlar için filtre hazırlayıp, bunları otomatik / manuel bir anahtarla seçmek, istediğimiz frekansta temiz bir sinyal elde etmek bir konu. Bir filtreler katıyla bu çözülebiliyor. Ama eğer verici yapıyorsak, elde edilen tüm frekanslarda, aynı kuvvette sinyal elde etmek sorunu nasıl çözülecek? Çünkü öbür türlü, bu VFO'nun arkasına takacağımız çıkış katı da aynı istikrarsızlığı büyütmekten başka bir şeye yaramayacak. Bir bantta 5W çıkıp, diğerinde 3 W güçle çıkacağız mesela...
Bir ALC devresi yaparak bir-iki deneme yaptım... Video gönderme imkanı olsa da gösterebilsem. Devre bir yere kadar DDS'in çıkışını dengeleyebiliyor, 1,4V seviyesinde tutmak için çırpınıyor ama özellikle 18-20 MHz'de baş edemiyor gariban (bu frekanslarda genlik modülde birden artıyor). Başka ne yapabilirim bilmiyorum.
Bu nedenle sizin çalışmanız iyi bir bahane oldu, bu konuya çözüm arayıp bulmuş (test edilmiş, çalışan çözüm) olan arkadaş varsa önerilerini bekliyorum. Bu DDS'lerin çıkış seviyesine nasıl istikrar getireceğiz?
İyi pazarlar,
Çağlar Akgüngör
Gönderen: TA5RE - 28 Aralık 2014, 12:08:30
Benzer bir proje de benden olsun
Gönderen: TB5X_SK - 28 Aralık 2014, 12:57:03
Sanırım bu konu epey uzayacak ve sonuçta bir çok bandlı cihaz ortaya çıkacak.. :)
Recep Bey;
Bu filtreleri deneme fırsatınız oldumu?
Şema ve değerlerini paylaşabilir misiniz?
Gönderen: TA3EP - 28 Aralık 2014, 13:22:38
Mehmet bey başarınıza duacıyım.
Konuyu fazla saptırmadan hemen küçük bir not yazıp çıkayım, kitsandparts'da bazı filtre şemaları gördüm. Bir zamanlar bu devreleri kit olarak da satıyorlardı. Şu anda kit satışı durmuş ama devre şemaları hala orada duruyor.
http://www.kitsandparts.com/bpf.php
http://www.kitsandparts.com/rftoolkits.php
http://www.kitsandparts.com/univbpfilter.php
Siz benim dediğim filtre konusuna takılmayın, ecnebilerin dediği gibi "First things are first" yani her şeyin bir sırası var. Sırası geldikçe her konu teker teker çözülür. Öncelikle osilatöre odaklanalım. 73
Gönderen: TA1JA - 28 Aralık 2014, 21:07:27
Ellerinize sağlık.
Mehmet Bey, üstteki 7805 ters takılmış sanırım.
Yerleşim planına baktığınızda, yazının üst tarafa bakması gerekiyor. (tabi farklı bir regülatör kullanmadıysanız)
Gönderen: TA1CH - 28 Aralık 2014, 21:58:40
Murat bey çok dikkatlisiniz  tebrik ederim sanki  ters gibi  .  Ali Cağlar bey   DDS cıkışındaki  frekans arttıkca olan azalmanın bir sıkıntı cıkartmayacağını sanıyorum zaten yetersiz geliyor ve su an bile yukseltip kullanıyoruz  kaldıki ddsten cıkan  frekansı direk tek başına yukseltip cıkışa vermek şeklinde bir telsiz yapacağınızı sanmıyorum en azından şimdiyedek forty serisinde böyle olmadı ... 73
Gönderen: TA3ALS - 28 Aralık 2014, 22:17:42
Mehmet Bey;
Bu projeyi merak ediyordum. Ancak VU3CNS nin projesini yaptığımdan denemeyi ağırdan alıyordum.Sizin yapmanız iyi oldu. Test edip sonuçlarını da yayınlarsanız sevinirim.
Çağlar Bey;
Çin malı  modül üzerindeki AD9850 entegreleri orjinal değil. DDS nin çıkış genliğini ayarlayan trimpot   datasheette uygun yapılmamış. Datashete uygun bağlayınca çalışmıyor. Mevcut hali ile de çok iyi çalışmıyor. Yoksa bu kısım ile ilgili güzel bir AGC tasarlanabilinirdi. Yaptığım denemelerde birkaç devre denedim ve AGC li devrelerin pratik olmadığına karar verdim. Çıkış sinyalindeki istikrarı da kullandığım amplifikatör transistöün emiter direncine palalel bağlı kapasitenin değeri ile oynayarak elde ettim.
