		Ana Sayfa => Amatör Etkinlikleri *** => Püf Noktaları ve Bilgiler*** => Konuyu başlatan: TA8AT - 30 Kasım 2014, 15:08:32
				Mehmet bey yeni versiyon ile wav klasöründen konuşturmada tamam. İki ayrı cihazı nasıl kontrol ederim onu çözmeye çalışıyorum. Kesinlikle geçmelisiniz, bu daha çok bağımlılık yapacak demedi demeyin.
				Onur merhaba.Senin gibi N1MM iki cihaz tek PC nasıl çalıştırırım diye birazcık araştırmalar yaptım kendi çapımda.SO2R denilen bir  sistem var özeliklerini çözmeye çalışıyorum,Antena Swich,Band decoder,multiband 20/17/15/12/10 çalışan yagi anten ile tek koaksial kablo üzerinden iki telsizi low band filtreler ile çalışmanın nasıl yapıldığını anlamaya çalışıyorum.Aynı anda örnek veriyorum iki telsizi 20 metre bandında çalıştıramıyorsun ilk önce birinci telsizin anten swich 20 metre bandına almış isen ikinci telsizin de anten swich 20 metre bandına aldığın takdirde ikinci telsiz gönderme yapmıyor sadece birinci telsiz gönderme yapıyor.SO2R kulanmış ve ya çalışma yapış ise ,konteslerde tek operatör olarak çalıştığımızda avantajı ve dez avatajı konusunda  bildiklerini paylaşırlar  ise el birliği ile SO2R sistemini çözmüş oluruz.73's
				Cevat abi konu hakkında bugün seni arayacaktım ama rahatsızlık verebilirim düşüncesi ile vaz geçtim. Aklımdan geçenleri hep bir adım önde düşündüğünü görüyorum ve sonucada her zaman sayende ulaşıyorum.
N1MM'in yagi anten için rotor kontrol üniteside mevcut. Takip ediyorum.
				Benim aklımdan geçen bir sistemde bir cihazda yagi anten var iken, diğer cihazda delta loop gibi farklı bir anten kullanıp, her iki cihazı N1MM ile kontrol etmek ve N1MM'in rotor kontrol ünitesinide kullanabilmek.
Bazen oluyor duyamıyor veya duyuramıyorsun.
				Onur merhaba,her zaman araya bilirsin.Araştırmalarıma  devam ediyorum SO2R ile ilgili konularda.Kal sağlıcakla 73's
				Merhaba ustalar.
bildiğim kadarı ile TA da SO2R yapan TA3D yasar usta var.
Bir cihazdan 28 mhz de cq çekerken
diğer cihazda başka band da (14 mhz de) multi aramak
kolay gelsin ilgi ile takip ediyorum
				Alirıza merhaba.SO2R ile yazını hatılarmaya çalışıyordum, hatta seni aramaya niyetim var dı.Doğrudur TA3D Yaşar abi de yazmıştı bir ara.İlk önce SO2R ile yıllar öncesi 2003 yılıdı yabancı istasyonların konu hakkında HF den konuşmalarını dinlemiştim,konu çok karışık olduğundan  fazla üstüne düşmedim,yaklaşık bir yıl sonra üzerinde çalışma yaptım her hangi bir sonuca ulaşamadım.Son önbeş gündür konuyu tekrar ele aldım sanki eskiye nazaran birazcık durumu çözdüğümü düşünüyorum,i-netten dilimiz el verdiği kadarıyla ve Google translatör kullanmadan kendime göre bir çizim yaptım,hatalarım var dır muhakkak en azından paylaşarak,konuşarak,tartışarak SO2R olayını çözmeye çalışalım.Eleştri,öneri,değişik çizimler ile konu hakkında yardımcı olmak isteyen arkadaşların katılmalarını bekliyorum.
Çizim ile ilgili kısa açıklamlar,LPBF-Low pass Band Filter anlamına geliyor.Filitre bölümünde Radio A,Radio B yazan yerlere telsizlerin anten girişlerine bağlanıyor.Sağlıcakla kalın.73's
				Merhaba Cevat hocam
emek sarf etmişsin ellerine sağlık.
yanlız kulaklık ile kullanırken sağ taraftan bir cihaz sol kulaklıktan bir cihaz olmak üzere
sürekli ses gelmesi gerekmektedir. arada anahtar olmaması daha iyi olur.
sizlerin sayesinde N1MM voice recorder işlemi çözüldü
inşallah çok zor bir etap olan bu özellikte hallolur.
