Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TB5X_SK - 08 Aralık 2014, 22:20:10
Başlık: Balun nasıl yapılır? nasıl ölçülür?
Gönderen: TB5X_SK - 08 Aralık 2014, 22:20:10
Selamlar;
Eski hurda bir HF cihazın PA katından söktüğüm resimdeki toroidlerden elimde vardı.
(https://lh4.googleusercontent.com/-zJaCIBncu_o/VIX5p5HCK0I/AAAAAAAAGEM/nz3CFzknboI/w1320-h880-no/DSC_0480.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-cBIkFjcECg8/VIX5nc0sR9I/AAAAAAAAGEE/yR2zYK0eOh0/w1320-h880-no/DSC_0479.JPG)
(https://lh6.googleusercontent.com/-4akEfnFm97Y/VIX4tEZFdfI/AAAAAAAAGD0/cyUCdU9wmy0/w570-h508-no/Kopya%252012.jpg)
Yüksek wattı kaldırmasa bile QRP bir mobil anten için kullanabilirim diye bir balun sarayım dedim.
Ancak Toroidin cinsini özelliğini bilmediğim için deneye yanıla en iyi aşağıdaki sonuçları elde ettim. en iyi sonucu 13 tur sarımda aldım. sarımı daha azaltınca veya arttırınca SWR yükseliyor.
(Ölçüm değerleri 50 ohm suni yüke bağlanılarak elde edilmiştir)
13 tur sarımda
   Frekans                  Empdns       SWR
  2.600  Mhz              39 ohm       1.78
  3.777  Mhz              51 ohm       1.07
  7.120  Mhz              59 ohm       1.16
16.680  Mhz              73 ohm       1.46
27.000  Mhz              69 ohm       1.39
40.000  Mhz              44 ohm       1.14
Bu omajlar normalmidir?
Bu omajlarda SWR nin bu değerde olması normalmidir?
Bu balun olmuş mudur? :)
Cevap ve yorumlar için şimdiden teşekkürler..
Başlık: Ynt: Balun nasıl yapılır? nasıl ölçülür?
Gönderen: TA1CH - 08 Aralık 2014, 22:49:43
Çıkışı kısa devre ederek ölcmek yanlış sanırım cıkışa  balunun bölme oranında direnc bağlayarak giriste 50 ohmu tutturacak şekilde olmalı  anten şekline göre  antenin direnci farklı ve kullanılan balun oranıda farklı oluyor daha önce bitlikte çok guzel  acıklamar vardı mutlaka link veren arkadaşlar cıkacaktır bende aradım bulamadım . Balun antenin empedansına göre  farklı  50 ohm  ise 1e 1  450ohm ise  1.9 felan gibi ceşitli balunlar var ve anteni sanal olarak katmak amaclı  balunun  cıkışına direnc bağlanarak ölcüm yapılıyor   . 73
Gönderen: TB5X_SK - 09 Aralık 2014, 12:02:43
Mesut Hocam
Bahsettiğin konu doğru. Bu balunun ucuna 50 ohm bağladım bire bir balun olduğu için bölme işi yok bunda..
Gönderen: TB5X_SK - 09 Aralık 2014, 19:12:34
İlk mesajda verdiğim değerlerde;
50 OHM dummyload bağlı iken ölçümlerde 1:1 balunda
olması gereken ilk öncelikli değer 50 Ohm u bulmak mı, yoksa en düşük SWR yi yakalamak mı?
Yoksa her ikisi de mi?
Bir başka deyişle ;
omaj 50 Ohm iken SWR 2.2 mi uygundur?
Yoksa;
SWR 1.1 iken omajın 50 ohm un biraz üzerinde veya biraz altında olması mı?