Bu DDS enntegresinin çıkış gücü orjinal AD9851 entegresinden iki kat daha güçlü(-4dBm)
Modül üzerinde 70MHz filtre kullanıldığı söyleniyor.Normalde 40 MHz olması gerekir. Modül üzerindeki  filtreyi Traking Generator ve S.Analizör ile incelediğimde filtrenin geçirme eğrisinin berbat ötesi olduğunu gördüm. Bu yüzden Filtresiz ucdan çıkış alarak harici Low pass filtreye girdim.Çıkış nispeten temiz oldu.Bu hali ile 11.5-40 MHz arasında 10dBm lik diyot mixerleri sürebiliyorum ve spurstan kaynaklı ıslıkları çok duymuyorum.
Selamlar...
Gönderen: TB5X_SK - 28 Aralık 2014, 22:24:17
Murat Bey;
Sizin de belirttiğiniz gibi 7805 ters olmuş düzelttim. (Sanırım Şükrü Hocam da benden etkilenmişş... çünkü o da ters çizmiş.. :)   )
Devre çalışıyor.
Resimlerini ekliyorum..
Ancak burada bir yanlışımı daha düzeltmek istiyorum:
74HC595 lerden çıkışlarda belirtilen çıkışlar, komütatör için değil, 5v röleyi tetikletmek için butonla seçilen banda göre voltaj veriyor.
Yani 80m bandına geçtiğinizde 74HC595 in 80m çıkışından +5v alıyorsunuz. Bunu da röleyi tetikletmek için kullanıyorsunuz.
Diğer kısımları daha önce yaptığımız DDS kitinin aynısı.
Bana görüşümü sorarsanız: maceraya girmeye gerek yok derim..
Eğer komütatör ile geçiş olsa idi benim düşüncem sadece en çok kullanılan bandları alıp (80m, 40m, 20m) üç band üzerinde komütatör geçişi yaparak bir  ''çok bandlı''  cihaz tasarlamaktı.
Çünkü:
40m bandından 80 m bandına geçmek için 8 kez band butonuna tıklamanız ve tüm bandları dolaşmanız gerekiyor.. Kazara atlayıverirseniz bir 8 daha tıklıyorsunuz.. :)
Aynı şey Mod butonu için de geçerli.
Benim için bu proje burada bitmiştir..
Devam ettirecek yapacak arkadaşlara başarılar dilerim..
 73..
Gönderen: TA1CH - 28 Aralık 2014, 22:35:35
Hocam harika olmuş elinize sağlık . Sizi tanımasak macera kısmına inanacağız nerdeyse :) 73
Gönderen: TA7R - 28 Aralık 2014, 22:43:06
Mehmet Hoca , elinize sağlık çok güzel bir çalışma ...
Bundan sonra neden büyük renkli bir ekran , icom 746 pro lar gibi sinyal grafiğini de gösteren bir proje yapmıyorsunuz ?
:)   73 ...
Gönderen: TA5RE - 28 Aralık 2014, 22:53:32
Mehmet bey, lpf şeması ve specktrum görüntüleri ektedir. Bu projeye 1,5 yıl önce başladım, ancak birçok amatörün çalışma ortamı ve yer sıkıntısı bende de mevcut, bir türlü bitiremedim.
DDS ve PİC ile kontrol devresi, devamında ara birim devresi marifetiyle LPF ve BPF banda göre seçmek hedef. Ancak bir bütün halinde çalıştırmak gerekli. Ön göremediğimiz durumlar ortaya çıkabilir. Mesela (HF) 9 amatör banda uygun çalışacak BPF nin band genişliğini ayarlamak gibi. 73
Gönderen: TA3ALS - 28 Aralık 2014, 23:01:08
Mehmet Bey;
Rica etsem herhangi bir frekans girdiğinizde (örneğin 14.100MHz-20metre) o frekansa ait çıkışın 5 volt olup olmadığına da bakarmısınız?
Gönderen: TB5X_SK - 28 Aralık 2014, 23:22:00
Ali Şahin Bey;
Çalışma Prensibi şu sekilde:
Önce ilk açılışta hangi banda geçerseniz geçin ekranda 98.küsür bir frekans çıkıyor.
Enkoderi kullanarak bandlara göre frekansları ayarlıyorsunuz.
Bandın üst ve alt sınırı belirlenmiş değil..
Bir badnta tüm frekansları geziyorsunuz...
eğer 80M bandına geçerseniz entegrenin o bacağından +5v alıyorsunuz ama frekansı sizin enkoderi kullanarak 3.777 Mhz lere indirmeniz gerekiyor.
Yani ekranda 40m bandı yazarken de siz encoderi çevirerek 3.777Mhz kadar inebiliyorsunuz. Hala 40m çıkışından +5v almaya devam ediyorsunuz.