				Alirıza merhaba.Haklısın sağ kulakta bir cihaz sol kulakta bir cihaz istediğin zaman sağ ve sol kulaklıkları bileştire bilirsiin tek cihazdan dinleme yapa bilsin. Yapma sebebim ev ortamında gece vakti kimseyi rahatsız etmemek  için.Ali hiç çekinme istediğin şekilde cizimin üzerine çize bilirsin ve ya ilave ede bilirsin ben sadece bir başlangıç yaptım.Hiç kimse  çekinmeden   benim yaptığım çizimin üzerinde oynaya bilir  daha farklı çizimler suna bilir hep beraber konuşalım değerlendirelim SO2R bizim için yeni konu olduğundan dolayı çok fazla soru işaretleri çikiyor karşımıza.DX istasyonlarında ortalama en az 5 ve 6 operatör çalıştığını izlemiştim hepsi kulaklık kullanıyorlar , zan ediyorum kendi aralarında düğer operatörün sesinden etkilenmemek için ve ya DX,QRP ve ya QRPP çalışan istasyonları daha iyii düymak için dir diye düşünüyorum,yrumum yanlış ola bilir.Sonradan aklıma geldi sağ ve sol kulaklığa ayrı potansiyometre  takarak ses seviyesini ayarlamaktı.Araştırmalar yapar iken  SO2R ile ilgili görüntüyü izlemiştim.N1MM ile ilgili bir şey yapmadın sadece  senin yapacağın 15 dakikalık işi 10 dakikaya düşürmeye yardımcı olduğumu düşünüyorum değil mi . SO2R ile araştırma,yorum,tartışma,çizim,öneri ,uyarı ve sorularınızı bekliyorum. 73’s
				Contestlerde zevkli ve güzel bir kategori olacağını düşünüyorum. Tabi 2 radyoyu aynı anda kontrol etmek, birde tek kulaklık ile ilk etapta bir hayli güç olacaktır.
2 radyoda tek anten sistemi biraz tartışılır. Sakıncaları olabilir gibi. Özellikle kullanılan rolelerin kalitesi ve çıkış gücü konusunda sınırlamalar olacaktır. Antenlerin yanlışlıkla çakışması veya lowpass filitrelerin getireceği maliyetler...
İlk etapta ben bu sistemi iki veya daha çok anten üzerine düşünmüştüm. İnternette 2 pc örnekleride var ama tek pc den özellikle tek programla kontrol edilmesi daha cazip görünüyor. Dediğim gibi benim bu uygulamada hiç tecrübem yok.
Özellikle contest programının babası N1MM için aşağıdaki linkte birşeyler buldum.
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php?page=SO2R+-+Single+Operator+Two+Radio+Operation
N1MM programı bu kategori ve sistem için bir altyapı hazırlamış. Cevat abi bu konuda sizin yine yardımınıza ihtiyacımız olacak.
SO2R yani türkçesi tek operatör iki radyo kategorisinde contestlerde ayrı bandlarda çalışırken band geçiş sınırlamaları vs.bize ne kadar zorluk çıkarabilir?
Birde N1MM de bir cihazla sabit frekansta özellikle voice key özelliği aktif iken diğer cihazla çalışmanın ses kartı vb. yönden sakıncaları olabilirmi?
				Degerli radyo amatörü arkadaslarim.
SO2R contestlerde bir katagori değildir.
sadece bir tercihdir. ve eli opulesi operatörlerin basarisidir.
iki alici ayni anda dinlenir yani kulakligin sag tarafi ile bir alici sol tarafi ile diğer alici dinlenir.
cihazlar software ile kontrol edilir.
burada önemli olan ve kurallarda acikca belirtilen havada tek bir sinyalin olmasidir.
selam ve sevgilerimle
yasar gocet
TA3D
				Yaşar abi merhaba. SO2R kategori olmadığını biliyorum,havada tek bir sinyalin olmasını biliyorum,multi operatör ve multi band çalışan istasyonların SO2R sistemini kulandılkarını duydum ve i-netten görüntüleri izlemiştim,diğer başlık altında yazdığım gibi  filtreler ile ilgili konuyu tam çözemedim,bu gün konteste gelen LZ istasyonları  resim yayınlamışlar görüntüde LZ5VK filtrelerin ve antena komutatörlerinin bağlantılarını yapıyor,gördükten sonra konu benim için çok daha karışık hale geleceğini düşünmeye başladım özelikle Low Band Pass  filtreler konusunda.Yaşar abi her zaman senin bilgine ihtiyacımız olacak.Sağlıcakla kal 73’s https://plus.google.com/photos/101269973648312827639/albums/6088207646775688145/6088211177936144306?banner=pwa&pid=6088211177936144306&oid=101269973648312827639.