Gönderen: TA5FA - 09 Aralık 2014, 20:26:01
Mehmet Bey ,
Aslında önceliklendirmemek lazım ancak  ideal değerler  SWR 1.1  ve Empedans 50 olmalı ikisinide aynı anda sağlıyabiliyorsanız kaymaklı kadayıf oluyor. Zira profesyonel Balunlar bunu sağlıyor (Balun desing markası gibi)
Aşağıda ideal bir balun ölçüm grafisi var. Aslında bunu yapabilmek için  PC bağlantılı bir VNA ihtiyacı hasıl oluyor. (Bilal Emmim çok söyledide işte sözünü tutmadım kendi adıma)
(http://palomar-engineers.com/wp-content/uploads/BA-1-1000-SWR-1-61-Mhz-1024x615.png)
Gönderen: TA2VO - 09 Aralık 2014, 23:51:50
Mehmet Bey merhaba,
Teorik olarak yaklaşımınız doğru. 1:1 balunun çıkışına 50 Ohm yük bağlarsanız SWR yi 1.0 ölçmeniz gerekir. Yaptığınız ölçümlerin tamamen omik direnç olduğunu var sayar isek 100 Ohm da  SWR 2.0 , 150 Ohm da SWR 3.0 olur. Aynı şekilde 25 Ohm da 2.0 , 16.66 Ohm da da 3.0 olur. Bu hesapla empedansın 50 Ohm olduğu yerde SWR 2.2 olamaz. Balun diğer özelliklerinin yanında esas olarak empedans trafosudur. Gerçek şartlarda omik değerlerin yanında endüktif ve kapasitif değerler de işin içine girer. Bu şartlarda kullandığınız telin çapı ve teller arasındaki  mesafe de işin içine girerek iletim hattının empedansını oluşturur . Bu da sardığınız balunun ne kadar başarılı olduğunu belirler.  Pratikte balunu anten analizör yada VNA (Vector Network Analyzer) ile ölçmek gerekir. Bir uyarı resimdeki balunda aynı tur sarımına ait olan tellerin arasındaki mesafeyi sabit tutun ( yapışık üç tel bir boşluk, yapışık üç tel bir boşluk). Kısaca bu kadar. Kolay gelsin. 73.
Osman
Gönderen: TA2MES - 15 Aralık 2014, 14:49:41
Benim merak ettiğim konuda mesela vertikal antenin omajı 450 ohm diyoruz ama bu 450 ohmu neresinde görebiliyoruzda 1/9 balunla 50 ohma düşürme ihtiyacını duyuyoruz,bizim normal ohmmetrelerle vertikal bir anteni şase/canlı uç olarak ölçtğümde herhangibir omaj görmüyorum.Anten omajı denen şey bildiğimiz direnç ölçümü gibi değil sanırım.Bunun tekniği nedir acaba.
Gönderen: TA3EP - 15 Aralık 2014, 15:23:35
Mehmet Erhan bey, normal direnç deyince bir devre elemanının doğru akıma karşı gösterdiği direnci anlarız.
Empedans ise bir elemanın alternatif (titreşen, salınım yapan) akıma karşı gösterdiği direnç anlamına gelir.
Bu direnç frekansa bağlı olarak değişkendir. Empedanstan söz ederken hemen frekansı da belirtmek lazımdır, örnek: "X aletinin 7 Megahertz frekansta empedansı 450 ohm'dur" gibi deyimler kullanmak lazımdır. Antenin hangi frekansta çalışmak için yapılmışsa, empedansı da o frekansta ölçmek lazımdır.
 Elinizdeki doğru akımla çalışan normal bir direnç ölçme cihazı ile empedans ölçemezsiniz.
Gönderen: TA3IHD - 16 Aralık 2014, 22:33:35
Çok sarımlı bobine uygulanan RF,  toroidin ortasından geçen telde bir RF oluşturuyor. Bu rf ölçülecek bobin ile rezonansa gelene kadar variable çevriliyor. En sağa bağlanan  ölçü aleti telin empedansını gösteriyor. Bu fakir Q metresi.  (poor man Q meter) 73
Gönderen: TB5X_SK - 17 Aralık 2014, 16:02:23
Bu arada Balun yapmak için pembe toroid Teknik Elektronikte var arkadaşlar bilginiz olsun..
Almak isteyenler için link:
http://telektronik.com/?newUrun=1&Id=1100970&CatId=bs402946&Fstate=&/PEMBE-TOROİD-HALKA
73 ler
(https://lh4.googleusercontent.com/-_SxyipodDrs/VJF-jaFgU6I/AAAAAAAAGFY/fOjPpuNM0RM/w1320-h880-no/DSC_0495.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-OWqDAxtwF_o/VJF-jbzCXOI/AAAAAAAAGFc/iBWKmBlzco0/w1320-h880-no/DSC_0496.JPG)