Ne zaman band butonuna tıklayıp 80m ye geçerseniz o zaman +5v ucu değişiyor..
Yani bir başka deyişle frekansı gezerek band geçişi yapamıyorsunuz...
Son bırakılan frekans hafızada korunuyor. Tekrar dolaşıp aynı banda gelince en son bıraktığınız frekans ekranda çıkıyor..
Biraz karışık gibi oldu sanırım ama umarım anlatabilmişimdir..
Gönderen: TA3ALS - 29 Aralık 2014, 00:53:45
Mehmet Bey, teşekkür ederim. Bu şekilde kullanışlı değil. Mevcut kullandığım hangi frekansı seçerseniz, o bantta çıkış veriyor.Tuş takımı da olduğundan çok hızlı frekans girilebiliyor.Demek ki onunla devam edeceğim. Sağolun.
Gönderen: TA1JA - 29 Aralık 2014, 10:02:50
Mesut Bey,
Dikkatten çok, dün montajına başlamıştım, oradan biliyorum :)
1-30MHz RF jeneratörüne ihtiyacım vardı, yapmışken bunu yapayım, cesaret ve vakit bulursam QRP için hazırlık olur diyordum.
Ancak Mehmet beyin de yazdıklarına göre çok kullanışlı bir devre olmayacak. Bunun yerine yeni bir tasarım yapmak daha mantıklı.
Böyle bir çalışma yapılırsa mikrokontrolcü tarafında ben de elimden geleni yaparım. Birisinin işin mantığını anlatması yeterli.
Gönderen: TA9MUB - 29 Aralık 2014, 10:27:06
Sayın hocalarım ellerinize sağlık. DDS kiti nerden temin edebiliriz.
Gönderen: TA1ICA - 29 Aralık 2014, 10:49:42
DDS kit için adres Ebay. Bir örnek:
http://www.ebay.com/itm/AD9850-DDS-Signal-Generator-Module-0-40MHz-2-Sine-Wave-And-2-Square-Wave-Output-/281509857878?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item418b4b8a56
Gönderen: TA1UH - 29 Aralık 2014, 11:05:29
Merhabalar,
Öncelikle Mehmet Bey'e çok teşekkürler. Sayenizde boş yere yorulmaktan kurtulduk. Keşke herkes sizin gibi çalışmalarının sonuçlarını paylaşsa...
Mesut Bey, benim sıkıntım sinyal seviyesinin düşük olması değil. Zaten küçücük entegre, sizin de bildiğiniz gibi bunun yararı istediğimiz frekanstaki sinüs eğrisini hafızadan çıkarıp bir A/D dönüştürücüyle gerilim olarak vermesi... Sonuçta bizi kayma vb. sorunları olan osilatörlerle uğraştırmıyor, biz de çok geniş bir aralıkta sinyal elde ettik falan diye seviniyoruz. AMA, 3,5 MHz'de 1,2V genlik veren, 21 MHz'de ise 0,6V genlik veren bir sinyal kaynağı başarısız bir kaynak olur. Varsayalım bu kadar geniş bantlı bir verici yaptınız, modülün peşi sıra kuvvetlendirici katlarını eklediniz.  E bizim verici bu durumda 3,5 MHz'de 10W çıkıyorsa 21 MHz'de 5W çıkacak... Tabii arada bir  ALC devresi yoksa. Bilmiyorum bir mantık hatası mı yaptım? Eğer modülü tek bir bantta kullanacaksanız çok fark etmiyor ama birden fazla bant olunca aralarında büyük fark oluyor.
Ali Şahin Bey, bu modüller hakkında bir sürü şey okudum. Söylenenlerde ortak nokta, bunlarda bir tasarım/üretim hatası olduğu için böyle bedavaya yakın fiyatla ebay'da satışa konuldukları... Bilmiyorum doğru mu. AD9850 olanlarda güya filtre 40MHz, 9851'lerde ise 70MHz yazıyorlar sizin söylediğiniz gibi. 9851'li olanlar pahalı olduğu için almadım, deneyemedim ama öbürüyle epey uğraştım. Ha bu arada bir konu da şu: Bunların empedansı 200 Ω diye belirtilmiş. Bir ara bir empedans trafosu ile tek transistörlü bir kuvvetlendirici bağladım, fena olmadı ama seviye sorunu düzelmedi. ALC yaptım, o da belirttiğim gibi modülün çıldırdığı noktalarda (18-20 MHz) çaresiz kaldı... En sonunda filtresini söktüm... Tuhaf bir biçimde genlik şimdi aynı kalıyor gibi ama sinyal berbat tabii.
-Sizin 40 MHz filtrenin değerlerini paylaşırsanız çok sevinirim, el mecbur yapacağız bir tane.
-Aynı şekilde yaptığınız amfiyi de merak ettim, paylaşabilir misiniz? Kapasite için hangi değeri kullandınız?