				Cevatcigim,
Multi calisan istasyonlar SO2R kullanmazlar.
Ornegin MOST Cok operatör tek cihazda
bir adet RUN istasyonu ve Bir adet MULTIPLER istasyonu vardir.
yarisma kurallarina uygun olarak MULTIPLER kovalarlar.
Bu cok kolaydır. cunki N1MM ve diğer loğlarda bir pencerede calisan ve sizin ZONE ve COUNTRY olarak QSO yapmadiginiz istasyonlar ve calisma frekanslari gorunur.
siz Mouse o istasyon üzerinde tikladiginizda MULTIPLER istasyonun frekansi siz cihazinizin dugmasine ellemden değişir ve o istasyon üzerinde kilitlenir. (internet imkani ve hizmet verecek istasyoni seçmek kaydıyla)
Multipler istasyonun cagri işaretinin bir rengi vardir ornegin yeşil ise Hem yeni ZONE hemde yeni COUNTRY dir yani cift çarpan alirsiniz.
RUN istasyonu göndermeyi kestiğinde siz cagri yaparsaniz görüşme yapabilirsiniz.
bu arada RUN istasyonu gönderme yapmaya calissa bile gönderme yapamaz.
SOFTWARE otomatik olarak göndermeyi durdurur. (Havada TEK sinyal olmasi gerektiğinden).
Ayni sekilde M2 yani iki adet RUN istasyonu ve iki adet MULTIPLER istasyonu vardir. Masa ustunde kesinlikle Maniple bulunmaz. Ayni anda havada iki adet sinyal olmasi gerekir. yine kurallara gore sanirim bir saat içinde bu işlem yani RUN ve MULTIPLER istasyonun yer degisimi en fazla 8 defa olur. Genelde emniyetli olsun diye bu 6 nin ustune cikarilmaz.
sistem yine soft ware ile bir birine kilitlidir. RUN calisirken MULTIPLER MULTIPLER calisirken RUN istasyon istese bile gönderme yapamaz.
Filtrelere gelince internetde genellikle bir amerikali amatörün yaptigi veya 4O3A nin yaptigi filtreler kullanılır filtreler cihaz ile LIneer  arasina konulur. cunki filtreler gönderme değil Alma esnasinda gereklidir. fazla guclu olmasina gerek yoktur.
ne kadar izole etmeye calisaniz bile bir parça kulaginiza RUN istasyonun veya MULTIPLER istasyonun gönderme sinyali gelir ama bu frekans secimi ile azaltılır veya biraz keyfe kederdir.
LZ5VK cok iyi bir insan onunla calistim cok donanimli Bulgar Telekomunda calisiyor.
Bozcaadaya gelen Bulgarlarda 4 ayri is yapan grup vardir. bir grup sadece agir isleri yapar (Amator değil) bir group antenleri kurar, diğer grup sadece antenlerin koaksiyel ve rotor kablolarini bağlar istasyona tasir ve SWR ayarini yapar. Diger grup ise bu genellikle bu grup içinde LZ5VK -VASKO- yapar (butun cihazlarin ki hepsi K3 dur Lineer olarakda ACOM 2000A kullanırlar) M2  Kategorisi olduğundan 4 adet istasyon calisirlar, bu sene sadece bulgar amatörleri gelmedi Almanya ve portekizden de amatörler katildi.
Yarisma yerine ilk ekip 10 gun once 2 minibüs ile geldiler daha sonra diğer ekip yarismaya 4 gun kala geldiler. gecen sene rüzgârdan spider beam in boomlarini kullanmislardi firtina ve yağmurdan cok etkilenmişlerdi. yarisma başlamadan dikilen 14 antenden bir kacini kaybetmiştik.
Bu sene daha guclu ve hidrolik olarak calisan 15-18 metre arasi kuleler getirdiler. yaklasik 20 ye yakin anten kullanildi yine kilometrelerce koaksiyel ve kontrol kablolari çekildi sadece 160 metre için 4 adet Beverage bir adet 4 yon konrollu K9AY ve bir adet de cok yonlu rus yapisi dinleme anteni çektiler.
