Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TB2PSG - 24 Ekim 2014, 01:09:18
Arkadaşlar abiler engin deneyimlerinizden faydalanmak isterim. Elimde şu an UV-5RE bir cihaz var, ne yaptım ne ettiysem elle frekans giremiyorum. Örnek: şu an 439.400 girmek istediğimde cihaz kabul etmiyor. UHFde sadece 400-401 MHz VHFde ise sadece 136-137 Mhz aralığındaki frekansları elle girmeme müsade ediyor. Bunun sebebi ne olabilir lütfen yardımcı olabilir misiniz.
Cihazı resetledim, tüm ayarlara tek tek baktım yine olmadı. Acil yardım lütfen.
73'ler...
merhaba,
aşağıdaki linkteki programlar başlığı altındaki baofeng UV5R yazılımını indirin.
http://www.sakrad.org/programlar
cihazı bilgisayara bağlayın ve "OTHER" menüsünden üstteki frekans aralığına 136-174 alttakine 400-479 yazın ve o ekranı kapamadan write edin.Sorununuz düzelecektir.Daha önce bende yaşadım aynı sorunu.
Sol üstteki kırmızı (VFO/MR) Düğmesine basın, "frequency mode"diyecek. Üst satıra rx frekansını yazın. Menu'den 27 gir.tekrar menüye bas. Receiving memory diyecek. Rx hafızada. Sonra üst satıra tx frekansini gir tekrar menuden 27 gel bas "transmitting memory"diyecek. Sol üstteki duğmeye tekrar bas, "channel mod" diyecek. Böylece diğerlerinide girin. 73
Teşekkür ederim yardımlarınız için saygılar 73ler