-Şu anda 11,5 - 40 arası genlik tüm frekanslarda eşit mi?
Tüm arkadaşlara:
İster alıcı-verici, ister sinyal jeneratörü olsun bu modüllerle tüm HF spektrumunu kapsamak için sinyal seviyesini dengelemek gerek diye düşünüyorum. Hep beraber bir çözüm üretmeye çalışalım, ne dersiniz?
73,
Çağlar Akgüngör
Gönderen: TA3EP - 29 Aralık 2014, 11:21:14
İlk aklıma gelen her bant için ayrı bir osilatör yapmak ve bunları AGC si olan bir mikserde birleştirmek... Nasıl olsa fiyatları çok pahalı değil.
Gönderen: TA2BS - 29 Aralık 2014, 11:33:07
Çaglar bey
AD9850'nin sinyal çıkış empedansı 200 ohm mu ?
Birde filitreyi sökünce genlik aynı ama sinyal berbat demişsiniz. Berbat demekten kastettiğiniz çıkan sinüzidal şeklin bozukluğumudur ?
Fikrimce mesala 3,5 mhz de sinyal kuvveti bir sonraki kat için istenenden yüksekse dds çıkışını istenen sinyal seviyesine desibel olarak düşürmek için pi ve te tipi zayıflatıcı hesaplanarak konabilir.
Gönderen: TA3ALS - 29 Aralık 2014, 23:32:26
şema aşağıda.Çıkış gücü 10-17 mwatt arası oynuyor, ama 10dbm diyot mixerleri rahatlıkla sürüyor ve spektrum çıkışı çok temiz.
Gönderen: TA3ALS - 29 Aralık 2014, 23:35:35
22 pF kondansatörleri geçiş kondansatörü kullandım ve filtre katları ekranlıdır.
Filtrenin fotosu aşağıda;
Gönderen: TA3ALS - 29 Aralık 2014, 23:52:24
Bu kısımla epeyce uğraştım.Dediğim gibi ALC kullanımı pratik değil, spektrumu da bozuyor. En basit ve mantıklı çözüm olarak yukarıdaki devreyi kullandım. DDS çıkışını stabil ve temiz hale getirmek için çok değişik çalışmalar var. Bir tanesini Ruslar yapmış, bu devrede çok temiz bir osilator bir PLL aracılığı ile DDS frekansına kitleniyor.Böylece çok temiz bir sinyal elde ediliyor.Bir diğer çözüm profosyenel cihazlarda PLL kullanılmış ama buna referans osilator olarak DDS kullanılmış.Bu çözümler özellikle gürültü azaltmaya yönelik.Ama karışıklığı artırıyor.
Aslında en pratik çözüm AD9850 yerine AD9951 kullanmak.Hem 14 bit, düşük gürültülü hem de HF frekans aralığında genlik dümdüz. Bir arkadaş buna güzel  bir yazılım hazırlarsa biz be yararlanırız.
Gönderen: TA5RE - 30 Aralık 2014, 06:55:02
Ali Şahin bey güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Hintli amatör VUCNS bu konuyla alakalı yapmış olduğu bir çalışma var.
Yazılım konusu sanırım zor bir husus.  Bu hususta yapımı basit ve stabil çalışan VU3CNS nin yapmış olduğu proje var. Ancak birileri yapıyorsa bizden de yapan çıkacaktır.
Gönderen: TA3ALS - 30 Aralık 2014, 08:17:08
Recep Bey, doğrudur, yaptığım proje VU3CNS'e ait. Ama filtre falan modül üzerinde olduğundan bu kısımları yapmamıştım.Sıkıntıları görünce filtreyi ihtiyaca göre tasarladım. VU3CNS e ait yukarıdaki şema da uygulanabilir. Filtre 40 MHz görünüyor.
Gönderen: TA1UH - 30 Aralık 2014, 19:01:51
Ali Şahin Bey bilgiler için çok teşekkürler, zahmet oldu. Bahsettiğiniz çözümde doğru anladıysam DDS referans osilatörü işlevi görüyor. Bu projenin Internet sayfasını hatırlıyor musunuz?
Hakan Bey, sıkıntı seviyenin her bantta farklı olması, ama hep düşük ya da hep yüksek değil. Diyelim biz -3 dBm istiyoruz. Bizim DDS Modülleri (değerler aklımda değil, uyduruyorum) 3,5 MHz'de -2 dBm veriyor, 7 MHz'de -3 dBm veriyor, 14 MHz'de ise -2 dBm veriyor... 21'de ise pat 0 dBm oluyor, sonra 28'e bakıyorsunuz -4 dbm...