Ben ailevi sebeplerden dolayi bu sene onlara katilamadim.
kendi evimde 4 adet anten çektim. yaklasik 3 gun ugrastim.
160 metre için gönderme ve dinleme için INVERTED L çektim Inverted L nin yuksekligi 20 yatay ise 20 meter idi. cok enteresan ben bunu bir kac defa yaptım. dinlemede A3 cushcraft antenimi  90 dereceye çevirerek yani reflektörü Avrupa ya vererek kullandim. cok faydasini gordum Inverted L de duyamadigim istasyonlari Yagiden tane tane dinledim.
sanirim bazi bilgiler verebildim.
yasar gocet
Ta3d
				İlgiyle takip ediyorum..
Selamlar, Atila
				 Selam Yaşar abi.Bu kadar aydınlatıcı bilgiden sonra  bazı sorulara cevap bulmaya çalışıyorum.4O3A ile ilgili filtreleri bir ara görmüştüm,SO2R ile ilgilenmediğimden dolayı pas geçtim.Aklımdan filtrelerin PA ile telsizin arasına bağlanmasıydı hatta sana sormaya düşünüyordum benden acele davranmışın geniş kapsamlı cevap vermişin.RUN istasyonu konusunda,M2 konusunda,Multipler
4O3A,Software  konusunda verdiğin aydınlatıcı bilgilerden dolayı ne kadar yazsam çizsem az olur diye düşünüyorum.Senin geniş kapsamlı yaptığın açıklamanın dışında Türkçe bilgiler bu güne kadar kimse yazmamıştı.Ülkemizde SO2R ile ilgisi bilgisi olan arkadaşların açıklamalarını bekliyorum.LZ5VK ile HobyRadio Kaznlık'ta tanıştım ayak üstü biraz konuştuk.Geçiğimiz 2013 yılında konteste epey sıkıntı çekmişler.Atila abi  senin de konu ile ilgili bilgin var dır açıklamalarını bekliyorum.Yaşar abi Atila abi sağlıcakla kalın.73's
				merhaba
Konu hakkındaki videolar linkte
http://www.youtube.com/watch?v=3YqTPc2qcNw (http://www.youtube.com/watch?v=3YqTPc2qcNw)
http://www.youtube.com/watch?v=3T4tq6r3h5Q (http://www.youtube.com/watch?v=3T4tq6r3h5Q)
				Arkadaşlar yaklaşık olarak 6 ay önce konuyu yine bu platformda bir vesile ile duyurmuştum , o günlerde döküman arayışındayken bir Alman Radyo amatörünün sunumuna rastladım, derken biraz Türkçeleştirelim istemiştim gerek iş güç gerekse diğer çeviriler nedeniyle bitirememiştim.
Madem konu açıldı ve alevlendi , bazen İngilizcesi daha anlamlı olan noktalar vardır işte oralarda öyle kalsın diyerek  aşağıdaki linkte paylaştım.
http://ta5fa.blogspot.com/2014/12/so2r.html
(http://4.bp.blogspot.com/-NFwA1NcqMZ4/VH9JxSnZwII/AAAAAAAAeXQ/83k5QLh-eo4/s1600/SO2R_dl1iao_Sayfa_01.png)
				Eski konuyu yeniden gündeme getirdi TA8AT(Onur) henüz yeni yeni alev almaya başladı.Her gün SO2R ile daha fazla bilgiye sahip olmaya başladım.Yaşar abinin(TA3D) bu gün yazdıklarını,rusların Radiojurnal dergisinde bire bir yazmışlar yani karşılıklı otursalar ve ya Googleden bu kadar düzgün ve aydınlatıcı bir çeviri  yapamazlar,çok etkilendim aramızda bu kadar iyii bir bilgi sahibi arkadaşımız var diye.TA5FA(Mehmet) konu ile ilgili 5 kişiyiz bir de takipçimiz var TA1DX (Atila) o da yakın zamanda konu ile ilgili bir şeyler yazar diye düşünüyorum. Sağlıcakla kalın.
				Merhaba Cevat Bey,  Şu an tek HF'im var. bu nedenle,  bu konuyla sadece bilgi için ilgileniyorum, ama ilgiyle takip ediyorum..
Başarılar dilerim.  Selamlar, Atila, TA1DX
				Cevat abininde katkılarıyla N1MM ve UR5EQF'de iki radyoyu nasıl aktif edeceğimizi resimli olarak anlatalım.
