Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TB6BOZ - 25 Kasım 2014, 23:43:09
Değerli arkadaşlar ben yeni konulara bakamıyorum nedeni ne olabilir bilgisayarım yeni konuları yeni diye gösteriyor fakat tıkladığımda hiç açılmıyor başka sitelerde gezinirken sorun yok bilgisayarı geri yükledim yine düzelmedi yardımlarınızı bekliyorum .
Aynı sorun zaman zaman bende de oluyor. Ofisdeki bilgisayarımda konuları okuyamıyorum. Sadece başlıkları secebiliyorum. Evde sorun yok. Galiba internet explorer ile ilgili.
Tolga
selam,
dns adresi olarak ne kullanıyorsunuz ?
osman bilemiyorum ama cromede bende zen mate diye bir eklenti var cromeyi kullanıyorsan bu eklenti ile yurd dışı bağlantı ayağını kullanarak çok rahat problemsiz şekilde giremediğin yerlere girebiliyorsun bahsettiğin böyle bir sorunla karşılaşmadım. iyi çalışmalar
Değerli Osman Zorbaz Bey
Senin sorunun cevabı olur demiyorum ama TA2VW Hayati Yazdıran beyin yazısına benzerlik gösteren bir durum yazayım.
Mesele hayati beyin konusu ise (sanmıyorum ama) bazıları XP nin kullanıldığı yıllarda zor girilen sitelere girmek için şöyle bir metot uygularlardı
Başlat--denetim masası--ağ bağlantıları--yerel ağ bağlantısı(sağ tık) TCP/IP seçilecek--özellikler
çıkan tabloyu okeyleyip şu rakamları gierlerdi.
4-2-2-5
8-8-8-8
ama şimdi XP kalktı
Senin problemin sakın bir JAVA script eksikliği gibi bir şey olmasın.
Benim de klavye bazı harfleri yazmamaya başladı yenisini alacağım
sağlıcakla
klavye deki yazmama sorunu zamanla içerisine toz ve kir kaplaması sonucu temassızlık oluşmasından
kaynaklanıyor klavyeyi sökün temizleyin tekrar monte edin düzelecektir.
Son günlerde yeni konuları açamama sorununu bende yaşıyorum.
Onur Bey,
Ara sıra mı açamıyorsunuz, yoksa sürekli mi açamıyorsunuz? Mesaja tıklayınca mı açılmıyor, yoksa soldaki toplu yeni mesajlar linkine mi tıkladığınızda açılmıyor. Biraz daha detay verebilirseniz kontrol edeyim. Yakın zamanda bir eklentiyi devreye aldım. Onunla bağlantılı mı değil mi anlamaya çalışıyorum.
Bilal Ekmekci, YA8A
Bilal amca ana sayfa sağdaki okunmamış iletilere tıkladığımda açılan konu başlıklarına zaman zaman giremiyordum.
Özellikle geçen haftalarda bu problemi sıkça yaşadım. İnternetimi kontrol ettim olmadı. Ama sorun yaşadığım anlarda telefonum ile aynı konuyu açmayı deneyince sorun yaşamıyordum.
Uzun zamandır format atmamıştım belki biryerlerde virüs olabilir düşüncesi ile hafta sonu pc'mi formatladım. Formattan sonrası bu hafta bu sorunu yaşamadım. Formattan dolayımı düzeldi yoksa sizin eklenti ile alakalımı bilemiyorum.
Şuan sorun yok.
selam,
ben sorun yaşamıyorum, neden yaşamıyorum bilmiyorum, ama kullandığım dns ler şu şekilde
208.67.220.220
208.67.222.222
denemekten zarar gelmez :)
Onur amca,
Bilgiler için teşekkür ederim. Takip edeceğim. Benim DNS ler ayarsız. Yani servis sağlayıcı ne veriyorsa o.
Bilal amca şuan cepten yazıyorum. An itibari ile pc den giriş yapamıyorum.
Onur kardeş Bilal amca naapsın sizin bilgisayara göre ayarmı yapsın siteye ben heryerden giriyorum hic bir sıkıntı yok nasıl bir iş sizinki anlayamadım genel bir sorun olsa zaten herkes şikayetci olur .
Bilal amca merhaba.Siteye girmek için ilk önce hata olarak resim deki görüntü çıkıyor,kinci defa bitlik yazdığımda siteye gire biliyorum, yaklaşık beş ve ya altı gündür bu olay bende meydana geldi. Değişiklik yaptım diye yazdığından dolayı olayı sizlere bildirmek için yazdım, yanlış anlaşılma olmasın Bilal amca sizin ile ilgili bir durum olmaya bilir, büyük ihtimal benden de kaynaklanan bir durum ola bilir.Sağlıcakla kal.73!(http://)
Resimdeki oyun eklentisi gelmeye başladı
soru bilgisayarcı kimdir ? cevap : ekranda cıkan uyarıları okumayan kullanıcının , sadece uyarıları okuyarak bilgisayarını tamir eden kişi .