Acaba ben doğru mu anladım, siz şunu teklif ediyorsunuz: En düşük seviyeyi "normal" kabul edelim, tüm bantlarda çıkış seviyesini buna eşitleyecek şekilde düşürecek zayıflatıcı ekleyelim filtrelere... (birden fazla filtre olup bunlar arasında geçiş yapılacağını farz ediyorum). Fakat bu durumda da Ahmet Mete Bey'in birden fazla modül kullanma önerisine benzer bir durum yaşıyoruz. Şöyle anlatayım: Bu modüllerin pratik olma nedeni (güya) tek bir devre ve bunların etrafında bir kaç komponent ile geniş bir aralıkta sinyal elde edebilmek. Ama birden fazla modül, ya da her bant için filtre yapacaksak, bu pratiklik çok sınırlanıyor bence.
Sinüs berbat derken, fotoğraftaki gibi bir bozukluğu ifade etmek istedim. Şekli düzgün ama doğru yorumluyorsam filtrelenmediği için çıkan herşey de orada. Fotoğraftaki kadar fazla değil ama kullanılamayacak halde. Yine de, bu şekilde filtre olmadığı zaman banttan banda seviye çok daha az fark ediyor... Çok yakın kalıyor gibi. Bu arada evet okuduğum kadarıyla modüllerin çıkış empedansı 200 Ω. Birçok projede dikkat ediyorum modülün çıkışı ile ilk kuvvetlendirici katı arasında 1:2, 1:4 gibi bir trafo var.
Bu arada bu filtre konusunda epey kafa yormuş bir Alman amatörün sayfası: http://www.rudiswiki.de/wiki9/AmateurRadioDDSgenerator
Bir de şöyle bir modül gördüm ama, ölçüm sonuçlarının fotoğraflarına bakılınca 1 MHz'de 1,04 V; 10 MHz'de 360 mV; 40 MHz'de 160 mV olduğunu görüyorum... Yani 9951'de aynı çıkış seviyesi sorunu mevcut. DDS tekniğinin doğası gereği de olması lazım.
İş yine bir ALC'ye kalıyor bence.
73,
Çağlar
Gönderen: TA3ALS - 30 Aralık 2014, 19:42:50
Bir yanlış anlaşılma oldu sanırım.
Önerim AD9851 değil, AD9951 entegresi. Bu entegre 500MHz osilator ile 166MHz çıkış verebiliyor. AD 9850-51 10 bit çözünülürlüğe sahipken bunun 14 bit. Doğal olarak çıkışı da temiz. Data kağıdına göre 10 Mhz de de  80MHz de de çıkışı -4dbm.
AD9851 42.8Mhz:
http://www.i0cg.com/sp_ad9851.jpg
AD9951, 42.8MHz:
http://www.i0cg.com/sp_ad9951.jpg
Gönderen: TA3ALS - 30 Aralık 2014, 19:49:06
Ayrıca Osilaskop ile yapılan genlik ölçümleri özel proplar (aktif prop) kullanılmadığı sürece çok doğru sonuçlar vermiyor. Osilaskopun kazancı frekansla beraber düşüyor. Bunu da dikkate almak lazım.
Gönderen: TA2BS - 30 Aralık 2014, 21:04:35
Çaglar bey sizinde dediğiniz gibi demek istediğim yüksek genliği db olarak azaltmaktı, böyle oluncada çok bantlı devrelerde komitatör işlevi görecek elemanlar devreye giriyor. Eger çıkış resimdeki gibi veya ona yakın gibiyse dds çıkışına filitre şart. 200 ohm luk çıkışı giriş katına maksimum güç aktaraçak şekilde yapmak için yazdığınız gibi empedans uygunlaştırıcı  trafo gerekir. verdiğiniz alman amatörün filitre yazısınıda inceleyecem.
Gönderen: TA1JA - 30 Aralık 2014, 22:47:35
RS'de
AD9951  77TL.
AD9850  69TL.
Çin'den alınırsa AD9951 yaklaşık 36TL'ye geliyor.
Sadece çip fiyatı bile böyleyken bu DDS modüller neden 6-7$'a satılıyor?
Orjinal entegre kullanılsa (9850) yine aynı sorun olur mu acaba?
Gönderen: TA1UH - 31 Aralık 2014, 00:07:06
Ali Şahin Bey çok pardon, AD9851 modülüymüş. Zaten linki de bir şekilde yok etmişim: http://www.ebay.com/itm/NEW-AD9850-module-DDS-signal-source-AD9851-module-high-quality-signal-/141195481575?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20dfe811e7
9951'in bilgilerine ve bulabildiğim projelere baktım, söylediğiniz gibi çok daha iyi. Acaba siz denediniz mi?
Maalesef aktif probum yok...