N1MM programında Config menüsünden Configure ports, Mode Control,Audio,Other'e tıklıyoruz.
				Açılan pencerede sağ üstteki SO2R kutucuğunu işaretliyoruz.
Cihazlarımızı hangi portlara taktı isek o portları Bilgisayarıma sağ tıklayıp, Yönet diyip, Aygıt yöneticisini açıp, Bağlantı noktalarından atanan potlarına bakıyoruz ve menüdeki port değerlerini, karşılarına cihaz bilgilerini girip OK ile çıkıyoruz.
				Loglarımızı girdiğimiz pencereden bir tanede diğer cihazımız için açılır. Buradan diğer cihaz içinde bir bandmap açmak için Window penceresinden Bandmap tıklanarak resimdeki gibi bir görüntü karşımıza gelir.
İki ayrı cihazın programla kontrolü bu şekilde.
				UR5EQF programında iki ayrı cihazın kontrolünüde Setting menüsünden, Program setting, TRCVR CAT'e tıklarız.
				Açılan pencereden rig 1 ve rig 2 için com port bilgilerini her iki cihazımız içinde N1MM'de olduğu gibi gireriz.
Frekansları okuduğumuz pencereden Rig 1 ve rig 2 yazan kutucuktaki çentiği kaldırarak cihaz seçimini yapmış oluruz.
Yalnız UR5EQF'de anlattığım durum SO2R çalışmaktan ziyade programla iki ayrı cihazı kontrol içindir.
N1MM' de CTRL tışu ile birlikte PgUp ve PgDn tuşları VFO'larda band değişimlerini yapan kısayol tuşlarıdır.
Tek ayak pedalını iki ayrı cihazda kullanmakmı daha iyi olur, yoksa sağ ve sol ayakta iki ayrı pedal kullanmakmı daha kullanışlı olur?
Birde bu çalışmayı yapanlar iki ayrı bilgisayar kullanmışlar. Ne kadar kullanışlı olur bu konuda hiçbir tecrübem ve bilgim yok.
Şimdi işin dahada karmaşık tarafı rolelerle cihazların bağlanılması ve kontrolü var.
Konu hakkında tecrübelerini paylaşacak arkadaşlarımızın değerli bilgilerini öğrenmek isteriz.
Yardımlarından dolayı TA3IW Cevat abi teşekkürler. Paylaşılan bilgilerin kaynağı kendisidir.
				  N1MM'de SO2R de çalışırken
CTRL ile PgUp ve PgDn tuşları 1'inci radyoyu,
CTRL+ SHIFT ile PdUp ve PgDn tuşları 2'nci radyoda band değişimlerinin kısayoludur.
Kaynak: TA3IW
  Şu ana kadar yaptıklarımız sadece N1MM ile radyolarımızın kontrolü idi. Bu haliyle her iki radyonunda anteni ayrı ayrı olup denemelerimde program sorunsuz çalışmaktadır.(TX-RX)   Bu arada birinci cihazla programın voice key özelliği aktifken ikinci cihazın kontrolü sağlıklı bir şekilde yapılıyor.
 İki radyo tek anten sistemi çok daha karmaşık. Şuan emekleme aşamasındayız.
				TA8AT Onur merhaba,Yaşar abi (TA3D) geniş kapsamlı aydınlatıcı açıklama yaptıktan sonra daha da fazla bilgi toparlamaya çalışıyorum,N1MMin eski versyonda 2 cihaz çalıştırma denemesi yapmıştım fazla üstüne düşmemiştim,SO2R konusu farklı olduğundan epey zor olacak gibi Low Band Pass filterlere gelinceye kadar hi hi , aceleye gerek yok. Yayınladığın N1MM ve UR5EQF ile ilgili açıklamalar arkadaşlarımıza yardımcı olur kanaatimdeyim. Kal sağlıcakla 73's
				UR5EQF  yide aradan çıkartmışsınız tebrik ve teşekkür ederim.
				TA3IW Cevat beyin çiziminden bir kısmını alıp W2IHY nin meşhur essb ibox'ı ile birleştirip  ileride bir setim olursa düşüncesi ile ihtiyacıma göre bir çizim yapıp sizlerle paylaşıp önerilerinizi almak istedim. Henüz yapımına başlamadım ama düşüncem bir taşla iki kuş misali olsun. :) Değerli katkılarınızı bekliyorum.