Onur bende sorun yok sen de oyun eklentileri geliyorsa virüs lenmiştir makinen bu olayı nasıl siteye bağladığını bir anlatırsan bende öğreneyim merak ettim . 73
bu arada Onur yazdıklarımızı okuyamıyor ve bazı sitelerde bu oyun eklentisi bitlikte dahil acılıyormuş telefon ile görüştüm skeype son sürümünü yukledikten sonra olmuş bilgilerinize sunulur 73
Eklenti sorunu özellikle pc' ye yeni program yükleyince chrome gibi web tarayıcılarına yapışabiliyor. Ayarlar- uzantılardan ilgili eklentiyi kaldırabiliyorsun, virüs değil. Yukarıda değindiğimiz sorunla alakasız bir durum. Eklenti sorununu çözdüm, diğer sorunu halen yaşıyorum.
Kıymetli Arkadaşlar,
Tapatalk sistemini açınca bu tür sorunlar olabiliyor. Fakat kapatınca da telefon ile bağlanan arkadaşlar sıkıntı çekiyor. Ben arayol bulamadım. Ayrıca BİTLİK'i gereksiz yere meşgul eden bağlantılar oluyordu. O sebeple güvenliği biraz sıkıştırdım. Bu da soruna sebep olmuş olabilir.
Fakat sorun münferit olduğundan, sorunu yaşayan arkadaşlarımın kendilerinde farklı bir durum olup olmadığını kontrol etmelerini isteyeceğim. Bu tür sorun yaşayan arkadaşların browser'larında ya da ADSL modemlerinde ya da diğer internet ayarlarında yaptıkları özel değişikliklere bakmalarını rica edeceğim. Eğer BİTLİK'e dolaylı bağlanıyorsanız (Crazy Web Crawler gibi) bu dolaylı bağlantıları kaldırmanız gerekiyor. Ayrıca proxy kullanıyorsanız ve sizin proxy'niz BİTLİK'i rahatsız etmiş ise bu durumda da BİTLİK'e erişemeyebilirsiniz. DNS ayarlarınız da bu soruna sebep olabilir. Sizin ziyaret ettiğiniz siteleri sizden sonra rahatsız eden DNS ler de bu sorunun bir diğer sebebi olabilir.
Cevat Doğar amca, BİTLİK'in son 24 saat kayıtlarına baktım. 403 Forbidden hatası alan talepleri kontrol ettim. Fakat belirgin bir şey bulamadım.
Sağlıcakla kalınız.
Bilal Bey,
Merhaba. Benim sorunum düzeldi. İki gündür sorunsuz bütün konuları okuyabiliyorum. Ben kendi tarafımda bir değişiklik yapmadım. Sizin yaptığınız düzenlemeler işe yaramış gibi.
Tolga
Tekrar merhabalar.
Ben hala yeni konuları okuyamıyorum şöyle bir durum bitliğe rahatlıkla giriyorum örnek ben yaptım olduya geliyorum ve rahatlıkla burayıda açıyorum diyelim bir konu açılmış yeni diye yazıyor tıklıyorum açılmıyor bu yazıyı başka bir arkadaşın bilgisayarından yazdım sorun benim bilgisayarımda görünüyo ama tek burda bu hatayı yapıyor sağlıcakla.
Merhaba Bilal amca.Yazdığım gibi demek sorum benden kaynaklanıyor,önemli olan site zarar görmesin ben alıştım hi hi.Kal sağlıcakla.73's
Cevat Bey,
BİTLİK'e girerken baş taraftaki www yi yazmadan girerseniz ve site sizi yönlendirirse Forbiden hatası geliyor. BİTLİK'e girerken www.telsizciler.org diye yazmak sorunu düzeltebilir diye düşünüyorum.
Tamam dır Bilal amca.Çok uzun zamandır sitelerde girişimimde''www''yazmıyorum neden yazmadığımı ben de bilmiyorum,yazdığım gibi hata benden kaynaklanıyormuş,kusura bakma sana da biraz rahatsızlık verdim.Kal sağlıcakla 73's
TA2VW Hayati Yazdıran Bey e hitaben
Değerli Hayati Bey
Bazı harfleri basmayan Klavyeyi sizin dediğiniz gibi çıkardım. Temizleyip yeniden taktım. Bu defa da başka harfleri yazmamaya başladı. Kullandığım klavyenin kötü bir yanı harflerin ve hatta girişin ilaçlı yollarla bağlanması. Zamanla bu yollar bozulabiliyor. Bilhassa eskiden bakır yollu ve temaslı klavyelerin olduğunu bilirim. Onlar çok sağlıklıydı. Yuvarlak uç girişli yeni bir tane almak zorunda kaldım.
Bir gün başıma endişe veren bir bilgisayar arızası geldi. Arızayı bulmada hayli zorlandım. Bir dehşet virüs olmalıydı? Bilgisayarda ne zaman klavyeyi açsam devamlı A harfi basıyor başka birşey yazmıyordu. Dediğiniz gibi klavyenin A harfine iyi bir göz attığımda dışardan kolay farkedilmeyen küçük bir kabak çekirdeğinin sıkıştığını gördüm. Ve virüse kabak çekirdeği virüsü ismini verdim.
Çin malı bir radyodan digital frekansmetreyi söküp çıkarmıştım. Frekansmetreyi 145 MHz counter, test alıcısı, her ne isim veriliyorsa, 145 MHz çalışmalarımda alıcı okuyucu olarak kullanıyordum. Uzun bir süre kullanmadım. Bir gün kullanmam icap etti. Ne göreyim arızalı çalışıyor. İçini açmak zorunda kaldım. ve malesef frekansmetrenin ilaçlı yollarla bağlandığını gördüm. Haydi gelde tamir e!
sağlıcakla
73! Hüsnü Köktürk