Murat Bey ben yazılıp çizilenlerden şu sonucu çıkarıyorum: Birisi 2012'den beri bu modülleri Çin'den piyasaya veriyor. İlk çıktığında bunlar da 20-30 Dolar fiyatla satılıyormuş. Belki çipler orijinaldir ama modüllerde bir tasarım ya da üretim hatası var. Herhalde çipi kurtarmakla falan uğraşmayıp ne kadar kurtarırsak kardır mantığıyla satıyorlar...
Gönderen: TA3ALS - 31 Aralık 2014, 00:19:45
Modüllerdeki AD9850 orjinal değil, daha önce yazmıştım. Data kağıdında belirtilenden farklı çalışıyor.
Gönderen: TA7R - 08 Mart 2015, 21:01:26
Mehmet hocam, yerleştirme planında ad9850 modülü tam xtalin altında direnç var sanırım bunun değeri nedir ? Şema ile yerleştirme planında farklar var , ben mi şemaları karıştırdım ,gerçekten böyle mi ? Teşekkür ederim 73 ..
Gönderen: TA3ALS - 08 Mart 2015, 21:59:27
(http://)
Devrede ekli resimdeki değişikliği yaptım. 10MHz de 11.5 dbm (14mW),  40 MHz de 10.5 dBm(11,5 mW) çıkış veriyor. 80-10 metre "Baykuş" multibant telsizin VFO sürücüsü bundan ibaret.
Gönderen: TB5X_SK - 08 Mart 2015, 22:05:59
Ahmet Nevzat Bey;
Sorunuzu yeni gördüm.
O DDS kitin altındaki direnç değil, bobin..
Şemada belirtilmemiş ancak daha önceki tek bandlı şemada var idi..
Değeri 1uH.
Şuradan bakabilirsiniz:
Gönderen: TA7R - 08 Mart 2015, 22:39:14
Mehmet hocam , çok teşekkür ederim . Tek bandlının şemasında 1 mili henri yazıyor , ayrıca nüveli bir bobin gibi , hem +5 v beslemede bobin ne işe yarayacak onu da anlayamadım . 73
Gönderen: TA7R - 08 Mart 2015, 22:41:34
Ali Şahin hocam teşekkür ederim , önce devreyi bir yapıp çalıştırabileyim sonra tavsiye ettiğiniz şemayı uygularım. 73 ..
Gönderen: TB5X_SK - 08 Mart 2015, 22:47:47
Doğrudur hocam 1 mH imiş dikkatli bakınca görülüyor.
Sanırım Şok bobini o..
73 iyi çalışmalar..
Gönderen: TA7BB - 08 Mart 2015, 22:52:31
merhaba. sürücü şemasındaki bobinlerin degeri uh mi yoksa mh mi.
mikrohenrimi yoksa milihenrimi.
acaba meramımı anlatabildimmi.
işleriniz kolay gelsin
Gönderen: TA3ALS - 09 Mart 2015, 09:59:03
Ömer Bey, bana soruyorsanız,  820nanohenri yani 0,82mikrohenri. Ortadaki bobin ise 1200nanohenri, yani 1.2mikrohenri. Transistorün kollektör bobini triflar 8 tur. Toroid olarak FT37-43 veya ekonomik lamba toroidi kullanabilirsiniz.
Gönderen: TA7BB - 09 Mart 2015, 13:12:50
merhaba ali bey evet size yöneltmiştim.
cevap için teşekkürler 73
de ta7bb
Gönderen: TA2BS - 09 Mart 2015, 17:46:53
Ali bey devrenizde sürücünün girişi dds nin pin 9 una bağlanacak yazıyor.
dds nin çıkışı OUT 2, 10 uncu pinden, pin değişikliğimi yapılması gerekiyor. ?
73, Hakan
Gönderen: TA3ALS - 09 Mart 2015, 22:51:08
Kullanığım DDS modulun 9 no'lu pin 'i Sinizoidal sinyalin A çıkışıdır. Daha önceleri de belittiğim gibi bu çıkış filtreden değil, doğrudan DDS den çıkan çıkış ucudur. Kullanmadan önce elinizdeki Modülü kontrol etmelisiniz, bağlantıları aynı olmayabilir.
Gönderen: TA2BS - 09 Mart 2015, 23:07:04
Bendeki dds nin çıkışı 10 nolu pin den sinüzidal çıkış. Bilgi için teşekkürler.
Gönderen: TA3ALS - 09 Mart 2015, 23:49:50
Hakan Bey, kullandığım Modül aşağıdakinden, sadece kırmızı LED kullanmışlar.Genelde projelerde 10 nolu uç kullanılır.Bu uç filtrelenmiş çıkıştır.Ama kullanılan filtre çok kötü olduğundan ve çıkış gücü frekans arttıkça çok hızlı düştüğünden, filtresiz çıkışı kullandım.Haricen filtreledim. Frekans kompazasyonu yaparak çıkışı da sabit tuttum.