				Daha önce log programları ile (N1MM- UR5EQF) kullanımını anlattığımız SO2R çalışmasının şimdi kontrol ünitesini yani bir nevi İBOX’ına geçelim.
Yukarıda çizimini karaladığım şemayı uygulamaya yavaş yavaş geçeyim dedim. Uygulamada gördümki yeni yeni ihtiyaçlar belirmeye başladı ve şemadan dışarı çıkmaya başlamışım.
Yeni şemayı en kısa zamanda çizip paylaşacağım.
Şimdi şemanın haricinde yaptığım değişikliklerden biraz bahsedeyim.
Daha öncede bahsettiğim 2 telsizi kontrol ederken ünite ile birlikte birde devreye W2IHY’nin ESSB için kullandığı 1/1- 600 ohmluk izalasyon trafosu ile uygulamasınıda ilave etmekten bahsetmiştim. Şemada Audio in + ucunu rolenin kontağından geçirmişken yeni uygulamada Audio in – ucuda rolenin kontaklarından geçirdim.
Kutuya ilave olarak iki adet radio1 ve radio 2 için ayrı ayrı kırmızı TX butonu taktım. Pedalların haricinde ileride PTT tuşu olmayan bir mikrofon deyemesi yapmak düşüncesi ile lazım olur düşüncesi ile buna ihtiyaç duydum.
Girişte masa mikrofonu veya el mikrofonu takarsam bu mikrofonun elektret kapsülüne lazım olan +8 volt DC gerilim için girişteki radio 1 ve radio 2’nin mikrofon konektöründeki voltajı kullanmadım. Kutuya harici bir 12volt dc terminal girişi takarak buraya bağladığım 7808 pozitif gerilim regilatöründen bu voltajı aldım. Bu 8 voltun şasesinide telsizlerimin şasesinden ayırarak yalıttım. 8 volt mikrofon beslemesini telsizlerin 8 volt mikrofon beslemesinden ayırarak istersem bu yaptığım kiti tek telsiz olarakta kullanabileceğim.
Girişte kullandığım mikrofon konektörü olarak klasik 8 pin konektörün yanı sıra aynı anda ESSB set için bağlayabileceğim W2IHY’nin ibox’ındaki konnektördende taktım. Böylelikle istersem ESSB sette veya klasik masa veya el maykları ile birliktede kullanabileceğim.
Kutu içerisindeki tüm mikrofon ve ses bağlantılarını blandajlı kablo ile birleştirdim, kutunun gövdesinede mikrofonların şaselerinden ayrı olarak telsizlerin şaselerini birleştirerek bağladım.
Devredeki roleleri 5 volt rolelerden seçtim ve bunların beslemesinide 7808’e ilave olarak aynı kaynağa taktığım 7805 regülatöründen sağladım.
SO2R çalışması TA5FA Mehmet beyinde dediği gibi yarışmalarda gerçek bir meydan okuma yöntemlerinden birisi olmasına rağmen benim şahsen öyle bir iddiam yok ve zaten okadarda tecrübem yok. Amacım 4 yıllık CQWWSSB contest serüvenimde  yapabildiğim en yüksek olan 750 qso’nun üzerine çıkabilmek.
 Böylesine büyük bir yarışmada sabit bir frekansa oturup tek cihazı bir kulak ile dinlemek, gelen çağrıları tek seferde alabilmek okadar zor iken birde ikinci radyo ile farklı bir bantda kulaklığın diğer tarafından dinleyerek multi kovalamak aynı anda nekadar zor bir iş olabileceğini düşünün.
Daha tecrübem olmadı ama yaptığım bu sistemi iki ayrı cihaza bağlayarak çıkışlarda şuan için dummy load bağlayarak test etme imkanım oldu. Halihazırda bir adet deltaloop antenim ve bir adetde dipol antenim mevcut. İleride bir ESSB için setup, yagi anten ve kendime ait bir müstakil eve geçebilirsem ozaman tam olarak aktif kullanabileceğimi düşünüyorum.
				resim
				Yorgunluk ve dikkatsizlikten dolayı yukarıda yaptığım cümle düşüklüklerinden dolayı özür dilerim. Türkçemizi etkin kullanma konusunda genelde dikkat ederdim ama :(
				Onur güzel bir çalışma yapmışın ellerine sağlık.Biraz SO2R den uzak kaldım. Sağlıcakla kal.73's