(http://www.arduino-projekte.de/images/Module/AD9850_m1/AD9850_connections.png)
DDS  tek bant için kullanılacaksa bu kadar uğraşmaya gerek olmayabilir.
Gönderen: TA3ALS - 10 Mart 2015, 00:45:28
50 Ohm yük bağlıyken, 10 MHz- 40 MHz arası  genlik seviyeleri  videoda görülebilir.
https://www.youtube.com/watch?v=oTBhz8nR074
Gönderen: TA2BS - 10 Mart 2015, 01:06:08
Ali bey bilgi için teşekkürler. Ben dds li vfo yu  yapıp çalıştırdım, çıkışındaki harmonikleri görünce üstüne düşmedim bir kenara bıraktım. Zaman bulursam sizin devreyi yapıp 9 nolu pin çıkışını bağlarım ve test ederim. Çıkış transistörü BFR96S mi ? Videoyuda inceleyecem.
Gönderen: TA7R - 10 Mart 2015, 01:33:17
İş başa düştü yine ! Ali Şahin beyin videoyu izledikten sonra bir ares çizimi de LU5DJV nin devreye yapıp Ali Şahin beyin devreyi de eklemek lazım . LU5DJV nin çok band dds baskı devresi hatalı zaten , 12v girişte 1000pf kondansatör var şemaya göre ancak pcb de yok . Şemada DDS modülün +5v beslemesinde olmayan pcb de "bir komponent" var şemada muamma ! Mehmet hocam tek bandlı devreden bunun bobin olduğunu yazdı ancak TA5CVN nin pcb sinde 10 ohm direnç olarak görünüyor (yeni farkettim) beslemedeki bobini de anlayamamıştım zaten bence tek band şemada da bu kısm yanlış. . Önce çıkarttığım pcb yi hayırlısıyla bir çalıştırayım test için sonra nasipse enkoderi , butonları üzerinde bir kombine pcb çizeriz inşallah. Ali Şahin beyin teknik katkılarıyla tabi , devreyi çok inceleyemedim ama hemen ilk sorumu da sorayım , zannederim LU5DJV pcb deki toroid iptal olup yerine Ali Şahin beyin şemasındaki kullanılacak doğrumudur ? 73 ..
Gönderen: TA3ALS - 10 Mart 2015, 02:23:43
 LU5DJV in monoband dds devresini yapabilirsiniz ama multibant dds devresi kullanışlı değil. örneğin frekans 7.150MHz iken 14.200 yaptınız.Filtreler otomatik olarak ayarlanmıyor. bandı da ayrıca seçmek zorundasınız.Başlamadıysanız tavsiye etmem.
Gönderen: TA7R - 10 Mart 2015, 10:38:25
Ali Şahin hocam , teşekkür ederim, pcb nin montajı bitmek üzereydi ... VU3CNS nin projeleri de karışık geldi bana biraz , DDS-4 uzun pcb si var, ön panel arkasına takılabilecek olan , onu mu yapalım? Yine sizin devreye ihtiyaç duyuyor mu? 73 ..
Gönderen: TA3ALS - 10 Mart 2015, 12:28:49
Kontrol kartını ayrı yapın, DDS modülün üzerinde olacağı çıkış yükselteç'ini ayrı bir karta yapın.
DDS devrelerinin tamamında düzgün bir çıkış isteniyorsa alçak geçiren filtre kullanılması gerekiyor. Normalde modülde filtre var gibi görünüyor ama durum ortada.
VU3CNS nin devresinde AD9850 entegre olarak kullanılmış(modül değil), bu yüzden şema karışık gelmiştir. Bu forumda bir sürü arkadaş bu devreyi iki üç parça ve DDS modül ile  gerçekleştirdi. Multibant olsun isterseniz opsiyonel tuş takımını koymalısınız. Frekans çıkışı temiz, bant boyunca seviyesi istikrarlı olsun diyorsanız, DDS nin filtresini kullanmayıp verdiğim şemayı kullanmalısınız.
VU3CNS nin devresini şimdi yapmazsanız, kanaatimce diğer devreyi denedikten sonra yine yaparsınız. Mehmet Bey tecrübelerini, aktarmış.
Kolay gelsin...
Gönderen: TA7R - 10 Mart 2015, 18:01:25
Ali Şahin bey teşekkür ederim. Diğer konu yanlış anlaşıldı sanırım , sadece Lu5djv nin şema ve pcb lerindeki hataları anlatmaya çalışıyordum, şema başka pcb başka olunca her türlü kargaşaya açık . Hiç kimseyi hele Mehmet hocayı  eleştirebilecek kadar iyi teknik sahibi değilim zaten , öğremeye çalışıyorum. 73 ..
Gönderen: TA3ALS - 11 Mart 2015, 12:54:14
Ahmet bey, Mehmet Beyin tecrübeleri derken http://www.telsizciler.org/index.php/topic,32433.msg102752.html#msg102752 (http://www.telsizciler.org/index.php/topic,32433.msg102752.html#msg102752) mesajını kastetmiştim.
Gönderen: TA7R - 11 Mart 2015, 15:08:37
Pardon hocam , ben de direnç mi bobin mi konusunda yazdıklarım için anlamıştım. 73 ..
Gönderen: TB5X_SK - 11 Mart 2015, 16:48:00
Arkadaşlar;
Sanırım şemalar karıştı ben söyle bi açıklık getireyim:
Bu çok bandlının şemasında DDS modülün altındaki bobinin değeri verilmemişti.
İlk projedeki şemayı ben o yüzden örnek verdim. orada bobinin değeri 1mH olarak okunuyor..
yani bu alttaki BİRİNCİ şema daha önceki projeye ait:
İKİNCİ ŞEMA bu çok bantlı devreye aittir:
Gönderen: TA3ALS - 11 Mart 2015, 16:52:36
Mehmet Bey, teşekkürler. O bobin şok bobini. Besleme yoluyla cihazın diğer katlarına RF sızmasın diye konmuş.100mikrohenri de olsa, 1milihenri de olsa iş görecektir.
Selamlar...
Gönderen: TA3IHD - 13 Mart 2015, 12:31:51
Nevzat bey, ben bu devreden yapıp denedim. Hatta ilk denememde kontrolsuz osilasyonlar üretti. Hatta evdeki tv yi dahi etkiledi. Sonra farkettimki 12V ve 5V kaynaklarına 1000uf 500uf kondansatörleri unuttuğumu gördüm. Onları takınca osilasyon kesildi. Besleme girişi 1mili henri wattlı bobin gerekiyor. (Wattlı Çünki ad9850 bayağı akım çekiyor. Entegre 70- 80dereceye ısınıyor. ) bobin kontrolsuz osolasyonları önlüyor. Aslında mono band vfo için uygun devre. Ayrıca vfo freksansını ben 1-2 mhz lerde tutuyorum. Yani shift - yapıyorum. O zaman sinyal genliği 1V un üstünde oluyor. Bence güzel ve çok stabil bir devre. Hex ve pcb hazır hatasız ve eksiksiz. 73
Gönderen: TB5X_SK - 13 Mart 2015, 18:39:20
Ben bu devreyi yapmış birisi olarak görüşümü sorarsanız;
Devre kullanışlı değil.
Çünkü daha önce de belirttiğim gibi;
Enkoderi kullanarak bandlara göre frekansları ayarlıyorsunuz. (80m 3.777 mhz, 40 m 7.092 vb gibi)
Bandın üst ve alt sınırı belirlenmiş değil.. Yani cihaz örneğin 80 m bandında iken 0-30 mhz arası her yeri gezebiliyorsunuz.
Butonlardan eğer 80M bandına geçerseniz, entegrenin o bacağından +5v alıyorsunuz ama frekansı sizin enkoderi kullanarak 3.777 Mhz lere indirmeniz gerekiyor.
Yani ekranda 40m bandı yazarken de siz encoderi çevirerek 3.777Mhz yani 80 m bandına kadar inebiliyorsunuz.
Buna rağmen hala 40m çıkışından +5v almaya devam ediyorsunuz.
Tekrar bandları dolaşıp aynı banda gelince en son bıraktığınız frekans ekranda çıkıyor..
Şimdi hex kodlamaya göre
160
80
40
30
20
17
15
12
10
metre olmak üzere 8 band var. butona her tıkladığınızda diğer banda geçiyor.
40 m bandında 80 m ye geçmek için sırayla 30, 20, 17, 15, 12, 10, 160 metre bandlarını dolaşmanız gerekiyor.
Yapacak arkadaşlar bu bilgileri göz önüne alarak işe girişirlerse boşa yorulmamış olurlar.
Bilgilendireyim dedim..
Gönderen: TA7BB - 12 Ekim 2019, 22:24:07
merhaba.
konuyu yeniden hortlatayım.
lu5djv dds hex i ksldırmış. downlod ta hata veriyor.
daha önce bu dds hex ini alan arkadaş varsa paylaşabilirmi.
kolay gelsin
Gönderen: TA8AT - 13 Ekim 2019, 06:49:17
Mobil sd kartımdan yükledim. Bir hata varsa lütfen söyleyin pc de tüm dosyaları var gönderebilirim.
Gönderen: TA7BB - 13 Ekim 2019, 20:28:36
merhaba.
teşekkür ederim onur bey bu kadarı kafi.
rksik olmayın.
